Autor Thema: Aldi Funksteckdosen  (Gelesen 7171 mal)
Offline reini69
  • New Member
Aldi Funksteckdosen
« am: 20 Dezember 2020, 16:19:32 »
ich habe mir diese Woche bei Aldi Süd 2 Sets der Funksteckdosen mit Fernbedienung zugelegt ("Easy Home" nennen die sich). Kennt man diese Dinger hier im Forum? Ich würde sie gerne in mein FHEM einbinden, habe aber kaum Anhaltspunkte wie ich vorgehen kann/soll, da meine FHEM Kenntnisse auch noch nicht soooo fortgeschritten sind. Mein FHEM läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ich habe bereits einen nanoCUL im Einsatz (433 MHz). Damit steuere ich ein paar Intertechno Schalter. Auch die Fernbedienung der Aldi Steckdosen funken laut Typenschild mit 433,92 MHz.
Habe ich da wohl eine Chance, die Dinger in mein bestehendes System einzubinden? Wenn ja, wie kann ich da vorgehen?
Falls mehr Infos benötigt wird, damit das Forum besser helfen kann, bitte Bescheid geben.
Vielen Dank schon mal vorab.
« Letzte Änderung: 20 Dezember 2020, 16:28:25 von reini69 »
Offline KölnSolar
Antw:Aldi Funksteckdosen
« Antwort #1 am: 20 Dezember 2020, 17:22:09 »
Willkommn im Forum(lesen tust Du offensichtlich schon etwas länger)
1. Versuch: Fb on-tastendrücken. dann sollten die Dosen per autocreate angelegt werden.
Mach mal ein get DeinCUL cconf. Danach ein list DeinCUL. per cut&paste hier einstellen(mit code-tags; #-zeichen über dem Textfeld) Dann wissen wir etwas mehr über Deinen nano. ;)
Grüße Markus
Offline rischbiter123
  • Full Member
« Antwort #2 am: 20 Dezember 2020, 17:35:41 »
bei EasyHome werden die wahrscheinlich eher was für den Sduino sein.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #3 am: 20 Dezember 2020, 17:48:55 »
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Tasten drücken auf der Fernbedienung habe ich schon versucht. Es wird aber leider nichts per Autocreate angelegt. Zumindest finde ich nichts. :-(
Wenn ich den Befehl "get nanoCUL cconf" eingebe, kommt diese Antwort:
"Unknown argument cconf:noarg, choose one of ccconf:noArg cmds:noArg credit10ms:noArg fhtbuf:noArg raw uptime:noArg version:noArg"
"list nanoCUL" liefert diese Antwort
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      0000
   FUUID      5f033bd5-f33f-abbf-636f-ba462e0795091bea
   NAME       nanoCUL
   NR         37
   PARTIAL
   RAWMSG     i599666969A59965500
   RSSI       -74
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 5
   nanoCUL_TIME 2020-12-20 16:35:56
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-12-20 12:30:41   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2020-12-20 17:15:57   raw             is01010101010101010101010101010000
     2020-12-20 16:35:56   state           Initialized
     2020-07-06 16:57:36   version         V 1.67 nanoCUL433
   DbLogExclude .*
Offline KölnSolar
« Antwort #4 am: 20 Dezember 2020, 18:41:09 »
oops, natürlich ccconf.  ::)
Die culfw V1.67 ist sicherlich nicht ideal. Entweder aculfw oder Signalduino flashen.
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #5 am: 20 Dezember 2020, 20:04:52 »
Werde ich denn mit aculfw oder Signalduino das gleiche machen können wie bisher? Also ich meine, dass ich meine Intertechno Schalter fernsteuern kann?
get nanoCUL ccconf liefert folgendes:
nanoCUL ccconf => freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
Offline KölnSolar
« Antwort #6 am: 21 Dezember 2020, 06:15:02 »
Mehr.  ;) Bei IT3000 könnte es mit der aculfw Probleme geben.
Das sind ja grottige Werte. Mach doch mal attr  nanoCUL rfmode slowrf und nochmal get nanoCUL ccconf.
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #7 am: 21 Dezember 2020, 13:25:22 »
Die Werte bleiben auch nach einem "attr nanoCUL rfmode slowrf" genau gleich, also "grottig".
Wobei ich überhaupt nicht weiß, was das Setzen des Attributs bewirkt und wie man "grottige" von "ungrottigen" Werten unterscheidet. :-)
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #8 am: 21 Dezember 2020, 13:42:30 »
Ich hätte etwas in dieser Art erwartet:
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dBDazu evtl. noch:
attr nanoCUL model nanoCUL
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #9 am: 21 Dezember 2020, 14:17:17 »
Da ändert sich leider nichts, auch nicht nach "attr nanoCUL model nanoCUL"  >:(
Offline KölnSolar
« Antwort #10 am: 21 Dezember 2020, 15:14:16 »
Hmmm, seltsam. Und der funktioniert ? Send & Receive ?
@Nobbynews: Wenn Dein Empfang manchmal schwächelt, könntest Du sens auf 8 erhöhen.
Offline Ralf9
« Antwort #11 am: 21 Dezember 2020, 15:35:21 »
Bei der rAmpl ist der default Wert 42.
Die freq:0.000MHz deutet auf ein Problem mit der Hardware hin. evtl wirkt sich dies nur auf das auslesen der Register des cc1101 aus.
Hast Du den NanoCul gekauft oder selbst zusammengebaut?
Gruß Ralf
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #12 am: 21 Dezember 2020, 18:25:56 »
Ich habe ihn von einem sehr erfahrenen FHEMer geschenkt bekommen, weil er dort nicht mehr benötigt wurde. Von dem wurde er selbst zusammengeschraubt.
Und ja, er funktioniert. Zumindest kann ich meine 3 Intertechno Schalter damit fernbedienen. Daran hängen ein paar Lampen im Wohnzimmer. Was bedeutet "Send & Receive"? Soll damit gemeint sein, ob ich auch Rückmeldungen erhalte? Also meistens zeigt mir FHEM an, wenn ich meine Lampen direkt über die Intertechno Fernbedienung eingeschaltet habe. Klappt aber nicht immer zuverlässig.
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2020, 18:28:18 von reini69 »
Offline KölnSolar
« Antwort #13 am: 21 Dezember 2020, 18:40:53 »
Send geklärt. Und Receive, ob Du jemals etwas empfangen hast, sonst könnte Dein Vorhaben
ja bereits daran scheitern, dass der CUL gar nichts empfängt. Dann könnte nur noch jemand helfen, der die gleichen Dosen hat.
Offline reini69
  • New Member
« Antwort #14 am: 21 Dezember 2020, 21:34:27 »
Ich denke schon, dass der CUL was empfängt, denn immer wieder mal habe ich "CUL_WS" und "CUL_HOERMANN" Geräte im System, die wohl per autocreate angelegt worden sind. Ich denke mal das "CUL_HOERMANN" ist das Garagentor vom Nachbarn bzw. die Fernbedienung davon. Kann das sein?
decade-submarginal
