Autor Thema: sign kommando  (Gelesen 3901 mal)
Offline martinp876
  • Moderator
sign kommando
« am: 18 März 2013, 16:14:43 »
verwendet jemand das kommando
set <name> sign
Falls ja: auf welche entities geht es? Der Aufbau der Message ist evtl nicht ganz korrekt. Beispiele wuerden mich interessieren
Gruss
Martin
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Aw: sign kommando
« Antwort #1 am: 18 März 2013, 23:40:05 »
Hallo Martin,
ich verwende es, allerdings konnte ich bisher keines meiner Devices mit dem sign Befehl zu einem AES-Signing überreden (Nachprüfung via HomeMatic Windows Software).
Kann ich hier behilflich sein?
Markus
Offline martinp876
  • Moderator
Aw: sign kommando
« Antwort #2 am: 19 März 2013, 09:30:19 »
Hi Markus,
wenn es nicht funktioniert ist es so wie ich es erwartet habe.
Also du hast AES am laufen, eingestellt ueber windows?
kannst du mir die registerliste des device schicken?
hast du die ganze kommunikation ueber windows eingestellt?
Gruss
Martin
  • Administrator
Aw: sign kommando
« Antwort #3 am: 19 März 2013, 16:05:52 »
Hallo Martin,
bei mir funktioniert bis auf mein HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster keines meiner HomeMatic Devices mit AES Signing.
Ich hatte auch erfolglos versucht das mit der HomeMatic Software direkt einzuschalten, allerdings konnte ich nirgendwo eine Option finden (sowohl im Device, als auch in den einzelnen Kanälen).
Ich könnte dir daher nur ein Auszug der Register meines Wandtasters schicken. Dieser hat laut Windows-Software AES Signing aktiviert (offenbar bereits werkseitig).
Markus
Offline martinp876
  • Moderator
Aw: sign kommando
« Antwort #4 am: 19 März 2013, 16:23:15 »
Hi Markus,
ja, die register waeren interessant. Das ist, was ich suche, erst einmal um es einzuschalten...
Das sign ist etwas einfach - man braucht auch noch einen key... da ist ein weiterer schritt. Aber den key kann man nicht lesen, nur schreiben.
Gruss
Martin
  • Administrator
Aw: sign kommando
« Antwort #5 am: 19 März 2013, 16:27:05 »
Hi Martin,
ich kann dir zusätzlich anbieten ein Wiresharktrace zu machen in dem Moment, wo ich den Key ändere. Die Register kann ich dir erst morgen schicken.
Markus
Offline martinp876
  • Moderator
Aw: sign kommando
« Antwort #6 am: 19 März 2013, 18:43:37 »
wireshark waere super.
Bitte die detail nicht ausblenden (eh klar...)
Gruss
Martin
  • Administrator
Aw: sign kommando
« Antwort #7 am: 19 März 2013, 22:43:25 »
Hi Martin,
den Wireshark Trace hast du per PM. Hier die Register meines Wandschalters.
[code]
   CHANGED
   DEF        19CD2A
   EVENTS     9
   IODev      LANCUL
   LANCUL_MSGCNT 17
   LANCUL_RAWMSG R8497F378,0001,23C4C634,FF,FFBC,08A01019CD2AC26BB20201000000
   LANCUL_RSSI -68
   LANCUL_TIME 2013-03-19 22:39:43
   LASTInputDev LANCUL
   MSGCNT     17
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch
   NR         183
   STATE      Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2 Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
   channel_02 Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
   lastMsg    No:08 - t:10 s:19CD2A d:C26BB2 0201000000
   protLastRcv 2013-03-19 22:39:43
   protSnd    8 last_at:2013-03-19 22:39:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_LANCUL avg:-68.41 min:-77 max:-64 lst:-68 cnt:17
   Readings:
     2013-03-19 22:39:42   PairedTo        0xC26BB2
     2013-03-19 22:39:40   R-intKeyVisib   invisib
     2013-03-19 22:39:40   R-pairCentral   0xC26BB2
     2013-03-19 22:39:42   RegL_00:          02:01 0A:C2 0B:6B 0C:B2 00:00
     2013-03-19 00:20:43   battery         ok
     2013-03-19 00:20:43   state           Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2 Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   Helper:
     mId        006B
     rxType     12
     Rssi:
       At_lancul:
         avg        -68.4117647058823
         cnt        17
         lst        -68
         max        -64
         min        -77
     Shadowreg:
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0004970
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig
[/code]
[code]
   DEF        19CD2A01
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
   NR         185
   STATE      Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_Schlafzimmer_physikalisch
   Readings:
     2013-03-16 08:15:10   1               -
     2013-03-19 22:39:41   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2013-03-19 22:39:43   RegL_04:Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1   01:00 00:00
     2013-03-19 22:39:40   peerList        Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1,
     2013-03-17 09:23:10   state           Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
     2013-03-17 09:23:10   trigger         Short_32
   Helper:
     peerIDsRaw ,12345601,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,12345601,
   room       Schlafzimmer
[/code]
[code]
   DEF        19CD2A02
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
   NR         187
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2013-03-16 05:34:18   1               -
     2013-03-19 22:39:42   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2013-03-19 22:39:43   RegL_04:Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2   01:00 00:00
     2013-03-19 22:39:41   peerList        Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2,
     2013-03-19 00:20:43   state           Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
     2013-03-19 00:20:43   trigger         Short_50
   Helper:
     peerIDsRaw ,12345602,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,12345602,
   room       Schlafzimmer
[/code]
Ich hoffe das hilft dir.
Markus
decade-submarginal
