SVG/plot - Chart Wiget FTUI - Verständnissproblem oder Bug?
Begonnen von Knallkopp_02, 05 Juni 2020, 14:52:00
Knallkopp_02
Ich versuche im Augenblick mehrerer Sachen abzugleichen, was mir aber nicht gelingt.
Es gibt immer einen Unterschied in den Anzeigen zwischen SVG/gplot und dem FTUI Chart Widget, ist das auch schon jemandem aufgefallen?
Ich habe aktuell keinen Logproxy gesetzt, weil ich dann an der einen Ecke in die eine Richtung verschiebe und an der anderen in die andere Richtung was ja Blödinn wäre.
Folgende Voraussetzungen:
1 DB Eintrag pro Tag z.B: 2020-05-16 00:00:01 Wert 10
Anzeige SVG/gplot als bars: Eintrag komplett unter dem 15.05.2020
Anzeige Chat Widget als bars: Halb 15.05.2020 halb 16.05.2020
1 DB Eintrag pro Tag z.B: 2020-05-16 12:00:00 Wert 10
Anzeige SVG/gplot als bars: Eintrag Halb 15.05.2020 halb 16.05.2020
Anzeige Chat Widget als bars: komplett unter dem 16.05.2020
1 DB Eintrag pro Tag z.B: 2020-05-16 23:59:59 Wert 10
Anzeige SVG/gplot als bars: Eintrag komplett unter dem 16.05.2020
Anzeige Chat Widget als bars: Halb 16.05.2020 halb 17.05.2020
Eine von beiden Anzeigen ist immer falsch logischer weise. Ich habe jetzt extra alle Datenbankeinträge angepasst, damit die SVG/gplot passt und muss danach feststellen, dass das entweder Chart Widget oder der SVG/plot nicht passen..
Wenn ich jetzt mit LogProxy arbeiten sollte, dann müsste ich ja um 2 verschiedene Zeitintervalle bei den beiden Grafen verscheiben, das ist doch nicht sinn der Sache.
Kann einer das Verhalten bestätigen, oder was mache ich bei den Einstellungen falsch, das nicht beide das gleiche anzeigen. Ich habe einen Eintrag pro Tag und der soll bei beiden Anzeigen genau an dem Tag sein und ich möchte nicht noch irgendwelche Verschiebungen per LogProxy machen.
[///EDIT] Wenn ich das jetzt richtig sehe kommt es beim "bar" immer zu 12h Differenz, da der SVG/gplot anscheinend immer den Bar nach links um24h generiert und das Chart Widget 12h nach rechts und links.
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
