Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
50watt
Mit Version 6.0.4 aus dem SVN funktioniert mein Shelly 3EM wieder - DANKE für die rasche Fehlerbehebung!!
RaspberryPi, EnOcean PI
Sonos Play1, Connect
Eltako FT55, FSB61, FAM12, FSR12-4x
rabehd
Zitat von: Starkstrombastler am 16 Mai 2025, 18:55:45Wie lauten das Attribut model und die Readings model_.* des auffälligen Devices?
Hat sich wahrscheinlich erledigt? Sorry, halt Wochenende ;-)
Stromshelly.version => 6.04 16.05.2025
alles wieder OK, Danke!!!
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
cotecmania
beim Shelly Pro 3EM ist die Datenflut ja nicht ganz unerheblich und es dauert ewig bis sich SVGs aufbauen.
Ich habe nun mal das Interval von 60 auf 180 gesetzt, aber im Logfile kommen trotzdem noch minütlich Werte an :
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85834 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.61243 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30035 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.77112 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.73550 kWh
2025-06-10_20:03:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 322.2 W ( 19331 Ws =  5.37 Wh in 59 s )
2025-06-10_20:03:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.90971
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85911 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.61634 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30205 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.77750 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.72912 kWh
2025-06-10_20:04:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 382.8 W ( 22968 Ws =  6.38 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:04:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.90333
2025-06-10_20:04:36 ShellyPro_3EM_1 network_rssi: -72 dBm (fair)
2025-06-10_20:04:36 ShellyPro_3EM_1 uptime: 2541928 sec (more than 29 days), last reboot at 2025-05-12 09:59:08
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.85989 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62017 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30399 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.78406 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.72256 kWh
2025-06-10_20:05:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 387.7 W ( 23615 Ws =  6.56 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:05:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.89677
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_A: 0.585 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_A: 134.5 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_A:  48.3
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_A: 229.7 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_A: 0.37 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_A: 125.5 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_B: 1.075 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_B: 245.8 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_B: 225.9 W
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_B: 228.2 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_B: 0.93 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_B: 96.9 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_C: 0.909 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_C: 207.7 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_C: 103.6 W
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Voltage_C: 228.4 V
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Power_Factor_C: 0.51 (inductive)
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 PowerReactive_C: 180.0 var
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Current_S: 2.569 A
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Apparent_Power_S: 588.0 VA
2025-06-10_20:05:39 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_S: 377.8 W
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.86070 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62397 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30597 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.79064 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.71598 kWh
2025-06-10_20:06:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 399.9 W ( 23688 Ws =  6.58 Wh in 59 s )
2025-06-10_20:06:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.89019
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_A: 34.86151 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_B: 92.62786 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_C: 23.30786 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Purchased_Energy_S: 150.79723 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Total_Energy_S: -34.70939 kWh
2025-06-10_20:07:00 ShellyPro_3EM_1 Active_Power_calculated: 393.9 W ( 23723 Ws =  6.59 Wh in 60 s )
2025-06-10_20:07:01 ShellyPro_3EM_1 energy_day_ongoing: -5.8836
Ist das so gewollt bzw. was hat es damit auf sich ?
Oder muss ich das ganze wieder mit event-on-change und min-interval mühsam händisch ausmisten ?
Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
Starkstrombastler
Zitat von: cotecmania am 10 Juni 2025, 20:18:44Ich habe nun mal das Interval von 60 auf 180 gesetzt, aber im Logfile kommen trotzdem noch minütlich Werte an :
Das ist so nicht gewollt, muss ich mir anschauen.
Aber: Schau dir mal das Attribut "Periods" an. Damit werden die Energy-Werte für auswählbare Perioden als Reading angelegt. Mit entsprechender angepasster Definition des FileLog Devices ist die Log-Datei deutlich aufgeräumter.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Starkstrombastler
Eine korrigierte Version ist eingestellt. Die Energy-Readings werden entsprechend dem Attribut "interval" aktualisiert, aber auf ganze Minuten gekürzt. Ist das Attribut "Periods" gesetzt, ergibt sich das Update der Energy Readings aus der kleinsten ausgewählten Periode und ist damit unabhängig vom Attribut "interval".
