Easee Home (Laderoboter / Wallbox) anbinden
Begonnen von Prof. Dr. Pia-Una Fög-Fay, 13 Februar 2022, 22:11:35
Hallo...
Es gibt diese(n) Ease Homebox (Laderoboter / Wallbox):
https://easee.com/de/zuhause-laden/
Offensichtlich gibt es noch kein offizielles FHEM-Modul, welches diese über deren REST API angebunden wäre:
https://developer.easee.cloud/docs
Die Herrschaften von ioBroker haben das wohl schon integriert bekommen:
https://github.com/Newan/ioBroker.easee
Hat das schon wer mit FHEM irgendwie zum Rennen bekommen?
Grüße,
Pia
strategy
Hey Pia,
du darfst dich gerne an einem Beta Test beteiligen :-)
Ich habe angefangen ein entsprechendes Modul zu erstellen. Der Funktionsumfang ist leider noch nicht komplett aber schon brauchbar.
Doku ist leider noch nicht, da ich die in der Regel erst zum Abschluss mache.
Ich würde mich aber dennoch über ein Feedback freuen.
Das Modul findest du in meinem Github Repo:
  https://github.com/MrStrategy/easee
zur Definition kannst du den folgenden Ausdruck verwenden:
   define myWallbox EaseeWallbox <username> <password> [Interval]
Anschließend kannst du mit activateTimer die wichtigen Readings automatisch aktualisieren lassen...
Matthias
Dode
ich hab mir das Modul mal runter geladen und installiert.
Das sieht auf den ersten Blick super aus. Morgen soll wieder Sonne seinen. Dann wollte ich die Zoe mal laden und schauen was das Modul so her gibt.
Markus
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
strategy
dank der freundlichen Unterstützung von CoolTux habe ich einige Verbesserungen am Modul vorgenommen.
Auch hab ich den Funktionsumfang noch ein wenig erweitert (u.a. historische Daten).
Allerdings habe ich auch das eine oder andere Reading umbenannt und die Struktur des Moduls gewechselt.
Daher empfehle ich Euch bei einem Update nicht nur ein Reload des Moduls sondern einen Neustart der FHEM Instanz.
Zumindest hat es bei mir sonst zu Problemen geführt...
Matthias
Dode
Hallo Matthias,
ich hab mir die neue Version runter geladen und in meine FHEM Installation verschoben.
Nach einem Reboot von Fhem ist die Wallbox nicht mehr vorhanden. Wenn ich die neu anlegen möchte kommt der Hinweis "Cannot load module EaseeWallbox"
define myWallbox EaseeWallbox [Benutzer] [PW] 60
Wenn ich die erste Version des Module einfüge kann ich die Wallbox wieder anlegen.
Gruß Dode
CoolTux
Schau mal bitte im Log nach was dort genau steht wenn Du versuchst das Device an zu legen.
Das TuxNet Wiki:
Dode
2022.03.22 08:29:13 1: reload: Error:Modul 98_EaseeWallbox deactivated:
Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (you may need to install the DateTime::Format::Strptime module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 12.
2022.03.22 08:29:13 0: Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (you may need to install the DateTime::Format::Strptime module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 12.
CoolTux
apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Das TuxNet Wiki:
Dode
Dode
Ich habe folgende Meldungen im Logfile.
2022.03.22 09:55:55 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:55:56 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:55:57 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:56:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:57:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:58:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:59:48 3: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHXXXXXX/state - 429
2022.03.22 09:59:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:05:03 3: error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHXXXXXX/site - read from https://api.easee.cloud:443 timed out
2022.03.22 09:05:03 3: error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHXXXXXX/state - read from https://api.easee.cloud:443 timed out
2022.03.22 09:05:03 3: error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHXXXXXX/monthly - read from https://api.easee.cloud:443 timed out
2022.03.22 09:05:03 3: error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHXXXXXX/daily - read from https://api.easee.cloud:443 timed out
2022.03.22 09:05:48 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:05:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:06:48 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:06:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:07:48 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:07:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:08:48 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:08:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:09:48 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
2022.03.22 09:09:49 3: Received non-blocking data from EaseeWallbox regarding current session
CoolTux
Das sind noch erweiterte Ausgaben da das Modul noch in Entwicklung ist. Wenn es Dich stört setzte verbose auf 2 bei dem Device.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das hier ist Interessant. Ist Deine Internetverbindung eventuell träge?
