Homematic ip wired Störung nach Routerwechsel
Begonnen von Oppey, 02 Mai 2020, 20:07:37
Oppey
Hi Schwarm,
ich habe den Router gegen das selbe Modell ausgetauscht jetzt wurden die IPs neu verteilt.
Seit dem gibt es Probleme.
Die Geräte lassen sich nicht mehr über Fhem schalten, viel mehr gibt es bei jedem klick im Fhem eine Fehlermeldung in der CCU (Raspmatic)...gestörte Gerätekommunikation. Alexa Fhem läuft auch nicht.
Habe soeben den Pi, Fhem, und Raspmatic aktualisiert.
Der IP adressbereich hatte sich auch nicht sonderlich geändert. Von XXX.XXX.XXX.100 auf XXX.XXX.XXX.110
Gerade mal die Homebridge fürs Homekit installiert. Das selbe Problem im Homekit schalte ich, nix geht, Fehlermeldung im Raspmatic läuft bei jedem klick voller.....Gerätekomunikation gestört.
Raspberry PI
zap
Haben denn FHEM und CCU keine feste IP Adresse?
Oppey
#2
Im Grund nicht. Die feste vergabe läuft über den Router.
Ich hab den DRAP im verdacht. Werde ihn morgen mal neu anlernen.
LÖSUNG!
Drei tage hexerei.....es war der Drap. Dem hat der Adresswechsel nicht geschmeckt. Neu angelernt und BÄM! läuft.
Raspberry PI
loescher
