Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
ulli_r
#1215
@Starkstrombastler
@Prof. Dr. Peter Henning
Guten Abend.
Ist es möglich, den Messwert "Voltmeter" aus den "Peripherals" des shellyPlusUni
per 36_shelly-Modul in ein reading des device einzulesen?
"Peripherals"-Temperatursensoren (DS18B20) werden als readings angelegt.
Meine Modulversion:
$Id: 36_Shelly.pm 30483 2025-11-03 19:38:57Z Starkstrombastler $
Vielen Dank.
MfG
Ulli
Thoffi1978
ich habe seit dem letzten Update einen Log im Log.
[Shelly_settings2G:config] Terrasse_Shelly: slat control is 0Wie kann ich diesen ausblenden? Oder ist das ein Fehlerlog?
Ich bin bis Juli in diesem Thread zurück gegangen, habe aber keine Lösung gefunden.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Hoffi
Starkstrombastler
Zitat von: ulli_r am 26 November 2025, 18:04:59Ist es möglich, den Messwert "Voltmeter" aus den "Peripherals" des shellyPlusUni
Ja, das sollte möglich sein. Allerdings brauche ich noch etwas Input, weil ich keinen ShellyPlusUni zum Testen hier habe.
Stelle verbose vorübergehend auf 5 und setze "get <name> status" ab. Bitte das Ergebnis dazu posten.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Starkstrombastler
Zitat von: Thoffi1978 am 26 November 2025, 18:31:29Könnt Ihr mir sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Das ist kein Fehler, sondern nur eine Meldung. Stelle verbose (zumindest für dieses Device) auf eine kleinere Stufe.
Die Meldung wird mit dem nächsten Modul-Update angepasst.
ulli_r
#1219
@Starkstrombastler
Danke für die Ergänzung in 6.04.6 add: voltmeter for ShellyPlusUni
Update ist erfolgt, funktioniert perfekt.
MfG
Ulli
Danke für die Antwort. Nach get status mit verbose 5 gibt es nur ein popup mit Ok-Taste im webUi.
Im fhem...log dieses:
Ist das hilfreich?
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status:1] ShellyPlusUni_1: callFn=undefiniert sched=no, helper=0
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status:2] ShellyPlusUni_1: processing Http-Request forced by Shelly_Status, helper=0
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status:3b] set STATUS_CALL 'pending' for ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://192.168.3.69/rpc/Shelly.GetStatus, callback to Shelly_status2G,
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status] ShellyPlusUni_1 A  next status call scheduled at INTERVAL in 5 seconds
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for ShellyPlusUni_1, resetting flag 1
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1 http://192.168.3.69/rpc/Shelly.GetStatus returned data: {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"input:2":{"id":2,"counts":{"total":0,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1764332940},"freq":0.00},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":false},"sys":{"mac":"D48AFC7A07A4","restart_required":false,"time":"13:29","unixtime":1764332982,"last_sync_ts":1764331508,"uptime":68773,"ram_size":250980,"ram_free":135396,"ram_min_free":117672,"fs_size":393216,"fs_free":131072,"cfg_rev":15,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":1,"utc_offset":3600},"temperature:100":{"id": 100,"tC":21.2, "tF":70.2},"temperature:101":{"id": 101,"tC":21.6, "tF":70.8},"voltmeter:100":{"id": 100,"voltage":11.72},"wifi":{"sta_ip":"192.168.3.69","status":"got ip","ssid":"xxxxxx","bssid":"xy:xy:xy:xy:xy:xy","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1: standard JSON decoding
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_HttpResponse] ShellyPlusUni_1: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_status2G
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G] device ShellyPlusUni_1 of model shellyplusuni () processing one-in-all status call: 2 0 0 0 1 2 0 0 0
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:sys] ShellyPlusUni_1: Processing sys values
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyPlusUni_1: current=v1.7.1 update=- beta=none
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_firmwarecheck] ShellyPlusUni_1: v1.7.1 - -/- - OK
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 network_rssi -50 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 uptime 68773 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing 2 input states for device ShellyPlusUni_1 (shellyplusuni)
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 0 for device ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:input] Processing state of input 1 for device ShellyPlusUni_1
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_readingsBulkUpdate] writing ShellyPlusUni_1 temperature_0 21.2 no timestamp
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:switch] Processing 2 relay states for device ShellyPlusUni_1 (shellyplusuni as )
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 0 for device ShellyPlusUni_1 to 'off'
2025.11.28 13:29:43 4: [Shelly_status2G:switch] Setting state of relay 1 for device ShellyPlusUni_1 to 'off'
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status2G:inttemp] ShellyPlusUni_1 processed internal temperature of comp switch
2025.11.28 13:29:43 5: [Shelly_status:1] ShellyPlusUni_1: callFn=Shelly_status2G sched=5, helper=0
tweety-rt
ich habe einen Shelly1lg3 angelegt. Bekomme den Fehler "error in command: id or component not found"
Das Device lässt sich schalten, aber ich brauche natürlich den Status. Was hab ich falsch gemacht, oder was fehlt?
