MQTT2 device anlegen; Abfrage nach "currently used IO" unklar
Begonnen von stef71, 05 November 2020, 09:56:12
stef71
ich habe eine Frage zur Einbindung eines MQTT2 devices in FHEM.
Ich habe schon einige devices erfolgreich angelegt, kann mich aber nicht erinnern, dass ich eine entsprechende Abfrage schon mal hatte.
Beim Versuch über
set <name> attrTemplate tasmota_basic
das Template zuzuweisen kommt folgende Abfrage als pop-up(s. screenshot):
     "Specify the unknown parameters for tasmota_set_lowercase_texts_and_state1:"
      Currently used IO
      MQTT2_DVES_70CA46: unknown attribute genericDeviceType. Type 'attr MQTT2_DVES_70CA46 ?' for a detailed list.
Kann mir bitte jemand erklären was ich hinter "currently used IO" einzutragen habe bzw. wo ich zu dieser Abfrage eine Erklärung finde?
Kann ich den Wert von den bereits installierten MQTT2 devices ableiten?
Ich habe schon erfolglos im Forum und im Internet nach entsprechenden Hinweisen gesucht, nehme aber auch gerne Hinweise zu Forenbeiträgen, Wikieinträgen entgegen bei denen ich (sehr wahrscheinlich) etwas übersehen habe entgegen.
Schöne Grüße
FHEM-Server: RasPi3 mit HMUSB; mariaDB ser2net RasPi3 mit CUL; div HM Thermostate, Sensoren; HUE; div Teckin SP22
Vorab mal:
Willkommen im Forum!
Darf ich davon ausgehen, dass du das MQTT2_DEVICE händisch erstellt hattest?
(Ist zwar seltsam, warum nicht trotzdem das IODev Attribut gefüllt wurde, das passiert in der Regel automatisch, aber das ist eine andere Geschichte).
Da gehört jedenfalls der Name des zugehörigen "Interfaces" rein (TYPE=MQTT2_(CLIENT|SERVER)). Das ganze klingt nach einer mehrfach verbogenen Installation, denn scheinbar existiert zwar ein Sprachsteuerungs-Device, aber nicht (mehr) das globale Attribut, das eigentlich immer vorhanden ist, wenn sowas aktiviert wird...
stef71
Hallo Beta-User,
danke für das Willkommen und die Antwort!
Das pop-up verlangte, wie Du geschrieben hast, nach der Eingabe des MQTT2_server Namens.
Das Device wurde aber automatisch angelegt:
- device (Teckin SP22) OTA geflasht (version 6.5.0)
- Einrichtung wie im Wiki unter "MQTT2-Module - Praxisbeispiele" beschrieben
- attr MQTT2_server autocreate complex
- nach Eingabe der Host-IP in der web Oberfl des Sonoff tauchte das device entsprechend im FHEM unter den MQTT2_devices auf
Dann weiter wie bereits beschrieben: nach "set <name> attrTemplate tasmota_basic" kommt das pop-up
Kannst Du bei Deinem Hinweis zum Sprachsteuerungsdevice" und dem "globalen Attribut" etwas genauer beschreiben, wo ich den Fehler suchen kann?
Danke und Gruß
Hm, komisch mit den IO, war bisher afaik kein Thema...
complex solltest/kannst du ausschalten, braucht man meistens nicht - und wenn, werden die setList-Attribute dann durch die attrTemplates passend ergänzt.
Die Sprachsteuerungs-Templates versuchen nur dann effektiv irgendwas zu tun, wennlist TYPE=(siri|alexa|gassistant)
mind. einen Treffer liefert - die ergänzen nämlich dann auch die globale Attribut-Liste um den nämlichen Eintrag. Falls da was fehlt, muß du dich gesondert schlau machen.
Ansonsten gehe ich auch immer davon aus, dass FHEM up-to-date ist...?
FHEM-User22
#4
Hallo an alle,
bisher konnte ich immer alle MQTT2 Devices problemlos anlegen.
Seit heute habe ich die gleiche Fehlermeldung beim Template einstellen:
Currently used IO
Was muss da eingetragen werden?
Autocreate beim MQTT"-Server ist auf simple.
