Autor Thema: Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266  (Gelesen 30891 mal)
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Antw:Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
« Antwort #465 am: 17 Januar 2022, 21:39:03 »
... vorausgesetzt mein Signalgenerator bringt genügend Ausgangsstrom damit die "hochgewandelten 230 Volt"
    noch in der Lage sind die LED des Opto-Kopplers zu bedienen.
... das ist das was ich befürchtet habe. Die Sekundärwicklungen sind zu niederohmig. Auch bei 50 Ohm Anpassung wird die
Ausgangsspannung des Signalgenerators so weit in die Knie gezwungen, dass am Ausgang der Primärwicklung gerade
mal 80 Veff also um die 110 Vs entstehen.
Warum bei Direkteinspeisung über den Signalgenerator und über´s Netz unterschiedliche Spannungen nach den 220 kOhm Widerständen
zustande kommen, lässt sich auch einfach nachzuvollziehen, wenn man den Schaltplan näher anschaut. Über die Netzeinspeisung werden mit
den beiden 220 kOhm Widerständen , 2 Dioden des Gleichrichterzweiges und dem 22 kOhm Widerstand ein Spannungsteiler gebildet:
L --> 220 kOhm --> Diode --> 22 kOhm --> Diode --> 220 kOhm --> N
Somit entsteht am 22 kOhm Widerstand, u.a. auch auf Grund der Belastung durch die nachfolgende Beschaltung, eine Rechteck ähnliche Spannung. (Bilder im Anhang)
Wird die Sinusspannung der Generators direkt angelegt, wirken die Dioden wie eine einfache Brückengleichrichtung mit einem 22 kOhm Belastungswiderstand
und die folgende Beschaltung formt die Spannung nur noch zu einem Rechteck.
Deswegen habe ich am Anfang des Projektes auch nie die Impulse erhalten sondern immer ein Rechteck, da ich die Nullspannungserkennung nicht über das Netz
sondern über ein 12 Volt Trafo-Netzteil mit Gleichrichtung, dem ich den Elko ausgebaut habe, gespeist habe.
Papa Romeo
Offline Papa Romeo
« Antwort #466 am: 19 Januar 2022, 19:51:40 »
... ich denke doch, dass es vom Netz kommt ... wieder so ein seltsamer Block ...  :-[
Papa Romeo
Offline Wernieman
« Antwort #467 am: 20 Januar 2022, 08:57:15 »
Du bist nicht rein zufällig in der Nähe eines Industriegebietes?
Oder machen die Nachbarn etwas "Sonderbares"?
- Bitte um Input für Output
Offline Papa Romeo
« Antwort #468 am: 20 Januar 2022, 10:03:52 »
...eigentlich nicht ... Nachbarn weiß ich nicht ... aber ich habe seit gestern Abend so gegen 21:30 Uhr testweise einen alternativen Sketch auf dem ESP der ohne Interrupts auskommt.
Das selbe Bild. Auch heute morgen wieder eine Anhäufung der Peak´s um etwa die selbe Zeit.
Ich häng den alternativen Sketch mal mit an. PW wie bei den anderen Sketchen.
Papa Romeo
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #469 am: 20 Januar 2022, 10:13:25 »
Papa Romeo
Hm, nutzt Dein Netzbetreiber Tonfrequenz-Rundsteuertechnik? Ggf kommen die Peaks ja von da.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Papa Romeo
« Antwort #470 am: 20 Januar 2022, 15:45:23 »
... gewiss nutzt er das. Im Nachbarhaus sind Nachtspeicheröfen installiert. Da ist so ne Mimik drin. Werden aber schon fast 1 1/2 Jahre nicht genutzt.
... dafür würde auch zu wenig gesteuert werden, wenn man das am Netzfrequenzverlauf sehen könnte. Gerade Nachts oder Abend´s sind kaum Peak´s zu verzeichnen. Denke daher nicht dass diese Steuerungen gleich solche Frequenz-Abweichnungen verursachen.
Netz-LAN nutze ich nicht und die liegen ja auch im höheren kHz-Bereich. Frequenzstörungen nach oben (Oberwellen) ... ja ...
nach unten (Unterwellen gibt´s nicht) ... nein.
Papa Romeo
Online frober
  • Was man nicht kann, kann man lernen...
« Antwort #471 am: 20 Januar 2022, 20:24:03 »
Ich hatte heute auch einen Lauf...
