alternative zu esp-link?
Begonnen von Ralf9, 15 August 2020, 08:48:41
Ralf9
gibt es für den wemos D1 mini zu esp-link eine brauchbare alternative Wifi-Serial Bridge die einfacher zu flashen und zu konfigurieren ist?
Praktisch wäre, wenn es möglich wäre das Wlan über USB zu konfigurieren.
Gruß Ralf
kjmEjfu
Migriere derzeit zu Home Assistant
locutus
Zitat von: Ralf9 am 15 August 2020, 08:48:41
... einfacher zu flashen und zu konfigurieren ist?
Forumsmitglied habeIchVergessen hat eine simple EspSerialBridge programmiert:
https://github.com/habeIchVergessen/EspSerialBridge
Ralf9
ZitatForumsmitglied habeIchVergessen hat eine simple EspSerialBridge programmiert:
gibts dafür eine kurze Beschreibung.
Ich habe den code mal kurz überflogen, mir ist nicht klar wie das WLAN konfiguriert wird,
In der "EspSerialBridgeImpl.ino" werden die seriellen Daten einzeln eingelesen,
  // copy serial input to buffer
  while (Serial.available() && (m_inPos + 1 < m_bufferSize)) {
    int data = Serial.read();
    if (data >= 0) {
      m_buffer[m_inPos] = data;
      m_inPos++;
    } else
      break;
dies lässt sich evtl optimieren, wenn "Serial.readBytes" verwendet wird
    uint8_t len = Serial.available();
    uint8_t sbuf[len];
    Serial.readBytes(sbuf, len);
Gruß Ralf
habeIchVergessen
WLAN wird per HTTP konfiguriert.
Wenn keine WiFi-Verbindung hergestellt werden kann, wird automatisch der SoftAP gestartet.
Password für diesen ist die 8-stellige ID in der SSID.
Rampler
Ich habe ESPEASY / Letscontrolit statt ESPLINK am Start.
Funktioniert jetzt schon über ein Jahr ohne Probleme.
Hat den Vorteil, dass man gleich auch noch andere Sensoren an den ESP anschließen kann.
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Ralf9
Hab ich mal getestet. Bei der Konfigseite vom SoftAP wird automatisch die ssid erkannt. Bei "psk:" habe ich dann das WLAN Passwort eingegeben, aber der Status bleibt auf disconnected
ZitatIch habe ESPEASY / Letscontrolit statt ESPLINK am Start.
Ich habs mit dem Maple Signalduino mit 115200 Baud getestet, der Serialserver ist dafür anscheinend zu langsam, bei manchen Nachrichten werden Zeichen verschluckt.
Gruß Ralf
rih
Zitat...  der Serialserver ist dafür anscheinend zu langsam, bei manchen Nachrichten werden Zeichen verschluckt.
Weiß nicht, ob es bekannt ist: unter Tools - Advanced sollte das Serial Log Level auf -none- gesetzt werden. Ansonsten können Übertragungsprobleme wie z.B. verschluckte Zeichen auftreten.
habeIchVergessen
die ssid stammt aus dem eeprom. dort steht auch der psk, wenn der ESP mit beliebiger Firmware im WLAN war.
wenn sich der psk nicht ändert, dann wird die neue config nicht gespeichert.
was steht in der seriellen Konsole?
Ralf9
#9
Zitatwas steht in der seriellen Konsole?
In der Arduino IDE wird im seriellen Monitor über serialusb nichts ausgegeben.
Nachtrag:
was muß ich wo ändern, damit die Debugausgaben auf serialusb ausgegeben werden?
Ralf9
#10
Habe ich getestet, auch mit "Serial Log Level auf -none" werden einzelne Zeichen verschluckt.
Mit der einfachen EspSerialBridge in der Anlage werden keine Zeichen verschluckt.
Die seriellen Pins sind geswapped: D8=Tx, D7=Rx
Gruß Ralf
habeIchVergessen
probier mal, dich auf Port 9001 mit Putty zu verbinden (raw, explicit CR for LF unter Terminal).
Ralf9
#12
EspSerialBridge funktioniert inzwischen.
Ich hatte ESPEASY getestet und danach die EspSerialBridge geflasht.
Auf der Konfigseite war dann sofort der status connected und ich konnte die serial einstellen.
Kann es sein, daß die Wifi konfig von ESPEASY verwendet wird?
Damit das Kompilieren mit der Arduino IDE funktioniert, müssen bei einigen includes die Groß- und Kleinschreibung angepasst werden.
Es gibt beim Kompilieren auch einige warnings.
Beim handleInput ist mir dies nicht klar, ich habe die Kommandos "u" und "v" gesendet, aber keine Antwort erhalten.
    case 'u':
      DBG_PRINTLN("uptime: " + uptime());
      printHeapFree();
      break;
    case 'v':
      DBG_PRINTF("[%s.%s] compiled at %s\n", String(PROGNAME).c_str(), String(PROGVERS).c_str(), String(PROGBUILD).c_str());
      break;
Gruß Ralf
Gisbert
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
beim Flashen des ESPs wird nicht alles überschrieben. Was genau und was nicht überschrieben wird, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Meistens brate ich einen 1MB großen Blankfile (enthält nur Nullen) an der Adresse 0x00000 drüber, dann ist alles weg, was man so weg bekommen kann, u.a. die Wlan Credentials.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Wernieman
Unter Linux hat der Flasher auch einen "Clear"-Modus ....
- Bitte um Input für Output
