HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
Rewe2000
Hallo zap,
damit ich beim nächsten HMCCU Update keine Probleme bekomme und ich mich in Linux auch nicht so gut auskenne, wollte ich vorher prüfen ob ich noch etwas vorbereiten muss.
Ich denke ich sollte alle notwendigen Module schon am Raspi4 haben, oder irre ich mich da etwa?
reinhard@Fhem-Bookworm-SSD:~ $ apt list --installed
Auflistung... Fertig
libjson-c5/stable,now 0.16-2 arm64  [installiert]
libjson-perl/stable,stable,now 4.10000-1 all  [installiert]
libjson-pp-perl/stable,stable,now 4.16000-1 all  [installiert]
libjson-xs-perl/stable,now 4.030-2+b1 arm64  [Installiert,automatisch]
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
Sollte passen. Um sicher zu sein, darf folgender Befehl keinen Fehler produzieren:
perl -e "use JSON"
Wenn Du CPAN für die Installation der Module verwendest, dann sollte auch das gehen:
cpan -l | grep -i JSON
Zitat von: zap am 15 April 2024, 20:50:40Sollte passen. Um sicher zu sein, darf folgender Befehl keinen Fehler produzieren:
perl -e "use JSON"
Kann man auch direkt in der FHEM Befehlszeile testen:
{use JSON}
juemuc
Hallo zap,
nachdem die Anzeige des Wochenprogramms bestens funktioniert, würde ich gerne den nächsten "Schaltzeitpunkt" eines Thermostats auf Basis des aktuellen Zeitpunktes (Wochentag/Uhrzeit) ermitteln.
Hast Du einen Tipp für mich, wie ich Deine "Ausgabe" bzw. Dein Programmteil hierzu nutzen kann?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
zap
Ich würde nicht die Ausgabe von get week-program verwenden sondern die Readings. Da stehen die Schaltzeiten ja drin. Du wirst aber nicht um eine kleine Perl-Funktion rum kommen.
juemuc
Hallo zap,
das hatte ich schon fast vermutet. Da ich nicht der große Programmierer bin, würde ich gerne bei Dir ein bisschen "abschreiben". Kannst Du mir sagen, wie bzw. wo Du die Infos für "get week-program" ermittelst? Dann kann ich zumindest lernen, wie die Zugriffe erfolgen, um die relevanten Daten zu ermitteln.
Danke im Vorraus.
Jürgen
kadettilac89
Ich habe zwei Verständnisfragen.
Im HMCCUCHN Device (bei mir Thermostat HM_CC_RT_DN) gibt es "set xxx update" mit dem die Readings R-ENDTIME_FRIDAY_(1-13) / R-TEMPERATURE_FRIDAY_(1-13) und die anderen Wochentage gefüllt werden. Gibt es eine Möglichkeit, diese Readings automatisch zu bekommen? Also jedes Mal wenn ich in der CCU3 einen Wert ändere? Werden diese Werte aktiv von der CCU3 gepusht wie viele andere Werte, oder muss man die manuell abholen?
Die andere FRage, kann ich zwei HMCCU Definitionen an eine CCU3 verbinden, oder würden die sich dann gegenseitig stören? Z. B. ein Testsystem und das produktive System würden die selbe CCU3 einbinden.
Sollte es abhängig vom Setup sein, ich nutze debmatic ohne jegliche Authentifizieurng oder Firewall. Fhem zum Testen in Docker im Host-MOde, somit auch keine Einschränkung auf Ports.
juemuc
ich nutze schon seit Jahren zwei HMCCU-Definitionen (Prod/Test) mit einer CCU3 (piVCCU3). Das ist kein Problem. Du musst halt beachten, dass du ggf. Devices aus dem Testsystem schaltest.
Jürgen.
kadettilac89
Zitat von: juemuc am 01 Mai 2024, 10:26:45ich nutze schon seit Jahren zwei HMCCU-Definitionen (Prod/Test) mit einer CCU3 (piVCCU3). Das ist kein Problem. Du musst halt beachten, dass du ggf. Devices aus dem Testsystem schaltest.
zap
Zitat von: kadettilac89 am 30 April 2024, 21:27:27Ich habe zwei Verständnisfragen.