2022-01-20_17:44:03 53.735
2022-01-20_17:44:07 52.047
2022-01-20_17:44:11 50.996
2022-01-20_17:44:15 50.476
2022-01-20_17:44:20 50.473
2022-01-20_17:44:24 50.473
2022-01-20_17:44:28 50.987
2022-01-20_17:44:32 50.470
2022-01-20_17:44:33 49.971
Alle 4-5 s, irgendwie seltsam...
8 Min davor 2 x 50,5 Hz und heute Morgen einmal. Gestern Null.
Grüße Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Stretch und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Online frober
« Antwort #472 am: 21 Januar 2022, 17:10:07 »
Jetzt wird es bei mir auch schlimmer.  >:(
2022-01-21_16:33:48 50.002
2022-01-21_16:33:55 51.549
2022-01-21_16:33:59 51.552
2022-01-21_16:34:03 50.510
2022-01-21_16:34:08 50.512
2022-01-21_16:34:12 50.514
2022-01-21_16:34:13 50.007
2022-01-21_16:34:22 50.001
2022-01-21_16:34:32 50.003
2022-01-21_16:34:39 53.767
2022-01-21_16:34:43 54.346
2022-01-21_16:34:47 50.503
2022-01-21_16:34:52 51.018
2022-01-21_16:34:56 50.503
2022-01-21_16:35:00 50.500
2022-01-21_16:35:04 50.499
2022-01-21_16:35:04 50.000
Peaks wieder im 4-5 s -Takt  :o
Nur zur Info, ich übertrage alle 10s und jeden Peak > 0,1Hz
Da ich jeden Peak > 0,2Hz per Mail bekomme, konnte ich nun ~200 Mails löschen ::)
Offline Papa Romeo
« Antwort #473 am: 26 Januar 2022, 21:22:16 »
...hab das nun weiter nochmal so verfolgt. Wechselweise mit beiden Softwarevarianten und für mich erhärtet sich der Verdacht, dass die Störungen wirklich über´s Netz kommen.
Ich habe immer wieder mal in unregelmässigen Abständen Peak´s,  die aber immer so um die 0.5 Hz liegen und dann kommen da Peak´s, die sehr gehäuft, immer in etwa so um die gleichen Tageszeiten auftreten und dann aber weit über 1 Hz hinausgehen. Hauptsächlich positive Ausschläge. Ich schließe so etwas als Zufall mal aus ...
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 26 Januar 2022, 21:44:32 von Papa Romeo »
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #474 am: 26 Januar 2022, 22:00:11 »
0,5Hz sind genau ein Impuls (Störimpuls).
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Papa Romeo
« Antwort #475 am: 27 Januar 2022, 00:22:35 »
...aber die sind's ja nicht die Auffallend sind. Kein Problem hier einen Filter zu setzen.
Mich würden eher Jene interessieren, die den grösseren Ausschlag verursachen und die eigentlich jetzt, sagen wir mal eine "Regelmässigkeit" angenommen haben.
Papa Romeo.
Offline Papa Romeo
« Antwort #476 am: 02 Februar 2022, 22:16:21 »
..da ich gerade vor dem PC sitze ... schnell mal nen Blick auf die Frequenz-Plot´s.
Auch wieder auffallend, der extreme Ausreißer gegen 8 Uhr. (Mess-Software: alternativ - ohne Interrupts)
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 02 Februar 2022, 22:18:05 von Papa Romeo »
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #477 am: 03 April 2022, 08:20:50 »
Seit ein paar Tagen habe ich hier einen SDM72DM Drehstromzähler mit Modbus am Laufen.
Da das Teil auch die Netzfrequenz messen kann, habe ich mal einen Vergleich gestartet bei niedriger Messhäufigkeit beim SDM.
Der SDM scheint mir grundsätzlich eine zu niedrige Frequenz auszugeben.
Online frober
« Antwort #478 am: 03 April 2022, 10:13:27 »
Lt Datenblatt hat er eine Toleranz von +-0,2% bezogen auf den MW.
Bei 50Hz wären das 49,9-50,1 das passt also...
PS: meine Messung läuft stabil mit 0-3 Peaks am Tag
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #479 am: 04 April 2022, 07:50:24 »
Das ist schon richtig. Erstaunlich, dass meiner halt an der unteren Grenze misst.
Eine Netzfrequenz >50 Hz wird nicht gemessen bzw. habe ich bisher nicht beobachtet.
Die grundsätzliche Aussage zum Verlauf der Netzfrequenz und den Schwankungen stimmt natürlich.
decade-submarginal
