Umlaute werden falsch dargestellt
Begonnen von Pi_01, 25 April 2020, 16:49:28
Pi_01
ich habe in einem Device anscheinend ein Zeichensatzproblem, denn die Umlaute werden falsch dargestellt.
Testweise habe ich das Attribut
get01Encode utf8
gelöscht, doch das Problem wird nicht gelöst.
Kann es damit zu tun haben, dass der Code in PERL (Stichwort 99_myUtils.pm) weiterverarbeitet wurde?
amenomade
#1
Wie "falsch" dargestellt?
Anscheinend handelt es sich um ein HTTPMOD. Kann man ein "list" davon sehen (ggf Login Daten entfernen)
Und ja, was Du im Code in myUtils machst, kann damit etwas zu tun haben. Den Code kennen wir aber nicht...
EDIT: handelt es sich um den hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,110394.msg1045632.html#msg1045632 ? Da hatte bei mir get01Encode utf8 das Problem gelöst.
Pi_01
#2
Anstatt ein "ü" wird z.B. "\u00" ausgegeben.
Wenn ich "attr meinDevice showBody 1" ausführe, dann sehe ich, dass bereits im httpbody die Umlaute falsch dargestellt werden.
Ja, dass ist der Code.
Und ja, "attr meinDevice get01Encode utf8" behob einst das Problem mit den Umlauten.
Daher verstehe ich nicht, was nun dazu führt das die Umlaute plötzlich falsch ausgegeben werden.
Anbei der vollständige Code:
defmod meinDevice HTTPMOD https://bskv.sportwinner.de/php/bskv/service.php 0
attr meinDevice userattr get01Data get01Encode get01Name getHeader01 getHeader02 getHeader03 getHeader04 reading01Name reading01Regex
attr meinDevice enableControlSet 1
attr meinDevice extractAllJSON 1
attr meinDevice get01Data command=GetSpiel&id_mandant=1&id_saison=5&id_klub=0&id_land=1&id_bezirk=4&id_kreis=7&id_liga=1638&id_spieltag=0&favorit=&art_bezirk=1&art_kreis=1&art_liga=0&art_spieltag=0
attr meinDevice get01Name MBayernNord_Spiel
attr meinDevice getHeader01 Accept: application/json, text/javascript, */*;; q=0.01
attr meinDevice getHeader02 Origin: https://bskv.sportwinner.de
attr meinDevice getHeader03 Referer: https://bskv.sportwinner.de/
attr meinDevice getHeader04 User-Agent: Mozilla/5.0
attr meinDevice room Kegeln
attr meinDevice stateFormat {return &meineFunktion('Inhalt2')}
Nachtrag: im httpbody sind die Umlaute falsch, in den Readings richtig.
Ich verwende die Readings aber nicht, weil ich den httpbody in der eigenen PERL-Funktion mit "my $var1 = InternalVal("meinDevice","httpbody", "");" weiterverarbeite.
amenomade
#3
Es funktioniert so:
- die Seite wird gelesen, das "raw" Ergebnis wird in buffer / body Internal gespeichert
- die Readings werden anhand Regex/JSON aus dem Body extrahiert und dann anhand get01Encode oder get01OExpr nachformattiert.
Wenn Du mit dem Body spielst, hast Du noch die "rohe" Daten. Du musst selbst die UTF8 Umformattierung machen.
use Encode qw(encode);
$result = encode ('utf8', "\u00Dingsbums");
Pi_01
Zitat von: amenomade am 25 April 2020, 21:24:32
Es funktioniert so:
Die "ü" werden trotzdem immer noch als "\\u00fc" dargestellt ....  :(
amenomade
#5
Wahrscheinlich weil dann die \u00xx schon als String und nicht mehr als Unicode Character interpretiert sind.
Da weiss ich nicht, wie man es machen kann.
EDIT: habs doch geschafft, siehe unten ;)
amenomade
#6
my $string = '[["235812","20.03.2020","20:30","Blau Wei\u00df Mauern [47,"F\u00f6rtsch, J\u00f6rg","Lohengrin Kulmbach","M\u00e4nner","8","6","14","532,5"';
$string =~ s/\\u(\w{4})/encode("utf8",chr(hex($1)))/ge;
printf $string;
ergibt
[["235812","20.03.2020","20:30","Blau Weiß Mauern [47,"Förtsch, Jörg","Lohengrin Kulmbach","Männer","8","6","14","532,5"
Pi_01
Tatsächlich, du hast das Problem wieder einmal gelöst. Respekt!
Aber ist dieser Lösungsansatz im Sinne des Erfinders? Ich dachte FHEM könne mit Zeichensätzen elegant umgehen.
Diesen regulären Ausdrück hätte ich selbst auf jeden Fall niemals hinbekommen.
amenomade
Naja... das ist ein Sonderfall. Wenn Du mit Internals arbeitest, musst Du davon ausgehen, dass nicht alles automatisch funktioniert. Internals sind ja ... Internals ... also grundsätzlich "versteckte" Sachen
frank
warum nutzt du überhaupt den buffer und überlässt das parsen nicht dem modul?
du könntest auch den ganzen buffer in ein reading parsen lassen. dann sollten wenigstens die zeichen passen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pi_01
Und wie?
amenomade
#11
get01Regex (.*)
Dies habe ich aber erfolglos getestet: ein get01Regex (.*) nimmt zwar das ganze in einem Reading, aber er kann dann mit get01Encode nicht mehr die \u0000 Werte decodieren, vermutlich weil die Wörter, die diese Zeichen enthalten, zwischen quotes sind (JSON Format).
Anders ist es, wenn man ein einziges Wort/JSON-Feld mit getXXJSON oder extractAllJSON extrahiert. Da funktioniert get01Encode
frank
das arsenal ist unerschöpflich.  :)
ich habe noch folgende attribute gefunden:
bodyDecode
regexDecode
preProcessRegex
es fehlt noch die antwort auf:
Zitatwarum nutzt du überhaupt den buffer und überlässt das parsen nicht dem modul?
für profis gibt es auch noch:
parseFunction1
parseFunction2
amenomade
bodyDecode geht auch nicht
preProcessRegex funktioniert zumindest mit der obigen Regex nicht.
parseFunction1 wird meiner Meinung nach in dem Fall ein bisschen schwierig einzusetzen.
Da ich immer noch nicht genau weiss, welche Daten der TE braucht, kann ich die Frage nicht beantworten. Meine Vermutung: die JSON Struktur mit "Tabellen" ist ein bisschen zu schwierig automatisch zu parsen.
Pi_01
Korrekt!
