CUL433 per EProm auf 868
Begonnen von rtunk, 15 Februar 2013, 01:23:51
rtunk
Eine kleine Verständnisfrage: (Ist zwar eher eine Frage zur culfw, aber vielleicht kann mir jemand helfen)
CUL433 mit Antenne mit culfw 1.52 über Hyper-Terminal.
Per W0F-W11 auf 868.3 gestellt.
z.B. W0F21, W1065, W11E8
So hoffte ich ESM 2000 und S300 Daten zu empfangen.
Leider empfange ich nichts Verwertbares.
Mache ich einen Denkfehler, da ich dachte in den Foren gelesen zu haben,
dass ein Betrieb eines CUL433 mit 868 möglich wäre, um
auf der einen Seite besser die Intertechno Steckdosen (433) zu schalten
und auf der anderen (868) Funkdaten zu empfangen.
Vielen Dank
Rico
Zrrronggg!
Äh... was?
aus FHEM WEBGUI  (oder per TELNET auf FHEM)
set CUL1 freq 868.30
eingeben.
Ergebnis mit
get CUL1 ccconf
überprüfen. Wenn's Bootfest sein soll hinterher noch ein
set CUL1 X21
Fertich.
ZitatMache ich einen Denkfehler, da ich dachte in den Foren gelesen zu haben,
Nö, keine Denkfehler, das sollte gehen. Die Reichweite in der falschen Frequenz ist natürlich ein bischen beschränkt wegen falsch abgestimmter Antenne und so, aber gehen sollte es.
Du würdest dann dein 433 CUL auf  868.30 "detunen", so auch normal betreiben und es der IntertechnoSW überlassen, vor jeder Intertechno-Schaltung kurz auf 433 um und zurück zu schalten.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
rtunk
Danke für die Antwort.
Aber in meinem Fall wäre es ganz ohne Fhem. Nur die CUL direkt über (Hyper-)Terminal via USB angesprochen.
In diesem Modus stehen nur die cul-firmware Befehle und die Eprom-Einstellungen zur Verfügung.
Um "set CUL1 freq 868.30" zu simulieren, reicht es aus die Frequenz über die Eprom Stellings (W0F ...)
zu setzen, oder fehlt da noch was ?
Zrrronggg!
Ganz ohne FHEM... keine Ahnung sorry.