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         44
   FUUID      5eabdb62-f33f-6033-4028-8b2a4374a16dc8d0
   NAME       mqtt2s
   NR         327
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2021-06-07 07:29:50   RETAIN          {"instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarminmode":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmout":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsignal":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/email":"{\u0022val\u0022:\u00228\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/ftp":"{\u0022val\u0022:\u00228\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/sd":"{\u0022val\u0022:\u00228\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/audioalarm":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/audioalarmsensitivity":"{\u0022val\u0022:\u0022100\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/email":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/linkareas":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/pir/enable":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/pir/flag":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/snapshot2ftp":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/snapshot2sd":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/video2ftp":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/video2sd":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/videolength":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/address":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/appendtrigger":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/authentication":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/enable":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/path":"{\u0022val\u0022:\u0022/\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/port":"{\u0022val\u0022:\u002280\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query1":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query2":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query3":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr1":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr2":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr3":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval1":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval2":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval3":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/enable":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/height":"{\u0022val\u0022:\u00221080\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/sensitivity":"{\u0022val\u0022:\u002270\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/width":"{\u0022val\u0022:\u00221920\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/sensitivity":"{\u0022val\u0022:\u002250\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00221680\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/sensitivity":"{\u0022val\u0022:\u002250\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u0022840\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/sensitivity":"{\u0022val\u0022:\u002250\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00221680\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u0022840\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/push/enable":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup12/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup12/time":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup34/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup34/time":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/friday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/monday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/saturday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/sunday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/thursday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/tuesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/wednesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/alarm/triggered":"{\u0022val\u0022:\u00225\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/authentication":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/receiver":"{\u0022val\u0022:\u0022cam1@isg-gmbh.de;\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/sender":"{\u0022val\u0022:\u0022ISG-Flur@isg-gmbh.de\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/server":"{\u0022val\u0022:\u0022smtp.1und1.de\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/ssl":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/subject":"{\u0022val\u0022:\u0022ISG-Flur Alarm\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/email/text":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/dirmode":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/dirname":"{\u0022val\u0022:\u0022/ftp/Cam/ISG-Flur\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/pasvmode":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/port":"{\u0022val\u0022:\u002221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/server":"{\u0022val\u0022:\u0022172.18.2.120\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/ssl":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/indicator/power":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/indicator/wifi":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/manualrec/duration":"{\u0022val\u0022:\u002260\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/autoircut":"{\u0022val\u0022:\u0022auto\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/autoled":"{\u0022val\u0022:\u0022auto\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/currentbrightness":"{\u0022val\u0022:\u002262\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/lowerirthreshold":"{\u0022val\u0022:\u0022190\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchoff":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchofftime":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchon":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchontime":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/upperirthreshold":"{\u0022val\u0022:\u0022208\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/alarmpreset/enable":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/alarmpreset/position":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/calibration/enable":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/panscan":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/panspeed":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/parkpreset/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/parkpreset/interval":"{\u0022val\u0022:\u0022600\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/parkpreset/position":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/ptzalarmmask":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/startpreset/enable":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/startpreset/position":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/tiltscan":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/tiltspeed":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/tourinterval":"{\u0022val\u0022:\u0022300;300;300;300;300;300;300;300\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/tourpresets":"{\u0022val\u0022:\u00220;1;2;-1;-1;-1;-1;-1\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/features/ptz/tourrepeats":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/audio/enable/high":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/audio/enable/low":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/audio/enable/mid":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/audio/involume":"{\u0022val\u0022:\u002275\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/audio/outvolume":"{\u0022val\u0022:\u002290\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/autodenoise":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/autowdr":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/autowdrval":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/brightness":"{\u0022val\u0022:\u002250\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/contrast":"{\u0022val\u0022:\u002260\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/exposure":"{\u0022val\u0022:\u002264\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/flip":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/gamma":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/hardwarewdr":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/hue":