Außerdem enthält das Modul jetzt Befehle "set colorsOn|Off" zum Steuern des Leuchtrings beim ShellyPlusPlug.
cotecmania
Danke fürs update aber das Attribut "periods" verstehe ich nicht ganz. Gibt es dazu irgendwo ne Doku oder Beispiele ?
Hier die aktuelle Hilfe direkt zum Attribut :
attr <name> Periods <periodes>
Komma getrennte Liste von Zeitspannen für die Berechnung von Energiedifferenzen (Energieverbrauch). Die kleinste hier definierte Zeitspanne wird anstelle von Intervall für das Update der Energy-Readings genutzt.
min: Minute
hourT: Zwölftelstunde (5 Minuten)
hourQ: Viertelstunde (15 Minuten)
hour: Stunde
dayQ: Tagesviertel (6 Stunden)
dayT: Tagesdrittel (8 Stunden) beginnend um 06:00
Week: Woche
Achtung: Das Entfernen eines Eintrages dieser Liste oder Löschen des Attributes führt zum Löschen aller zugehörigen Readings!
Komma getrennte Liste, aber das kleinste Intervall wird genutzt. Warum dann eine Liste ? Dann reicht doch z.B. einmalig "hourT" und alle drüber sind dann automatisch mit drin, oder ?
Welche Readings genau betrifft das Attribut bzw. was wird generiert wenn gesetzt und nicht generiert, wenn das Reading nicht gesetzt ist ? Aktuell habe ich es nicht gesetzt und es werden trotzdem Werte berechnet bzw. geliefert.
Joe
Starkstrombastler
Zitat von: cotecmania am 20 Juni 2025, 16:37:26Danke fürs update aber das Attribut "periods" verstehe ich nicht ganz. Gibt es dazu irgendwo ne Doku oder Beispiele ?
Für das Attribut stehen einige Werte zur Verfügung, die in der Fhem-Oberfläche über Checkboxen ausgewählt werden können. Im Ergebnis wird dann eine kommaseparierte Liste abgelegt.  Die kleinste dort hinterlegte Periode gibt dann das Polling-Interval für die Energy-Readings an (anstatt des Default-Wertes 1 Minute).
Je nachdem, welche Perioden ausgewählt wurden, werden für die Readings mit Energy dann die jeweiligen Periodenwerte geschrieben, z.B. so:
Purchased_Energy_B_hourQ     0.05454 kWh (874908.2700) 218.1 W     2025-06-20 21:45:01Das Reading enthält auch die Leistung, die sich aus der Zählerstands-Differenz und der Zeitspanne ergibt.
Ich schlage vor, das einfach mal auszuprobieren.
cotecmania
Gestern habe ich bemerkt, dass mein berechneter Zählerstand abweicht vom Ferraris-Zähler und habe dann korrigiert.
Leider ändert sich der nun gar nicht mehr und bleibt auf dem Stand den ich eingegeben habe.
Vor dem Update ging der noch ...
Joe
Starkstrombastler
Zitat von: cotecmania am 21 Juni 2025, 09:30:55Gestern habe ich bemerkt, dass mein berechneter Zählerstand abweicht vom Ferraris-Zähler und habe dann korrigiert.
Das kann ich so nicht nachstellen. Bitte mal ein List des Devices hier posten.
