"Geisterimpulse" vom Pluviometer mit ESP32 und ESPEasy
Begonnen von TheTrumpeter, 02 Dezember 2020, 16:29:48
TheTrumpeter
Zitat von: Wernieman am 19 Januar 2021, 14:08:11
Da die meistens "Störimpulse" Hochfrequentig sein dürften, wie wäre dann noch ein Entsörkondensator  dazu?
Also einfach mal parallel zu Reed auf Transiseite ein 100nF o.Ä.?
Du meinst vmtl. das, was PapaRomeo in seiner ursprünglichen Schaltung auch schon "strichliert" (optional) eingezeichnet hat? https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=116386.0;attach=143292;image
Kann ich einfach 100nF nehmen oder muss das zum Transistor passen?
Auf dem aktuell verwendeten steht "s0 25 C338", habe auch einen "t8 40 C338" sowie "BC5478", "C546B PH66", "78L 12AWC 8614" hier, irgendwann krieg' ich auch eine ganze Menge "BC546B".
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
Papa Romeo
... ist aber dort zur Entprellung (Debouncing) gedacht, kann sich allerdings zur Entstörung negativ auswirken ....
Die Transistoren sind alles NPN-Typen die sich nur im hfe(2) (Wechselspannungsverstärkungsfaktor) und im max. Ic (Kollektorstrom) unterscheiden.
s0 25 C338  -->  BC 338 - 25  --> hfe(2) = 160 - 400
t8 30 C338  -->  BC 338 - 40  -->  hfe(2) = 250 - 630
-->  max. Ic = 800 mA
BC 5478      -->  BC 547 B
C546 PH66  -->  BC 546 A
-->  max. Ic 100 mA
Der 78L 12AWC 8614  würde ich sagen ist ein 12V 100 mA Spannungsregler.
Bei den Kondensatoren muss nichts zu den Transistoren passen.
Papa Romeo
TheTrumpeter
#77
D.h. zur Entstörung müsste es so aussehen wie im Anhang dargestellt?
Welche Kapazität soll der Kondensator haben?
100nF wie von Wernieman vorgeschlagen?
Papa Romeo
#78
na...Enstoerung2.GIF ist keine so gute Idee. Ein Kondensator wirkt im "Einschaltmoment" wie ein satter Kurzschluß und somit bekommt die Basis des Transistors die
volle Ub ab, was er eigentlich nicht so gerne hat und dir wahrscheinlich sogar übel nehmen wird und sich in den Halbleiterhimmel verabschiedet.
Enstoerung.GIF kannst du mal mit nem 100nF C testen. Dort wirkt dann immer noch R2 als Basiswiderstand und begrenzt den Basisstrom.
Papa Romeo
Wernieman
- Bitte um Input für Output
TheTrumpeter
Danke, dann werde ich mal ein paar unterschiedliche Kondensatoren organisieren.
Übrigens herrscht immer noch "Stille", gestern hatte ich zwischen 16:00 und 20:00 5 "Geisterimpulse".
TheTrumpeter
So, mal ein neuer Zwischenstand....
Mit den beiden Widerständen R1=R2=4k7 ist es vereinzelt auch zu Störimpulsen gekommen, aber deutlich weniger als mit der "einfacheren" Schaltung.
Habe dann einen Kondensator mit 100nF parallel zu R1 gehängt, damit fange ich noch 1-2 Störimpulse pro Tag ein (typischerweise zwischen 17:30 und 20:00 Uhr), die Quelle habe ich noch nicht identifiziert.
Macht es Sinn mit dem aktuellen Aufbau ("im Trockenen") weiter herumzuspielen (Widerstände ändern, Kondensator ändern) oder soll ich die Leitung erstmal an die richtige Stelle bringen?
Ich habe jetzt noch R1=2k und R2=9k9 umgesetzt, mal sehen.
Peteruser
ich hatte auch mal Versuch mit Reed und ESP am laufen. Bei mir lief alles über 1m nicht stabil. Ich konnte in dem Baum nichts lesen mit einer kurzen Kabellänge.
