Ecowitt API - diverse Wetterstationen
Begonnen von gent, 15 Dezember 2021, 20:52:55
Elektronikus
Hier meine Definition:
define WeatherScreen GW1000_TCP 192.168.0.170 45000
attr WeatherScreen room KS300
#   DEF        192.168.0.170 45000
#   DevState   3
#   DeviceName 192.168.0.170:45000
#   FUUID      6540d137-f33f-bc07-fa0b-4a8d7f3fff580af6
#   I_GW1000_IP 192.168.0.170
#   I_GW1000_Port 45000
#   NAME       WeatherScreen
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         231
#   NTFY_ORDER 50-WeatherScreen
#   STATE      opened
#   TYPE       GW1000_TCP
#   UpdateCmd  60
#   name       WeatherScreen
#   READINGS:
#     2023-10-31 11:36:56   state           opened
setstate WeatherScreen opened
setstate WeatherScreen 2023-10-31 11:36:56 state opened
Elektronikus
Das Modell ist die HP2550A, HW Version 2.0, Firmware Pro_V1.90, WiFi Firmware EasyWeather V1.6.6
Habe ich bei dem Modell eine Chance mit der GW1000_TCP Daten zu empfangen?
Schon mal vielen Dank
Elektronikus
Hallo Allerseits,
Ich habe jetzt ein kleines Python Program geschrieben, das die Daten der Wetterstation empfangen kann (Custom Setting der HP2550A) und schicke das dann über MQTT als JSON Struktur an FHEM
Vielleicht hilft das jemandem.
import nclib
import re
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
# Define Regexp Filter
Tempsens =re.compile('^temp(.{0,2})f=(-?\d{1,2}\.\d*)$', re.IGNORECASE)
Humiditysens = re.compile('^humidit(y.{1,2}|y)=(\d{1,2})$', re.IGNORECASE)
Barosens = re.compile('^(.*)barom(rel|abs)(.{1,2})=(\d{1,2}\.\d*)$', re.IGNORECASE)
Winddirsens = re.compile('^wind(dir|dir_avg10m)=(\d{1,3}\.?\d?)$', re.IGNORECASE)
Windsens = re.compile('^wind(speed|spd)(mph|mph_avg10m)=(\d{1,3}.\d)$', re.IGNORECASE)
Gustsens = re.compile('^(wind|maxdaily)gus(t|tmph)=(\d{1,3}.\d)$')
Rainsens = re.compile('^(\D*)rain(ratein|in)=(\d{1,3}\.\d{3})$', re.IGNORECASE)
Solarsens = re.compile('^solarradiation=(\d{1,4}\.\d{1,3})$', re.IGNORECASE)
Batterystatus = re.compile('^(.*)batt(.{0,2})=(\d)$', re.IGNORECASE)
StationTimestamp = re.compile('^dateutc=(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})\+(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})$')
StationID = re.compile('^stationtype=(.*)$')
StationFrequency = re.compile('^freq=(\d{3})M$')
StationModel = re.compile('^model=(.*)$')
MQTT_HOST = 'Hier gehört die MQTT Serveradresse hin['
ACCESS_TOKEN = ''
client = mqtt.Client()
#client.on_connect = on_connect
#client.on_message = on_message
# Set access token
client.username_pw_set(ACCESS_TOKEN)
# Connect to Server using default MQTT port and 60 seconds keepalive interval
client.connect(MQTT_HOST, 1883, 600)
client.loop_start()
# Read Weatherstation Message
port = 46000
TCPserver = nclib.TCPServer(('0.0.0.0', int(port)))
for TCPclient in TCPserver:
    try:
      # if command was entered by the user
      # get output until dollar sign (bash --posix forces bash-X.X$)
      data = TCPclient.read_until('$')
      #print(data.decode('utf-8'), end="")  # print string of received bytes
    # handle exceptions and exiting
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nKeyboardInterrupt")
        exit(1)
    except Exception as e:
        print("\nException Occurred\n")
        print(e)
        exit(1)
    datalines = data.decode('utf-8').split('&')
    print('\n')
    sensoren = {}
    for textelement in datalines:
        m = Tempsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'temp{m[1]}C = {(float(m[2])-32.0)*5/9:.1f}°C')
