[Gelöst] Differenzwert von 4 Zahlen ermitteln
Begonnen von Knallfrosch, 02 Februar 2022, 15:31:58
#15
Schneller ist es vermutlich, wenn man ohne das Zwischenarray arbeitet und dann nur die Startwerte aus Reading1 nimmt {my $min = ReadingsNum($name,'cellVoltage1',100000); my $max = ReadingsNum($name,'cellVoltage1',0); for (2..4) { $min = minNum(ReadingsNum($name,"cellVoltage$_",$min),$min);  $max = maxNum(ReadingsNum($name,"cellVoltage$_",$max),$max);} return $max - $min }
"sort" muss ja intern auch (mehrfach!, aber ggf. gegen mehr Werte) vergleichen.
DeeSPe
Ich finde es immer wieder klasse zu sehen wie andere so etwas lösen.
Man lernt immer dazu!
Dan
CoolTux
Zitat von: DeeSPe am 02 Februar 2022, 18:00:55
"{$a<=>$b}" ist doch die "default" Sortierung wenn man es weglässt, oder!?
Dan
Möglich aus dem Kopf weiß ich das gerade ehrlich gesagt nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TomLee
Zitat"{$a<=>$b}" ist doch die "default" Sortierung wenn man es weglässt, oder!?
Nö,  8).
{my @ar=sort(14,12,2,23,3 );; return join ',',@ar}
12,14,2,23,3
{my @ar=sort { $a <=> $b } (14,12,2,23,3 );; return join ',',@ar}
2,3,12,14,23
https://perlmaven.com/sorting-arrays-in-perl
CoolTux
Und dann einfach den ersten und den letzten Index aus dem sortier Array raus ziehen. War so meine Idee.
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
Zitat von: TomLee am 02 Februar 2022, 18:29:13
Nö,  8).
12,14,2,23,3
2,3,12,14,23
Ahh, verstehe! Klappt hier aber dennoch da es nur um die Nachkommastellen geht.
Das ist doch auch meine Herangehensweise gewesen. ;)
Wusste nur nicht das die "default" Sortierung nur auf die erste Ziffer der Zahlen achtet.
Dan
CoolTux
Zitat#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use feature qw /say/;
my @zahlen = ( 34, 76, 23, 1, 5, 9, 4, 7, 234, 98, 34 );
say join ',', ( sort { $a <=> $b } (@zahlen) )[ 0, -1 ];
exit;
Bin jetzt zu Hause.
Zum anschauen und rumspielen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#22
So weiter geht es
return join ', ', ( sort { $a <=> $b } ( @{ $defs{'BatteryPack1'}->{READINGS} }{ ( 'cellVoltage1', 'cellVoltage2', 'cellVoltage3', 'cellVoltage4' ) } ) )[ 0, -1 ];
Das als userreadings und Du bekommst Deine 2 Werte. Den kleinsten und den größten aus Deinen Readings cellVoltage 1-4
PS: Nachträgliche Korrektur bei den READINGS
Mein Beispiel wird ohne weitere Anpassung nicht gehen. Siehe unten Beispiel zum Aufbau des Hash einer Geräteinstanz
$hash->{READINGS}{<readingname>}{VAL}
Ich lasse mein Beispiel aber stehen als Ansatz zum weiterprobieren.
Das TuxNet Wiki:
yersinia
Mal für nen Rookie: warum sind min() und max() keine Optionen?
voltagediff:cellVoltage.* {my @ar= (ReadingsNum($NAME,"cellVoltage1",0), ReadingsNum($NAME,"cellVoltage2",0), ReadingsNum($NAME,"cellVoltage3",0), ReadingsNum($NAME,"cellVoltage4",0));
return sprintf("%.3f",max(@ar) - min(@ar));}
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
CoolTux
Wer hat gesagt das min und max keine Optionen sind. Es gibt viele Wege. Persönlich finde ich es gut auch andere Wege zu kennen. Für das was Du vorhast ist min und max voll ausreichend. Wenn jemand mehr machen möchte, größere Mengen mehr Perl Code findet er das hier beim suchen und erfreut sich der unterschiedlichen Möglichkeiten.
Meine Lösung sollte laut meiner Einbildung effizienter sein. Was aber nur bei größeren Datenmengen auffallen dürfte und im ms Bereich liegt.
Das TuxNet Wiki:
 :P Meiner einer....
Aber beschränkt auf main.
#26
Zitat von: Beta-User am 03 Februar 2022, 08:09:34
:P Meiner einer....
Nanu? Keine unmittelbare Reaktion?!?
Sorry vorab, am Handy war nur nicht gut zu sehen, dass es da einen Link auf List::Util gab, und das ist an sich durchaus eine Option.
Ansonsten mal vergleichen:
{min 3,9,12}
{List::Util::min 3,9,12}
Das Problem damit ist nur, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht versehentlich was anderes damit zerhaut:
Es gibt nämlich im main-Kontext schon eine Funktion "min", und wenn man im falschen lexikalischen Kontext ein "use List::Util;" einbaut, funktionieren eventuell auch einzelne FHEM-Module oder eigener Code wie erwartet...
Und noch ein Nachtrag: Das mit dem Ersatzwert "0" ist schwierig, wenn (anders als hier) tatsächlich mal kein Wert vorhanden sein könnte. Da hier anscheinend der Code des Moduls immer numerische Werte bringt, kann man auf den "num"-Overhead übrigens auch verzichten...
CoolTux
Ich habe es still zur Kenntnis genommen  :D  Hätte da aber auch nichts weiter zu sagen können da ich mir nicht alles im ganzen an gelesen habe was hier im Thread steht.
Das TuxNet Wiki:
Sany
@Knallfrosch
falls Du noch Möglichkeiten suchst, hier mal eine Version in "DOIF":
defmod di_BatteryPack1 DOIF ##\
attr di_BatteryPack1 event-on-change-reading maxDiff
attr di_BatteryPack1 event_Readings maxDiff:sprintf("%.3f",[#max:"^BatteryPack1$":"^cellVoltage[1-4]"] - [#min:"^BatteryPack1$":"^cellVoltage[1-4]"])
realisiert mit einem event_Readings. Sobald sich einer der 4 Werte im Device BatteryPack1 ändert wird neu gerechnet. Der neue Wert erzeugt ein event. Solltest Du z.B. innerhalb dieses DOIF den Wert verwenden wollen (z.B. Anzeige mittels uiTable) dann könntest Du auch statt event_Readings DOIF_Readings nehmen. Macht das gleiche, nur ohne event "nach draussen".
Viel Erfolg!
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Knallfrosch
interessant, wie viel mit 1-2 Zeilen Code möglich ist und das es wohl einige unterschiedliche Lösungen für das Problem gibt.
Die Lösung von DeeSpe funktioniert einwandfrei. Danke nochmal!
Aktuell werde ich nichts mehr umbauen, auch wenn die anderen Vorschläge sicherlich auch funktionieren. :-)
Ich schließe das Thema einfach mal als gelöst ab.