"{\u0022val\u0022:\u002250\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/lenserectify":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/manualdenoise":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/manualwdrval":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/mirror":"{\u0022val\u0022:\u0022off\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/saturation":"{\u0022val\u0022:\u0022112\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/image/sharpness":"{\u0022val\u0022:\u002260\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/overlay/cameraname":"{\u0022val\u0022:\u0022ISG-Flur\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/overlay/showname":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/overlay/showtimestamp":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/color":"{\u0022val\u0022:\u0022000000\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region1/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/color":"{\u0022val\u0022:\u0022000000\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00221680\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region2/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/color":"{\u0022val\u0022:\u0022000000\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region3/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u0022840\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/color":"{\u0022val\u0022:\u0022000000\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/height":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/width":"{\u0022val\u0022:\u0022240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/xorigin":"{\u0022val\u0022:\u00221680\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/privacy/region4/yorigin":"{\u0022val\u0022:\u0022840\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/bitrate":"{\u0022val\u0022:\u00222048\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/bitratex":"{\u0022val\u0022:\u00222048\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/compression":"{\u0022val\u0022:\u00226\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/compressionx":"{\u0022val\u0022:\u00226\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/fps":"{\u0022val\u0022:\u002220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/fpsx":"{\u0022val\u0022:\u002220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/gop":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/gopx":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/vbr":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/high/vbrx":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/bitrate":"{\u0022val\u0022:\u0022128\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/bitratex":"{\u0022val\u0022:\u0022128\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/compression":"{\u0022val\u0022:\u00224\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/compressionx":"{\u0022val\u0022:\u00224\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/fps":"{\u0022val\u0022:\u002225\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/fpsx":"{\u0022val\u0022:\u002225\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/gop":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/gopx":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/vbr":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/low/vbrx":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/bitrate":"{\u0022val\u0022:\u0022512\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/bitratex":"{\u0022val\u0022:\u0022512\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/compression":"{\u0022val\u0022:\u00224\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/compressionx":"{\u0022val\u0022:\u00224\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/fps":"{\u0022val\u0022:\u002220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/fpsx":"{\u0022val\u0022:\u002220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/gop":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/gopx":"{\u0022val\u0022:\u002240\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/vbr":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mid/vbrx":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/mjpeg":"{\u0022val\u0022:\u0022false\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/multimedia/video/webui":"{\u0022val\u0022:\u002211\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/dhcp":"{\u0022val\u0022:\u0022on\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/dns":"{\u0022val\u0022:\u0022172.18.2.101\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/gateway":"{\u0022val\u0022:\u0022172.18.2.99\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/httpport":"{\u0022val\u0022:\u002280\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/httpsport":"{\u0022val\u0022:\u0022443\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/ipaddr":"{\u0022val\u0022:\u0022172.18.2.141\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/netmask":"{\u0022val\u0022:\u0022255.255.255.0\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/rtmpport":"{\u0022val\u0022:\u00221935\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/rtspauth":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/config/rtspport":"{\u0022val\u0022:\u0022554\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/mqtt":"{\u0022val\u0022:\u00221%3B1%3Bv2202002113764108479.happysrv.de%3B1883%3B8883%3B1%3Bfhem01%3Bnein2\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/onvif/auth":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/onvif/enable":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/onvif/port":"{\u0022val\u0022:\u00228080\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/onvif/timeset":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/remote/instarddns":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/remote/instarp2p":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/remote/otherddns":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/upnp/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/wifi/enable":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/wifi/encryption":"{\u0022val\u0022:\u00223\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/wifi/encryptiontype":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/network/wifi/ssid":"{\u0022val\u0022:\u0022fritz1\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/system/reboot/planned":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/system/reboot/time":"{\u0022val\u0022:\u00227800\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/system/user/iplogging":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/email/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/email/interval":"{\u0022val\u0022:\u0022300\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/ftp/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/ftp/filename":"{\u0022val\u0022:\u0022\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/ftp/fixedname":"{\u0022val\u0022:\u00221\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/ftp/interval":"{\u0022val\u0022:\u002260\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/friday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/monday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/saturday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/sunday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/thursday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/tuesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/schedule/wednesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/sdcard/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/photoseries/sdcard/interval":"{\u0022val\u0022:\u002260\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/enable":"{\u0022val\u0022:\u00220\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/length":"{\u0022val\u0022:\u0022600\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/resolution":"{\u0022val\u0022:\u002211\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/friday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/monday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/saturday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/sunday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/thursday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/tuesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","instar/10D1DC2191EA/status/task/videorecording/schedule/wednesday":"{\u0022val\u0022:\u0022PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP\u0022}","tasmota/discovery/24A16015341A/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.176\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,\u0022Tasmota2\u0022,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-Handy-Kueche\u0022,\u0022mac\u0022:\u002224A16015341A\u0022,\u0022md\u0022:\u0022SP112\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022on\u0022,\u0022toggle\u0022,\u0022hold\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.3.1\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW_Handy_Kueche\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,1,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0,\u0022117\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/24A16015341A/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222021-03-13T08:57:39\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222021-03-12T07:14:04\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:287,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/24A1601C63E5/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.216\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,null,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-Fest2\u0022,\u0022mac\u0022:\u002224A1601C63E5\u0022,\u0022md\u0022:\u0022Gosund