FHEMWeb -Menüeinträge
Begonnen von ThorHoff, 24 April 2020, 22:30:01
ThorHoff
Hallo
Bei FHEMWEB kann ich mit dem attribute 'menuEntries' Menüeinträge hinzufügen
Frage1) Wie kann ich grundsätzlich Menüeintrage  ändern/löschen
Frage2) Ich verstehe die Logik nicht, wie man Menüeinträge abgrenzt mit dem Doppelstrich
Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee
KernSani
Hi Thorsten,
kannst du die Fragen etwas präzisieren:
zu 1: Grundsätzlich baut sich des Menu aus den Raum-Zuweisungen auf... Was konkret möchtest du da ändern oder löschen?
zu 2: Ich verstehe nicht was du mit "mit dem Doppelstrich abgrenzen" meinst. Meinst du die unterschiedlichen Blöcke, das sind
a) der Save Config Block - meines Wissens nicht änderbar (ohne den "Style" anzupassen)
b) Instanzen von HTTPSRV (wie z.B. Floorplan oder TabletUI)
c) Räume ((die kann man über das hiddenroom Attribut loswerden)
d) Systemeigene Menüeinträge (die kann man über das hiddenroom Attribut loswerden)
e) Menueinträge aus menuentries
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen...
Grüße,
Oli
