CUNO IR funktioniert nicht unter FW 1.52 ?
Begonnen von LudgerR, 22 Februar 2013, 19:13:57
LudgerR
Wollte eine weiteres CUNO (V2.4) Gerät in Betrieb nehmen.  Zunächst mit der aktuellen FW 1.52 unter FHEM 5.3.
Unter FW 1.52 funktionierte die Initialisierung von IR nicht: Die Kommunikation mit FHTs und FS20 Empfänger funktionierte normal. Weil ich bereits ein CUNO Gerät V2.1 mit FW 1.46 sowohl mit IR und OWX in Betrieb habe, habe ich ich das neue Gerät CUNO V2.4 ebenfalls mit FW 1.46 geflashed. Danach ließ sich IR initialisieren und wie gewohnt benutzen.
Ist in FW 1.52 noch ein Bug oder was könnte ich falsch gemacht haben?
Mit FW 1.46 kann ich zunächst mal leben, aber eventuell haben auch andere Mitglieder ein ähnliches Problem.
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt on PI 5 , 2xCUNO 1xCUL, telegram SONOS,
MQTT2 (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
Tasmota 20+ Z2M 80+ Geräte
IR ist im CUNO z.Zt. auskonfiguriert. Ich habe dazu im "svn log" nur folgendes gefunden:
r339 | tostmann | 2012-12-17 12:51:33 +0100 (Mon, 17 Dec 2012) | 3 lines
added MORITZ support
removed IR support - not compiled it by default anymore
LudgerR
Danke für den schnellen Hinweis. Hoffe jedoch sehr , dass IR nur temporär aus der default Compilierung herausgenommen wurde. Steuere nämlich nahezu alles (Heizung, FHTs, Rolläden,Licht,..) über die Fernbedienung vom TV.
Ludger
Will
Interessiert mich auch ? Wollte auch updaten, habe den Kommentar gelesen und deshalb Abstand davon genommen.
Was ist der Grund das aus zu kommentieren?
W
Fennek
bei mir läuft ein CUNO 2.4 mit FW 1.52 und IR seit Januar ohne Probleme.
ich hänge euch mal die configs an.
In der board.h steht welche Protokolle aktiviert sind in der irmpconfig.h + irsndconfig.h
welche IR-Geräte unterstützt werden.
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
Die Ursache ist mWn die hohe Poll-Rate der IR-Bibliothek, was andere SlowRF Protokolle teilweise behindert.
Samsi
hat Version 1.55 jetzt wieder IR Support aktiviert?
Ich hab mir mal die board.h hier angeschaut, da steht ja folgende Eintrag:
#define HAS_IRRX
In der Version 1.55 von der Boards.h steht das auch, ich nehme mal an, das der IR Support jetzt wieder Standardmäßig aktiviert ist? Ich wollte mir nämlich jetzt den CUNO kaufen (nur wegen IR).
Oder gibt es mittlerer weile eine REINE IR Lösung die an ein Netzwerk angeschlossen werden kann FS20 brauche ich nicht? (FS20 IR kommt für mich nicht in Frage, weil ich noch kein CUL habe und ich mir dann ein USB CUL kaufen müsste und FS20 IR, aber meine FB eh ungünstig steht so das für FS"= nur ein CUNO in frage käme).
Danke im Vorraus
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
