[72_XiaomiDevice] Nur Modell viomi.vacuum.v8
Begonnen von curt, 30 Dezember 2020, 19:43:53
RappaSan
Prima, daß hier so emsig an Erweiterungen gearbeitet wird. Daumen Hoch.
Für welche Saugermodelle gelten denn diese Erweiterungen?
Mein "SauBär" ist noch eine Version 1, da scheint das Ganze nicht zu greifen, oder?
MadMax-FHEM
Das mit der Karte finde ich ja "lässig" ;)
Hier hat pah auch mal was bzgl. "eigenen Karten" in fhem gebaut (für Roomba per mqtt): https://forum.fhem.de/index.php/topic,114166.msg1086453.html#msg1086453
Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit die es lohnt mal bzgl. Karten anzusehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stelaku
Hallo zusammen
Sauger auf der Karte in Echtzeit anzeigen habe ich jetzt hinbekommen. Zwar bestimmt total umständlich aber es funktioniert.
Als erstes habe ich mir eine Datei ins log Verzeichnis geschrieben.
sudo touch /opt/fhem/log/position.log && sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/log/position.log
Jetzt ein userReading im Sauger Device angelegt in dem ich mir die pos_x_y in die datei position.log immer wieder auf die erste Stelle schreibe.
position {
my $p = ReadingsVal($name,"pos_x_y","0");
qx`echo position $p > /opt/fhem/log/position.log`;$p
Dann noch in der SVG Datei
set xrange [-11:10]
set yrange [-11:10]
#lp Func:logProxy_xyFile2Plot("/opt/fhem/log/position.log",2,"position")
#lp Func:logProxy_xyFile2Plot("/opt/fhem/log/Karte.log",4,"pos_x_y:")
#lp Func:logProxy_xy2Plot([[10,9],[-10,9],[-10,-9],[8,-9],[8,9]])
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Martha' ls l0fill lw 2 with points,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Map' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Rahmen' ls l1fill lw 1 with lines
Jetzt ist die Position beim Saugen von Martha zu erkennen. Natürlich nicht so schon wie auf der App.
Die Web Seite muss ja immer wieder mit F5 aktualisiert werden damit die neue Position angezeigt wird,
aber es ist ein Anfang.
Die derzeitigen Änderungen im Modul beziehen sich auf den viomi.vacuum.v8 oder auch Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Saugroboter mit der firmware 3.5.3_0017.
Viele Grüsse
Stephan
curt
@RappaSan
Damit das nicht untergeht, klaue ich mal die Antwort:
"Die derzeitigen Änderungen im Modul beziehen sich auf den viomi.vacuum.v8 oder auch Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Saugroboter mit der firmware 3.5.3_0017."
Das heißt aber nicht zwingend, dass manche Änderungen (Karte!) nicht auch mit anderen Modellen geht: Die Xiamo-Modelle sind alle relativ ähnlich gestrickt.
Mein Status:
* Karte habe ich noch nicht hinbekommen, da klemmt noch was. Ich hatte allerdings auch nur wenig Zeit.
* Mir sind noch immer nicht alle SET, alle Attribute, alle Readings klar. Das schiebe ich noch nach hinten, da muss ich auch fragen. - Im Kern muss das alles mal (ggf. von mir) aufbereitet werden: Ein neuer Nutzer liest doch nicht so einen riesigen Faden ...
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
MadMax
Ich kann leider erst am Wochenende wieder mit mischen, bin beruflichen zu sehr eingespannt aber es freut mich das es vorran geht.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Kiter1988
evtl kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Xiaomi Vacuum der ersten Generation.
Diesen wollte ich nun mit Fhem verbinden, ich hatte damals bereits den Token herausgesucht.
Er war auch schonmal in Fhem eingebunden, hatte ihn aber wegen vieler Fehlermeldungen gelöscht, nun wollte ich ihn wieder mit Fhem betreiben.
Leider connected der Sauger nicht mit Fhem.
Er ist nicht gerootet.
Stelaku
Hallo Kiter1988
da ist der token bestimmt nicht mehr aktuell. Der ändert sich jedesmal wenn man die Wlan Verbindung am Sauger zurücksetzt.
Stephan
Kiter1988
Danke dir, dann werde ich mal neu auslesen.
Zitat von: Stelaku am 14 Januar 2021, 16:58:13
Hallo Kiter1988
Stephan
TWART016
Ich habe bin_full als event noch nie bekommen. Muss ich da noch was aktivieren?
RappaSan
bin_full hab ich auch noch nie gesehen, ebenso x_y koordinaten.
Ich schätze, daß es an den verschiedenen Saugermodellen liegt.
Da kann man mittlerweile schnell den Überblick verlieren.
mthome
soweit läuft bei mir Alles super.
Nur im Logfile bekomme ich immer die Meldung "Staubsauger: type clean_room not implemented" wenn ich Ihn mit "set clean_room xx" saugen lasse. Ist das bei Euch auch so? Erscheint mir iwie komisch, da er ja ordentlich in den Raum fährt und saugt  :-\.
Danke,
Michael
Stelaku
Hallo Michael
Ich habe es gerade auch getestet. Habe die selbe Meldung im log wenn ich einen Raum gezielt reinigen will.
mit und ohne gesetzten attr. room_names.
Bei clean_point ist es genauso
Stephan
mthome
MadMax
Zitat von: mthome am 16 Januar 2021, 12:16:55
Danke,
Michael
Welcher Roboter?
Stelaku
Hallo Max
Michale hat wie wir den selben Saugroboter. Wenn ich das richtig mitbekommen habe
viomi.vacuum.v8  Xiaomi Vacuum mop pro
im log steht bei mir wenn ich einen Raum gezielt reinigen will ( set Martha_1 clean_room 12 )
2021.01.16 13:16:53 3: Martha_1: type clean_point not implemented
$VAR1 = {
          'id' => 149,
          'result' => [
                        'ok'
2021.01.16 13:20:24 3: Martha_1: type clean_point not implemented
$VAR1 = {
          'id' => 161,
          'result' => [
                        'ok'
Die Reinigung wird auch ohne probleme durchgeführt.
Das selbe kann ich auch bei clean_point nachstellen.
Stephan
