Email bei Nässe von FHEM aus versenden
Begonnen von chq, 18 April 2021, 14:23:53
chq
ich würde mir gerne von FHEM aus eine Email senden lassen, bevor die Waschküche überschwemmt ist.
1. Da ich mittlerweile etwas weniger Lust auf Basteleien habe, würde ich bzgl. der Hardware gerne ehr auf kabelgebundene Standardkomponenten, als auf hippe Bastel-, Funk- oder Batterielösungen setzen. Sämtliche Verotungen bzgl. der anzubringenden Sensoren sind also per Kabel zu erreichen, was ich schonmal sehr gut finde.
Hat mir hier jmd. evtl. einen Tipp/Link, wo ich ansetzen kann?
2. Nächstes Problem: Die deutsche Commandref. spuckt mir auch nichts Sinnvolles aus, wenn ich auf ihr nach "Email" suche. Bin halt kein Linuxcrack und meine Möglichkeiten, irgendwelche zusätzlichen Komponenten/Software (mit dem ganzen Rechtegedöns usw.) auf meinen Raspberry aufzuspielen äußerst begrenzt.
Gute Grüße- Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
DS_Starter
#1
Eine nichtblockierende Variante.
Ein notify:
wc.wassersensor:alarm:.Water:.Leak.detected.*
{DebianMailnbl ('<E@mail>','WC Boden nass !!','Der Wassermelder im Gäste-WC meldet Nässe !! Die Wasserzuleitung im Haus wird abgesperrt. \n\n FHEM-Server') }
Das benötigte Programm DebianMailnbl  findet man hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Mail_mit_Snapshot_im_Anhang_und_Aufnahmelink_versenden_.28sendEmail.29
Es wird in die 99_myUtils eingetragen.
Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
chq
Hallo Heiko,
vielen Dank! Ich werde mich mal einlesen.  :)
Gute Grüße und noch einen schönen Sonntag- Chris (aus einem Haus, in dem heute früh die Wärmepumpe plötzlich leckte)
DS_Starter
Kenn ich ... Keller stand mal unter Wasser.  :o
Seitdem nie mehr ohne Wassermelder + automatischer Absperrung (via FHEM).
doesel
@DS_Starter:
wie hast du das mit der automatischen Absperrung realisiert?
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Gisbert
Hallo Chris,
es gibt durchaus Wassermelder, die per Funk angeschlossen sind und kein Gefrickel sind, sondern von namhaften Herstellern stammen. Ohne Kabel ist solch ein Gerät auch flexibler.
Ich würde die Entscheidung daran knüpfen, welchen Funkstandard du bereits hast. Ich hatte damals einen Wassermelder von Homematic (nicht IP) genommen, der seit mehr als 5 Jahren mit dem 1. Batteriesatz läuft.
Vielleicht hilft dir dieser Hinweis eine Entscheidung zu fällen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
DS_Starter
Ich habe mir gleich nach der Wasseruhr einen motorisch betriebenen Kugelhahn einbauen lassen.
Der wird durch einen Homematic HM-LC-SW1-FM angesteuert.
Im ganzen Haus verteilte  Wassermelder, bei mir auch Homematic und ZWave melden die Zustände an FHEM und von dort aus wird dann zentral verriegelt.
Wenn man in Urlaub fährt, dreht man normalerweise das Wasser ab. Aber ich war mal nur ein paar Stunden weg und innerhalb von 3 Stunden waren 40 cm im Keller wegen eines Risses in einer Muffe beim Wasserfilter der sich plötzlich ohne Vorwarnung aufgetan hatte. Der Wasseraustritt war nichtmal so sehr groß. Aber es hat gereicht. Noch etwas mehr und die Heizung und E-Anlage wären zerstört worden.
Das war mir eine Lehre. Nie wieder ohne FHEM.  :D
Gisbert
ZitatIch habe mir gleich nach der Wasseruhr einen motorisch betriebenen Kugelhahn einbauen lassen.
Hallo DS_Starter,
von Fehlern anderer oder als gebranntes Kind ist man motiviert größere Anstrengungen zu unternehmen.
Kannst du etwas zum motorisch betriebenen Kugelhahn sagen?
DS_Starter
Ja heute Abend kann ich dir den Typ nennen den ich verwendet habe + Foto.
DS_Starter
#9
Hallo, so im Anhang die Fotos zu dem Aufbau. Der Typ ist auch zu erkennen.