            sensoren[f'temp{m[1]}C'] = f'{(float(m[2])-32.0)*5/9:.1f}'
        m = Barosens.match(textelement)
        if m :
            print (f'barom{m[1]}{m[2]}hPa = {29.262*33.86:.2f}hPa')
            sensoren[f'barom{m[1]}{m[2]}hPa'] = f'{29.262*33.86:.2f}'
        m = Humiditysens.match(textelement)
        if m :
            print(f'humidity{m[1][1:]}={m[2]}')
            sensoren[f'humidity{m[1][1:]}'] = f'{m[2]}'
        m = Winddirsens.match(textelement)
        if m :
            print (f'wind{m[1]} = {float(m[2]):.1f}°')
            sensoren[f'wind{m[1]}'] = f'{float(m[2]):.1f}'
        m = Windsens.match(textelement)
        if m :
            print (f'wind{m[1]}kmh{m[2][3:]} = {1.609344 * float(m[3]):.1f} km/h')
            sensoren[f'wind{m[1]}kmh{m[2][3:]}'] = f'{1.609344 * float(m[3]):.1f}'
        m = Gustsens.match(textelement)
        if m:
            print(f'{m[1]}gust{m[2][1:-3]} = {1.609344 * float(m[3]):.1f} km/h')
            sensoren[f'{m[1]}gust{m[2][1:-3]}kmh'] = f'{1.609344 * float(m[3]):.1f}'
        m = Rainsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'{m[1]}rain{m[2][:-2]}mm = {float(m[3])*25.4:.1f} mm')
            sensoren[f'{m[1]}rain{m[2][:-2]}mm'] = f'{float(m[3])*25.4:.1f}'
        m = Solarsens.match(textelement)
        if m :
            print(f'solarradiation = {float(m[1]):.1f}')
            sensoren[f'solarradiation'] = f'{float(m[1]):.1f}'
        m = Batterystatus.match(textelement)
        if m :
            print(f'batt{m[1]+m[2]}={m[3]}')
            sensoren[f'batt{m[1]+m[2]}'] = f'{m[3]}'
        m = StationTimestamp.match(textelement)
        if m :
            print(f'StationTimestamp = {m[3]}.{m[2]}.{m[1]} {m[4]}:{m[5]}:{m[6]}')
            sensoren[f'StationTimestamp'] = f'{m[1]}-{m[2]}-{m[3]} {m[4]}:{m[5]}:{m[6]}'
        m = StationID.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationID = {m[1]}')
            sensoren[f'StationID'] = f'{m[1]}'
        m = StationFrequency.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationFreq = {m[1]} MHz')
            sensoren[f'StationFreqM'] = f'{m[1]}'
        m = StationModel.match(textelement)
        if m:
            print(f'StationModel = {m[1]}')
            sensoren[f'StationModel'] = f'{m[1]}'
    # Publish Weatherstation Message
    client.publish('tele/WeatherScreen/data', json.dumps(sensoren), 1)
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print("Disconnected :-)")
print('\n')
JoWiemann
Zitat von: Elektronikus am 01 November 2023, 20:15:45Hallo Allerseits,
klammere doch bitte den Code in Code Tags.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Elektronikus
# -*- coding:utf-8 -*-
import nclib
import re
import json
import time
MQTT_HOST = 'ehinger-server'
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            sensoren[f'barom{m[1]}{m[2]}hPa'] = f'{float(m[4])*33.86:.2f}'
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
Elektronikus
Anbindung einer dnt WeatherScreen PRO an FHEM
Mein Modell ist die HP2550A, HW Version 2.0, Firmware Pro_V1.90, WiFi Firmware EasyWeather V1.6.6
Ich habe FHEM auf einem Raspi4 und einen mosquitto MQTT server für meine Heimautomatisierung verwendet.
Ziel war es, alle Daten lokal zu handhaben. Deswegen konnte ich auch die Implementierten Server nicht verwenden.
Dankenswerterweise kann die WeatherScreen PRO aber einen fremden Server ansprechen und dort habe ich meinen Raspi4 eingetragen.
Als Gegenstelle musste ich jetzt noch einen Server aufsetzen, der die Daten empfängt und für FHEM aufbereitet.