Das TuxNet Wiki:
Dode
Nein. Mir sind keine Probleme aufgefallen. Ich werde das Logfile mal weiter im Auge gehalten.
xschmidt
Hallo Matthias,
Super, genau darauf hab ich gewartet! Hab das Modul gerade installiert und es läuft super. Sowohl Status als auch Start, Stop, Resume und toggel funktionieren tadellos. Einzige Herausforderung die ich noch habe ist die Anbindung der zweiten Wallbox. Da beide Boxen unter der gleichen site hängen bräuchten ich eigentlich ein Sub Modul Konstrukt ähnlich wie bei den
HM-CC-RT-DN Homematic Heizkörper Reglern, Leider habe ich keinen blassen Schimmer wie man so etwas bauen kann, vielleicht hat Cooltux hier ja ne Idee. Ist aber nicht dringend, erstmal teste ich mit einer Box weiter.
LG Marco
CoolTux
Solange es eine eindeutige Unterscheidung gibt, so eine Art ID, ist das kein Problem.
Das TuxNet Wiki:
strategy
dank der vielen Tipps und Best Practices von CoolTux habe ich das Modul einem Update unterzogen.
Vieles ist Modul-intern und dient maßgeblich einer besseren Struktur und Qualität des Moduls.
Allerdings ergeben sich damit auch ein paar Changes die nach außen sichtbar sind und die Eigenschaften des Moduls ändern (Breaking Changes):
  • Das Update Interval konnte bisher über ein Set gesetzt werden. Das geschieht jetzt über ein Attribute.
  • Bisher wurden die Session Readings (session_xxx) gelöscht, wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist. Jetzt werden die Readings in diesem Fall mit N/A beschrieben1
  • Die boolschen Werte waren bisher 0/1 codiert. Jetzt wird stattdessen true/false verwendet.
  • Das Logging habe ich auch überarbeitet
Bei Fragen oder Problemen meldet Euch gerne.
Matthias
strategy
Hallo Marco,
bzgl. deiner Frage:
Zitat von: xschmidt am 23 März 2022, 20:33:26
Einzige Herausforderung die ich noch habe ist die Anbindung der zweiten Wallbox. Da beide Boxen unter der gleichen site hängen bräuchten ich eigentlich ein Sub Modul Konstrukt...
stellt sich die Frage wie flexibel wir hier sein wollen.
Grundsätzlich kann es ja sowohl mehrere Sites als auch mehrere Charger geben:
Account
  - Site 1
    - Charger A
    - Charger B
  - Site 2
    - Charger C
Das obige Setup könnte auftreten, wenn du Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz mit einer Wallbox ausstattest und am Hauptwohnsitz zudem noch 2 Wallboxen installiert sind.
Dein Szenario habe ich so verstanden, dass es sich um obiges Beispiel aber ohne eine zweite Site handelt.
Da die Charger alle eine eindeutige ID haben, sollte es kein Problem sein beide zu erkennen. Mehrere Sites würde ich aber bis auf weiteres nicht unterstützen, denn das würde die Suche verkomplizieren. Ich würde dann zudem dazu tendieren 2 Instanzen des Moduls zu verwenden und die Charger ID bei der Definition mit anzulegen. Die Readings auf Site-ebene (maßgeblich die eingestellten Preise) würden dann von jedem der Module abgerufen. Aber die übrigen Daten sind ohnehin Charger spezifisch...
Matthias
xschmidt
Hallo Matthias,
genauso ist es in meinem Fall, beide Wallboxen hängen an der gleichen Site, die ID in die Definition zu übernehmen würde das Problem bereits lösen. Wie gesagt ist nicht dringend, die jetzige Lösung ist schon super!
Ich spiel nachher die neue Version ein und teste weiter.
Super Arbeit! Vielen Dank!
Marco
xschmidt
Hi Matthias,
ein einfaches "drüberkopieren" hat mir mein FHEM übel genommen, ist danach abgestürzt. Hab jetzt mal die Fehlermeldungen aus dem log gezogen:
2022.03.27 12:44:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 245.
2022.03.27 12:44:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $number in numeric eq (==) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1294.
2022.03.27 12:45:16 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2022-03-08
Modification of non-creatable array value attempted, subscript -6 at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1044.
Bei mir startet FHEM noch, und erst sieht es so aus, als ob er alle Werte ziehen kann, kurz darauf stürzt es dann aber ab.
Ich mach die nächsten Test mal auf meiner Spielumgebung  :)
LG Marco
strategy
Hallo Marco,
ich hab mir das log und die Stelle im Code angeschaut.
Vermutlich hast du Deine Wallboxen noch keine 6 Monate im Betrieb?
