Ecowitt API - diverse Wetterstationen
Begonnen von gent, 15 Dezember 2021, 20:52:55
gent
ich bin vor einiger Zeit mal auf die Seite https://www.wetterstationsforum.info/wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen gestoßen. Da ich selber ein GW1000 (baugleich mit dem Froggit DP1500) habe, war ich schon immer interessiert an einer Integration in FHEM. Diese mache ich derzeit umständlich über einen zusätzlichen rPi mit weewx und mqtt. Jetzt wurde vor einiger Zeit endlich die Ecowitt API öffentlich gemacht:
https://osswww.ecowitt.net/uploads/20210716/WN1900%20GW1000,1100%20WH2680,2650%20telenet%20v1.6.0%20.pdf
Die Frage an alle, die hier mitlesen: Was braucht es, um daraus ein Modul zu bauen und geht das alleine mit der API-Dokumentation überhaupt? Hätte jemand überhaupt - neben mir - Interesse daran, sich damit näher zu beschäftigen? Alleine werde ich das leider nicht schaffen, also wenn jemand Zeit und Interesse hätte: Ich wäre mit dabei.
LG, Holger
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
sepo83
Hab selber eine WH2650 und hätte großes Interesse.
Vorteile:
* durch die direkte Client-Server Verbindung würde die (potentiell unsichere) zusätzliche FHEM-WebInstanz wegfallen
* wenn man die API komplett umsetzt kann man die WIFI-Station komplett in FHEM konfigurieren (inkl. WLAN Settings, Sensor-Kalibrierung, etc)
* man kann auch weitere angeschlossene Sensoren auslesen (z.B. weitere Temperatur-Sensoren von Frogit)
Wenn ich die Doku richtig verstehe ist das grundlegende Vorgehen zum auslesen der live SensorDaten auch gar nicht so schwer, wenn man die WIFI-Station bereits eingerichtet hat (sie also im WLAN Daten sendet). Dann wären die Schritte:
1. Fhem verbindet sich via TCP auf die WIFI-Station (Port 45000)
2. Fhem fragt aktiv die Daten mit einem konfigurierbaren Intervall ab (TCP-Paket mit CMD-Wort an WIFI-Station; WIFI antwortet mit einem Paket, welches die Sensor-Daten enthält); z.B:
   a. Kapitel 3 Punkt 22) --> CMD_GW1000_LIVEDATA --> angeschlossene extra Sensoren
   b. Kapitel 3 Punkt 25) --> CMD_READ_RAINDATA--> Regenmenge
   c. Kapitel 3 Punkt 29) --> CMD_READ_SENSOR_ID --> Baterie, Sensor ID
   d. Kapitel 3 Punkt 13) -->  CMD_GET_SOILHUMIAD --> Feuchtigkeit
3. Fhem schreibt die Daten als Reading
Mit dem Programm Packet-Sender (https://packetsender.com/) kann ich grundsätzlich so von meinem PC zur WIFI Station kommunizieren; z.B. CMD_READ_SATION_MAC:
* senden via TCP an IP meiner WIFI-Station / Port 45000: ff ff 26 04 00 2a
* Antwort: FF FF 26 09 BC DD C2 A8 FF A4 D5 --> MAC Adresse =  BC DD C2 A8 FF A4
Nun zu meinem Problem. Ich hab zwar ein grundlegendes Verständnis wie die Kommunikation läuft, bin aber kein wirklicher Perl-Programmierer. Für Unterstützung (zB CodeSnipets für TCP Verbindung; Packen und Entpacken von Paketen) wäre ich dankbar. Dann könnte ich evtl. eine erste Implementierung des Moduls machen.
kjmEjfu
weewx braucht man aber doch nur, wenn man damit auch die ganzen Übersichten (Webseiten) generieren möchte.
Ansonsten ist IMO https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXBERRY/pages/1252524456/FOSHKplugin+-+generic+version die viel bessere Alternative. Erleichtert auch viel, wenn man die eigenen Daten an die vielen Wetterdienste weitergeben möchte. Führt auch noch Korrekturen durch. Hat man in einer halben Stunde am Laufen.
Ich würde das nicht alles in FHEM nachcoden wollen ;-)
Migriere derzeit zu Home Assistant
sepo83
#3
Ich hab eine erste Version eines FHEM-Moduls entwickelt, welches die Daten von der GW1000/WH2650 via TCP anfragt. Funktioniert bei mir auf den ersten Blick. Ich hab das ganze auf github veröffentlicht: https://github.com/sepo83/FHEM_GW1000_TCP
Bei meinen Tests gab es aber immer wieder Verbindungsabbrüche vom WH2650 ins WLAN, sodass ich die Daten jetzt direkt über SIGNALduino und 868MHz einlese. Das funktioniert aber nur mit der SIGNALduino-Version von Ralf9 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900).
Entsprechend würde hier nicht mehr aktiv weiter machen. Vielleicht kann ja jemand anderes noch was mit meiner Vorarbeit anfangen.
EDIT: Das Module braucht noch das perl-package IO::Socket::INET.
gent
Hi, und gibt's dafür auch eine Anleitung, wie man das dann in FHEM integriert? Die Installation scheint ja einfach zu sein, aber ich will die Werte der Station in FHEM als Reading sehen und diese nicht über den Umweg eines Wetterdienstes in FHEM anzeigen.
gent
Vielen Dank. ich schau mir das gleich mal an.
gent
Hi sepo83,
schade, das sah schon vielversprechend aus, aber leider bekomme ich im log einen Fehler und dann ist FHEM nicht mehr erreichbar:
2022.03.15 19:31:15 2: GW1000_TCP <MYGW1000>: connected to server (192.168.178.184:45000)
2022.03.15 19:31:15 2: GW1000_TCP <MYGW1000>: sent data (size: 6):ffff2604002a
2022.03.15 19:31:15 2: GW1000_TCP <MYGW1000>: received response: ffff2609e8db849a08273f (255 255 38 9 232 219 132 154 8 39 63)
2022.03.15 19:31:15 2: GW1000_TCP <MYGW1000>: HEADER: 0xff 0xff; CMD: 0x26; SIZE: 9; CHECKSUM: 63; DATA: 232 219 132 154 8 39
2022.03.15 19:31:15 2: GW1000_TCP: Received CMD_READ_STATION_MAC (0x26). Unpacking data...
Undefined subroutine &main::ReadingsSingleUpdate called at ./FHEM/50_GW1000_TCP.pm line 442.
Ich weiß, dass Du das nicht weiterentwickeln willst, aber könntest Du mir bitte hierbei noch einmal helfen, damit ich dein Modul wenigsten einmal testen kann?
gent
Hab den Fehler selber gefunden:
Kleiner Schreibfehler in Zeile 442
# ReadingsSingleUpdate($hash, "StationMac", sprintf("%x %x %x %x %x %x", @data), 1 );
# ^ das R muss klein geschrieben werden
readingsSingleUpdate($hash, "StationMac", sprintf("%x %x %x %x %x %x", @data), 1 );
Läuft jetzt mal soweit. Danke auch für die Erklärungen zu packetsender.
LG, Holger
fume
Hallo
Danke für das Modul, Ich aber aber bei den Readings die Leerzeichen entfernt, dann werden sie in fhem auch richtig aktualisiert.
