Also ich sehe da ehrlich gesagt nichts falsches bzw. kann ich mit deinen Einstellungen das Problem bei mir nicht nachstellen. Entweder wird es vielleicht von einen "vergessenes" DOIF gesteuert oder vielleicht der Windows Sensor sagt was anderes, schwer zu sagen. Ob dein Fenster Sensor richtig angezeigt wird, kannst du ja mal mit { ascAPIget('WinStatus','ROLLODEVICENAME') } abfragen.
Fall das nichts alles bringt kann dir nur empfehlen ein Test Rollo mit minimaler Ausstattung zu erstellen und das zu Testen.
Ich habe dir mal was vorbeireite womit es bei mir geht.
Test-Fenster:
defmod Test_Fenster dummy
attr Test_Fenster event-on-change-reading .*
attr Test_Fenster setList open closed
setstate Test_Fenster open
setstate Test_Fenster 2021-10-29 15:37:21 state open
Test-Rollo:
defmod Test_Rollo ROLLO
attr Test_Rollo userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Test_Rollo ASC 1
attr Test_Rollo ASC_BlockingTime_afterManual 1
attr Test_Rollo ASC_Pos_Reading pct
attr Test_Rollo ASC_Roommate_Device rr_asc
attr Test_Rollo ASC_Self_Defense_AbsentDelay 5
attr Test_Rollo ASC_ShuttersPlace EG_window
attr Test_Rollo ASC_WindowRec Test_Fenster
attr Test_Rollo cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Test_Rollo devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
attr Test_Rollo event-on-change-reading .*
attr Test_Rollo rl_autoStop 0
attr Test_Rollo rl_excessBottom 2
attr Test_Rollo rl_excessTop 4
attr Test_Rollo rl_secondsDown 10
attr Test_Rollo rl_secondsUp 10
attr Test_Rollo rl_switchTime 1
attr Test_Rollo rl_type normal
attr Test_Rollo webCmd open:closed:half:stop:pct
setstate Test_Rollo open
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:32:57 ASC_Enable on
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:14 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 ASC_ShuttersLastDrive roommate come home
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:02 ASC_Time_DriveDown 29.10.2021 - 17:58
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:02 ASC_Time_DriveUp 30.10.2021 - 08:24
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:32:59 associatedWith ASC
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 command pct-0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 desired_pct 0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 drive-type modul
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 last_drive drive-up
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 pct 0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 state open