SP1 v23\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022on\u0022,\u0022toggle\u0022,\u0022hold\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.2.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW_Fest2\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,0,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/24A1601C63E5/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222020-12-21T17:56:38\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222020-12-19T17:22:11\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:0,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/70039F5192B1/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.171\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022FRW-Handy-Werkstatt\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022FRW-Handy-Werkstatt\u0022,\u0022FRW-Handy-Werkstatt2\u0022,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-Handy-Werkstatt\u0022,\u0022mac\u0022:\u002270039F5192B1\u0022,\u0022md\u0022:\u0022SP112\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022on\u0022,\u0022toggle\u0022,\u0022hold\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.3.1\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW-Handy-Werkstatt\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,1,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0,\u0022117\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/70039F5192B1/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222021-03-13T10:27:24\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222021-03-12T07:14:04\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:291,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C4DD571D3A10/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.203\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,\u0022Tasmota2\u0022,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-Handy-FS\u0022,\u0022mac\u0022:\u0022C4DD571D3A10\u0022,\u0022md\u0022:\u0022SP112\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022OFF\u0022,\u0022ON\u0022,\u0022TOGGLE\u0022,\u0022HOLD\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.3.1\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW_Handy_FS\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,1,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0,\u0022117\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C4DD571D3A10/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222021-03-12T07:53:08\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222021-03-12T07:14:04\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:289,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C82B96CAA7D1/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.191\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,null,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-Fest1\u0022,\u0022mac\u0022:\u0022C82B96CAA7D1\u0022,\u0022md\u0022:\u0022Gosund SP1 v23\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022on\u0022,\u0022toggle\u0022,\u0022hold\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.2.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW_Fest1\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,0,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C82B96CAA7D1/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222020-12-21T06:28:17\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222020-12-19T17:22:11\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:0,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C82B96CC3FDA/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.221\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,null,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022FRW-HZ-Pferde\u0022,\u0022mac\u0022:\u0022C82B96CC3FDA\u0022,\u0022md\u0022:\u0022Gosund SP1 v23\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022OFF\u0022,\u0022ON\u0022,\u0022TOGGLE\u0022,\u0022HOLD\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.2.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem02\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/FRW_HZ_Pferde\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,0,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022sho\u0022:[0,0,0,0],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/C82B96CC3FDA/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222021-01-16T09:18:51\u0022,\u0022ENERGY\u0022:{\u0022TotalStartTime\u0022:\u00222021-01-16T09:04:32\u0022,\u0022Total\u0022:0.000,\u0022Yesterday\u0022:0.000,\u0022Today\u0022:0.000,\u0022Power\u0022:0,\u0022ApparentPower\u0022:0,\u0022ReactivePower\u0022:0,\u0022Factor\u0022:0.00,\u0022Voltage\u0022:0,\u0022Current\u0022:0.000}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/DC4F22BDBB42/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022172.18.2.193\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Tasmota\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Tasmota\u0022,\u0022Tasmota2\u0022,\u0022Tasmota3\u0022,\u0022Tasmota4\u0022,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022GA-Zentrale01\u0022,\u0022mac\u0022:\u0022DC4F22BDBB42\u0022,\u0022md\u0022:\u0022Sonoff 4CH Pro\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022OFF\u0022,\u0022ON\u0022,\u0022TOGGLE\u0022,\u0022HOLD\u0022],\u0022sw\u0022:\u00229.1.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022fhem03\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/Ga-Zentrale01\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,1,1,1,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0},\u0022lk\u0022:1,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/DC4F22BDBB42/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222020-12-11T10:33:03\u0022},\u0022ver\u0022:1}","tele/fhem01/Fremd_kleiner_Stern/LWT":"Offline","tele/fhem01/Kaffee_Grimma/LWT":"Offline","tele/fhem01/Klima_Anl_Grimma/LWT":"Offline","tele/fhem01/VDR01/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW-Handy-Werkstatt/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Fest1/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Fest2/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_HZ_Pferde/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Handy_FS/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Handy_Kueche/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Scheune1/LWT":"Offline","tele/fhem02/FRW_Telefon/LWT":"Offline","tele/fhem02/GaWasser/LWT":"Offline","tele/fhem02/Rollo00/LWT":"Offline","tele/fhem02/Rollo01/LWT":"Offline","tele/fhem02/Rollo02/LWT":"Offline","tele/fhem02/Rollo03/LWT":"Offline","tele/fhem02/VDR01/LWT":"Offline","tele/fhem02/fw_rgbw01/LWT":"Offline","tele/fhem03/Ga-Zentrale01/LWT":"Offline","tele/fhem03/Gartenwasser/LWT":"Offline","tele/fhem03/gabrunnenpumpe/LWT":"Offline","tele/fhem03/gar01/LWT":"Offline","tele/fhem03/gar02/LWT":"Offline","tele/fhem03/gar04/LWT":"Offline","tele/fhem03/garbrunnenpumpe/LWT":"Offline","tele/fhem03/st2obi/LWT":"Offline","tele/fhem04/Mueg01/LWT":"Offline","tele/tasmota/FRW_Fest1/LWT":"Offline","tele/tasmota/FRW_HZ_Pferde/LWT":"Offline","tele/tasmota/FRW_Handy_FS/LWT":"Offline","tele/tasmota/FRW_Telefon/LWT":"Offline","tele/tasmota/GaWasser/LWT":"Offline","tele/tasmota/Klima_Anl_Grimma/LWT":"Offline","tele/tasmota/Rollo00/LWT":"Offline","tele/tasmota/gabrunnenpumpe/LWT":"Offline","tele/tasmota_4355E3/FRW_Scheune1/LWT":"Offline","tele/tasmota_519B14/fw_rgbw01/LWT":"Offline","tele/tasmota_BDBB42/Ga-Zentrale01/LWT":"Offline"}
