Update und Fheminfo geht nicht
Begonnen von ManfredC, 18 Februar 2013, 20:37:27
ManfredC
ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit der Update Funktion. Ich bekomme immer die Meldung:
fhem> update
Can't get release.pm from http://fhem.de
fhem>
Loglevel auf 5 ergibt folgendes im Logfile:
2013.02.18 19:02:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.02.18 19:02:36 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Got data, length: 0
2013.02.18 19:02:36 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Zero length data, header follows...
2013.02.18 19:02:36 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: http
2013.02.18 19:02:36 5: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Bei "fheminfo" passiert prinzipiell das gleiche:
fhem> fheminfo
Can't get 'controls_fhem.txt' from http://fhem.de
fhem>
Logfile:
2013.02.18 19:17:56 5: fheminfo uniqueID in configfile
2013.02.18 19:17:56 5: fheminfo get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.02.18 19:17:56 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: Got data, length: 0
2013.02.18 19:17:56 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: Zero length data, header follows...
2013.02.18 19:17:56 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: http
FHEM läuft auf 2 Rechnern, einmal ARM und einmal Intel, auf dem ARM läuft Wheezy und auf dem Intel Lenny. Mit wget kann ich sowohl release.pm als auch controls_fhem.txt herunter laden. Kann es an meiner Perl installation liegen?
Hab gerade versucht auf einem frisch installierten fhem-cvs unter einem ebenso frisch installierten Wheezy auf Raspberry PI fheminfo aufzurufen:
fhem> fheminfo
Missing perl module 'HTTP::Request::Common'. Please install this module first.
Okay, das Paket "libhttp-message-perl" installiert und auch hier wieder das gleiche:
fhem> fheminfo
Hat jemand eine Idee?
ManfredC
Okay, ich geb mal die Ingrid und antworte mir selbst:
SQUID ist für die Probleme verantwortlich. Ich benutze IPFIRE und mit eingeschaltetem Proxy habe ich oben geschilderte Probleme.
Das war aber nicht immer so....
Grüße,
Manfred
mattes1007
Habe auch das Problem mit dem update.
Das ganze Forum und google durchsucht, aber nix brauchbares gefunden.
FHEM läuft auf einem Raspberry Pi. Kein Proxy, Firewall, etc.
2013.03.03 20:30:16 5: Cmd: >fheminfo<
2013.03.03 20:30:16 5: fheminfo get uniqueID from ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2013.03.03 20:30:16 5: fheminfo uniqueID in configfile
2013.03.03 20:30:16 5: fheminfo get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.03.03 20:30:16 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: Got data, length: 0
2013.03.03 20:30:16 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: Zero length data, header follows...
2013.03.03 20:30:16 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt: http
2013.03.03 20:30:19 5: Cmd: >update<
2013.03.03 20:30:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Got data, length: 0
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Zero length data, header follows...
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: http
2013.03.03 20:30:19 5: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Endet beides in
Komme echt nicht weiter.
Habe schon alles zig-mal neu aufgesetzt. Aber immer das gleiche Problem.
Hat evtl. jemand noch einen Tipp oder habe ich etwas übersehen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Matze
cberl
ich hatte das auch. Nach dem Deaktiveren von dem lokalen TrendMicro und dem Deaktivieren des Web Filtering (Proxy) des Sophos UTM funktioniert es reproduzierbar.
Vielleicht hilfts ja.
Bye Chris
Fhem immer aktuell @win2016 und @ubuntu VM|7xFRM/ArduinoEthernet|Homematic|HMLan|CUNO|HarmonyHub|Modbus|Z-Wave|Milight-Hub|MQTT|OWX an ETH-UART|GoogleAssist,Alexa,Sonos|2nHelios IP Vario|Amad-Odroid|Telegram|Enigma2
ManfredC
es müsste ja auch mit Proxy funktionieren. Das filtering kann man beim Ipfire separat abschalten. Es reicht den Proxy ohne Filter einzuschalten, und schon funktioniert es nicht mehr.
-Manfred