Wassermelder hab ich mir gespart, die stehen halt an den neuralgischen Stellen und funken fleißig.
chq
Zitat von: fhempi am 19 April 2021, 12:01:11
@chq: Was soll denn den Keller unter Wasser setzten ? Bei Waschmaschinen ist doch in der Regel ein Aqa-Stopp mit installiert
In meinem Fall war es gestern eine nicht ordnungsgemäß montierte Dichtung an unserer Wärmepumpe, die plötzlich gerissen, oder was weiss ich ist.
War ein lustiges Geräusch, das da sonntagmorgens aus dem Keller kam. Dachte zuerst an Funkenflug am NAS.
Beim betreten des Kellerraums schoss das Wasser oben aus dem Behälter der Wärmepume.
Gute Grüße- Chris
Gisbert
Hallo DS_Starter,
vielen Dank für die Fotos.
Bei mir ist vor und hinter der Wasseruhr ein mechanisches Ventil verbaut. Die Aufgabe ist dann das Ventil nach der Wasseruhr gegen ein elektrisches zu tauschen.
Es kommt auf meine to-do-Liste.
DS_Starter
Hallo Gisbert,
Die zwei Ventile vor/nach der Wasseruhr sind bei mir auch verbaut. Das ist m.M. verbindlicher Standard.
Ich würde daran nichts ändern, sondern das Kugelventil nach dem Absperrventil einbauen. So ist es auch bei mir.
LG,
Heiko
enno
Moin Gisbert,
ich habe auch elektrischen Kugelhahn gesteuert über Fhem und Shelly montieren lassen. Da die günstigen Varianten keine Rücklaufsicherung haben, habe ich mir den auch einfach hinter den original Wasserhahn bauen lassen. Sieht zwar seltsam aus, aber alle sind glücklich.
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
chq
#14
kann man so einen Kugelhahn auf bestehende Verrohrungen einfach aufstecken (Sprich: Lediglich einen einzelnen Wasserhahn durch die Elektronik des el. Kugelhahns ersetzen), oder müssen die Dinger in den Wasserfluss (von einem Fachmann) eingebaut werden? Also inkl. dem Kupferteil.
Zitat von: enno am 20 April 2021, 11:24:09Da die günstigen Varianten keine Rücklaufsicherung haben, habe ich mir den auch einfach hinter den original Wasserhahn bauen lassen.
Ich verstehe nicht, was Du damit meinst. Kannst Du das evtl. etwas genauer ausführen?
Gruß Chris
DS_Starter
Der Motor ist einfach auf einen Vierkant aufgesetzt und verriegelt. ABER ... der Kugelhahn (das Leitungsteil) darf keinen machanischen Anschlag haben. Der Motor dreht mit jedem Schaltvorgang den Kugelhahn eine viertel Umdrehung in immer die gleiche Richtung. Mit einem einfachen Wasserhahn wird das nichts.
chq
da mich das Thema "Leck im System", nach meiner Erfahrung die ich letzten Sonntag machen durfte, nach wie vor ziemlich beschäftigt, recherchierte ich weiter und stieß auf Geräte wie Grohe Sense Quard und den FlowTimer. Diese Geräte sollen ja in der Lage sein, Lecks an der Wasserleitung auch an beliebigen anderen Stellen im Haus aufspüren und den Wasserzufluss stoppen zu können.
Wenn nun oben von der Küche aus langsam das Wohnzimmer mit Wasser vollläuft, meldet der Wassersensor, der unten neben der Waschmaschine rumliegt nun ja leider noch lange nichts.
Bin mir unschlüssig, was ich machen soll.
Vielleicht könnt Ihr mich ja noch ein wenig füttern..
Gute Grüße- Chris
Christoph Morrison
Hallo Gisbert,
Das mechanische Ventil ist üblicherweise nicht nur ein Absperrventil, sondern ein sog. KFR-Ventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer). D.h. du kannst das nicht einfach durch ein elektromechanisches Ventil tauschen, sondern musst das zusätzlich einbauen (lassen). Der Rückflussverhinderer sorgt dafür, dass kein Wasser aus deinem Hausnetz ins öffentliche Netz zurückfließen kann.
Christoph Morrison
Hallo Chris,
ich hab mir eben mal den Grohe Sense Guard angeguckt. Im Prinzip ist das ein Wächter, der deinen üblichen Wasserverbrauch überwacht und bei Abweichungen von der Norm den Zufluss schließt:
** GROHE versteht unter einem Rohrbruch ein Loch oder einen Riss im nachgelagerten Rohrleitungssystem, wodurch ungewollt Wasser mit nahezu maximaler Durchflussleistung austritt. Die Erkennung von Rohrbrüchen ist vom allgemeinen Profil des Wasserverbrauchs abhängig. Daher kann es mitunter zu deutlichen Verzögerungen kommen, bis die Wasserzufuhr abgestellt wird. Während dieser Zeit kann Wasser austreten. Durch die zusätzliche Installation eines GROHE Sense Wassersensors an Gefahrenstellen lassen sich Lecks schneller erkennen.