Als Dateinamen habe ich Read_WeatherScreen_Pro.py verwendet:
Bitte noch <hier den Namen des MQTT Servers eintragen> durch den richtigen Namen ersetzen
import nclib
import re
import json
import time
MQTT_HOST = '<hier den Namen des MQTT Servers eintragen >'
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
unter /home/pi/Read_WeatherScreen_Pro.py
Dann einen Service mit dem Namen Wetterstation.service anlegen:
[Unit]
Description=Oeffnet Port 46000, wartet auf Messages und sendet diese an MQTT
After=anzeige.service
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/pi/Read_WeatherScreen_Pro.py
WorkingDirectory=/home/pi/myscript
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
RestartSec=5s
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
und mit
sudo cp ./Wetterstation.service /lib/systemd/system/ ins richtige Verzeichnis kopieren.
Starten kann man das Ganze dann mit
sudo systemctl start Wetterstation.servicetesten mit
sudo systemctl status Wetterstation.serviceund dauerhaft verankern mit
sudo systemctl enable Wetterstation.service
#36
Moin zusammen,
habe seit kurzem einen WittyBoy mit GW2000A, V3.1.3. "Eigentlich" wäre mein Plan gewesen, den Außensensor schlicht per Signalduino (Mapleduino, um genau zu sein) anzuzapfen, aber der scheint (!) auf 868MHz gar nichts zu empfangen => vertagt auf ein andermal...
Die HTTPMOD-Variante funktionierte zwar, hat mir aber teils Readings generiert, die für Interpretationen offen waren.
Dann habe ich mir das Modul mal näher angesehen. Das hat mit der aktuellen fw-Version des Gateways zuerst auch nicht wirklich funktioniert, habe daher ein paar kleinere Änderungen vorgenommen:
- Wenn jetzt was unbekannt ist, sollte schlicht ein passendes "kenne ich nicht"-Error-Reading geschrieben werden, aber der Rest durchlaufen (ist nicht abschließend getestet, denn)
- die neuen Datenfelder für das 2000-er GW sind nachgepflegt;
- der Start erfolgt jetzt nicht mehr per notifyFn, sondern per timer, die ersten Daten sollten bei einem FHEM-Start dann nach einer Minute eintrudeln.
Habe vor, bei Gelegenheit mal ein generelles cleanup von dem Modulchen zu machen und es dann ggf. bei Interesse auch (vermutlich in contrib) einzuchecken. Habe aber nichts dagegen, wenn sich ein anderer Freiwilliger finden würde.
Zum Sensor selbst (WS90): bin ziemlich begeistert. Die Werte sehen plausibel aus, es ist alles da, was man so braucht, und dann ist es im Großen und Ganzen noch solarbetrieben (Batterie für die Notversorgung). Bin mal gespannt, wie das langfristig funktioniert. Und: das Format ist so, dass es auch meine bessere Hälfte optisch akzeptabel findet...
Wg. Signalduino (auf dem Maple läuft die letzte Dev von Ralf, https://forum.fhem.de/index.php?topic=111653.0, mit dem SignalDuionAdv-Modul) werde ich auch dranbleiben, hat aber im Moment keine Prio.
#37
Erster Iterationsschritt in der Überarbeitung. Perlcritic hat nur noch wenig (auf level 3) zu mosern...
Noch nicht intensiv getestet.
Bartimaus
Zitat von: Elektronikus am 02 Dezember 2023, 14:21:18Anbindung einer dnt WeatherScreen PRO an FHEM
import nclib
import re
import json
import time
ACCESS_TOKEN = ''
#time.sleep(120)
# Set access token
client.loop_start()
port = 46000
    try:
        exit(1)
        print(e)
        exit(1)
    sensoren = {}
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m :
            continue
        if m:
            continue
        if m:
            continue
        if m:
    #break
# MQTT aufräumen
client.loop_stop()
client.disconnect()
TCPserver.close()
print('\n')
[Unit]
[Service]
RestartSec=5s
Restart=always
User=pi
[Install]
und mit
danke dafür. Ich nutze auch eine WeatherScreenPro. Kannst Du mir bitte sagen, wie Du den Pfad in der Wetterstation zu Deinem FHEM eingetragen hast ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
uwirt
#39
Hat es jemand hinbekommen die Daten einer EcoWitt GW3000A (V1.0.5) in FHEM abzubilden. Es funktioniert (im Prinzip) via die API über die Cloud und per JsonMod. Leider schaffen es die Werte manchmal nicht ausgelesen zu werden und dann fehlen die entsprechenden Readings und das bringt mein System durcheinander.