Der Code war dahingehend fehlerhaft, dass Daten der letzten 6 Monate vorausgesetzt wurden, was natürlich nicht immer der Fall ist.
Ich habe das jetzt dahingehend geändert, dass die vorhandenen Monate angezeigt werden, jedoch maximal die letzten 6.
Kannst du das geänderte Modul bitte nochmal testen?
Matthias
strategy
Hallo Marco,
basierend auf diesem Scenario habe ich eine Umsetzung vorbereitet:
Ich kann das ja selbst nur bedingt testen, da ich nur eine Box habe, aber ich bin zuversichtlich das der Code so funktioniert.
Die Testversion liegt in einem eigenen Branch im Repository:
https://github.com/MrStrategy/easee/tree/multiple_boxes_by_chargerid
Wenn alles läuft wir erwartet bringe ich das feature mit in den main branch...
Ich habe der Definition einfach einen weiteren Parameter angefügt.
Damit musst du aktuell leider auch immer einen Interval setzen, denke das ist zu Testzwecken aber zu verkraften...
Die neue Definition muss dann wie folgt aussehen:
define <name> EaseeWallbox <username> <password> [interval] [chargerID]
Die ChargerID findest du in der App -> Einstellungen Laderoboter -> Über
Ich freu mich auf Feedback,
Matthias
xschmidt
Hallo Matthias,
super, hab es gerade installiert und läuft erstmal mit beiden Boxen, bisher ohne Abstürze! Ich lass das auf der Spielumgebung mal bis heute Abend laufen und gebe dann Bescheid ob es noch Fehler gab, bisher gibt es nur nach dem FHEM Start die zwei Warnungen für nicht intitialisierte Variablen:
2022.03.28 11:38:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 246.
2022.03.28 11:38:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $number in numeric eq (==) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1333.
Denke aber das ist nicht kritisch.
Super Job, vielen Dank!
Marco
strategy
Hallo Marco,
gerne doch.
Leider kommen die beiden Fehler bei mir im Log nicht. Aber ich hab mir die Stellen im Code angeschaut und Anpassungen vorgenommen.
Du darfst gerne nochmal testen...
Matthias
xschmidt
Sieht gut aus, die Fehler erscheinen nicht mehr im Log. Als nächstes würde ich mir noch die Verbrauchsdaten zu Gemüte führen - die Werte dort kann ich noch nicht nachvollziehen, aber da brauch ich erstmal a bissle Ruhe :-)
Ich melde mich heute Abend!
Marco
Feller
ich teste auch gerade das Modul. In meiner easee-App habe ich unter "Einstellungen Laderoboter/Über" kein Feld "ID". Ist damit die Seriennummer gemeint?
Wenn ich testweise
define Wallbox_1 EaseeWallbox <userid> <password> 60 <seriennummer>
eingebe, kommen nach kurzer Zeit im Log folgende Fehlermeldungen:
2022.04.04 11:57:13 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/accounts/chargers - 401
2022.04.04 11:57:36 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing charger_id. Please ensure basic data is available.
Danke für das Modul und eure Hilfe.
Feller
strategy
Zitat von: Feller am 04 April 2022, 12:14:04
Wenn ich testweise
Hallo Feller,
du benutzt aber die Version aus dem Branch im Git und nicht aus dem Hauptzweig, oder?
Also https://github.com/MrStrategy/easee/tree/multiple_boxes_by_chargerid
Denn bisher habe ich die Versionen noch nicht zusammengeführt.
Du hast übrigens recht, das Feld heißt Seriennummer und nicht ID und da steht ein 8-stelliger alphanumerischer Wert drin.
Wenn du das Modul so definierst wie in deinem Beispiel sollte es klappen.
Danach gibt es ein Internal mit der Kennzeichnung FIXED_CHARGER_ID. Diese wird dann bei allen Service Calls verwendet.
Ein Beispiel findest du im Screenshot.
Wenn das nicht weiterhilft, sende mir mal bitte einen Screenshot deines Modulbildschirms bzw. ein list.
Password und ggf. Email magst du gerne aus-x-en...
Matthias
MiWe58
ich versuche gerade, das Easee Modul zu installieren.
Leider habe auch die die oben beschriebenen Probleme
Gemäß dieses Beitrags habe ich dann auf dem RasPi versucht, die folgende Bibliothek zu installieren
"sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl"
Dabei bekomme ich allerdings Fehlermeldungen: (Auszug)
"E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/libl/liblist-allutils-perl/liblist-allutils-perl_0.09-1_all.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]"
Liegt der Fehler bei mir oder was kann ich tun?
