#erledigt# Bitte um Hilfe zu Statistics
Begonnen von Helmi55, 23 Januar 2022, 15:08:27
Helmi55
Hallo schönen Nachmittag
Ich bin dabei mit einem Shelly EM die Werte von meinem Balkonkraftwerk auszulesen.
Funktioniert bestens. Habe auch das Statistics Modul aufgesetzt und daraus dann eine RG erstellt.
Soweit so gut. Nun habe ich auf meinem Testsystem einen Neustart durchgeführt (gespeichert wurde immer!)
und ich musste feststellen das beim Stat Modul sich das Aussehen verändert hat.
Ich komme auf keinen grünen Zweig
Ich hatte bei statEmeter_0_kWhDay nur den Tageswert, Bei Month nur den Monatswert und bei Year den jährlichen kWh Wert.
Nun sieht das aber so aus:
Min: 0.00 Avg: 1.50 Max: 1.94 (since: )
Hier ein RAW vom StatModul
defmod Ertrag_kWh_EM statistics MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40|emeter_0_kWh
attr Ertrag_kWh_EM deltaReadings emeter_0_kWh
attr Ertrag_kWh_EM durationReadings Day|Month|Year
attr Ertrag_kWh_EM minAvgMaxReadings emeter_0_kWh
attr Ertrag_kWh_EM room PVAnlage
attr Ertrag_kWh_EM singularReadings emeter_0_kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)
Im file log sehe ich auch noch die Werte, nur seit dem Reboot werden die nicht mehr aktualisiert
2022-01-22_11:32:05 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.01
2022-01-22_11:32:05 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.85
2022-01-22_11:54:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.02
2022-01-22_11:54:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.86
2022-01-22_12:46:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.03
2022-01-22_12:46:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.87
2022-01-22_13:23:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.04
2022-01-22_13:23:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.88
2022-01-22_13:49:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.05
2022-01-22_13:49:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.89
2022-01-22_14:15:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.06
2022-01-22_14:15:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.90
2022-01-22_14:54:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.07
2022-01-22_14:54:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.91
2022-01-22_23:59:55 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.00
2022-01-23_10:19:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.01
2022-01-23_10:19:00 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.92
2022-01-23_11:35:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhDay: 0.02
2022-01-23_11:35:01 MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40 statEmeter_0_kWhMonth: 1.93
Ich vermute es hängt an den attr vom Stat Modul nur komme ich nicht drauf was??
wo hab ich da an einer falschen Schraube gedreht
Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Kann es sein das sich diese Werte erst nach einem "nightly batch" ändern?
Leider kommen jetzt keine Änderungen mehr da die PV Anlage schon finster ist
Helmut
Helmi55
Ok doch noch gefunden
bei den singularreadings fehlte der MQTT Teil vom Shelly
MQTT2_shellyem_98CDAC1F0C40:emeter_0_kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)
Gruß und nice eve
Helmut
