Autor Thema: Geschirrspüler fertig  (Gelesen 1673 mal)
Offline pula
  • Sr. Member
« am: 05 Juni 2020, 17:48:47 »
weiss zufällig jemand, wie ich mit einem notify auslesen kann, wenn der Geschirrspüler fertig ist?
Frage derzeit BSH.Common.Status.OperationState auf Inactive ab, aber das ist ein wenig unbefriedigend, weil das auch beim Einschalten auslöst... Vielleicht gibts eine Kombination von Readings, die hier helfen?
Mir ist schon klar, daß ich das durch ausprobieren auch rausfinden kann (vielleicht) - aber evtl hat das ja schon jemand gelöst?
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBox, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, dash, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, Telegram
Offline Sascha_F
  • Full Member
Antw:Geschirrspüler fertig
« Antwort #1 am: 06 Juni 2020, 12:46:05 »
Hi Pula,
ich habe bei mir ein DOIF für den Geschirrspüler laufen (welches dann eine Sprachausgabe an einzelne ECHOS sendet --> das ist ja aber beliebig austauschbar):
([SBV88TX36E:BSH.Common.Status.OperationState] eq "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished")
(set ECHO1 speak Die Geschirrspülmaschine ist fertig.) ## Büro
(set ECHO2 speak Die Geschirrspülmaschine ist fertig.) ## Küche
(set ECHO3 speak Die Geschirrspülmaschine ist fertig.) ## Wohnzimmer
(set ECHO4 speak Die Geschirrspülmaschine ist fertig.) ## Badezimmer
(set ECHO5 speak Die Geschirrspülmaschine ist fertig.) ## Terrasse
Und dann mit attr do always. Das läuft bei mir einwandfrei.
Sascha
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 06 Juni 2020, 22:58:06 »
Super, danke sehr! Brauch es eh auch für eine Benachrichtigung (nur halt per Telegram) :-)
Gleich mal eingebaut...
cheers,
Pula
decade-submarginal
