Autor Thema: Kompatibilität des Sheepwalk RPI3 v2 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi  (Gelesen 2732 mal)
Offline klaus.schauer
Wird der Sheepwalk RPI3 v2 1-Wire Host Adapter für Raspberry Pi https://www.sheepwalkelectronics.co.uk/product_info.php?cPath=22&products_id=67&osCsid=sr638ne3pek63ulo13o1e1av41 von den Modulen OWX oder OWServer unterstützt? Gibt es dazu Einrichtungsbeispiele und Erfahrungen?
Offline fhem-hm-knecht
  • Fhem User seit 2010
DS2482-800 IC funktioniert nur mit I2C
also fällt OWX raus.
OWServer benötigt OWFS , und OWFS kann den Baustein DS2482-800.
für welche Anwendung - Bausteine möchtest du dir ONEwire denn antun?
Hary
Odroid HC 1  getrennte Fhem Instanzen HM|INETdienste|Heizung|Bedienoberfläche|TEST -->alles nur noch über MQTT2 und CLIENT --> abgesetzte Pi's über LAN
Danke für die Einordnung.
1Wire könnte eine einfache Möglichkeit sein, bisherige P100 Temperatursensoren umzurüsten.
Offline Deckoffizier
  • Sr. Member
? Pt 100, Pt1000
eventuell mal bei tm3d vorbeischauen....
Habe den Esera Busmaster mit Hochtemperatur Modul von Tobias und Thermoelement am laufen für Abgastemp am Holzvergaser.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,1 Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Natürlich kann man mit 1-Wire Pt100 ersetzen. Aber nicht durch die Standardthermometer DS18X20 - die gehen nämlich nur bis 125 °C.
Will man einen Pt100 ersetzen, hilft das hier
https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
und ein 1-Wire A/D Wandler, z.B. DS2450
Zum Busmaster: Einen DS2482-800 benötigt kein Mensch - sonst hätte ich schon vor Jahren ein I2C-Interfacemodul für OWX gebaut. Besser einen einfachen USB-Busmaster verwenden.
pah
Grundsätzlich kann es ja nützlich sein, mehr als nur einen 1Wire-Bus zur Verfügung zu haben. Nicht immer möchte oder kann man eine einzige Bus-Struktur im Haus aufbauen. Auf einer bestehenden weit verzweigten Telefonverkabelung bietet sich eher eine sternförmige Topologie an.
Voll daneben.
Natürlich braucht man mehrere Bus-Systeme.  Ich habe deren 5 - aber jeden mit eigenem Busmaster. Teilweise über 5m USB-Extender angeschlossen, läuft problemlos. Denn der DS2482-100 liefert einen 1a Bottleneck.
Und zum Thema Topologie bitte das hier beachten: https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung#Topologie
pah
Voll daneben.
Lieber Prof. ich habe es selbst im Studium erlebt, dass Soft Skills damals noch kein Thema waren. Aber es gab damals schon Anstand im Umgang miteinander. Der eine hat's der andere eben nicht.
Eben. Der eine bekommt Hilfe, der andere eben nicht  ;D
pah
