valuestyle einer readingsgroup mit mehreren Farben
Begonnen von Aladin222, 09 November 2020, 17:39:36
Aladin222
hi @all,
ich versuche gerade in einer readingsgroup bestimmte Ausdrücke farblich zu markieren . ( SPÄT=rot , NACHT=blau usw. )
mit
    my $readingStart = $READING;
    $readingStart =~ s/summary$//;
if ($VALUE eq "SPÄT") { 'style="color:red;"' }
bekomme ich die Spätschichten alle in rot angezeigt :-)
Wenn ich nun aber versuche mit elseif oder else die nächste Schicht farblich zu markieren
else
if ($VALUE eq "NACHT") { 'style="color:blue;"' }
geht es in die Hose .... entweder geht garnichts oder aber nur das letzte if wird ausgeführt und nur NACHT wird blau dargestellt
Icinger
Da stimmt die Klammersetzung nicht
Sollte so funktionieren:
elsif ($VALUE eq "NACHT") { 'style="color:blue;"' }
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Peter aus Calw
Hallo guten Abend,
habe für meine readingsgroup aus dem Forum das erhalten, was auch funktioniert :
Valuestyle:
{ if($READING eq 'E_aktuell') {'style="color:red"';;}  elsif ($READING eq
'2.8.1') {'style="color:blue"';;} elsif ($READING eq
'state') {'style="color:blue"';;}elsif ($READING eq
'SV_TVB') {'style="color:red"';;} elsif ($READING eq
'PV_JWE') {'style="color:blue"';;} elsif ($READING eq
'NT_JVB') {'style="color:red"';;} elsif ($READING eq
'HT_JVB') {'style="color:red"';;} elsif ($READING eq
'ESP_Tag') {'style="color:blue"';;}}
aber die werte werden linksbündig angezeigt, nun wollte ich das einfügen :
style="text-align:right"
aber wo oder wie wird das eingebunden ?
IR_Kopf:E_aktuell           => "4.053 kW"           2020-12-05 19:21:48
SV_Tag:SV_TVB              => "-93.190 kW"        2020-12-05 19:25:42
HT-JVB:HT_JVB               => "-1471.883 kW"    2020-12-05 19:25:42
NT-JVB:NT_JVB               => "-11684.111 kW"  2020-12-05 19:25:42
ESP-Tag:ESP_Tag            => "0.000 kW"           2020-12-05 19:25:42
PV_GSE:state                 => "50386.270 kW"   2020-12-05 19:20:22
PV_aktuell:state            => "0.000 kW"            2020-12-05 19:25:42
PV_ESP:state                 => "36928.596 kW"    2020-12-05 19:25:42
PV_tag:state                  => "3.122 kW"            2020-12-05 19:26:22
PV_JWANZ:PV_JWE         => "7487.148 kW"      2020-12-05 19:20:22
Bitte um einen Tipp Gruß Peter  :-\
amenomade
Wahrscheinlich mit
{'style="color:blue;;text-align:right"';;}
(nicht getestet)
Peter aus Calw
Hallo, allerbesten Dank für die tolle schnelle Hilfe - Test gelungen ! :) :) :)
Hast Du auch noch einen Tipp für das :
KLI_Wzi                                alive        ok         2020-12-05 17:53:04
FS_Bad                                 alive        ok          2020-12-05 00:26:39
FS_Gäste-WC                        alive        ok          2020-12-05 14:57:24
FS_Wohnzimmer                  alive        low        2020-12-05 21:22:45
wie man die Zuständen "aliv" z.B. bei "dead" bzw. den Zustand "ok" bei "low" mit "valuestyle"farblich anpassen kann  ?
Das wäre super ! :D
amenomade
Nicht sicher, was Du willst, und was genau deine Devices für Readings haben und für Werte liefern, aber das ist reines Perl. Dann kannst Du dein if elsif elsif beliebig ergänzen.
Und Du kannst $READING testen, aber auch $VALUE, und abhängig davon entspr styles zuweisen:
if ($READING eq 'state') {
   if ($VALUE eq 'low'){'style="color:red"';;} elsif ($VALUE eq 'high') {'style="color:green"';;} else {'style="color:black"';;}
Peter aus Calw
super, besten Dank, das werde ich morgen versuchen und berichten.
Der Sinn ist die überwachten Geräte (Homatik HT,Fenstersensoren usw.) in der readingsgroup anzuzeigen und bei Zustandsänderungen wie "dead" oder "low" den Anzeigetext in der Tabelle farblich zu ändern. Z.B das "dead" in rot oder "low" in gelb. Das wird zwar alles per DOIF akustisch angezeigt oder als email gesendet, aber es erleichtert das schnelle erkennen in der readingsgroup-Tabelle.
erstmal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und ich werde mich morgen melden.
Wünsche eine gute Nacht und liebe Grüße aus dem Nordschwarzwald von Peter
Peter aus Calw
zum Verständnis hier das DEF der Readingsgroup :
KLI_Wzi:Activity,battery,<>,datum,
FS_.*:Activity,battery,<>,datum,
TH_Aussentemp:Activity,battery,<>,datum,
TH_HKRestw:Activity,battery,<>,datum,
TH_VLRL:Activity,battery,<>,datum,
HT_.*:Activity,battery,batteryLevel,datum, WT_.*:Activity,battery,batteryLevel,datum
und hier mein Versuch mit "valuestyle" :
if ($READING eq 'battery') {
   if ($VALUE eq 'low'){'style="color:red"';;} elsif ($VALUE eq 'ok') {'style="color:green"';;} else {'style="color:black"';;}
und hier die aktuelle Liste (Auszug) :
KLI_Wzi                              alive        ok         2020-12-06 12:59:40
FS_Bad                              alive        ok         2020-12-06 00:17:46
FS_Gäste-WC                     alive        ok         2020-12-06 10:00:46
FS_Wohnzimmer               alive        low        2020-12-06 15:30:21
Aussentemperatur_local   alive        ok          2020-12-06 15:44:02
TH_HKRestw                      alive        ok          2020-12-06 15:43:30
nun sollte "low" eigentlich in "red" angezeigt werden ? Oder wo mache ich hier einen (Denk)Fehler ?
Gruß Peter
amenomade
Peter aus Calw
hier das gewaltige List "Batteriekontrolle" :
   DEF        KLI_Wzi:Activity,battery,<>,datum,
   FUUID      5e9c8a02-f33f-b3b4-6153-04a5570e6bbf2599
   NAME       Batteriekontrolle
   NR         362
   NTFY_ORDER 50-Batteriekontrolle
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     FS_Bad     1
     FS_Gwc     1
     FS_Wzi     1
     HT_Bad     1
     HT_Bad_Clima 1
     HT_Bad_ClimaTeam 1
     HT_Bad_Climate 1
     HT_Bad_Weather 1
     HT_Bad_WindowRec 1
     HT_Bad_remote 1
     HT_Gwc     1
     HT_Gwc_Clima 1
     HT_Gwc_ClimaTeam 1
     HT_Gwc_Climate 1
     HT_Gwc_Weather 1
     HT_Gwc_WindowRec 1
     HT_Gwc_remote 1
     HT_Gzi     1
     HT_Gzi_Clima 1
     HT_Gzi_ClimaTeam 1
     HT_Gzi_Climate 1
     HT_Gzi_Weather 1
     HT_Gzi_WindowRec 1
     HT_Gzi_remote 1
     HT_Wz1     1
     HT_Wz1_Clima 1
     HT_Wz1_ClimaTeam 1
     HT_Wz1_Climate 1
     HT_Wz1_Weather 1
     HT_Wz1_WindowRec 1
     HT_Wz1_remote 1
     HT_Wz2     1
     HT_Wz2_Clima 1
     HT_Wz2_ClimaTeam 1
     HT_Wz2_Climate 1
     HT_Wz2_Weather 1
     HT_Wz2_WindowRec 1
     HT_Wz2_remote 1
     KLI_Wzi    1
     TH_Aussentemp 1
     TH_HKRestw 1
     TH_VLRL    1
     WT_Gzi     1
     WT_Gzi_Climate 1
     WT_Gzi_SwitchTr 1
     WT_Gzi_Weather 1
     WT_Gzi_WindowRec 1
     WT_Gzi_remote 1
     WT_Wzi     1
     WT_Wzi_Climate 1
     WT_Wzi_SwitchTr 1
     WT_Wzi_Weather 1
     WT_Wzi_WindowRec 1
     WT_Wzi_remote 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x56b5830)
     ARRAY(0x5db38d8)
     ARRAY(0x5243638)
     ARRAY(0x57247d8)
     ARRAY(0x5cf33c8)
     ARRAY(0x56ed028)
     ARRAY(0x56d1590)
     ARRAY(0x55124b0)
     ARRAY(0x5c72180)
     ARRAY(0x5685ae0)
     ARRAY(0x51c01e8)
     ARRAY(0x5662d50)
     ARRAY(0x5449f20)
     ARRAY(0x5a8dcf8)
     ARRAY(0x59aa690)
     ARRAY(0x58dd330)
     ARRAY(0x5d2c648)
     ARRAY(0x55e1780)
     ARRAY(0x5611840)
     ARRAY(0x5acd4c8)
     ARRAY(0x4c77a60)
     ARRAY(0x57350a0)
     ARRAY(0x5e3e7c0)
     ARRAY(0x549fb98)
     ARRAY(0x5160058)