Ansonsten funktioniert es bisher super.
Grüsse Norbert
gent
Hallo Norbert,
können wir uns dazu mal austauschen?
Viele Grüße,
Holger
fume
Gerne
Ich habe in den Zeilen 57 bis 163 die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt, da Leerzeichen immer wieder Probleme in Readings machen, dann wird auch im Webfrontend aktualisiert.
Norbert
gent
Hallo Norbert,
Danke Dir für die Info. Das passt jetzt.
LG, Holger
gent
Hallo sepo83,
Das Modul ist echt gut. Du scheinst Dich ja auch auszukennen in der Modul-Entwicklung. Das Modul ist im Moment noch zu gesprächig im log. Kannst Du mir bitte verraten, wie ich das ändern kann? Verbose=0 bringt leider nichts.
Ich vermute, es liegt daran, dass Du manchmal einfach die Funktion Log verwendest, manchmal aber die Funktion Log3. Wenn man das einfach so ändern kann, weil Log3 den Verbose-Level berücksichtigt, dann schaffe ich das selber.
Oder muss da noch etwas programmiert werden, damit man nur Einträge im Log erhält, die man laut Verbode-Level auch haben will?
LG, Holger
sepo83
Hallo Holger,
freut mich, dass jemand meine Arbeit weiter führt...
Ich hab die Entwicklung des Moduls auf "halben Wege" abgebrochen. Entsprechend muss noch "aufgeräumt" werden ;).
Ich denke du kannst die Log Funktionen ohne weiteres durch Log3 Funktionen ersetzen; natürlich Syntax beachten (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#Log3). Beispiel (ohne das jetzt ausprobiert zu haben) Zeile 340:
Alt:
Log 2, "GW1000_TCP <$hash->{name}>: connected to server ($hash->{I_GW1000_IP}:$hash->{I_GW1000_Port})" ;
Neu:
Log3, $name , 2, "connected to server ($hash->{I_GW1000_IP}:$hash->{I_GW1000_Port})" ;
Die Log Funktion müsste den Verbose-Level aber eigentlich auch richtig berücksichtigen (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#Log).  Mein Vorschlag wäre alle Log-Aufrufe zu vereinheitlichen (also alle auf Log3) und nochmal bei jedem Aufruf das Log-Level auf "was sinnvolles" anzupassen.
Grüße,
Sebastian
gent
Hallo Sebastian,
wieder was gelernt: log nimmt nur das global verbose Attribut, bei log3 kann man dann für ein einzelnes Device noch den verbose level angeben. Das ist nun auch geändert und funktioniert.
Außerdem habe ich noch ein paar "factor" geändert (z.B. Outdoor Temperature und Rain...)
Kann ich Dir mal die Änderungen schicken und Du checkst es in Git ein?
Grüße, Holger
gent
Gerade eben bei den Kollegen vom wetterstationsforum.info gelesen:
API* für alle auf www.ecowitt.net registrierten Konsolen
Seit Kurzem (Ende Februar 2022) hat Ecowitt die Definition seines API für den Cloud-Server ecowitt.net veröffentlicht/freigegeben. Jeder Benutzer kann damit aus der Ecowitt-Cloud die von seiner(n) Konsole(n) auf ecowitt.net im 5-Minuten-Intervall gespeicherten lokalen Wetterdaten mit Hilfe eines entsprechenden Programmes herunterladen. Manuell war das schon immer interaktiv auf der Webseite möglich.
Benötigt werden dazu ein API-Key (Schlüssel) und ein App-Key (Anwendungsschlüssel), die jeder registrierte Benutzer in seinem Konto erzeugen kann. Hinzu kommt noch die MAC Adresse der Konsole (siehe WS View [Plus] Geräteliste (Device List).
Damit kann man z.B. bei Datenverlust o.ä. die Daten der letzten 90 Tage im 5-Minuten-Intervall herunterladen.
Oder auch, wenn man seinen Datenlogger nicht 24/7 laufen lassen möchte und einem ein 5-minütiges Speicherintervall genügt.
Man braucht dazu auf seiner ecowit.net page unter dem User Profile einen API-Key und einen Application Key. Als Label kann man eingeben, was man will und bekommt die beiden Keys dann direkt angezeigt.
Mit folgendem Aufruf bekommt man die Daten als JSON zurück:
https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=APPLICATION_KEY&api_key=API_KEY&mac=YOUR_MAC_CODE_OF_DEVICE&call_back=all
Alle weiter Infos zur API hier : https://doc.ecowitt.net/web/#/apiv3en?page_id=1
Ich schaue mir das heute Abend mal an. Allerdings bin ich eigentlich für die Hausautomatisierung Verfechter von Cloud-Free Lösungen, daher finde ich das Modul von sepo83 prinzipiell besser, auch wenn hier noch etwas Finetuning nötig ist / war. Aber wer es lieber einfach haben will und die Werte ALLER Sensoren in FHEM haben will (nicht nur die über WU bereitgestellten Werte), dem kann hiermit geholfen werden.
Liebe Grüße, Holger
Fistandantilus
Hi, wie ist denn der aktuelle Stand? Der Weg über TCP wäre mir grundsätzlich auch lieber, als erst alles in die Cloud zu schicken und von da wieder zu holen.
Wenn sepo83 nicht mehr weiterentwickelt, könnten wir das Ganze auch in einem neuen Repository weiterführen. Wir bräuchten halt jemanden, der das in die Hand nimmt :) Ich kann soweit möglich gern mit Testen und Supporten, bin aber ansonsten beruflich ziemlich eingespannt.
Viele Grüße, F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
kjmEjfu
die aus meiner Sicht einfachste Variante ist ein "Plugin" zwischenzuschalten: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXBERRY/pages/1252524456/FOSHKplugin+-+generic+version
Das kommt zwar von LoxBerry, aber in der Generic Version läuft es ohne. Das konfiguriert man, lässt Ecowitt dorthin die Daten schicken und FOSHKplugin schiebt alles auf einen MQTT Server.
Hast damit Zugriff auf alle Daten und FOSHKplugin generiert sogar noch ein paar zusätzliche Daten.
(und wer will, setzt sich noch https://www.weewx.com/ auf und schiebt die Daten auch dorthin).
gent
Hallo kjmEjfu, Fistandantilus
beides hatte ich bereits im Einsatz. Viel zu kompliziert. Wenn Modul, dann Modul und ohne 3rd Party Tools. Alleine weewx so zu konfigurieren, dass es die korrekt umgerechneten Werte an fhem per mqtt schickt, war grauenhaft umzusetzen. Support = 0.
Den Weg über TCP (zumindest in der Version, die sepo83 bereitgestellt hatte) legt bei mir sporadisch FHEM komplett lahm, weil es - im Falle das das GW1000 im WLAN mal nicht erreichbar ist - den Prozess nicht abbricht. War für mich also keine Lösung, da ich auch zu wenig von Fhem Modulentwicklung verstehe. Ein paar Dinge konnte ich ändern und auch nachvollziehen, aber das ganze "non blocking" umzuprogrammieren, daran fehlt es.
