Android app oder alternative gesucht
Begonnen von dihe85, 22 August 2020, 23:02:23
dihe85
mich würde interesieten welche App's oder so ihr für die Steuerung von Fhem mit dem Androidphone verwendet.
Ich habe andFHEM momentan im Einsatz und störe mich an ein paar Sachen. Die Icons werden zum Beispiel nicht übernommen, Schaltoptionen kennt die app auch nur an/aus...
Alles so nervige Kleinigkeiten
Was verwendet ihr
Dirk
MadMax-FHEM
Für die Steuerung von fhem: Automatisierung ;)
Weil es heißt ja: HeimAUTOMATISIERUNG und nicht HeimHandysteuerung (zumindest bei mir)...
Wenn ich dann doch mal das Handy zücke: fhemWeb
Lokal und per vpn remote...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dihe85
Es gibt halt Aufgaben, ich nicht automatisieten möchte.
(Bin da allgemein noch nicht so weit das ich weiß was und wie ich automatisieren will)
Aber Schalten.
Tomlee hat mir bei meinem Garagentor geholfen.
Das will ich zum Beispiel nicht automatisch öffnen wenn ich es nicht brauche.
Da ich aber nicht alleine in dem Haus wohne.... Also ne app
amenomade
Wzut
Tipp : TelegramBot  , Nachricht an den Bot : Tor
der prüft dich als gültigen Absender und fragt fahren ? ja/nein zurück mit zwei Schaltflächen, tipp auf ja und das Tor fährt :)
masl
Ich war ebenso nicht zufrieden mit den Apps. Auch ein FTUI fürs Handy war keine Lösung für mich.
Habe vor kurzem Iobroker installiert um eine gute Visualisierung zu schaffen. Allerdings läuft dies nur hierfür. FHEM bringt alle Daten. Über VPN ist die Steuerung auch aus der Ferne praktisch.
Die Vis ist nun auf dem Handy und auf dem Tablet im Einsatz.
Gisbert
ZitatDas will ich zum Beispiel nicht automatisch öffnen wenn ich es nicht brauche.
Hallo Dirk,
ich denke, es ist die richtige Entscheidung, die Steuerung des Garagentorantriebs nicht zu automatisieren, jedenfalls habe ich mich auch so entschieden. Selbst, wenn man noch mehr Sensoren dran hat, z.B. Sensoren für ganz geschlossen, ganz auf, usw., so kann man kaum alle erdenklichen Fälle abfangen, bei dem eine Rollladenfahrt zu einem Schadenereignis führt. Ok, mit sehr viel Sensorik, mit Lichtschranken könnte ich es mir vorstellen, aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Für's Handy nutze ich den flex style, dafür habe ich eine eigene Fhemweb-Instanz definiert.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
dihe85
Hallo zusammen
@wzut
Über den telebot hatte ich schon mal nachgedacht. Mir fehlen da die visuellen bestätigungen.
@masi
Klingt interessant wie synkoroniesien die sich?
@gisbert
Du nutzt da die normale Weboberfläche mit nem anderen Style? Versteh ich das richtig?
laberlaib
Ich hab die App
"HTTP Shortcuts" und ein ein extra FHEMWEB dafür.
https://github.com/Waboodoo/HTTP-Shortcuts
Und dann die 5-10 Befehle drauf, welche ich nicht Automatisieren kann oder wo ich eingreifen will.
Via "toggle" bleibt die Anzahl an Befehlen meist überschaubar und da man die Befehle kopieren kann, ist auch das eingeben von "http://[IP]:[Port]/fhem..." nur einmal zu erledigen.
Dann entweder zwei Klicks (App, dann kommt die Liste und ich drück auf den Befehl) oder ein Klick (Befehl auf dem Homescreen).
Dieses generische URL-basierte Steuern kann man außerdem überall einsetzen: Als bookmark im Browser, in der Kodi-Fernbedinung (YATSE).
Proxmox, Homematic, G-Tags, Zigbee2MQTT, Rhasspy Sprachsteuerung im Aufbau (beta)
Gisbert
Ja, ich bin mir da einigermaßen sicher, ist aber schon eine Weile her, dass ich das so definiert habe.
masl
FHEM kann ganz simpel mit IOBroker zusammenarbeiten. Gibt einige Anleitungen im Netz. Das FHEM wird über einen Adapter eingebunden. Über die VIS kann ich dann die Daten auslesen und Anzeigen.