Hört sich mäßig begeisternd an, oder?
Im Prinzip macht das Ding also nicht mehr als du auch selbst in FHEM machen kannst, allerdings bist du nicht auf Grohe-Geräte festgelegt (die sehr teuer sind, finde ich). Für den Sense Guard alleine etwa 400€, für jeden Sensor weitere 60€ ist eine Ansage. Und ob es eine FHEM-Integration gibt weiß ich nicht mal.
FlowTimer, der Name verrät es ja schon, hat ein ähnliches Prinzip. Das Ding hat aber mehr Bastelschnittstellen (was ich nicht negativ meine). Die Begründung auf der Seite zum Thema NC vs. NO-Ventil finde ich ein bisschen naja.
chq
Zitat von: Christoph Morrison am 22 April 2021, 13:02:38Hört sich mäßig begeisternd an, oder?
Doch, ich finde, dass es sich sehr gut und logisch anhört, da bei mir im Haus weder derjenige, der die Wassersensoren aufstellen würde (ich), noch derjenige, der FHEM programmiert (ich) weiss, an welcher Stelle der nächste Rohrbruch auftreten wird.
Ob das Grohe-Ding sich nun bei meinem FHEM meldet oder nicht ist mir eigentlich nicht wichtig. Hauptsache mein Haus bleibt trocken.
Gute Grüße- Chris
DS_Starter
Ich möchte jetzt keine Überzeugungsarbeit leisten  ;) aber ich gebe zu bedenken, dass ein Rohrbruch nur ein Fall von vielen sein wird. In meinem Fall war es "nur" ein kleiner Riß, der vermutlich nicht mehr durchgelassen hat als ein Toilettenspülkasten (oder zwei).
Der Grohe Wächter würde da nicht anschlagen und du müßtest ebenfalls, wie Christoph schon schrieb, zusätzliche Wassermelder aufstellen.
Ergo ... ist dasselbe wie eine FHEM-Lösung, nur ist die Hersteller unabhängig und letztlich deutlich preiswerter.
Nur meine Meinung.  :)
enno
Moin Chris,
bei mir ist wie ich oben schon geschrieben habe ein Motorventil verbaut und per Shelly durch FHEM zu steuern. Der Wasserzähler liefert seine Daten über 1-Wire an FHEM. Unter der Waschmaschine und dem Geschirrspüler liegt ein Feuchtesensor von Shelly.
FHEM weiss wann jemand im Haus ist und wann nicht. Wenn keiner da und Wasserverbrauch am Wasserzähler zu erkennen ist, dann wird Haupthahn zugedreht. Damit wird kontrolliert wo es auslaufen könnte (Sensoren) oder wenn Rohrbruch und keiner zu Hause dann durch Logik.
Wenn Rohrbruch und wir sind zu Hause, dann hoffe ich das zu erkennen:-) Aus der Erfahrung mit der "lehrnenden Wasserpumpe" für Heisswasser, weiss ich, dass das bei uns im Haus nicht funktioniert. Meine Mitbewohner halten sich an kein Schema, das für die Technik erlehrnbar ist.
  Enno
chq
Zitat von: DS_Starter am 22 April 2021, 14:13:52Der Grohe Wächter würde da nicht anschlagen
Woher hast Du diese Information?
Gute Grüße- Chris
DS_Starter
#23
Hallo Chris,
hat doch Christoph schon von Grohe zitiert ...
Das sagt implizit aus, dass nur "Fehlwasser" erkannt wird, welches vom normalen Durchfluß signifikant abweicht. Das wäre für mich der springende Punkt. Und Grohe verweist auch ...
Edit: beachte auch den Term :  "..Wasser mit nahezu maximaler Durchflussleistung austritt..."
LG,
Heiko
Gisbert
der Grohe-Wasserwächter hätte bei mir schon wegen des Preises prinzipiell keine Chance. Hinzu kommt, dass ich die Garten- bzw. vielmehr die Rasenbewässerung über eine 3/4-Zollleitung vornehme, da kommt volle Lotte was durch, und kommt einem Rohrbruch gleich. Für die Gartenbewässerung muss man bei uns auf Antrag und seperatem Zähler nur die Frisch- und nicht die Abwassergebühren zahlen.