cotecmania
   DEF        192.168.1.50
   FUUID      6821cee0-f33f-623c-77f6-9c76cdbc8cd4a29f
   INTERVAL   180
   NAME       ShellyPro_3EM_1
   NR         1046
   NTFY_ORDER 50-ShellyPro_3EM_1
   SHELLYID   shellypro3em-9454c5b98594
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 3976
   units      1
   OLDREADINGS:
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_A  -330.4 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_B  108.8 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_C  -312.5 W
     2025-06-22 09:08:55   Active_Power_S  -534.2 W
     2025-06-22 09:09:00   Active_Power_calculated -496.6 W ( -89388 Ws = -24.83 Wh in 179 s )
     2025-05-18 14:15:01   Active_Power_integrated -1332.0  W (1 values)
     2025-05-18 14:15:01   Active_Power_integratedNeg 1332.0  W (79920 Ws = 22.20 Wh)
     2025-05-18 13:33:01   Active_Power_integratedPos 0.0  W (0 Ws =  0.00 Wh)
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_A 350.4 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_B 138.0 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_C 326.5 VA
     2025-06-22 09:08:55   Apparent_Power_S 814.9 VA
     2025-06-22 09:08:55   Current_A       1.482 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_B       0.587 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_C       1.375 A
     2025-06-22 09:08:55   Current_S       3.444 A
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_A     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_B     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   Frequency_C     50 Hz
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_A 116.7 var
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_B 84.9 var
     2025-06-22 09:08:55   PowerReactive_C 94.6 var
     2025-06-22 09:08:55   Power_Factor_A  0.94 (inductive)
     2025-06-22 09:08:55   Power_Factor_B  0.79 (inductive)
     2025-06-22 08:47:42   Power_Factor_C  0.96 (inductive)
     2025-06-22 06:48:00   Purchased_Energy_A 49.61458 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Purchased_Energy_B 146.10434 kWh
     2025-06-22 07:06:00   Purchased_Energy_C 30.15898 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Purchased_Energy_S 225.87790 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_A 153.61854 kWh
     2025-06-21 17:30:00   Returned_Energy_B 5.37690 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_C 125.74508 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Returned_Energy_S 284.74052 kWh
     2025-06-22 09:09:00   Total_Energy_S  -58.86262 kWh
     2025-06-20 16:48:46   Total_Energymeter_F 96190.00000 kWh
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_A       236.2 V
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_B       234.4 V
     2025-06-22 09:08:55   Voltage_C       237.3 V
     2025-05-12 12:35:18   ap              disabled open
     2025-05-12 12:35:18   ap_clients      disabled
     2025-05-12 12:35:18   ap_name         ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-05-12 12:35:18   ble             disabled
     2025-05-12 12:35:18   ble_rpc         -
     2025-05-12 12:35:18   cloud           disabled
     2025-06-06 12:37:38   ct_type         120A
     2025-06-21 23:59:40   energy_day      -6.92301
     2025-06-22 09:09:01   energy_day_ongoing 1.79005
     2025-06-21 23:59:45   energy_month_ongoing -14.4948
     2025-06-22 00:00:03   energy_morning  -60.65267
     2025-06-21 23:59:50   energy_year_ongoing -60.65267
     2025-06-06 12:35:36   error_EM        ok
     2025-06-10 20:28:50   firmware_ID     20250520-083714/1.6.2-gc8a76e2
     2025-06-10 20:28:50   firmware_current v1.6.2
     2025-06-10 20:27:58   firmware_updIcon OK
     2025-06-10 20:27:58   firmware_updText -/-
     2025-05-12 12:35:13   mac             94:54:C5:B9:85:94
     2025-05-12 12:35:13   model_ID        SPEM-003CEBEU
     2025-05-12 12:35:13   model_family    Pro/Gen2
     2025-05-12 12:35:13   model_function  energy meter
     2025-05-12 12:35:14   model_name      Shelly Pro 3EM
     2025-05-12 12:35:14   model_profile   triphase
     2025-06-20 15:08:35   network         <html>connected to <a href="http://192.168.1.50">192.168.1.50</a> (Wifi)</html>
     2025-06-19 14:46:59   network_DNS     ShellyPro3EM-9454C5B98594
     2025-06-20 15:08:35   network_connection online (Wifi)
     2025-06-20 15:05:34   network_disconnects 55
     2025-05-12 12:35:15   network_ip-address_LAN -
     2025-05-12 12:35:15   network_ip-address_Wifi 192.168.1.50
     2025-06-22 09:02:54   network_rssi    -71 dBm (fair)
     2025-05-12 12:35:15   network_ssid    FRITZ!BoxJo_7490
     2025-05-12 12:42:17   network_wifi_roaming -80 dBm
     2025-05-12 13:01:19   scripts         0
     2025-06-20 15:06:20   state           OK
     2025-06-22 09:08:58   uptime          996112 sec (more than 11 days), last reboot at 2025-06-10 20:27:06
     2025-05-12 12:35:19   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-05-12 12:35:15   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions script_start script_stop
     StatusCall 0
     Total_Energy_S -58862.62
     a_Active_Power -330.4
     b_Active_Power 108.8
     c_Active_Power -312.5
     power      -201933
     powerCnt   1316
     powerNeg   437730.5
     powerPos   236779.1
     range_extender disabled
     settings_time 1750576138.8077
     timer      0
     timestamp_last 1750576140.14694
   Balancing  0
   Energymeter_F 96190000
   interval   180
   mode       triphase
   model      shellypro3em
   room       Shelly,Strom
   showunits  normal2
Starkstrombastler
Im Listing kann ich erstmal nichts Auffälliges finden.