Das "neue" GW1000 (GW1500 ?) hat einen eigenen Webserver, weil ein ESP8266 mit mehr RAM verbaut und ich hoffe, dass man darüber die API auch direkt bekommt. Kann das aber nicht wirklich testen.
Im Moment läuft das über die API sehr gut, weil ich auch die App von Ecowitt nutze und mir 60 Sekunden update-time locker reichen. Schön ist, dass man über die API alle Werte aller Sensoren bekommt und nicht nur die, die WeatherUnderground versteht. Und genau das war auch mein Ziel.
Liebe Grüße, Holger
kjmEjfu
Stimmt, weewx ist die Hölle. Aber deshalb würde ich das nur im zweiten Schritt aufsetzen.
Rein um die Daten von Ecowitt Stationen nach FHEM zu nutzen, würde ich nur das FOSHKplugin nutzen. Das läuft Standalone und braucht wenig Konfiguration.
Das macht quasi nix anderes als Daten von der Ecowitt entgegen nehmen, etwas aufbereiten und an x (von einem selbst bestimmte) Dienste weiterleiten.
LukeSky007
#20
ich habe gerade meine neue ecowitt mit GW2000  mit dem Modul konfiguriert.  Hat auf  Anhieb gelappt - Ich habe das GW2000  zuvor ins Netzwerk eingebunden.
Habe das Reading für die Firmware Version gefixt.
    elsif ($cmd == $GW1000_cmdMap{CMD_READ_FIRMWARE_VERSION}) {
        shift(@data);
        my $x = join '', map chr, @data;
        readingsSingleUpdate($hash, "Firmware Version", sprintf("%s" , $x), 1 );
und die Aufrufe der Log  Methode nach  Log3   konvertiert.
Die Änderung findet Ihr in meinem github-fork
Luke
FHEM 5.9 RasPi 3B+,  1x HM-MOD-RPI-PCB, 4x HM-LC-BL1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1, 3x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SCo, 1x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-MDIR-2, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-WDS40-TH-I-2, ecowitt: GW200X , WS90, 4x WH51
minierm
#21
Hallo!
Seit zwei Tagen habe ich das Ecowitt Gateway GW1100 (plus Bodensensor), das ja einen eingebauten Webserver mitbringt.
Nachdem mein erster Versuch, die Seite mit Regex zu graben, fehlgeschlagen ist, hab ich im Netzwerktraffic die URL gefunden, die alle Daten bereitstellt:
get_livedata_info
Die liefert schönes JSON (Zentrale plus Bodenfeuchtigkeit):
{ "wh25": [{ "intemp": "26.0", "unit": "C", "inhumi": "48%", "abs": "949.9 hPa", "rel": "1014.9 hPa" }],
"ch_soil": [{ "channel": "1", "name": "", "battery": "0", "humidity": "30%" }] }
Als Device sieht es dann z.B. aus:
defmod Ecowitt_GW HTTPMOD http://192.168.178.187/get_livedata_info 30
attr Ecowitt_GW comment https://www.ecowitt.net
attr Ecowitt_GW event-on-change-reading .*
attr Ecowitt_GW extractAllJSON 1
attr Ecowitt_GW group Ecowitt,Wetter
attr Ecowitt_GW room Wetter
attr Ecowitt_GW showBody 0
attr Ecowitt_GW showError 1
attr Ecowitt_GW stateFormat wh25_01_intemp&deg;; wh25_01_inhumi wh25_01_rel
attr Ecowitt_GW timeout 10
Mit Logfile:
defmod Log_Ecowitt FileLog ./log/Log_Ecowitt-%Y-%m.log Ecowitt_GW.*
attr Log_Ecowitt group SVG,Ecowitt,Wetter
attr Log_Ecowitt room Wetter
Die Sensoren kann man als ReadingsProxy definieren:
Bodenfeuchte:
defmod Ecowitt_Sensor_Soil_01 readingsProxy Ecowitt_GW:ch_soil_01_humidity
attr Ecowitt_Sensor_Soil_01 group Ecowitt,Wetter
attr Ecowitt_Sensor_Soil_01 room Wetter
attr Ecowitt_Sensor_Soil_01 userReadings battery {ReadingsVal("Ecowitt_GW", "ch_soil_01_battery", "")},\
channel {ReadingsNum("Ecowitt_GW", "ch_soil_01_channel", "")},\
name {ReadingsVal("Ecowitt_GW", "ch_soil_01_name", "")}
Temperatur:
defmod Ecowitt_Sensor_Aisle_01 readingsProxy Ecowitt_GW:ch_aisle_01_temp
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 alias Carport
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 comment Draussen Carport
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 event-on-change-reading .*
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 group Ecowitt,Wetter
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 room Wetter,Wetterlage
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 stateFormat state&deg;; humidity
attr Ecowitt_Sensor_Aisle_01 userReadings battery     {ReadingsNum("Ecowitt_GW", "ch_aisle_01_battery", "")},\
channel     {ReadingsNum("Ecowitt_GW", "ch_aisle_01_channel", "")},\
humidity    {ReadingsVal("Ecowitt_GW", "ch_aisle_01_humidity", "")},\
temperature {sprintf("%s&deg;", ReadingsVal("Ecowitt_GW", "ch_aisle_01_temp", "?"))},
name        {ReadingsVal("Ecowitt_GW", "ch_aisle_01_name", "")}
Nach dem Start des GW (Stromverbindung) muss man sich einmalig anmelden, um die Oberfläche freizuschalten. Dies trifft jedoch nicht auf die API zu, die ist immer verfügbar, also kein Problem. (Getestet ohne Passwort).
Eine Registrierung bei Ecowitt ist nicht notwendig.
Ecowitt ist damit mein drittes Funknetz neben Rademacher Duofern (Rollläden) und Zigbee (Sensoren).
LukeSky007
#22
ich habe das 50_GW1000_TCP.pm von @sepo83  auf  DevIo  umgestellt.
Mit meinem ecowitt GW200X  funktioniert das auch schon fast.
Der Temperaturwert  von der WS90 hat eine falsche Skalierung  (221,0  statt  22,1)
könnte das mal einer mit einer anderen Station verifizieren?
Da ich hier keine Datei anhängen kann, wie schon beim
letzten Post der Link auf mein github-fork
Grüsse
Luke
LukeSky007
ich habe die Hilfe ergänzt, die "statischen" Readings werden asyncron  zu Anfang eingelesen.
in der Update-Schleife werden "aktuelle" Werte, ID's und Rain Werte abgefragt.
Luke
miot
Nur zur Info da ich gerade d'rüber gestolpert bin.
Ich habe gestern ein Firmware Update in meiner Ecowitt GW auf die Version GW1100A_V2.2.3 durchgeführt. Diese liefert Werte für ein Device mit der Kennung 0x7b, welches in der Auflistung des Moduls jedoch unbekannt ist. Daraufhin meldet das Modul beim Update 'GW1000_TCP: Item (0x7b) is unknown. Skipping complete package!'
Bedauerlicherweise wird damit im Code nicht nur das Datenpaket geskipped sondern durch ein nachfolgendes 'return 1' die Update Schleife terminiert was dazu führt, dass der interne Timer nicht mehr initialisiert wird. Damit erfolgt nach Erhalt eines Datenpaketes für ein unbekanntes Device kein GetUpdate mehr.