Ich hab einen Wassermelder unterhalb der Gastherme stehen, die bei uns im Spitzboden verbaut ist, und der ist aus Holz. Da würde auch eine kleine unendeckte Leckage zu erheblichen Schäden führen. Bis es dann durch die Holz- und Rigipsdecke tropft, ist es viel zu spät.
Christoph Morrison
#25
Hallo Chris,
Hab mir die Sachen noch mal näher angeschaut und der Sense Guard bringt auch noch einen Druck- und Temperatursensor mit. Hier hat auch jemand noch eine FHEM-Anbindung (an die Cloud) geschrieben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=80754.0
Meine prinzipiell Kritik bleibt aber: Das Ding lernt halt im besten Fall Muster. Wie enno schon geschrieben hat: Hier würde das nur sehr bedingt funktionieren und im Zweifelsfall bedeuten, dass man unter der Dusch erstmal seine Wasserleitung wieder öffnen darf, nur weil man mal nachts um 2 baden will (was ich sonst nicht mache). An sich hab ich auch eine Aversion gegen Cloud-only-Geräte, gerade weil wir hier nicht von einem Alexa-Dot für 20€  reden, sondern von einem 400-450€-Gerät, das eine Standzeit von einem Jahrzehnt oder länger haben soll.
An sich ist der WAF natürlich super und das Gerät gefällt mir auch an sich gut. Vorteil ist sicher, dass man bei anleitungsgerechter Installation jemanden hat, der für Fehler im Gerät gerade stehen muss und die Versicherer das Ding wohl auch mit einer Prämie belohnen.
YMMV. Bin eigentlich eher ambivalent was das Ding angeht.
Es wäre halt bedeutend schlauer, wenn das Ding z.B. wüsste, dass gerade die Gartenbewässerung angesprungen ist oder dass die Spülmaschine mal im Besonders-viel-Wasser-Waschgang läuft.
Vermutlich würde ich es sogar kaufen, wenn es eine Cloud-freie API gäbe.
Christoph Morrison
Man kann das Ding deshalb bei geplanten größeren Wasserentnahmen entsprechend deaktivieren.
Ist es da nicht auch schon zu spät wenn der Wassermelder anschlägt? ;-)
Gisbert
ZitatIst es da nicht auch schon zu spät wenn der Wassermelder anschlägt? ;-)
Hallo Chris,
ob die tropfende Leckage nach ein paar Minuten, oder im realistischen Fall morgens nach dem Aufstehen bzw. abends nach der Rückkehr entdeckt wird oder 4 Wochen später, kann doch den Unterschied machen.
Für den Fall der festgestellten Leckage ist ein elektrisches Absperrventil dann Gold wert. Ich wehre mich gar nicht dagegen, hatte jedoch über so eine Möglichkeit noch nie nachgedacht.
Christoph Morrison
Hallo Gis,
Die Frage ist halt, wie du wirklich kleine Leckagen entdecken willst. Der Grohe (und auch die anderen Produkte, die auf Strömungsmenge etc. schauen) könnte das vermutlich nicht, ein Zähler wäre ggf. auch zu träge. Wenn das Material unter der Therme saugstark ist, könnte auch ein klassischer Feuchtigkeitsmelder nicht funktionieren bzw. wird es nicht zuverlässig, nämlich dann, wenn das Material die Feuchtigkeit wegsaugt bevor der Melder anschlägt (was ich mir z.B. bei Gipskartonplatten vorstellen könnte).
Ich glaube, ich würde, wenn ich könnte und die Situation so wie du hätte, unter solch einem Gerät eine Wanne installieren und diese dann überwachen. So eine Wanne kann ja im einfachsten Fall eine Samla-Box von Ikea oder so sein, in der dann der Wassermelder steht.
chq
In Summe denke ich, dass ein Mix aus beiden Technologien (Sensoren an neuralgischen Punkten und Wasserdurchflussmengenmessung) am meisten Sinn macht.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der Erfolg einer zweckdienlichen Wasserdurchflussmengenmessung extrem vom Nutzerverhalten abhängt. Da kann der Algorithmus noch so toll sein- es wird vermutlich immer Ausnahmen geben, an denen das Ventil aus Sicht der Fra-äh-des Nutzers zu früh oder zu spät zu macht.
Vielen Dank für Eure Beiträge.  :-*
Gute Grüße- Chris