Ich bin nicht gerade der Linux-Profi.
Vielen Dank für die Unterstützung
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
davedeluxe
was genau es mit dem Fehler bei deinem apt aufsich hat kann ich dir nicht sagen, sollte normalerweise problemlos funktionieren. ggf. hilft vorher ein "sudo apt update"
Beim Installieren des Moduls bekam ich den gleichen Fehler, hast du einen Wert für Intervall eingegeben? Des Weiteren musst du deine Mailadresse als Username verwenden, nicht deine Telefonnummer o.ä.
Das war zumindest die Lösung bei mir...
Grüße, Dave
CGR
vielen Dank für das Modul. Es läuft seit einiger Zeit problemlos und ich kann den Ladevorgang starten, anhalten und stoppen.
Nun möchte ich gerne versuchen, den Ladevorgang an die Leistung unserer PV-Anlage anzupassen. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich die Ladeleistung der Wallbox über ,,dynamicCurrent" steuern. Der zugehörige Wert taucht auch in den Readings auf, allerdings gibt es keinen zugehörigen Set-Befehl. Wäre es möglich, den Befehl einzubauen?
Vielen Dank!
Christian
Dode
Hallo Christian,
ich habe die Steuerung der Wallbox über https://www.clever-pv.com/ gelöst.
Vielleicht ist das auch etwas für dich.
Markus
Wazzil
Hallo Matthias,
ich bin zufällig auf dein Modul gestossen und nutze es jetzt seit ein paar Monaten mit unserer frisch installierten easee Wallbox :-)
Erste Versuche mit Überschussladen funktionieren sehr gut. Zwar nur über ein Pausieren des Ladevorgangs, aber das reicht mir vorerst einmal.
Allerdings fehlt mir im Moment schlichtweg die Info, ob ein Fahrzeug mit der Wallbox verbunden ist. Natürlich kann ich das aus anderen Infos ableiten, aber für das smarte Laden wäre die Info enorm wichtig. Kannst du das bitte noch nachrüsten, wenn das möglich ist?
Und, wenn du Tester brauchst, sag Bescheid.
Marcus
strategy
Vielen Dank!
Christian
Hallo Christian,
in der API gibt es eine Möglichkeit den Dynamic Current zu setzen.
Allerdings muss man dann einen Wert für jede Phase setzen und zudem eine Time to Live...
curl --request POST \
     --url https://api.easee.cloud/api/sites/siteId/circuits/circuitId/dynamicCurrent \
     --header 'Content-Type: application/*+json' \
     --data '
     "phase1": 0,
     "phase2": 0,
     "phase3": 0,
     "timeToLive": 0
Geht das in die Richtung die Du Dir vorstellst?
Matthias
CGR
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Rückmeldung. Genau das meinte ich.  :)
@Markus: Danke auch für die Idee. Ich möchte aber nach Möglichkeit von einer weiteren Cloud absehen. Außerdem scheint unser Wechselrichter nicht unterstützt zu sein.
Christian
strategy
Zitat von: Wazzil am 07 August 2022, 14:02:19
Hallo Matthias,
Marcus
Hallo Marcus,
ich habe die Bezeichnungen 1 zu 1 aus der API übernommen.
Es gibt ein Reading 'reasonForNoCurrent'. Wenn dort der Wert 'SecondaryUnitNotRequestingCurrent' steht, ist das Fahrzeug verbunden, fordert aber keine Ladung an.
Das haben zumindest meine bisherigen Beobachtungen ergeben...
Matthias
strategy
Hallo Christian,
dann werde ich mir in der kommenden Woche mal anschauen wie man den Befehl umsetzen kann.
Matthias
Wazzil
Hallo Matthias,
danke für die Info. Ich hatte angenommen, das es über die API auch eine Info gibt, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist oder nicht, aber ich konnte bisher nichts dazu finden. Im Webinterface wird die Info als solche angezeigt.
Mit dem Reading 'reasonForNoCurrent' komme ich nicht so richtig klar, ich habe mal mein Log danach durchforstet und bin mir nicht sicher, wie ich daraus ableiten kann, ob ein Fahrzeug verbunden ist.
Auch wird nicht für jeden 'reasonCodeForNoCurrent' auch ein 'reasonForNoCurrent' ausgegeben. Das ist etwas verwirrend, da das Reading nicht neu gesetzt wird, sondern den Wert des letzten Codes beibehält. Bei mir trifft das für die Codes 26 und 79 zu.