Michael
LukeSky007
Hallo miot,
vielen Dank für die Rückmeldung. Habe momentan noch die Version GW2000A_V2.2.0  installiert.
Leider gibt es auf der ecoWitt Seite keinen direkten Download der neuesten GW2000 Firmware - oder
hast Du da einen brauchbaren Link?
Momentan zeigt das Webinterface eine aktuelle Version V2.2.4 an - auf die ich auch updaten werde.
Hast Du ein älteres Gateway?  Weil beim  GW2001 WittBoy  ist ein GW2000A  mit bei (was ich benutze).
Ich mach mal das Gateway - Update auf 2.2.4 und schaue dann mal nach dem Item (0x7b).
Luke
LukeSky007
#26
nach dem Firmwareupdate auf 2.2.4  bekam ich auch die unbekannte Item-Id 0x7B in der Antwort auf das Kommando CMD_READ_RSTRAIN_TIME.
Habe die fehlenden ID's  von 0x7B bis 0x7F ergänzt.
Werde mal bei den ecoWitt Jungs nachfragen was diese Item's bedeuten.
Die neue Version habe ich auf meinem Fritz-NAS Onlinespeicher für Euch bereitgestellt, da das max. Anhang-Kontigent überschritten wäre.
@miot: bitte um Rückmeldung, ob das Problem bei Dir behoben ist.
Grüße Luke
miot
Hallo Luke,
das Problem hatte ich in dem Modul bei mir selbst behoben nachdem ich es entdeckt hatte und wollte nur einen Hinweis auf meine Entdeckung äußern.
Im Übrigen habe ich die Ecowitt Gateway GW1100 und nutze auch nur die dort vorhandene Firmware-Update-Funktion.
Michael
minierm
Zitat von: LukeSky007 am 04 September 2022, 21:59:52Der Temperaturwert  von der WS90 hat eine falsche Skalierung  (221,0  statt  22,1)
Naja, falsche Skalierung...Was ein Programmierer halt tut, wenn man eine Nachkommastelle haben möchte aber Float scheut: Einfach auf Integer mappen :-)
Elektronikus
Hallo Allerseits,
ich habe seit kurzem die WeatherScreenPro und möchte die gerne einbinden.
Vielen Dank für die 50_GW1000_TCP. Ich habe das Device definiert und es scheint auch zu connecten, aber dann passiert nichts mehr und ich sehe auch keine weiteren events:
2023-10-31 11:56:59 GW1000_TCP WeatherScreen test
Ich habe mal das Test Kommando ausgelöst, aber dann pasiert auch nichts.
Muss ich die WeatherScreenPro irgendwie konfigurieren?
Wenn ich mein Handy benutze zum Testen kommen Messages wie:
ffff1200... was ich so interpretiere, das die Wetterstation was sendet
Elektronikus
Hier meine Definition:
define WeatherScreen GW1000_TCP 192.168.0.170 45000
attr WeatherScreen room KS300
#   DEF        192.168.0.170 45000
#   DevState   3
#   DeviceName 192.168.0.170:45000
#   FUUID      6540d137-f33f-bc07-fa0b-4a8d7f3fff580af6
#   I_GW1000_IP 192.168.0.170
#   I_GW1000_Port 45000
#   NAME       WeatherScreen
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         231
#   NTFY_ORDER 50-WeatherScreen
#   STATE      opened
#   TYPE       GW1000_TCP
#   UpdateCmd  60
#   name       WeatherScreen
#   READINGS:
#     2023-10-31 11:36:56   state           opened
setstate WeatherScreen opened
setstate WeatherScreen 2023-10-31 11:36:56 state opened
Elektronikus
Das Modell ist die HP2550A, HW Version 2.0, Firmware Pro_V1.90, WiFi Firmware EasyWeather V1.6.6
Habe ich bei dem Modell eine Chance mit der GW1000_TCP Daten zu empfangen?
Schon mal vielen Dank
Elektronikus
Hallo Allerseits,
Ich habe jetzt ein kleines Python Program geschrieben, das die Daten der Wetterstation empfangen kann (Custom Setting der HP2550A) und schicke das dann über MQTT als JSON Struktur an FHEM
Vielleicht hilft das jemandem.
import nclib
import re
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
# Define Regexp Filter
Tempsens =re.compile('^temp(.{0,2})f=(-?\d{1,2}\.\d*)$', re.IGNORECASE)
Humiditysens = re.compile('^humidit(y.{1,2}|y)=(\d{1,2})$', re.IGNORECASE)
Barosens = re.compile('^(.*)barom(rel|abs)(.{1,2})=(\d{1,2}\.\d*)$', re.IGNORECASE)
Winddirsens = re.compile('^wind(dir|dir_avg10m)=(\d{1,3}\.?\d?)$', re.IGNORECASE)
Windsens = re.compile('^wind(speed|spd)(mph|mph_avg10m)=(\d{1,3}.\d)$', re.IGNORECASE)
Gustsens = re.compile('^(wind|maxdaily)gus(t|tmph)=(\d{1,3}.\d)$')
Rainsens = re.compile('^(\D*)rain(ratein|in)=(\d{1,3}\.\d{3})$', re.IGNORECASE)
Solarsens = re.compile('^solarradiation=(\d{1,4}\.\d{1,3})$', re.IGNORECASE)
Batterystatus = re.compile('^(.*)batt(.{0,2})=(\d)$', re.IGNORECASE)
StationTimestamp = re.compile('^dateutc=(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})\+(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})$')
StationID = re.compile('^stationtype=(.*)$')
StationFrequency = re.compile('^freq=(\d{3})M$')
StationModel = re.compile('^model=(.*)$')
MQTT_HOST = 'Hier gehört die MQTT Serveradresse hin['
ACCESS_TOKEN = ''
client = mqtt.Client()
#client.on_connect = on_connect
#client.on_message = on_message
# Set access token
client.username_pw_set(ACCESS_TOKEN)
# Connect to Server using default MQTT port and 60 seconds keepalive interval
client.connect(MQTT_HOST, 1883, 600)
client.loop_start()
# Read Weatherstation Message
port = 46000
TCPserver = nclib.TCPServer(('0.0.0.0', int(port)))
for TCPclient in TCPserver:
    try:
      # if command was entered by the user
      # get output until dollar sign (bash --posix forces bash-X.X$)
      data = TCPclient.read_until('$')
      #print(data.decode('utf-8'), end="")  # print string of received bytes
    # handle exceptions and exiting
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nKeyboardInterrupt")
        exit(1)
    except Exception as e:
        print("\nException Occurred\n")
        print(e)
        exit(1)
    datalines = data.decode('utf-8').split('&')
    print('\n')
    sensoren = {}
    for textelement in datalines:
        m = Tempsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'temp{m[1]}C = {(float(m[2])-32.0)*5/9:.1f}°C')
            sensoren[f'temp{m[1]}C'] = f'{(float(m[2])-32.0)*5/9:.1f}'
        m = Barosens.match(textelement)
        if m :
            print (f'barom{m[1]}{m[2]}hPa = {29.262*33.86:.2f}hPa')
            sensoren[f'barom{m[1]}{m[2]}hPa'] = f'{29.262*33.86:.2f}'
        m = Humiditysens.match(textelement)
        if m :
            print(f'humidity{m[1][1:]}={m[2]}')
            sensoren[f'humidity{m[1][1:]}'] = f'{m[2]}'
        m = Winddirsens.match(textelement)