     2021-03-13 10:25:04   lastPublish     cmnd/fhem02/FRW-Handy-Werkstatt/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
     2021-06-07 07:41:26   nrclients       0
     2021-06-07 07:41:26   state           Initialized
   clients:
   retain:
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarminmode:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmout:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsignal:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/email:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"8"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/ftp:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"8"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/alarmsnapshots/sd:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"8"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/audioalarm:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/audioalarmsensitivity:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"100"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/email:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/linkareas:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/pir/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/pir/flag:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/snapshot2ftp:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"on"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/snapshot2sd:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"on"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/video2ftp:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"on"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/video2sd:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"on"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/actions/videolength:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/address:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/appendtrigger:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/authentication:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/path:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"/"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/port:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"80"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query1:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query2:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/query3:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr1:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr2:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryattr3:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval1:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval2:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/alarmserver/queryval3:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/height:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1080"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/sensitivity:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"70"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/width:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1920"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/xorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area1/yorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/height:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/sensitivity:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"50"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/width:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/xorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1680"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area2/yorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/height:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/sensitivity:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"50"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/width:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/xorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area3/yorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"840"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/height:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/sensitivity:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"50"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/width:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"240"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/xorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1680"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/area4/yorigin:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"840"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/push/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup12/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup12/time:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup34/enable:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/areagroup34/time:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/friday:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/monday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/saturday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/sunday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/thursday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/tuesday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/schedule/wednesday:
       ts         1623044487.1915
     instar/10D1DC2191EA/status/alarm/triggered:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"5"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/authentication:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/receiver:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"cam1@isg-gmbh.de;"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/sender:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"ISG-Flur@isg-gmbh.de"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/server:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"smtp.1und1.de"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/ssl:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/subject:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"ISG-Flur Alarm"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/email/text:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":""}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/dirmode:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/dirname:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"/ftp/Cam/ISG-Flur"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/pasvmode:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"1"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/port:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"21"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/server:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"172.18.2.120"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/ftp/ssl:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/indicator/power:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/indicator/wifi:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"off"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/manualrec/duration:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"60"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/autoircut:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"auto"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/autoled:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"auto"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/currentbrightness:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"62"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/lowerirthreshold:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"190"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchoff:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchofftime:
       ts         1623044487.1915
       val        {"val":"0"}
     instar/10D1DC2191EA/status/features/nightvision/manualswitchon:
       ts         1623044487.1915
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Sorry, das liegt an einer unvollständigen Reparatur, schnelle Abhilfe läge im händigschen Setzen des IODev-Attributs, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,121299.0.html. update der template-file folgt bei Gelegenheit, mehr Infos rund um https://forum.fhem.de/index.php/topic,94494.msg1161190.html#msg1161190.