Hier das Listing:
defmod K_Licht Shelly 10.1.1.148
attr K_Licht model shelly1L
setstate K_Licht Error
setstate K_Licht 2025-12-11 10:32:43 error error in command: id or component not found
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 login open
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 mac B0:81:84:F5:88:3C
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_ID S3SW-0A1X1EUL
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_family Gen3
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 model_function switch
setstate K_Licht 2025-12-04 15:58:47 network_DNS shelly1lg3-K-Licht
setstate K_Licht 2025-12-11 10:31:43 state Error
und hier der Auszug aus dem Log
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] calling for device K_Licht with command 'off', no parameters
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] K_Licht channel is 0 and subs =''
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_Set] switching channel 0 for device K_Licht with command ?turn=off, FF=0
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://10.1.1.148/relay/0?turn=off, callback to Shelly_response, onoff
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_HttpResponse] K_Licht http://10.1.1.148/relay/0?turn=off returned data: {"ison": false, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "source": "http"}
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: standard JSON decoding
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: forwarding JSON-Hash to func: Shelly_response
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_response] device K_Licht has returned JSON for component 'onoff' to set '/relay'
2025.12.11 14:57:09 4: [Shelly_response:onoff] received callback from K_Licht channel 0 is switched off, no timer set
2025.12.11 14:57:09 5: [Shelly_status:1] K_Licht: callFn=Shelly_response sched=1.4, helper=0
2025.12.11 14:57:11 5: [Shelly_status:1] K_Licht: callFn=undefiniert sched=no, helper=0
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status:2] K_Licht: processing Http-Request forced by Shelly_Status, helper=0
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status:3b] set STATUS_CALL 'pending' for K_Licht
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpRequest] issue a non-blocking call to http://10.1.1.148/status, callback to Shelly_status1G,
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_status] K_Licht A  next status call scheduled at INTERVAL in 60 seconds
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpResponse] incoming STATUS_CALL answer for K_Licht, resetting flag 1
2025.12.11 14:57:11 4: [Shelly_HttpResponse] K_Licht http://10.1.1.148/status returned data: Not Found
2025.12.11 14:57:11 5: [Shelly_HttpResponse] K_Licht: standard JSON decoding
2025.12.11 14:57:11 5: (Shelly_HttpResponse:no-hash) K_Licht processing [Shelly_error_handling] for ERROR: K_Licht: error in command: id or component not found
2025.12.11 14:57:11 2: (Shelly_HttpResponse:no-hash) Device K_Licht has Error 'K_Licht: error in command: id or component not found'
Hoffe Ihr könnt mir helfen den Fehler zu beseitigen.
Markus
Starkstrombastler
Zitat von: tweety-rt am 11 Dezember 2025, 15:05:22ich habe einen Shelly1lg3 angelegt. Bekomme den Fehler "error in command: id or component not found"
Der Shelly 1L Gen 3 ist bisher noch nicht im Modul hinterlegt.
Das Modul bietet dann alle möglichen model zur Auswahl an. Du solltest hier aber
attr K_Licht model shellyplus1wählen. Damit wird wenigstens einer der beiden Eingänge abgebildet.
Mit dem shelly1L bist du in der 1.Generation, und die hat ganz andere Befehle.
Die Gen2+ sind in (nur) in Teilen rückwärtskompatibel, und deswegen hat es zumindest teilweise funktioniert.
Erklär doch mal, was es mit den beiden Eingängen auf sich hat.