        if m :
            print (f'wind{m[1]} = {float(m[2]):.1f}°')
            sensoren[f'wind{m[1]}'] = f'{float(m[2]):.1f}'
        m = Windsens.match(textelement)
        if m :
            print (f'wind{m[1]}kmh{m[2][3:]} = {1.609344 * float(m[3]):.1f} km/h')
            sensoren[f'wind{m[1]}kmh{m[2][3:]}'] = f'{1.609344 * float(m[3]):.1f}'
        m = Gustsens.match(textelement)
        if m:
            print(f'{m[1]}gust{m[2][1:-3]} = {1.609344 * float(m[3]):.1f} km/h')
            sensoren[f'{m[1]}gust{m[2][1:-3]}kmh'] = f'{1.609344 * float(m[3]):.1f}'
        m = Rainsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'{m[1]}rain{m[2][:-2]}mm = {float(m[3])*25.4:.1f} mm')
            sensoren[f'{m[1]}rain{m[2][:-2]}mm'] = f'{float(m[3])*25.4:.1f}'
        m = Solarsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'solarradiation = {float(m[1]):.1f}')
            sensoren[f'solarradiation'] = f'{float(m[1]):.1f}'
        m = Batterystatus.match(textelement)
        if m :
            print(f'batt{m[1]+m[2]}={m[3]}')
            sensoren[f'batt{m[1]+m[2]}'] = f'{m[3]}'
        m = StationTimestamp.match(textelement)
        if m :
            print(f'StationTimestamp = {m[3]}.{m[2]}.{m[1]} {m[4]}:{m[5]}:{m[6]}')
            sensoren[f'StationTimestamp'] = f'{m[1]}-{m[2]}-{m[3]} {m[4]}:{m[5]}:{m[6]}'
        m = StationID.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationID = {m[1]}')
            sensoren[f'StationID'] = f'{m[1]}'
        m = StationFrequency.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationFreq = {m[1]} MHz')
            sensoren[f'StationFreqM'] = f'{m[1]}'
        m = StationModel.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationModel = {m[1]}')
            sensoren[f'StationModel'] = f'{m[1]}'
    # Publish Weatherstation Message
    client.publish('tele/WeatherScreen/data', json.dumps(sensoren), 1)
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print("Disconnected :-)")
print('\n')
JoWiemann
Zitat von: Elektronikus am 01 November 2023, 20:15:45Hallo Allerseits,
klammere doch bitte den Code in Code Tags.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Elektronikus
# -*- coding:utf-8 -*-
import nclib
import re
import json
import time
MQTT_HOST = 'ehinger-server'
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            sensoren[f'barom{m[1]}{m[2]}hPa'] = f'{float(m[4])*33.86:.2f}'
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
Elektronikus
Anbindung einer dnt WeatherScreen PRO an FHEM
Mein Modell ist die HP2550A, HW Version 2.0, Firmware Pro_V1.90, WiFi Firmware EasyWeather V1.6.6
Ich habe FHEM auf einem Raspi4 und einen mosquitto MQTT server für meine Heimautomatisierung verwendet.
Ziel war es, alle Daten lokal zu handhaben. Deswegen konnte ich auch die Implementierten Server nicht verwenden.
Dankenswerterweise kann die WeatherScreen PRO aber einen fremden Server ansprechen und dort habe ich meinen Raspi4 eingetragen.
Als Gegenstelle musste ich jetzt noch einen Server aufsetzen, der die Daten empfängt und für FHEM aufbereitet.
Als Dateinamen habe ich Read_WeatherScreen_Pro.py verwendet:
Bitte noch <hier den Namen des MQTT Servers eintragen> durch den richtigen Namen ersetzen
import nclib
import re
import json
import time
MQTT_HOST = '<hier den Namen des MQTT Servers eintragen >'
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
unter /home/pi/Read_WeatherScreen_Pro.py
Dann einen Service mit dem Namen Wetterstation.service anlegen:
[Unit]
Description=Oeffnet Port 46000, wartet auf Messages und sendet diese an MQTT
After=anzeige.service
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/pi/Read_WeatherScreen_Pro.py
WorkingDirectory=/home/pi/myscript
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
RestartSec=5s
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
und mit
sudo cp ./Wetterstation.service /lib/systemd/system/ ins richtige Verzeichnis kopieren.
Starten kann man das Ganze dann mit
sudo systemctl start Wetterstation.servicetesten mit
sudo systemctl status Wetterstation.serviceund dauerhaft verankern mit
sudo systemctl enable Wetterstation.service
Beta-User
#36
Moin zusammen,
habe seit kurzem einen WittyBoy mit GW2000A, V3.1.3. "Eigentlich" wäre mein Plan gewesen, den Außensensor schlicht per Signalduino (Mapleduino, um genau zu sein) anzuzapfen, aber der scheint (!) auf 868MHz gar nichts zu empfangen => vertagt auf ein andermal...
Die HTTPMOD-Variante funktionierte zwar, hat mir aber teils Readings generiert, die für Interpretationen offen waren.
Dann habe ich mir das Modul mal näher angesehen. Das hat mit der aktuellen fw-Version des Gateways zuerst auch nicht wirklich funktioniert, habe daher ein paar kleinere Änderungen vorgenommen:
- Wenn jetzt was unbekannt ist, sollte schlicht ein passendes "kenne ich nicht"-Error-Reading geschrieben werden, aber der Rest durchlaufen (ist nicht abschließend getestet, denn)
- die neuen Datenfelder für das 2000-er GW sind nachgepflegt;
- der Start erfolgt jetzt nicht mehr per notifyFn, sondern per timer, die ersten Daten sollten bei einem FHEM-Start dann nach einer Minute eintrudeln.
Habe vor, bei Gelegenheit mal ein generelles cleanup von dem Modulchen zu machen und es dann ggf. bei Interesse auch (vermutlich in contrib) einzuchecken. Habe aber nichts dagegen, wenn sich ein anderer Freiwilliger finden würde.
Zum Sensor selbst (WS90): bin ziemlich begeistert. Die Werte sehen plausibel aus, es ist alles da, was man so braucht, und dann ist es im Großen und Ganzen noch solarbetrieben (Batterie für die Notversorgung). Bin mal gespannt, wie das langfristig funktioniert. Und: das Format ist so, dass es auch meine bessere Hälfte optisch akzeptabel findet...
Wg. Signalduino (auf dem Maple läuft die letzte Dev von Ralf, https://forum.fhem.de/index.php?topic=111653.0, mit dem SignalDuionAdv-Modul) werde ich auch dranbleiben, hat aber im Moment keine Prio.
Beta-User
#37
Erster Iterationsschritt in der Überarbeitung. Perlcritic hat nur noch wenig (auf level 3) zu mosern...
Noch nicht intensiv getestet.