Und, wenn das Reading den Wert 'SecondaryUnitNotRequestingCurrent' (Code 50) hat, ist bei mir kein Fahrzeug verbunden. Gleichzeitig ist in dem Zustand aber auch das Reading 'operationMode' auf 'Standby'. Vermutlich werde ich mir das daher aus 'operationMode' ableiten.
Marcus
strategy
Zitat von: Wazzil am 08 August 2022, 14:35:13
Hallo Matthias,
Marcus
Hallo Marcus,
die Info in der App kenne ich und es gab auch schon mal die Frage wie man diese Info per API bekommen kann. Aber leider gab es keine Antwort darauf.
Was das Reading angeht habe ich dir eine falsche Info gegeben. Anbei hänge ich die Übersicht an, die von den Easee Developern veröffentlicht worden ist.
Das die Readings bei manchen Werten nicht aktualisiert werden ist mein Fehler. Der Code ist unbekannt und wird in meiner Nachschlagetabelle nicht gefunden. Ich werde es ändern, dass das Reading dann entsprechend gelöscht wird.
Hier die Übersicht der veröffentlichen Codes mit Anmerkungen. Scheinbar handelt es sich um den OCPP 1.4 Standard und gibt an anderer Stelle mehr Dokumentation...
    public enum ReasonForNoCurrent
        OK = 0, // charger is allocated current
        MaxCircuitCurrentTooLow = 1,
        MaxDynamicCircuitCurrentTooLow = 2,
        MaxDynamicOfflineFallbackCircuitCurrentTooLow = 3,
        CircuitFuseTooLow = 4,
        WaitingInQueue = 5,
        WaitingInFully = 6, // charged queue (charger assumes one of: EV uses delayed charging, EV charging complete)
        IllegalGridType = 7,
        PrimaryUnitHasNotReceivedCurrentRequestFromSecondaryUnit = 8,
        SecondaryUnitNotRequestingCurrent = 50, // no car connected...
        MaxChargerCurrentTooLow = 51,
        MaxDynamicChargerCurrentTooLow = 52,
        ChargerDisabled = 53,
        PendingScheduledCharging = 54,
        PendingAuthorization = 55,
        ChargerInErrorState = 56,
        Undefined = 100,
Wazzil
Hallo Matthias,
danke! ich schau mir das mal an.
Mein Problem ist im Moment, das ich den Ladevorgang nur pausieren kann. Wenn nicht genug Saft von der PV Anlage kommt, halte ich den Ladevorgang an, wenn wieder Überschuss da ist, dann wird der Vorgang fortgesetzt. Das funktioniert zwar ganz gut, allerdings wird der Ladevorgang manchmal einfach beendet.
Allerdings fände ich den Ansatz von Christian deutlich smarter, wenn ich die Ladung an den Überschuss anpassen könnte, wäre das deutlich effektiver.
Wobei sich mir hier spontan die Frage stellt, ob man mit den falschen Einstellungen nicht eventuell den Akku beschädigen könnte.
Und kurz zu Markus Vorschlag bezüglich clever-pv: es geht ja nicht darum den Dienst zu nutzen, das macht für mich erst einmal auch keinen Sinn. Aber es wäre vermutlich nicht uninteressant sich einmal anzuschauen, wie das dort gelöst ist. Soweit ich das sehen konnte, wird dort auch die REST API von easee verwendet. Also ließe sich die dortige Regelung vermutlich 1:1 auf fhem übertragen oder sehe ich das falsch.
Marcus
europe
Hi!
Ich hab auch die Easee Wallbox. Bekomme aber das modul nicht zum laufen.
Ich habe die Version für eine Wallbox verwendet.
Die FHEM Installation ist frisch
Folgendes habe ich getan:
sudo apt-get install libjson-perl
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/MrStrategy/easee/main/98_EaseeWallbox.pm
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/fhem/GPUtils/devel/GPUtils.pm
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
sudo systemctl restart fhem
Aufruf:
define myWallbox EaseeWallbox meinname@meinemail.de MeinPasswort 60
Das Log sag folgendes:
2022.09.24 07:38:36 0: Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 361, near "$hash )
Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 421, near "$hash )"
Too many arguments for main::RemoveInternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 513, near ""FHEM::EaseeWallbox::UpdateDueToTimer" )"
Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 516, near "$hash )"
Too many arguments for main::RemoveInternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 522, near ""FHEM::EaseeWallbox::UpdateDueToTimer" )"
Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 525, near "$hash )"
Not enough arguments for main::InternalTimer at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 557, near "$hash )"
Habt ihr eine Idee woran es liegt?
europe
europe
Nachdem ich mir selbst helfen konnte hab ich jetzt hab ich doch ein Problem.