     ARRAY(0x56e7360)
     ARRAY(0x55a8320)
     ARRAY(0x551aa70)
     ARRAY(0x5e59160)
     ARRAY(0x5552238)
     ARRAY(0x5d4cea0)
     ARRAY(0x54e33d8)
     ARRAY(0x5b58a00)
     ARRAY(0x5dd9238)
     ARRAY(0x5f913d8)
     ARRAY(0x5fc7630)
     ARRAY(0x5e73138)
     ARRAY(0x567b830)
     ARRAY(0x59b21d8)
     ARRAY(0x5c84980)
     ARRAY(0x5d0fbb0)
     ARRAY(0x59c69a0)
     ARRAY(0x54222f0)
     ARRAY(0x549fc58)
     ARRAY(0x5e82b08)
     ARRAY(0x5dbccd8)
     ARRAY(0x5a70c70)
     ARRAY(0x5f95c88)
     ARRAY(0x5638be0)
     ARRAY(0x552cc30)
     ARRAY(0x5d1deb8)
     ARRAY(0x5e45ef8)
     ARRAY(0x5e6feb0)
     ARRAY(0x56a38c8)
   fhem:
     lastDefChange 251
     last_update 1607268398.5781
   helper:
     DEF
     valueStyle if ($READING eq 'battery') {
     positions:
       FS_Bad.Activity 2:1
       FS_Bad.battery 2:2
       FS_Bad.datum 2:4
       FS_Gwc.Activity 3:1
       FS_Gwc.battery 3:2
       FS_Gwc.datum 3:4
       FS_Wzi.Activity 4:1
       FS_Wzi.battery 4:2
       FS_Wzi.datum 4:4
       HT_Bad.Activity 8:1
       HT_Bad.battery 8:2
       HT_Bad.batteryLevel 8:3
       HT_Bad.datum 8:4
       HT_Gwc.Activity 15:1
       HT_Gwc.battery 15:2
       HT_Gwc.batteryLevel 15:3
       HT_Gwc.datum 15:4
       HT_Gzi.Activity 22:1
       HT_Gzi.battery 22:2
       HT_Gzi.batteryLevel 22:3
       HT_Gzi.datum 22:4
       HT_Wz1.Activity 29:1
       HT_Wz1.battery 29:2
       HT_Wz1.batteryLevel 29:3
       HT_Wz1.datum 29:4
       HT_Wz2.Activity 36:1
       HT_Wz2.battery 36:2
       HT_Wz2.batteryLevel 36:3
       HT_Wz2.datum 36:4
       KLI_Wzi.Activity 1:1
       KLI_Wzi.battery 1:2
       KLI_Wzi.datum 1:4
       TH_Aussentemp.Activity 5:1
       TH_Aussentemp.battery 5:2
       TH_Aussentemp.datum 5:4
       TH_HKRestw.Activity 6:1
       TH_HKRestw.battery 6:2
       TH_HKRestw.datum 6:4
       TH_VLRL.Activity 7:1
       TH_VLRL.battery 7:2
       TH_VLRL.datum 7:4
       WT_Gzi.Activity 43:1
       WT_Gzi.battery 43:2
       WT_Gzi.batteryLevel 43:3
       WT_Gzi.datum 43:4
       WT_Wzi.Activity 49:1
       WT_Wzi.battery 49:2
       WT_Wzi.batteryLevel 49:3
       WT_Wzi.datum 49:4
     values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x5f16ff0)
         ARRAY(0x54dafe0)
         ARRAY(0x55ff648)
         ARRAY(0x5dfe618)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x57f6ee0)
         ARRAY(0x521b390)
         ARRAY(0x5db1538)
         ARRAY(0x59b3890)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x5d7e2d8)
         ARRAY(0x5526428)
         ARRAY(0x57057b8)
         ARRAY(0x549b868)
   group      Batteriekontrolle
   room       Gerate-Report
amenomade
Du musst das ganze noch in geschweifte Klammern setzen
Peter aus Calw
jetzt hab ich verschiedene Klammervariationen ausprobiert und alle werden als fehler erkannt - habe keine Ahnung wo die stehen müssen ? :-[
amenomade
#13
Am Anfang, vor dem ersten if, und (ganz) am Ende
{if ($READING eq 'battery') {
  if  ($VALUE eq 'low'){'style="color:red"';;} elsif ($VALUE eq 'ok') {'style="color:green"';;}}}
EDIT: wie trägst Du das im Attribut ein? Dir hat auch noch ein } gefehlt, aber damit hätte nw. Fhem gemeckert.
Peter aus Calw
Die Variante mit 3 Klammern am Ende hat noch gefehlt, aber trotzdem ändert sich die Farbe nicht ?  :(