Bartimaus
Zitat von: Elektronikus am 02 Dezember 2023, 14:21:18Anbindung einer dnt WeatherScreen PRO an FHEM
import nclib
import re
import json
import time
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
[Unit]
[Service]
RestartSec=5s
Restart=always
User=pi
[Install]
und mit
danke dafür. Ich nutze auch eine WeatherScreenPro. Kannst Du mir bitte sagen, wie Du den Pfad in der Wetterstation zu Deinem FHEM eingetragen hast ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
uwirt
#39
Hat es jemand hinbekommen die Daten einer EcoWitt GW3000A (V1.0.5) in FHEM abzubilden. Es funktioniert (im Prinzip) via die API über die Cloud und per JsonMod. Leider schaffen es die Werte manchmal nicht ausgelesen zu werden und dann fehlen die entsprechenden Readings und das bringt mein System durcheinander.
Das List des Device ist folgendes:
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1744533000.86364
   DEF        https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX&api_key=YYY&mac=ZZZ&call_back=all
   FUUID      67f68377-f33f-fd73-79eb-2f91fd9f6f8ef7ca
   NAME       eco_json_2
   NEXT       2025-04-13 10:40:00
   NR         289
   SOURCE     https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX&api_key=YYY&mac=ZZZ&call_back=all (200)
   STATE      T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   SVN        28481 2024-02-05 22:14:33 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 15
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   OLDREADINGS:
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humDay Min: 55 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_humDayLast Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humHour Min: 57 Avg: 57 Max: 58
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_humHourLast Min: 57 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humMonth Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humYear Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpDay Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_tmpDayLast Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpHour Min: 18.2 Avg: 18.4 Max: 18.5
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_tmpHourLast Min: 18.3 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpMonth Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpYear Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
   helper:
     _98_statistics StatDevice_MinMax
   devStateStyle style="text-align:right"
   interval   0,10,20,30,40,50 * * * *
   readingList single (jsonPath('$.data.indoor.humidity.value'), 'ew_ind_hum', 0);
single(round(jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864, 1), 'ew_ind_prs', 0)
single (
    round(
      (jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864) *
      pow((1 - (0.0065 * 540) / ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value') - 32) * 5/9 + 273.15)), -5.257)
    , 1), 'ew_rel_prs', 0);
single (round ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value')-32)*5/9,1), 'ew_ind_tmp', 0)
   room       ecowitt
   stateFormat T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   userattr   eco_json_1 eco_json_1_map structexclude
Hat jemand einen Rat wie man das am besten lokal direkt von der Station ausliest (httpmod oder MQTT2)?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
Beta-User
Hier läuft das GW2000A_V3.1.8  mit dem gepatchten Modul:
Zitat von: Beta-User am 25 Juni 2024, 16:11:15Erster Iterationsschritt in der Überarbeitung. Perlcritic hat nur noch wenig (auf level 3) zu mosern...
Funktioniert vermutlich mit deinem GW genauso....
Elektronikus
Hallo Bartimaus,
unter ind. Server Einstellungen, dann wie Ekowitt und meine IP Adresse.
Die Daten kommen dann über den Port  und werden von meinem Server entgegengenommen und über MQTT an FHEM geschickt.
Dr. Boris Neubert
Nach Durchsicht dieses Thema gehe ich davon aus, dass  diese Ecowitt-Wetterstation mit dem (inoffiziellen) Modul  50_GW1000_TCP.pm  funktionieren wird (bis auf ggf. im Modul noch nicht berücksichtigte Sensorwerte). Es handelt sich um die Außenstation WS69 mit dem Anzeigegerät WS3900 mit WLAN-Anbindung.
Es wäre jedoch schön, wenn schon jemand das Gerät mit FHEM in Betrieb hätte und das noch bestätigen könnte.
Boris
Beta-User
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 26 Oktober 2025, 11:43:27Es wäre jedoch schön, wenn schon jemand das Gerät mit FHEM in Betrieb hätte und das noch bestätigen könnte.
Hast du das jetzt eigentlich gekauft und getestet?
An sich sollte in der Tat das "GW1000_TCP"-Modul damit umgehen können, wenn das WS3900 die Ecowitt-API integriert hat.
Vielleicht checke ich das Modul tatsächlich bei Gelegenheit ein, dann allerdings vielleicht besser unter einem "sprechenderen" Namen wie ECOWITT_API oder so?
Jedenfalls macht der Code an sich anscheinend in meiner Installation keinerlei Probleme, so dass ich auch keinen Vorteil darin sehe, das über externen Code auszulesen und dann z.B. via MQTT in FHEM zu schubsen.
Dr. Boris Neubert
Weil am Black Friday die nächste Generation billig war, habe ich letztendlich eine WS90 mit GW2000 (Ufo) gekauft.
Mit der Ecowitt-App komme ich auf das Gateway, egal, ob es übers LAN oder übers WLAN verbunden ist. GW1000_TCP wollte sich nicht mit dem Gateway verbinden. Nachdem ich gesehen habe, dass das GW2000 MQTT unterstützt, habe ich GW1000_TCP zur Seite gelegt und MQTT versucht. Allerdings kommt beim MQTT Broker nichts an. Das kann an meinem Netzwerk liegen (IoT-Geräte sind in ein eigenes Netzwerk weggesperrt und dürfen nicht ins interne Netz - trotz Firewallregeln bin ich noch nicht zu Erfolg gekommen). Ich muss demnächst weiter experimentieren. Wollte das Ergebnis sowieso noch hier posten.
Beta-User
#45
Hmmm, um Verwechslungen auszuschließen anbei nochmal meine aktuellste Version.
"Eigentlich" sollte das dasselbe sein wie aus 6/2024, abgesehen von etwas devStateIcon-Magie, bei der ich noch nicht richtig sicher bin, ob die Richtungsanzeige wirklich paßt...
defmod WittBoy GW1000_TCP 192.168.1.123 45000
attr WittBoy devStateIcon { GW1000_TCP_devStateIcon($name) }
Ich habe auch das runde 2000-er und dachte erst mal, dass MQTT ja super und einfach sein müßte. Das Format der Daten war aber "grottig", weil das in der Weise übermittelt wurde, wie es auch an wunderground oder so geschickt wird. Sonst hätte ich den Aufwand gar nicht betrieben, das Modul zu renovieren :) .
Version war GW2000A_V3.1.8, jetzt gibt es mal ein update, dann funktioniert vermutlich nichts mehr...
PS:
Doch, geht auch mit Version GW2000A_V3.2.7 noch.
Meines hängt übrigens am LAN, nicht WLAN. Sollte aber keinen Unterschied machen.
Dr. Boris Neubert
Danke! Werde das dann ausprobieren mit FHEM und GW2000 im selben Netzwerk. Wenn das geht, wird das GW2000 wieder in das IoT-Netzwerk weggesperrt.
Dr. Boris Neubert
Erste Ergebnisse (ohne verbundene Wetterstation WS90):
  • GW1000_TCP holt sich die Werte vom Gateway - ich sehe die Werte vom Innensensor und ein paar Interna.
  • MQTT verbindet sich mit dem MQTT Broker (MQTT2_SERVER) in FHEM, sendet aber nichts. Ergäbe auch keinen Sinn, die Temperatur im eigenen Wohnzimmer (oder wo auch immer das Gateway steht) nach Wunderground zu übertragen, wenn MQTT nur die Kommunikation zu Wunderground repliziert.
Ich verbinde gelegentlich die WS90 und melde weitere Erkenntnisse.
Dr. Boris Neubert
#48
So, das Ding läuft im IoT-Netzwerk mit dem Modul GW1000_TCP.  ;D
MQTT ist aktiviert, verbindet sich auch alle 8 Sekunden mit FHEM, schickt aber keine Sensor-Daten (MQTT over TCP ist eingestellt). Geprüft mit verbose 5 am MQTT2_SERVER in FHEM und MQTT Explorer. @Beta-User: wie hast Du es hinbekommen, dass dein Gateway Sensor-Daten per MQTT sendet?
GW1000_TCP zeigt nicht alle Sensor-Daten an, die der Wittboy über das GW2000X in Live Data anzeigt. Es fehlen:
  • Feels like (gefühlte Temperatur), in °C
  • VPD (Vapor Pressure Deficit = Dampfdruckdefizit) in kPa (im Internet nachlesen)
  • Dew point (Taupunkt), in °C
  • Rain 24Hours (Niederschlag in den letzten 24 Stunden), in mm (nicht zu verwechseln mit Rain Day)
  • Solar Irradiance (Sonneneinstrahlung), in W/m^2
  • 10Min.Avg Wind Direction (durchschnittliche Windrichtung in den letzten 10 Minuten), in °
Wie muss ich das Modul anpassen, um diese Werte als Readings zu sehen?
Es gibt ein Reading namens Light. Das ist die Beleuchtungsstärke in lux mit einer Auflösung von 100 lux.
Ob Solar Irradiance daraus abgeleitet ist, nur in anderen Einheiten, oder eine eigene Messgröße? Tabelle (Arbeitszimmerlampe bei Nacht / bessere Werte ein anderes Mal bei Tag und draußen):
Light | Solar Irradiance / W/m^2 | Umrechnungsfaktor
1100.0 | 0.87 | 0.00079091
500.0 | 0.39 | 0.00078
400.0 | 0.32 | 0.0008
300.0 | 0.24 | 0.0008
Außerdem wird regelmäßig das Reading Unknown_SensorID aktualisiert. Was bedeutet das?
Das Attribut updateInterval sollte nur ein l (ell) am Ende haben.
Modul sollte einfach Ecowitt heißen. Ich würde mich freuen, wenn Du es offiziell eincheckst!
Herzlichen Dank für Deine Arbeit.
Boris
Dr. Boris Neubert
In der Freude des Erfolgs habe ich noch einen Blitzsensor WH57 gekauft. Als Readings bekomme ich derzeit zusätzlich:
define wittboy GW1000_TCP ecowitt.......de 45000
#     2025-12-08 22:07:08   lightning_counter_for_the_day 8.0
#     2025-12-08 22:07:08   lightning_distance 5.0
#     2025-12-08 22:07:08   lightning_happened_time 1765228004.0
#     2025-12-08 22:07:08   unknown_1A_Batterie 5.0
#     2025-12-08 22:07:08   unknown_1A_ID   c892
#     2025-12-08 22:09:09   unknown_1A_Signal 4
unknown_1A_ müsste WH57_ werden.
lightning_happened_time ist der Zeitstempel in Sekunden seit der Epoche (Sekunden seit 01.01.1970). Dafür bräuchte man noch ein zusätzliches Reading für ein menschenlesbares Äquivalent (lightning_happend_time_formatted) und ein Event lightning_strike, dass erzeugt wird, wenn lightning_happened_time sich ändert, mit Wert von lightning_distance. Dann kann man aus dem FileLog heraus gleich auf lightning_strike einen Plot machen, der die Entfernung aller Blitze auf der Zeitachse plottet.
Und alle Readings, die auf _Batterie enden, sollten englisch auf _Battery enden.
@Beta-User: bitte sag, was Du von alledem implementieren willst, und was ich beisteuern soll.
Beta-User
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 08 Dezember 2025, 22:25:16@Beta-User: bitte sag, was Du von alledem implementieren willst, und was ich beisteuern soll.
Ich habe an dem Ausgangscode nur deswegen weitergebastelt, weil es die einfachste Variante war, dem Ding was brauchbares zu entlocken.
Im Moment komme ich nicht wirklich dazu, das zu debuggen und/oder neue Teile einzupflegen, den Namen zu ändern pi pa po. Von daher: Alles, was erledigt ist, ist willkommen!
Der Reihe nach:
Name - ECOWITT_GW_API? (Es gibt eine Reihe von Optionen, und das ist zwar lang, aber vielleicht für den "unbefangenen Betrachter" halbwegs verständlich?)
Anbei ein etwas "aufgeräumter" Code - da habe ich nur irgendwo zu viel weggeworfen, das wirft ein paar Fehler ins log, von denen ich nicht weiß, ob die vorher schon da waren (vermutlich nicht). Läuft aber prinzipiell, und ein diff zeigt, was tendenziell überflüssig ist. (Und meinen Coding-Style)
"Seit immer" habe ich auch einen unknown "Sensor", der nicht plausible Werte ("FF" und so) zeigt und physisch auch nicht da ist. Vermutlich ein Code-Käfer ::) , der eigentlich auch nicht da sein müßte (aber auch nicht nachhaltig stört).
Der Code berücksichtigt, was Ecowitt über die API bekannt gegebenen hatte, Stand ist (vermutlich) der hier:
https://osswww.ecowitt.net/uploads/20220407/WN1900%20GW1000,1100%20WH2680,2650%20telenet%20v1.6.4.pdf
Falls es was neueres gibt (und sonst Verbesserungen wie das mit der Blitz-Zeit): gerne reinnehmen. Für solche "Sonderlocken" hat man schließlich Module :) .
Beta-User
Nachtrag: sobald der Name geändert ist, könnte man das auch einchecken, du darfst gerne auch den (Mit-) Maintainer machen 🙂.
Dr. Boris Neubert
ich habe das Modul als 59_ECOWITT_GW.pm eingespielt (das API fand ich nicht passend, viele andere Module nutzen auch ein API und nennen das nicht im Modulnamen).
Habe noch zwei Perl-Fehler rausgemacht, und updateInterval umbenannt.
Jetzt ist es also offiziell.
Die anderen Vorschläge arbeite ich nach und nach ein.
Boris
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Beta-User am 09 Dezember 2025, 07:20:33"Seit immer" habe ich auch einen unknown "Sensor", der nicht plausible Werte ("FF" und so) zeigt und physisch auch nicht da ist. Vermutlich ein Code-Käfer ::) , der eigentlich auch nicht da sein müßte (aber auch nicht nachhaltig stört).
Es gibt eine Reihe mehr SensorIDs als in der API-Doku aufgeführt sind. Ich habe den Code so geändert, dass unbekannte, also nicht im Hash %ECOWITT_SensorID gelistete Sensoren beim ersten Auftreten mit Default-Werten dem Hash hinzugefügt werden. Das Hash habe ich außerdem um alle in der API-Doku genannten Sensortypen ergänzt. Ansonsten wird nämlich nicht der Rest vom Datagramm gelesen, was zu diesen nicht plausiblen Werten (FF) führt.
(noch nicht eingecheckt)
Beta-User
Thx, auch für's einchecken usw.!
Für unsere Merkliste: In der commandref war "GW1000" als getesteter GW-Typ korrekt und ist per search&replace einmal zu oft überschrieben worden, und wir könnten auch ein paar Querbezüge zu anderen Modulen mit aufnehmen (noch keine konkrete Idee, wie genau):
Zum einen sind die Funk-Sensoren afaik auch per Signalduino zu empfangen und zu dekodieren. Diese Option habe ich allerdings dann nicht weiter verfolgt, weil das Modul ja funktioniert hat 8) ...
Zum anderen: HP1000 scheint für diese Art Gateway eine andere Option bereitzustellen, https://commandref.fhem.de/#HP1000, die vermutlich ähnliche (eingeschränkte?) Resultate liefert wie der MQTT-Weg (wenn man readingList-Code bastelt, um die Daten aufzubereiten).
Beim Starten scheinen noch ein paar "uninitialized value"-Meldungen da zu sein, vielleicht bekommen wir die bei Gelegenheit auch noch beseitigt.
Dr. Boris Neubert
Danke für Deine Rückmeldung.
Die zuviel ersetzten GW1000 hatte ich gestern Abend (hoffentlich alle) schon wiederhergestellt.
Die unitialized values beim Erststart habe ich auch gesehen, die Ursache muss ich suchen.
Sitze auch gerade wieder am Modul, nachdem ich gestern Abend wohl was falsch gemacht habe, und über Nacht nur ein Teil der ankommenden Werte auch in die Readings geschrieben wird. Den Blitzsensor und das neue Reading lightning_strike muss ich auch noch testen.
Wenn du Ideen für die Querverweise hast, baue ich sie gerne ein.
Dr. Boris Neubert
Zur Überbrückung der Wartezeit ein Foto von der Wetterstation nach Anbringung gestern - Dank an meinen Vater für die Konstruktion der Halterung!
Beta-User
Sieht gut aus.
Meine Außeneinheit hat ihren endgültigen Standort noch nicht gefunden.
Gibt es eigentlich sowas wie "best practices" für den Standort von Wetterstationen allgemein?
Logistisch optimal wäre eigentlich vorne an der Stirnseite der Garage, da wären nämlich 12V für die Heizung (falls man die mal wieder brauchen sollte...) ohne Aufhebens verfügbar.
Dafür bräuchte man aber eine optisch optimale Lösung (in Edelstahl) und das wäre leider etwas in der Senke, dafür aber mit dem relativ größmöglichen Abstand von anderen Gebäuden.
Seitlich auf der anderen Seite der Garage ginge auch, aber da ist der Abstand zu anderen Gebäuden kleiner.
Hmmm, vermutlich lasse ich das Ding doch erst mal oben im Garten und warte, ob der neue Nachbar seine Garage abreißen will.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Beta-User am 14 Dezember 2025, 09:39:39Meine Außeneinheit hat ihren endgültigen Standort noch nicht gefunden.
Meiner Meinung nach so frei stehend wie möglich, damit es zu keiner Tageszeit zu einer Beschattung kommt, und der Wind frei durchziehen kann.
Meine Wetterstation ist an der Garage angebracht. Es wird dort eine Kanalwirkung beim Wind zwischen den Häusern geben und auch eine Beschattung. Allerdings kann ich dort, falls ich das jemals möchte, Strom aus der Garage für die Heizung beziehen.
Befestigung: das Rohr ist ein eloxiertes Aluminiumrohr aus dem Baumarkt mit 25 mm Durchmesser und 1 m Länge. Das Rohr ist mit Rohrschellen aus Edelstahl mit Gummieinlagen an der Wand befestigt. Aufgrund des Dachüberstands reichte jedoch die Länge der Stockschrauben nicht aus, so dass noch ein Abstandshalter angefertigt werden musste. Das Rohr ist unten mit einem Korken aus einer Spirituosenflasche verschlossen, damit sich keine Insekten ansiedeln. Die Ausrichtung nach Norden geht gut mit einem Smartphone mit Kompass-App, das ich horizontal mit der Unterkante gegen die beiden Stege gehalten habe, zwischen denen sich die Nord-Markierung befindet.
Dr. Boris Neubert
Ich habe eine Version eingecheckt, die bis auf die unitialized values erst einmal tut, was sie soll. Plots anbei.
Die Zeitzonen bei den Unix-Timestamps sind inkonsistent, da musste ich noch herumprobieren.
Blitzerkennung geht jetzt mit einem synthetischen Reading lightning_strike, wodurch ich die Entfernung eines Blitzes loggen und plotten kann. Mangels Gewittern habe ich versucht, meine eigenen Blitze zu erzeugen. Ein Feuerzeug mit piezoelektrischem Zünder muss man ganz nah an den Sensor halten, um einen entfernten Blitz zu simulieren. Besser geht es, wenn man den Blitzsensor dicht an einen Lichtschalter hält, der eine größere Last schaltet, damit es einen ordentlichen Abreißfunken gibt. In der Nähe meines Laptops hatte der Inhouse-Testaufbau aus dem Rauschen heraus übrigens auch Blitze erkannt.
Ich bekomme keine Meldung für piezo_rain_hourly und folglich auch kein Reading für den Niederschlag in der letzten Stunde. Auch in der Weboberfläche des GW2000 wird kein entsprechender Wert angezeigt, wohl aber eine Rain Rate in mm/hr, was mir aber die momentane Rate des Niederschlags in Regenmenge pro Zeiteinheit zu sein scheint, wobei die Zeiteinheit, über die gemessen wird, nicht klar ist.
scooty
erstmal danke für das Modul.
Ich teste es gerade im Vergleich zu einer MQTT Anbindung.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich im Code des Moduls wohl noch ein überflüssiges Leerzeichen zwischen "Wind-Speed" und ":" eingeschlichen hat.
2025-12-25 17:05:42.537 ECOWITT_GW WZOG_ECOWDISP01_EW Wind_Speed : 0.0
Dieses Leerzeichen führt anscheinend dazu, dass zwar das Event (eben mit Leerzeichen) generiert wird, aber das Reading z.B. im Frontend nicht aktualisiert wird.
Ausserdem war es deswegen etwas kniffflig den Grund für die Nicht-Triggerung eines davon abhängigen userReadings herauszufinden. Nach Erweiterung der Trigger-Definition um eben dieses Leerzeichen funktioniert es zwar, abe ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Leerzeichen so gewollt ist. ;)
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Dr. Boris Neubert
Danke für den Hinweis. Habe es schon repariert, aber noch nicht eingecheckt, weil ich noch eine Änderung einbaue, die ich aber noch nicht fertig habe.
Dr. Boris Neubert
So, neue Version ist eingecheckt und ab morgen früh 8 Uhr per Update verfügbar.
Es gibt ein neues Attribute maxAge: nach maxAge Sekunden wird ein Reading aktualisiert, selbst wenn der Wert unverändert ist. Default: 3600 (eine Stunde). Damit findet sich jeder Sensorwert wenigstens einmal die Stunde im Log und kommt so auch in Plots.
Empfehlung: nach dem Update das fehlerhafte Reading mit deletereading entfernen und Wind_Speed : durch Wind_Speed: mit einem Editor im Log ersetzen (FileLog neu laden danach nicht vergessen!).