Warum eigendlich die 8 m?
Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
TheTrumpeter
Werden eher 7m werden, aber das macht auch keinen Unterschied.
Die "Wetterstation" (DHT22 & Pluviometer) kommen aufs äusserste Ende des Garagendachs, weil dort der Regen vom höheren Haus bei Wind sicher nicht mehr abgeschirmt wird.
Der ESP zur Auswertung der "Wetterstation" sowie weiterer Sensoren (3x Bodenfeuchte, ein weiterer DHT22) und Ansteuerung der Magnetventile ist wegen der Gegebenheiten in der Garage (bzw. dem Abstellraum dahinter) am Grundriss ca. 6m entfernt, bisschen Kabel vom ESP nach oben und bisschen Kabel vom Pluviometer nach unten macht in Summe ca. 7m.
Habe schon überlegt der Wetterstation einen zusätzlichen ESP8266 zu spendieren, aber der wäre dann draussen und ausserdem bin ich nicht sicher, ob die WLAN-Abdeckung bis dahin reicht.
frank
Zitatoder soll ich die Leitung erstmal an die richtige Stelle bringen?
"geschmackssache" würde ich meinen.
letztendlich soll es ja an einer bestimmten position funktionieren.
vielleicht sind die störungen dort geringer.
oder noch heftiger.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Papa Romeo
..schon mal über den Einsatz eines NRF24L01 nachgedacht. Höhere Reichweite und sehr geringer Stromverbrauch. Könnte sogar mit ner Solarzelle funktionieren.
Seit ich mein Projekt hier mal vorgestellt habe, mache ich es mit fast allen meinen Sensoren so. Ein Gateway sammelt die Daten aller Sensoren und sendet sie dann an FHEM
und nicht jeder Sensor braucht ne eigene IP.
Papa Romeo
TheTrumpeter
So, mal wieder ein Zwischenstand...
Mit der letzten Änderung auf R1=2k und R2=9k9 habe ich noch vereinzelt "Geisterimpulse" gesehen.
Habe dann am Wochenende kurzerhand auf ein geschirmtes Kabel gewechselt, weil ich zufällig was vom Baumarkt gebraucht habe.
Die Zusatzschaltung habe ich dann weggelassen, weil ich "Ruhe" erwartet habe, aber weit gefehlt. Auch das geschirmte Kabel schnappt die "Geisterimpulse" munter auf, ich konnte keine Verbesserung ggü. dem ungeschirmten Kabel feststellen.
Ich habe nun wieder die letzte Schaltung drangebaut, R1 habe ich noch auf 1k8 geändert.
Bisschen spiele ich noch herum, aber schön langsam glaube ich, dass ich ohne die Entprellung durch das Relais nicht ans Ziel kommen werde.
Wernieman
Und wie sieht es mit dem Test durch Kondensatoren aus?
Papa Romeo
Ich hätte da schon noch was, weiß aber nicht ob ich dir das zumuten kann. Hatte ich irgend wann mal bei einem ähnlichen Problem gemacht:
Dein REED startet ein Monoflop (muss allerdings mit kurzem Kabel ziemlich direkt am REED sitzen) dieses schaltet den Ausgang für eine definierte Zeit auf "HIGH".
Der ESP wertet dann diese Zeit aus. Alles was kürzer oder länger ist wird ignoriert.
Ich hatte das damals mit einem PIC 12F675 gemacht, geht aber auch ein NE555, CD4538 oder 74LS221 o.ä. .
Vorteil des PIC er braucht keine externen Bauteile für die Zeitbestimmung.
Papa Romeo
TheTrumpeter
Habe 100nF parallel zu R1 hängen so wie ich weiter oben in der Schaltung "Entstoerung.GIF" eingezeichnet habe. Andere Werte habe ich noch nicht probiert.
Ich glaube da bleib' ich dann doch bei der Relais-Entprellung. Damit spar' ich die ganze Transistor-Schaltung auch ein. Ein Relais habe ich an dem 8er Relais für die Magnetventile ohnehin noch frei.
