Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 03 Februar 2021, 08:03:09
Und ergänzend: Das ON/OFF beim Hauptdevice bezieht sich auf den Kanal, der mit dem Attribut defchannel gesetzt wird. Steht alles in der CommandRef.
pah
Starkstrombastler
Zitat von: reibuehl am 25 April 2026, 19:15:35Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich die vier einzelnen Steckdosen schalten
ReadingsProxy ist die elegante Variante.
Aber auch ohne kannst du jeden Kanal einzeln schalten, indem die Kanalnummer (0...3) angehangen wird, z.B.
set <name> on 3Ohne Angabe eines Kanals wird mit on bzw. off der Default-Kanal geschaltet, sofern definiert.
Mit ON bzw. OFF (Großbuchstaben) werden alle Kanäle gleichzeit geschaltet.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
reibuehl
Zitat von: Bartimaus am 25 April 2026, 20:41:55Servus,
die 4 einzelnen Dosen sollten per Autocreate via Readingsproxy eingebunden sein, darüber kannst die Einzel steuern.
Autocreate ist bei mir aktiv, ich kann aber mit list TYPE=readingsProxy keine readingsProxy Instanzen sehen. Muss ich das für das Shelly Modul irgendwie noch aktivieren? Im autocreate Device habe ich nur FS20 über ignoreTypes ausgeschlossen.
Kann ich das Anlegen der readingsProxy Devices irgendwie nochmal anstoßen, ohne das Device zu löschen? Wenn ich die readingsProxy Devices von Hand anlegen würde, sollte ich dann nur für relay_0 bis relay_3 je eines anlegen oder gibt es da noch mehr?
Reiner.
reibuehl
Ich hab das Device gerade mal gelöscht und neu wieder angelegt. Im Log sehe ich das hier:
2026.04.26 20:08:43 1: [Shelly_Delete] OG_AZ_ShellyPowerstrip deleted
2026.04.26 20:09:00 3: [Shelly_Set] stored keys for device OG_AZ_ShellyPowerstrip "config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes,extSensors actions" in helper
2026.04.26 20:09:00 1: [Shelly_define] OG_AZ_ShellyPowerstrip: ip_fhem_host=192.168.1.2
2026.04.26 20:09:01 1: [Shelly_getModel] no mode/profile found for device OG_AZ_ShellyPowerstrip
2026.04.26 20:09:01 3: [Shelly_Set] stored keys for device OG_AZ_ShellyPowerstrip "config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes,extSensors actions script_start script_stop colorsOn colorsOff on off toggle on-for-timer off-for-timer ON:noArg OFF:noArg xtrachannels:noArg" in helper
Autocreate scheint da nicht aktiv zu werden. Ist das wegen der "no mode/profile found for device" Meldung?
Reiner.
Starkstrombastler
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Autocreate scheint da nicht aktiv zu werden
Diese Funktion hatte ich nie getestet, also scheint es so zu sein.
Es gibt aber im Shelly-Modul die Funktion xtrachannels, mit der readingsProxy devices angelegt werden (allerdings für die Steckdosenleiste nicht getestet):
set <name> xtrachannelsWenn es gut läuft, hast du dann vier readingsProxy devices.
Du kannst readingsProxy devices auch komplett manuell anlegen, siehe Commandref. Das Ergebnis ist dann identisch.
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Ist das wegen der "no mode/profile found for device" Meldung?
Dieser Eintrag bedeutet nur, dass die Steckdosenleiste im Gegensatz zu z.B. ShellyPlus2PM über keine weitere Modi verfügt. Kannst du hier ignorieren.
Bartimaus
Hm, bei mir wurden die einzelnen Devices automatisch angelegt, und ich war der erste User dieser Leiste mit FHEM  ::)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Zitat von: reibuehl am 26 April 2026, 20:13:48Ich hab das Device gerade mal gelöscht und neu wieder angelegt.
Das ist nur ganz selten der richtige Weg.
Zitat von: Starkstrombastler am 26 April 2026, 15:07:18Mit ON bzw. OFF (Großbuchstaben) werden alle Kanäle gleichzeit geschaltet.
Das ist äußerst fehleranfällig. Auch wenn es bei Icons etc. etwas mehr Aufwand macht, sollten die Schlüsselworte hier on_all und off_all lauten.
Betreffend die Kanäle: Ich habe damals in den ersten Versionen ganz bewusst nicht auf autocreate gesetzt, sondern set ... xtrachannnels eingeführt. Denn oft ist es so, dass von einem Switch mit mehreren Kanälen nur einer benutzt wird.
pah
reibuehl
Das anlegen der 4 readingsProxy Devices für die einzelnen Kanäle mit set <device> xtrachannels hat geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Reiner.
vneise
ich habe seit einigen Tagen ein Shelly Pro3EM in Betrieb und eingebunden. Da ich ebenso ein Balkonkraftwerk habe, interessiert mich u.a., wieviel KWh ich einspeise und wieviel KWh ich noch von den Stadtwerken beziehe.
Ich nehme an, dass ich die Angaben aus den Readings "Returned_Energy_T" und "Purchased_Energy_T" bekomme. Richtig?
Die Readings haben den Aufbau <Name> <Wert(e)> <Datum> <Uhrzeit>
z.B.:
Purchased_Energy_T 23588.2966666665 2026-05-08 16:01:00
Purchased_Energy_T_Week 6695.5366999999 (18913.2450) 39.9 2026-05-04 06:29:01
Purchased_Energy_T_day 2.59169999986989 (21780.5850) 0.4 2026-05-08 06:29:01
Purchased_Energy_T_dayQ 1567.7733333332 (23348.3583) 284.2 2026-05-08 12:00:01
Purchased_Energy_T_dayT 1707.54499999986 (23488.1300) 227.2 2026-05-08 14:00:01
Purchased_Energy_T_hour 91.4016333331856 (23587.4133) 91.4 2026-05-08 16:00:01
Purchased_Energy_T_hourQ 80.9766333331863 (23587.4133) 324.2 2026-05-08 16:00:01
Purchased_Energy_T_hourT -3.33334792230744e-05 (23588.2967) -0.0 2026-05-08 16:10:01
Purchased_Energy_T_min -3.33334792230744e-05 (23588.2967) -0.0 2026-05-08 16:02:01
Wie sind denn die Werte in einer Zahlenreihe denn zu interpretieren?
vg