Die "R-" Readings (die man per get config bekommt) sind Konfigurationsparameter. Diese werden von der CCU leider nicht automatisch aktualisiert. Einzige Möglichkeit wäre, in FHEM per "at" die Config regelmäßig abzuholen. Das sollte man aber nicht zu häufig machen, da es den Duty Cycle auf der CCU erhöht.
kadettilac89
Zitat von: zap am 02 Mai 2024, 10:41:25Die "R-" Readings (die man per get config bekommt) sind Konfigurationsparameter. Diese werden von der CCU leider nicht automatisch aktualisiert. Einzige Möglichkeit wäre, in FHEM per "at" die Config regelmäßig abzuholen. Das sollte man aber nicht zu häufig machen, da es den Duty Cycle auf der CCU erhöht.
Danke, das passt schon, ich mache es dann bei Bedarf manuell. Ich wollte nur sichergehen dass es nicht einen Parameter oder Möglichkeit gibt bevor ich es selber triggere.
Btw, mir ist beim Testen ein Fehler in der Doku aufgefallen.
Beim Beispiel wäre der richtige Port 7011 nicht 7010 (5000+2001+10).
rpcserverport <base-port>
Specify base port for RPC server. The real listening port of an RPC server is calculated by the formula: base-port + rpc-port + (10 * ccu-number).
Default value for base-port is 5400.The value ccu-number is only relevant if more than one CCU is connected to FHEM.
Example: If base-port is 5000, protocol is BidCos (rpc-port 2001) and only one CCU is connected the resulting RPC server port is 5000+2001+(10*1) = 7010.
tomcat.x
Zitat von: phoenix-anasazi am 22 Januar 2024, 12:08:03ich habe das gleiche Problem wie tomcat.x
Bei mir verlieren beide RPC-Server-Devices (HmIP und BidCos) die Zuordnung.
Ich habe meine Räume ebenfalls mit "->" strukturiert. Also im Prinzip identisch.
Kann es sein, dass das Problem nicht mit den strukturierten Räumen sondern mit dem Parameter delayedinit zusammenhängt? Den habe ich vor kurzem entfernt, seitdem bleibt die Raumzuordnung erhalten. Die gesetzte Zeit passt auch zum Zeitpunkt des Auftretens, so 5 Minuten nach Neustart.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
phoenix-anasazi
Hi tomcat,
habe leider keine Benachrichtigung für diesen Thread bekommen. Wo hast du denn den Parameter gefunden? Konnte ihn weder am CCU-Device noch am RPC-Server finden.
Allerdings überlebt die Raumzuordnung der RPC-Server zurzeit die Nuestarts, ohne das ich etwas geändert habe.
tomcat.x
Hallo phoenix-anasazi,
laut Commandref:
define <name> HMCCU [<Protocol>://]<HostOrIP> [<ccu-number>] [nosync] [waitforccu=<timeout>] [ccudelay=<delay>] [delayedinit=<delay>]
Aber wenn Du den nicht kennst, hast Du ihn auch nicht gesetzt. Und das hat dann nichts damit zu tun. Vor allem, wenn es bei Dir jetzt auch weg ist ;-)
Thomas
pc1246
Moin
Leider muss ich mal wieder mit meinem BSL kommen.
Da das Forum abstuerzt, wenn man zu langen Code einfuegt, haenge ich diesen als Dateien an.
Durch die neue FW des BSL musste man ja einige Aenderungen vornehmmen.
Dies ist mir eigentlich auch soweit gelungen.
Allerdings wuesste ich schon gerne woher man diese Informationen ohne diverse Foren bekommen kann. Dies ist nicht gegen ZAP gerichtet, sondern eigentlich gegen EQ3, die ja mit allem hinter dem Berg halten.
Evtl. hat hier ja einen link wo das mit dem combined_parameter und den darin benutzten Abkuerungen zu finden ist?
Mein Problem ist, dass ich im DOIF den set Befehl nicht benutzen kann, wie in der Kommandozeile: --> ListDOIF.txt Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Das dazugehoerige device mit RAW --> EG_HMIP_LDT_WC_LED_DN.txt Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Nebenbei habe ich dann noch einen Fehler gefunden.
Wenn man get datapoint ausfuehren moechte, bekommt man eine ewig lange Liste mit sehr viel gleichen Parametern, und beim Knopfdruck kommt ein Fehler. Siehe die beiden Bilder.
Der letzte Punkt ist der Grund warum ich es hier poste. Schoen waere es aber wenn mir jemand bei meinem Problem auf die Spruenge helfen koennte.
Gruss Christoph
P.S.: fhem ist frisch aktuell!
HP T610