Ich habe in einer Site 2 Wallboxen laufen. Ich bin zwischenzeitlich auf Version multiple boxes umgestiegen.
define wallboxLinks EaseeWallbox <ich@meineMail.de> <MeinPasswort> 60 <Seriennummer1>
define wallboxRechts EaseeWallbox <ich@meineMail.de> <MeinPasswort> 60 <Seriennummer2>
Was mir auffällt ist, obwohl ich die richtigen 8 stelligen Nummern angegeben habe, das mir immer nur eine Box angezeigt wird. Die Fixed charger id ist unterschiedlich bei den angelegten wallboxLinks/wallboxRechts entsprechend der Boxen.
In den darunter liegenden readings ist immer nur die eine Box mit einer Seriennummer aufgeführt. Ist das so richtig?
skinny norris
ich habe eine Frage:
Meine Wallbox erzeugt kein Event wenn das laden beginnt. Kann ich das irgendwo einstellen / konfigurieren ?
Vielen dank fürs programmieren des Moduls.
Ole
CGR
heute hat die Easee-Cloud Schwierigkeiten. Offenbar führt das zu Problemen mit dem Modul, denn mein FHEM stürzte mit schöner Regelmäßigkeit alle 60 Sekunden ab, bis ich das EaseeCloud-Device gelöscht habe.
Freundlicherweise hat FHEM folgende Fehlermeldungen notiert:
2022.10.30 12:56:12 1: PERL WARNING: "my" variable @a masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1016, <$fh> line 490.
2022.10.30 12:56:12 3: EaseeWallbox_Define myWallbox: called
2022.10.30 12:56:13 2: EaseeWallbox_Define myWallbox: Starting timer with interval 60
2022.10.30 12:56:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 246.
2022.10.30 12:56:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $number in numeric eq (==) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1312.
Your datetime does not match your pattern. at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1304.
Vielleicht hilft das weiter, um für zukünftige Probleme mit der Easee-Cloud vorzusorgen?
Danke und viele Grüße
Christian
CGR
Zitat von: strategy am 07 August 2022, 14:17:53
Hallo Christian,
     --data '
     "phase1": 0,
     "phase2": 0,
     "phase3": 0,
     "timeToLive": 0
Matthias
Hallo Matthias,
mir würde es reichen, wenn man eine für alle drei Phasen gleiche Stromstärke setzen könnte und die timeToLive immer auf 0 stehen bleibt. Vielleicht ist es mit nur einem Parameter einfacher umzusetzen?
Christian
CGR
Christian
Hallo nochmal,
falls außer mir noch jemand dieses Modul benutzt und es ebenfalls immer für einen FHEM-Absturz sorgt: bei mir war die Absturzursache die Zeile, die die Fehlermeldung
hervorgerufen hat.
Es läuft nun wieder, nachdem ich in Zeile 1302 von 98_EaseeWallbox.pm das "%z" am Ende des Patterns gelöscht habe, so dass die Zeile nun lautet:
pattern  => '%Y-%m-%dT%H:%M:%S'
Vielleicht hilft es jemandem.
Christian
SimonHipp
Ich habe das Problem auch, sobald das Modul eingebunden ist, steht FHEM komplett und staret alle paar Minuten neu.
Hat hierfür jemand bereits eine Lösung, auch per belegt 100% CPU-Last.
Danke und Grüße
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
SimonHipp
Nach der oben genannten Korrektur des Moduls, hat sich jetzt mein FHEM soweit beruhigt, jedoch nun immer der folgende Fehler:
Simon
CGR
SimonHipp
Zitat von: CGR am 04 November 2022, 18:03:18
Das Reading ,,charger_id" existiert aber?
Jep, das ist da enthält auch einen Wert.
Das mit den 100% Auslastung hing nicht am Modul, sondern an einem Update vom Ubuntu, ist nun wieder wech.
Danke!
Sirel
seit ich das Modul bei mir installiert habbe, startet sich der PI regelmäßig neu.
Im Log erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
022.12.18 23:19:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 246.
2022.12.18 23:19:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $number in numeric eq (==) at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1312.
davor hatte ich noch diesen Fehler:
2022.12.18 23:18:52 1: PERL WARNING: "my" variable @a masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_EaseeWallbox.pm line 1016, <$fh> line 78.
Ich habe beide Varianten (mit und ohne Seriennummer) probiert, bei haben das gleiche Fehlerbild.
