Autor Thema: Gelöst: HomeConnectConnection cannot noad module  (Gelesen 9205 mal)
Offline maddinthebrain
  • Full Member
« am: 10 Juni 2020, 09:27:31 »
Ich habe nach der Wiki Anleitung meine Applikation im Entwickleraccount eingerichtet und das Homeconnect Modul installiert. Wenn ich nun nach dem Muster define hcconn HomeConnectConnection API-KEY REDIRECT-URL simulator CLIENT-SECRET in Fhem
einrichten will, kommt die Fehlermeldung "Cannot load module HomeConnectConnection"
Woran liegt das? Weiß jemand eine Lösung?
Martin
« Letzte Änderung: 14 Juni 2020, 22:19:36 von maddinthebrain »
Martin
Raspi 4 mit Raspian, FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM, ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Offline CoolTux
Antw:Fehler: HomeConnectConnection cannot noad module
« Antwort #1 am: 10 Juni 2020, 09:28:46 »
Schau mal bitte ins FHEM Log. Da sollte stehen was ihm fehlt.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
  • Full Member
« Antwort #2 am: 11 Juni 2020, 11:28:28 »
Dort findet sich das:
reload: Error:Modul 48_HomeConnectConnection deactivated:
 Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/48_HomeConnectConnection.pm line 26.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/48_HomeConnectConnection.pm line 26.
2020.06.10 09:19:20 0: Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/48_HomeConnectConnection.pm line 26.
2020.06.10 09:21:53 3: set MQTT2_FHEM_Server publish /SmartHome/Wohnzimmer/Heizung/state 17.0°C (rf error) : Last parameter must be quiet
2020.06.10 09:21:53 3: ntfy_publish_mqtt return value: Last parameter must be quiet
2020.06.10 09:23:46 1: reload: Error:Modul 48_HomeConnectConnection deactivated:
2020.06.10 09:23:46 0: Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/48_HomeConnectConnection.pm line 26.
2020.06.10 09:25:21 1: reload: Error:Modul 48_HomeConnectConnection deactivated:
2020.06.10 09:25:21 0: Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/48_HomeConnectConnection.pm line 26.
Sagt mir allerdings nichts.
Grüße Martin
Martin
Offline CoolTux
« Antwort #3 am: 11 Juni 2020, 11:29:57 »
apt-get install libswitch-perl
Aber kann mir nicht vorstellen das dies nicht in der Anleitung steht.
Mein Dokuwiki:
  • Full Member
« Antwort #4 am: 11 Juni 2020, 16:42:56 »
Danke es hat funktioniert, jedoch sagt das Device nun login necessary . Was wird denn hier erwartet bei set erwartet?
Martin
« Letzte Änderung: 11 Juni 2020, 17:00:57 von maddinthebrain »
Martin
Offline CoolTux
« Antwort #5 am: 11 Juni 2020, 18:01:33 »
Das steht sicherlich in der Commandref
Mein Dokuwiki:
  • Full Member
« Antwort #6 am: 11 Juni 2020, 22:08:49 »
Hmm, da hast allerdings Recht...   :[ wer lesen kann...
 Das Einloggen mit Email und "password", hier geht aber nicht das Passwort des eigentlichen Homeconnect Accounts, funktioniert,
Aber nach dem klicken auf Approve kommt folgende Fehlermeldung:
{"error":{"key":"SDK.Simulator.InternalError","description":"An internal error occured"}}Ich habe schon alles gecheckt, Client ID, client Secret, Redirect Url. Ist alles korrekt.
Das Wiki oder commandref hilft auch nicht weiter...
Martin
Martin
Offline CoolTux
« Antwort #7 am: 12 Juni 2020, 06:16:35 »
Dann muss sich das mal einer anschauen der das Modul verwendet.
Mein Dokuwiki:
Offline swhome
  • Moderator
  • Full Member
« Antwort #8 am: 14 Juni 2020, 21:18:00 »
Hi, hast Du keine echten Hausgeräte oder willst Du den Simulator vielleicht gar nicht benutzen? Dann bitte das Wörtchen aus der Definition entfernen. Lg! Stefan
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
  • Full Member
« Antwort #9 am: 14 Juni 2020, 22:02:59 »
Doch natürlich möchte ich meinen Dunstabzug. Ich hatte es nur so verstanden, dass man das so machen soll.
OK, danke es funktioniert. Leider ist der Wiki Artikel an der Stelle unverständlich. Der Artikel ist insgesamt schwierig zu lesen. Ich werde das mal verbessern
Martin
« Letzte Änderung: 14 Juni 2020, 22:11:01 von maddinthebrain »
Martin
Offline DJFS
  • New Member
Antw:Gelöst: HomeConnectConnection cannot noad module
« Antwort #10 am: 01 Mai 2021, 10:53:41 »
was kann der Fehler "Cannot load module HomeConnectConnection" noch sein?
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #11 am: 01 Mai 2021, 11:54:20 »
Alles Mögliche... ;)
Nein, ernst: was steht denn im Log?
Da sollte doch stehen warum...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline DJFS
  • New Member
« Antwort #12 am: 01 Mai 2021, 13:05:54 »
Wo finde ich den log?  Ich wollte auch schon schauen...
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #13 am: 01 Mai 2021, 13:32:38 »
Auf FhemWeb links -> Logfile
Gruß, Joachim
Offline DJFS
  • New Member
« Antwort #14 am: 01 Mai 2021, 14:52:10 »
mmh, ok.
das habe ich früher vermutlich mal deaktiviert.
decade-submarginal
