ich habe da ein kleines Problem.
Dachte mir heute morgen mal ein Update von meinem Heizungsfhem zu machen. Auf diesem war das letzte Update von 2016!
Lief all die jahre komplett durch und hat wunderbar funktioniert. Dort ist noch ein ganz alter B Raspi im Einsatz.
Soweit so gut,
Update gemacht, update ohne Fehler durchgeführt, fhem neu gestartet.
Fhem startet kurz aber nach einigen Sekunden wird es wieder beendet.
Log Datei zeigt folgendes:
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
Autosave deactivated
2021.10.03 13:45:17 3: Opening FIRMATA device /dev/ttyUSB0
2021.10.03 13:45:17 3: Setting FIRMATA serial parameters to 57600,8,N,1
2021.10.03 13:45:17 3: FIRMATA device opened
2021.10.03 13:45:21 1: usb create starting
2021.10.03 13:45:24 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:24 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:24 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:24 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:24 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:25 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:25 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:26 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2021.10.03 13:45:31 1: usb create end
2021.10.03 13:45:33 0: Featurelevel: 6
2021.10.03 13:45:33 0: Server started with 36 defined entities (fhem.pl:25039/2021-10-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2714)
2021.10.03 13:45:33 3: FIRMATA: querying Firmata versions
@./FHEM/10_FRM.pm:main:816 : Unhandled attribute 'protocol_version_query' called
Auch beim Versuch mit sudo service fhem start , startet fehm kurz, und wird dann beendet.
Hat jemand ne Idee?
Danke als im voraus