Kann jemand damit etwas anfangen und mir sagen, wie ich das beheben kann?
Vielen Dank und Grüße,
Max
CGR
Hallo Max,
die Perl-Warnungen sind meiner Vermutung nach nicht weiter schlimm. Hast Du auch eine solche Meldung im Log?
Dann hilft evtl. mein Hinweis weiter oben.
Christian
strategy
Sorry das ich so lange abgetaucht gewesen bin. Aber ich hatte sehr viel um die Ohren und wenn dann doch mal ein wenig Zeit da war gehört die der Familie :-)
Scheinbar hat Easee die API ein wenig verändert und die Genauigkeit der gelieferten Uhrzeitwerte reduziert.
Stellt an sich kein Problem dar, denn beim Charger braucht wohl keiner die Millisekunden. Aber das hat tatsächlich ein Problem beim Parsen nach sich gezogen. Ich habe den Code jetzt entsprechend angepasst und damit sollte das Modul auch wieder normal funktionieren.
Zudem habe ich einige kleinere Fehler beim Logging mit einem hohen Verbose Level behoben, sodass jetzt auch wieder eine saubere Diagnose möglich sein sollte.
Auch habe ich nach einigen Feedback jetzt die Variante für mehrere Charger in den Standard überführt. Leider kann ich die Variante nicht testen, daher bin ich an der Stelle immer auf Eure Hilfe angewiesen.
@Christian:
Deine Anforderung steht als nächstes auf meinem Zettel...
@Europe:
Kannst du bitte die neue Version installieren und mir ggf. Auszüge mit verbose = 5 als PN schicken.
Ich kann das wie gesagt leider nicht nachstellen...
Matthias
strategy
@Christian:
Ich habe jetzt das Thema *Dynamic Current* eingebaut. Findet sich im Github Repository.
Über das normale Update (manuell oder zyklisch) wird jetzt zum einen ein neues Reading circuit_id angelegt und dann readings:
dynamicCurrent_phase1
dynamicCurrent_phase2
dynamicCurrent_phase3
Alle Werte werden mit dem zyklischen Update aktualisiert...
Wenn du jetzt einen Wert setzen möchtest, kannst du das über set dynamicCurrent machen.
Dabei musst du die 3 Phasen setzen und kannst darüber hinaus die TTL setzen. TTL ist sonst 0.
set myWallbox dynamicCurrent <phase1:double> <phase2:double> <phase3:double> (<TTL:integer>)
set myWallbox dynamicCurrent 5.5 8 20
set myWallbox dynamicCurrent 5.5 8 20 15
Ich habe damit gerade ein wenig rumgespielt, aber da mein Auto geladen war, war nicht viel mit ausprobieren.
Aber wenn du in der Mobile App auf die Ampere Anzeige klickst, wird dir das Dynamische Limit angezeigt. Und ich meine auch die Ladeleistung wurde angepasst, was aber bei jeder Änderung eine Unterbrechung des Ladevorgangs zur Folge hatte.
Ich freu mich auf deinen Bericht und alle Verbesserungsideen...
Matthias
CGR
Guten Morgen Matthias,
das hört sich super an, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk! Danke! :)
Ich werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren und dann eine Rückmeldung geben. Es kann aber sein, dass das erst im neuen Jahr klappt.
Dankenochmal und viele Grüße
Christian
CGR
Hallo nochmal,
soweit ich das sehe, funktioniert es wie gewünscht. Danke, Matthias!
Jetzt brauche ich nur etwas mehr Sonne.
Christian
strategy
Die Sonne würde ich auch nehmen.
Produziert bei mir zwar keinen Strom aber ist gut fürs Gemüt :-)
Ich habe eine Änderung an der Implementierung vorgenommen (Breaking Change) und hätte gerne ein Feedback von Euch.
Nachdem demnächst meine Preisgarantie auf Strom ausläuft beschäftige ich mich gerade intensiver (soweit man bei der limitierten Zeit von Intensiv sprechen kann) mit meinen Verbräuchen. Dazu gehört in nicht unerheblichem Maß das Auto.
Dazu baue ich derzeit eine Statistik aller messbaren Verbraucher und bin über eine spannende Erkenntnis gestolpert.
Und zwar gibt es in der aktuellen Implementierung des Moduls ja zwei Serien von Readings für die Verbrauchswerte:
daily_xx_power
daily_xx_cost
monthly_xx_power
monthly_xx_cost
die meiner Erwartung nach jeweils die Werte der des aktuellen sowie der vergangenen Tage bzw. Monate liefern sollten. Bei meinen bisherigen Prüfungen hatte ich auch immer das Gefühl die Werte würden stimmen, allerdings habe ich auch täglich geladen.
