SMA EV-Charger
Begonnen von Kamik, 07 Dezember 2020, 22:05:02
Dracolein
Zitat von: jual am 01 November 2022, 17:47:30
Versuche doch mal ReadingsNum zu verwenden, statt ReadingsVal.
Kann ich inzwischen bestätigen, dass dies Abhilfe geschafft hat. Keine Fehlermeldungen mehr im Logfile.
Das hier ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,116543.msg1242895.html#msg1242895 ) ist allerdings weiterhin existent
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
PSI69
Zitat von: jual am 17 November 2022, 09:06:11
Dann würde ich mal versuchen, den auf "nein" zu stellen und zu beobachten, ob dann die Ladungen nicht mehr gestoppt werden.
Param_Trennung_nach_Vollladung steht jetzt auf nein, ich beobachte mal, ob sich etwas am Verhalten ändert.
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
MadMax
Hallo Jual,
nach dem update habe ich feststellen müssen das du die von mir benötigten Parameter immernoch nicht in deiner Verion aus dem EVCharger liest.
Zeile 749:
$livedata->{"Measurement.Operation.WMaxLimNom"} = "Vorgabe_Wirkleistungsbegrenzung";
Zeile 766:
"Measurement.Operation.WMaxLimNom" => "Vorgabe_Wirkleistungsbegrenzung",
Ich ahbe die jetzt bei mir wieder hinzugefügt.
Eventuell könntest du die mal in der Offiziellen Verion intigriren.
Danke.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
RuE.Huber@freenet.de
Hallo Zusammen,
bin neu in dem Forum und auf der Suche nach einer Anbindung des SMA EV Chargers.
Funktioniert das Script nur mit einem Sunny Home Manager oder kann man damit auch einen EV charger direkt, d.h. ohne dass ein Sunny Home Manager installiert ist, verwenden?
Gruss
MadMax
Da das Modul sich direkt mit der Wallbox verbindet denke ich das es egal ist ob du einen Homemanager hast.
Max
Super, danke für die Info, dann lege ich mal los.
Schöne Grüsse
Reinhard
RPort
- Ist es möglich, beim "Intelligenten Laden" den Ladestrom zu begrenzen und ggf. mit welchen Parametern?
  Ich möchte das Laden in den Zeitraum verlegen, wenn die PV-Anlage abgeregelt wird und dann nicht mit vollem Überschuss laden, sondern die Ladedauer "strecken" über die zu erwartende Dauer der Abregelung.
  Also: z.B: Lade mit maximal 6 kw
- Gibt es eine Dokumentation der Parameter?
  Mir ist bekannt, dass dies dieselben sind, wie in der WebSchnittstelle des eChargers. Aber auch bei SMA habe ich keine Dokumentation gefunden.
