[NUKI Smartlock] Neuer Thread
Begonnen von CoolTux, 26 November 2021, 20:05:55
Esjay
Hallo Cooltux,
kann ich das generierte Nuki Device ohne Probleme per "rename" ändern?
Mein Device heißt Haustür, und fhem macht da ein Haust_r draus.
LG und danke für das Modul!
CoolTux
Zitat von: Esjay am 16 Oktober 2022, 12:09:04
Hallo Cooltux,
Ja das kannst Du machen. Kein Thema
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RitterSport
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin.
Habe ein Nuki 1. Gen mit einer Bridge am laufen und kann per Fhem steuern.
Bridge API VERSION v2.0.2
Nuki Device VERSION v2.0.2
Das Device wird definiert durch "18573xxxx IODev=Door_Bridge"
Ich habe ein Nuki 3.0 (nix pro) über die App mit der Bridge verbunden, das läuft alles.
Allerdings findet Bridge API in Fhem nicht das neue Device bei der Abfrage. Ein manuelles define laut Wiki funktioniert nicht.
Passt die Version nicht?
Woher kam die Nuki Device ID?
CoolTux
Das define ist sehr veraltet.
Am besten Du entfernst mal das Nuki Device und lässt es komplett neu anlegen.
In der Bridge sollte das mit set getDeviceList funktionieren.
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
Vielen Dank.
Das hat funktioniert, nachdem ich dann auch die Bridge komplett neuangelegt habe.
Ralli
Hallo CoolTux,
herzlichen Dank für deine Module.
Ich nutze ein Smart Lock 3 und eine Bridge. In dem FHEM-Nuki-Device wird ein Umlaut nicht richtig dargestellt:
name Haust�r 2023-01-15 15:23:44
UTF-Problematik o.ä.? Wie kann ich das beheben?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
CoolTux
Ich schaue es mir die Tage mal an. Ist ja nur ein kosmetisches Problem.
Das TuxNet Wiki:
Gary
#97
ZitatIst ja nur ein kosmetisches Problem.
Na ja, bei mir hat ein Umlaut im Namen zu Websocket-Fehlern geführt und ständiges "Connection lost" im Frontend. Erst nachdem ich das Gerät in Nuki umbenannt habe, hatte ich wieder Ruhe. Siehe Antwort #61 in diesem Thread.
CoolTux
Zitat von: Gary am 15 Januar 2023, 16:11:16
Na ja, bei mir hat ein Umlaut im Namen zu Websocket-Fehlern geführt und ständiges "Connection lost" im Frontend. Erst nachdem ich das Gerät in FHEM umbenannt habe, hatte ich wieder Ruhe. Siehe Antwort #61 in diesem Thread.
Das ist richtig. Umlaute haben im Devicenamen auch nichts zu suchen. Dachte eigentlich das ich das so gemacht habe das wenn automatisch angelegt es kein Umlaut in den Devicenamen schaft. Oder hast Du es von Hand in der cfg angelegt?
Das TuxNet Wiki:
Gary
#99
Wurde automatisch mit Umlaut angelegt und ich habe das Device danach in der Nuki App umbenannt und den Umlaut rausgenommen.
Ralli
Um meinen Fall zu konkretisieren:
Mein Device-Name hatte nie und hat keinen Umlaut im Namen (FL_Haustuer). Es handelt sich lediglich um das Reading "name" im Device, welches den Namen, den das Schloss im Nuki-Kosmos hat, wohl beinhaltet.
Ralli
SimonHipp
Hi Leute, benötigt ich für das SmartLock 3.0 Pro ebenfalls die Bridge oder kann ich das Schloss direkt per wLan ansprechen?
Danke und Grüße
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
CoolTux
Danke und Grüße
Geht nur mit Bridge
Das TuxNet Wiki:
Esjay
Danke und Grüße
Das 3.0 Pro erlaubt keinen Zugriff auf die Api, daher wie Cooltux schon richtig gesagt hat, ist die Bridge notwendig. Schau mal hier, vielleicht kannst du deine Anforderungen auch damit umsetzen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,127057.0.html
swsmily
Hallo.
Über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Gibt es eine Möglichkeit die Klingelunterdrückung des Nuki Openers über FHEM an und aus zu schalten?
Oder geht das nur über die App?
Ebenso die Klingeltöne des Openers selbst, gibt es da die Möglichkeit diese über FHEM einzustellen?