Der von dir beschriebene Effekt erscheint schon merkwürdig, denn bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration.
Hast du mal das Attribut "interval" neu gesetzt?
Gunther
#1181
Leider habe ich hier nichts gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
Ich habe mir 3 Shelly Pro 4PM einbauen lassen.
Die haben ja jeweils 4 Kanäle.
Ich verstehe noch nicht, wie ich die über FHEM schalten kann.
Habe ich eine Möglichkeit mit je Kanal ein Device (wie z. B. bei Homematic) anzulegen?
Ich stehe auf dem Schlauch und freue mich über Hilfe.
Edit: Hier bin ich fündig geworden: http://10.1.1.33:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#Shelly
Ich habe einfach mal auf Verdacht die Channel mit 1,2 und so weiter angegeben. Es scheinen also 0-3 zu sein.
2 Fragen dazu:
1. Damit ich in FHEM die Kanäle auch verstehe würde ich sie gerne benennen. Ich verstehe nur nicht, wo ich sie finde und wie ich das mache. Könnt Ihr mir dazu bitte einen Tipp geben?
2. Kann ich mir pro Kanal ein Device anlegen, so dass ich mir meine Tablet UI nicht umbauen muss und die alten Homematic-Channel weiternutzen kann, also mit set device on/off arbeiten kann und nicht extra einen Channel angeben muss?
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Das steht doch nun _wirklich_alles in der CommandRef...
Zitatset <name> xtrachannels
Erstellen von readingsProxy Devices für Shellies mit mehr als einem Kanal
Außerdem empfehle ich dringend, die Anfänger-Dokumentation zu lesen. Dort steht auch klar der Hinweis darauf, bitte in der CommandRef nachzulesen - das braucht man dann auch nicht mit "hier bin ich fündig geworden" zu feiern. Denn die CommandRef steht auch auf dem lokalen FHEM-Gerät.
pah
Gunther
Der Hinweis auf set <name> xtrachannels hat mir geholfen. Danke! Ich habe das Lesen beendet, weil ich dachte, dass ein anderes Device anfängt...  ;D
Ich habe mich nicht gefeiert, sondern war froh den Eintrag gefunden zu haben.
Die Anfängerdoku und viele Kurse von hausautomatisierung.com habe ich durch. Mein Problem (und damit manchmal leider auch das der erfahrenen User) ist, dass ich gefühlt alle 6-12 Monate etwas an FHEM mache und dann auch nicht weiß wo (bekomme ich meistens noch hin) und nach was ich suchen sollte. Hier hätte voreiliges Stoppen der Begutachtung der commandref geholfen... sorry!
uron
Zitat von: Gunther am 24 Juni 2025, 16:54:21viele Kurse von hausautomatisierung.com
Diese Domain steht zum Verkauf, wo kann man da etwas lesen !?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker
