Backup aus raspberry auf vs läuft nicht
Begonnen von rieders, 02 Juni 2021, 08:39:35
rieders
Hallo
Ich habe eine laufende Instanz von Fhem auf meinem raspberry pi 4.
Nun habe ich auf einer diskstation ein vs erstellt und fhem drauf installiert.  Das läuft auch soweit. Wenn ich ein Backup von der raspberry einspielen startet die fhem Instanz auf den vs nicht mehr.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße André
Wernieman
logfiles etc?
Durchgearbeitet: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Bitte mehr Infos, sonst kann nicht geholfen werden .....
(oder siehe Footer: Mehr Input für Ouput)
- Bitte um Input für Output
Hallo André,
vermutlich fehlen Dir Module/Komponenten im System. Das Log könnte Dir Auskunft geben...
Wie Du ohne FHEM da ran kommst steht in dem Artikel den Werner verlinkt hat.
Wenn Du wissen willst, was auf Deinem Raspberry so installiert wurde, kann ich Dir ein Blatt aus meinem Notizbuch empfehlen. ;)
rieders
Hallo
Vielen Dank für die Hilfe.
Es werde das Backup heute nochmal aufspielen.
Ich hoffe das ich das Problem finde, dann kann ich den Raspi abschalten.
André
rieders
Hallo
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Die log Datei hat mit weitergeholfen.
Ich musste mqtt Server und XML Server installieren.
Danach ging es.
Jetzt noch msql drauf machen und alles auf neue ip umstellen.
Dann sollte alles laufen.
Grüße André
