FritzBox: Portforward/ipv6
Begonnen von herrmannj, 13 August 2021, 22:40:11
herrmannj
Ich stehe auf dem Schlauch und verstehe offensichtlich zu wenig von ipv6.
Was ich erreichen möchte ist, meinen mqtt aus dem Inet per ipv6 unter einem domain namen zu erreichen. Dazu habe ich in der fritzbox myfritz aktiviert, den myfritz Namen habe ich dem DNS der domain als CNAME mitgegeben. In der Fritzbox ist port forwarding auf den mqtt server für ipv6 und ipv4 aktiviert. ipv4 funktioniert einwandfrei.
ipv6: der DNS löst auf die öffentliche ipv6 Adresse der Box auf. Der mqtt wird jedoch mit einer ipv6 welche sich aus präfix und interface id zusammensetzt freigegeben (also eine andere)
Konkret:
fb:
IPv6-Adresse: 2001:9e8:6011:764d:de39:6fff:fedd:d629/64, Gültigkeit: 258755/172355s
IPv6-Präfix: 2001:9e8:e336:4c00::/56, Gültigkeit: 190204/103804s
dns abfrage liefert (inet) für den mqtt:
mqtt wird jedoch freigegeben als:
2001:9e8:e336:4c00:5dc9:de07:ed34:777b
Jemand eine Idee wie man das besser macht?
Danke! vg
Wernieman
ipv6 macht kein Port-Forwarding. Du mußt mit der ipv6 des Ziel-Rechners arbeiten.
- Bitte um Input für Output
herrmannj
Vor drei Monaten hat's mal funktioniert, aber keine Ahnung warum. Die FB hat eine Option dafür drin. Aber aktuell geht's halt leider nicht mehr
Wernieman
Du must den DNS auf die Interne IPv6 Adresse setzen, nicht auf die der Box.
Weiß aber nicht, ob myFRITZ das kann .....
herrmannj
Ja genau die richtige Frage. Was mich wundert ist auch, das lief schon.. ich erinnere mich nicht was geändert zu haben
Wernieman
#5
"das lief schon" Bist Du Sicher? Laut Theorie eigentlich nicht .....
Wobei ich persönlich dieses Aspekt von ipv6 auch echt blöde finde .. warum mussten sie es bewusst abschalten?
herrmannj
Ja lief, ganz sicher. Ich teste morgen mal auf die einzige Änderung die mir einfällt: DHCP wieder anschalten
Wernieman
herrmannj
Ja, für den PC auf dem mqtt läuft. feste IP von der FB, DHCP auf dem mqtt ist aber aktiv
volschin
Das Thema ist bei mir ein ungelöstes Problem. Ich kenne auch sonst niemand, der es am laufen hat. Der Punkt ist, dass die Fritzbox bisher kein Portforwarding unter ipv6 unterstützt, sondern nur Ports in ihrer Firewall freischaltet.
D.h. es funktioniert maximal, wenn Port 1883 auch Port 1883 auf der Zieladresse ist.
Die Fritzbox meldet sich bei einem DynDNS immer mit ihrer eigenen IPv4 und IPv6 Adresse an. Während unter ipv4 aber eine NAT-Umsetzung erfolgt, gibt es so eine Funktion auf der Fritzbox für ipv6 nicht.
Solltest Du das trotzdem ans Laufen bekommen, bist Du mein großer held und ich fände es toll, wenn Du den Lösungsweg hier aufzeigst.
herrmannj
Wernieman
Anstatt myFritz habe ich einen Unabhängigen Dyn-DNS-Provider genommen. Dort konnte ich für IPv4 und IPv6 manuell die Zielpunkite festsetzen ...
JensS
Wenn deine Fritzbox 2001:9e8:6011:764d:de39:6fff:fedd:d629/64 hat, sollte dann dein dein MQTT mit 2001:9e8:6011:764d beginnen?
Ist der DHCP6Server richtig konfiguriert?
In der Fritzbox gibt es wohl noch eine IPv6-Portfreigabe, die man auch nicht außer acht lassen sollte. Auch wenn es kein Forwarding gibt, wird doch alles durch die Fritzbox geroutet.
Selbst habe ich keine Fritzbox, daher alles nur theoretisch und ins Blaue.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
herrmannj
ne, der mqtt beginnt mit 2001:9e8:e336:4c00 (ipv6 präfix vom provder)
Ansonsten: alles wie immer. Sieht aus wie ein triviales Problem, schaut man genau hin dann ist es beliebig komplex. Supi.
@Wernieman
über welchen dyn-dns (und wie) hast Du das denn gelöst
Vielleicht kennt noch jemand weitere dyn-dns provider. Muss nicht zwanghaft kostenlos sein. Ich sehe da jetzt zwei Ansätze. Entweder ein dyn-dns provider welcher ausreichende Konfiguraionsoptionen hat um nur die IPv4 zu veröffentlichen oder einer welcher IPv6 Präfix und IPv6 Interface-ID im Zusammenhang mit der fb verarbeiten kann. Jemand 'ne Idee? Danke!
ps
Das mit dem "hat mal funktioniert" ist dann mglw ein Trugschluss. Es ging, habs benutzt und auch die certs darüber geholt. Vielleicht wurde da aber die v4 Adresse benutzt, das sieht man ja "von außen" nicht.
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
