Anleitung / Hilfestellung Yahoo Weather
Begonnen von Mirko, 22 Februar 2013, 20:16:57
Mirko
Hallo
Ich bin grad am verzweifeln und weiß net, wo der Fehler liegt, evtl kann mir ja jemand behilflich sein, ich seh grad den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ...
Ich habe mir von: https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/FHEM/59_Weather.pm die wohl aktuelle pm geholt und ins FHEM geladen.
Dann hab ich folgenden Code in die config geschrieben ...
define Wetter Weather 648916 30 DE
attr Wetter event-on-update-reading temperature,humidity,wind,wind_condition
attr Wetter room Wetter
und bekomme beim Speichern folgenden Fehler:
global: unknown attribute sendStatistics, choose one of room group comment alias eventMap archivecmd apiversion archivedir configfile lastinclude logfile modpath nrarchive pidfilename port statefile title userattr verbose:1,2,3,4,5 mseclog version nofork logdir holiday2we autoload_undefined_devices dupTimeout latitude longitude backupcmd backupdir backupsymlink backup_before_update exclude_from_update motd updatebranch devStateIcon or use attr global userattr sendStatistics Cannot load module Weather Please define Wetter first Please define Wetter first
Wenn ich ein reload der 59_weather.pm mache, kommt dann ebenfalls ein Fehler:
Global symbol "$readingFnAttributes" requires explicit package name at ./FHEM/59_Weather.pm line 132.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 450.
MisterEltako
Zitatattr Wetter event-on-update-reading temperature,humidity,wind,wind_condition
Lass doch mal dieses Attribut weg. Braucht man doch eigentlich nicht.
Ich habe es mit:
define Local_Wetter Weather XXXXXXXX 3600 de
attr Local_Wetter localicons 1
define w_Wetter weblink htmlCode { WeatherAsHtml("Local_Wetter") }
attr w_Wetter htmlattr width_"220" height="330" top="50px" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter room CUL_HM
....am Laufen und finde es Klasse und habe auf Empfehlung hier im Forum noch in die von dir genannte Datei nachfolgenden Code eingefügt um Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten zu ergänzen:
          ### sunrise / sunset
          if ($tag eq "yweather:astronomy" ) {
            $value =~/sunrise="([0-9:.]*?) (..)" .*sunset="([0-9:.]*?) (..)".*/;
            if ($1) { readingsBulkUpdate($hash, "sunrise", h2hms_fmt(hms2h($1))); }
            if ($3) { readingsBulkUpdate($hash, "sunset", h2hms_fmt(hms2h($3)+12)); }
z.b. ab zeile 312 in 59_Weather.pm einbauen.
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Dietmar63
Du musst fhem komplett updaten.
Es wurden neue Sachen eingeführt, die natürlich in neueren Versionen der Module angewendet werden: "$readingFnAttributes
Einfach" update" eingeben und eine Minute warten. Dann neu starten.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
stgeran
Wo bekommt ihr z.B. so etwas her?  "59_Weather.pm"
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
MisterEltako
ZitatWenn ich ein reload der 59_weather.pm mache, kommt dann ebenfalls ein Fehler:
Habe gerade im Forum gelesen, das diese Fehlermeldung durch ein "update" in der Kommandozeile behoben wird. Da einiges an Fhemweb geändert und neue Dinge hinzugefügt wurden.
Die 59_Weather.pm wird automatisch mit dem update geladen.
PS: anschließend Neustart und dann 1x save-Button anklicken.
MfG, MisterEltako.
Mirko
Zitat von: stgeran schrieb am Fr, 22 Februar 2013 23:06Wo bekommt ihr z.B. so etwas her?  "59_Weather.pm"
der Link steht oben im ersten Post ...
Mirko
Update hab ich gemacht, CUL und FritzBox neu gestartet ebenfalls ...
Wenn ich im linken Menü den Raum Local_Wetter aufrufe, steht dann folgender Fehler:
Local_Wetter is not a Weather instance
UPDATE: hat sich erledigt ... in der fhem.cfg wurde aus welchem Grund auch immer die Zeile define Local_Wetter Weather 648916 3600 de gelöscht oder nicht gespeichert ... jetz is alles schön
Mirko
Zitat von: MisterEltako schrieb am Fr, 22 Februar 2013 22:00....am Laufen und finde es Klasse und habe auf Empfehlung hier im Forum noch in die von dir genannte Datei nachfolgenden Code eingefügt um Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten zu ergänzen:
MfG, MisterEltako.
hab ich getan, leider werden die Daten für Sonnenauf- und untergang nicht angezeigt :(
und anstatt C° kommt ein ? ... siehe Bild
oniT
Hallo Mirko,
das sollte jetzt aber nur noch an der Zeichenkodierung von dem Browser liegen. Stell diese mal richtig ein, dann werden auch die °C angezeigt.
TinoB
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
Mirko
Perfekt, hätte ich auch selbst drauf kommen können ...
Dankeschön
aber schon taucht das nächste Problem auf :(
Wenn ich den Weblink im Floorplan einfüge kommt nur dieses dabei raus ...
und die Sonnenauf- bzw -untergangszeiten werden auch noch nicht angezeigt
Auszug aus der 59_weather.pm
oniT
Hallo Mirko,
ob man es einfach so anzeigen lassen kann weiß ich nicht. Ich habe den Auf- und Untergang mit den Rollos verknüpft.
Schau mal hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Sunset_Sunrise
Vom Gefühl würde ich meinen das es so für den Sonnenaufgang gehen könnte:
define Sonnen_dummy dummy
attr Sonnen_dummy webCmd on:off
define Sonnenaufgang at *{sunrise('REAL','0','3:00',9:00')} set Sonnen_dummy on
attr Sonnenaufgang alias Sonnenaufgang
attr Sonnenaufgang room !Experiment
Mal ungetestet, würde ich sagen wird die Uhrzeit angezeigt.
Ach ja, und es müssen auf alle Fälle noch die Koordinaten
attr global latitude 5X.XYZ
attr global longitude 6.XYZ
von deinem Standort eingetragen werden.
TinoB
stgeran
@mirko: Heist das, Du hast den kompletten link in die fhem.cfg eingefügt?
FHEM auf Raspberry
Mirko
Zitat von: stgeran schrieb am Sa, 23 Februar 2013 15:24@mirko: Heist das, Du hast den kompletten link in die fhem.cfg eingefügt?
ich meinte natürlich den weblink ... attr Local_Wetter fp_Dachgeschoss 379,210,1,
oniT
Hallo Mirko,
ich habe es so:
define Local_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter")}
attr Local_Wetter room !Experiment
Versuch dies mal.
TinoB
MisterEltako
Hi!
define Grundriss FLOORPLAN
Anzeige des Yahoowetters im Floorplan:
attr w_Wetter fp_Grundriss 100,200
dann kann man Sonnenaufgang verwenden z.B.:
define Sonnenaufgang at *(ReadingsVal('Local_Wetter', 'sunrise', '')) set Sonnen_dummy on
denn mit dem genannten:
define Sonnenaufgang at *{sunrise('REAL','0','3:00',9:00')} set Sonnen_dummy on ... fragt man ja nicht den Sunrise-Wert des Yahoo-Wetters ab!
MfG, MisterEltako.