Das List des Device ist folgendes:
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1744533000.86364
   DEF        https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX&api_key=YYY&mac=ZZZ&call_back=all
   FUUID      67f68377-f33f-fd73-79eb-2f91fd9f6f8ef7ca
   NAME       eco_json_2
   NEXT       2025-04-13 10:40:00
   NR         289
   SOURCE     https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX&api_key=YYY&mac=ZZZ&call_back=all (200)
   STATE      T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   SVN        28481 2024-02-05 22:14:33 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 15
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   OLDREADINGS:
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humDay Min: 55 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_humDayLast Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humHour Min: 57 Avg: 57 Max: 58
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_humHourLast Min: 57 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humMonth Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humYear Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpDay Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_tmpDayLast Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpHour Min: 18.2 Avg: 18.4 Max: 18.5
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_tmpHourLast Min: 18.3 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpMonth Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpYear Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
   helper:
     _98_statistics StatDevice_MinMax
   devStateStyle style="text-align:right"
   interval   0,10,20,30,40,50 * * * *
   readingList single (jsonPath('$.data.indoor.humidity.value'), 'ew_ind_hum', 0);
single(round(jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864, 1), 'ew_ind_prs', 0)
single (
    round(
      (jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864) *
      pow((1 - (0.0065 * 540) / ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value') - 32) * 5/9 + 273.15)), -5.257)
    , 1), 'ew_rel_prs', 0);
single (round ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value')-32)*5/9,1), 'ew_ind_tmp', 0)
   room       ecowitt
   stateFormat T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   userattr   eco_json_1 eco_json_1_map structexclude
Hat jemand einen Rat wie man das am besten lokal direkt von der Station ausliest (httpmod oder MQTT2)?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
Hier läuft das GW2000A_V3.1.8  mit dem gepatchten Modul:
Zitat von: Beta-User am 25 Juni 2024, 16:11:15Erster Iterationsschritt in der Überarbeitung. Perlcritic hat nur noch wenig (auf level 3) zu mosern...
Funktioniert vermutlich mit deinem GW genauso....
Elektronikus
Hallo Bartimaus,
unter ind. Server Einstellungen, dann wie Ekowitt und meine IP Adresse.
Die Daten kommen dann über den Port  und werden von meinem Server entgegengenommen und über MQTT an FHEM geschickt.
Dr. Boris Neubert
Nach Durchsicht dieses Thema gehe ich davon aus, dass  diese Ecowitt-Wetterstation mit dem (inoffiziellen) Modul  50_GW1000_TCP.pm  funktionieren wird (bis auf ggf. im Modul noch nicht berücksichtigte Sensorwerte). Es handelt sich um die Außenstation WS69 mit dem Anzeigegerät WS3900 mit WLAN-Anbindung.
Es wäre jedoch schön, wenn schon jemand das Gerät mit FHEM in Betrieb hätte und das noch bestätigen könnte.
Boris
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 26 Oktober 2025, 11:43:27Es wäre jedoch schön, wenn schon jemand das Gerät mit FHEM in Betrieb hätte und das noch bestätigen könnte.
Hast du das jetzt eigentlich gekauft und getestet?
An sich sollte in der Tat das "GW1000_TCP"-Modul damit umgehen können, wenn das WS3900 die Ecowitt-API integriert hat.
Vielleicht checke ich das Modul tatsächlich bei Gelegenheit ein, dann allerdings vielleicht besser unter einem "sprechenderen" Namen wie ECOWITT_API oder so?
Jedenfalls macht der Code an sich anscheinend in meiner Installation keinerlei Probleme, so dass ich auch keinen Vorteil darin sehe, das über externen Code auszulesen und dann z.B. via MQTT in FHEM zu schubsen.
Dr. Boris Neubert
Weil am Black Friday die nächste Generation billig war, habe ich letztendlich eine WS90 mit GW2000 (Ufo) gekauft.
Mit der Ecowitt-App komme ich auf das Gateway, egal, ob es übers LAN oder übers WLAN verbunden ist. GW1000_TCP wollte sich nicht mit dem Gateway verbinden. Nachdem ich gesehen habe, dass das GW2000 MQTT unterstützt, habe ich GW1000_TCP zur Seite gelegt und MQTT versucht. Allerdings kommt beim MQTT Broker nichts an. Das kann an meinem Netzwerk liegen (IoT-Geräte sind in ein eigenes Netzwerk weggesperrt und dürfen nicht ins interne Netz - trotz Firewallregeln bin ich noch nicht zu Erfolg gekommen). Ich muss demnächst weiter experimentieren. Wollte das Ergebnis sowieso noch hier posten.
