ich habe 2 Nodes, die ich für die Bewässerungssteuerung benutze. Als Funktion benutze ich S_Dimmer.
Aus Fhem wird die Zeit in Minuten über percentage gesetzt und mit status das Ventil geöffnet.
Nach Ablauf der Zeit wird das Ventil geschlossen und die Zeit auf 0 gesetzt, beide Zustände werden an Fhem gesendet.
Das funktioniert alles tadellos, weiter benutze ich noch SoftwareACK (V2.3.1), falls von Fhem "keine" Daten kommen, werden diese noch 3x angefordert.
Beim Start der Node werden alle Ventile geschlossen und die Zeiten auf 0 gesetzt, dann wird der letzte Status aus Fhem angefordert und hier liegt das Problem.
Egal, ob Neustart, Hardwarereset über den Taster oder Softwarereset über Bootloader, es wird die Zeit und der Status auf den vorletzten Zustand gesetzt. D.h. bei jedem Reset läuft die Bewässerung an, obwohl in Fhem alles aus war.
Wo liegt hier den Fehler, übersehe ich etwas?
Danke und Gruß
Bernd