Bei genauem hinschauen ist mir nun folgendes aufgefallen:
  • Die Werte sind nicht für alle vorangegangenen Tage. Wurde einen Tag nicht geladen, wird dieser in der API auch nicht zurückgegeben und die Anzeige in FHEM ist entsprechend verschoben. Habe ich z.B. gestern nicht geladen findet sich im Reading mit der -1 nicht etwa eine Null, sondern der Wert von vorgestern. Die Daten sind also nicht konsistent.
  • Die aktuelle Session wird in der Statistik gar nicht berücksichtigt. Sprich wenn ich mein Auto angeschlossen und vollständig geladen habe, der Stecker aber noch im Fahrzeug steckt wird dieser komplette Verbrauch in den entsprechenden Readings nicht berücksichtigt. Es fehlt also etwas
[li]Beim ziehen des Steckers wird die Session beendet und der Verbrauch wird sichtbar. Allerdings wird der Verbrauch immer dem aktuellen Tag gutgeschrieben. Wenn ich also das Fahrzeug abends anstecke und über nacht lade, wird der komplette Verbrauch dem Folgetag zugeschlagen, auch wenn ein Großteil oder alles bereits am Vortag verbraucht worden ist. Das bringt meine Statistiken arg durcheinander, vor allem wenn man es mit dem eigenen Stromzähler abgleicht. Dieses Phänomen ist übrigens auch in der Easee App auf dem Iphone zu beobachten.
[/li][/list]
Daher habe ich jetzt die API auf eine andere Schnittstelle umgestellt. Diese basiert auf dem internen Stromzähler der Easee Box. Die Box meldet stündlich den aktuellen Zählerstand und auf der Basis lässt sich dann ein echter Verbrauch ermitteln. Aus meiner Sicht sind diese Daten deutlich genauer, bzw. passen besser zu meinem Anwendungsfall. Da die aktuelle Session erst nach abkoppeln des Fahrzeugs erfolgt sind die Daten meiner Meinung nach auch aktueller auch wenn nur stündlich eine Aktualisierung erfolgt.
Im GitHub habe ich im Branch session_history die Services ausgetauscht wie oben beschrieben. Ich teste diese Implementierung auch gerade selbst.
Würde mich freuen wenn Ihr mir ein Feedback zu der Idee geben würdet und auch ein Feedback zur Funktion.
Matthias
Mitch
kann man mit dem Modul auch eine Ladung frei geben und sperren?
Gibt es eine Doku dazu?
Vielen Dank!
kein fhem mehr
CGR
Mitch
#59
Naja, halt frei schalten, wie z.B. mit dem RFID Chip. Autorisieren.
Ich mache das aktuell mit einem Go-eCharger so, dass wenn ich Zuhause bin, die Wallbox automatisch auf Laden geht, ich also immer das Auto anstecken kann.
Wenn ich nicht zu Hause bin, ist keine Ladung möglich.
kein fhem mehr
MiWe58
Wie ist der Status des Moduls aktuell bzw. geplant?
Seit einigen Wochen habe ich nun eine PV-Anlage und einen Easee Laderoboter. Den Laderoboter würde nun gerne in die Fhem Installation integrieren.
Im Commandref ist bereits ein Hinweis auf das Modul. Jedoch fehlt ein Link auf die Beschreibung.
Hierzu meine Frage, ob in absehbarer Zeit etwas "offizielles" zu erwarten ist?
Gibt es eine zusammenfassende Dokumentation zu dem aktuell verfügbaren Stand des Moduls und der Installation / Bedienung?
Schöne Grüße
Michael
strategy
Hallo Michael,
aktuell habe ich leider sehr wenig Zeit mich um meine FHEM Installation und das Modul zu kümmern.
Ich muss aber zugeben, dass ich mir gar nicht mehr so bewusst war, dass es keine Dokumentation zum Modul gibt.
Ich werde versuchen in den nächsten Wochen mal den Status Quo im Rahmen der normalen Modul-Dokumentation zu beschreiben und auch den main-branch zu aktualisieren...
Soweit ich den aktuellen Stand zusammenfassen kann gilt aber:
- Bitte nutz den Branch "session_history"
- Es wird aktuell nur eine Wallbox unterstützt. Viel mehr kann ich auch nicht testen ;-)
- Maßgeblich werden über die Easee API die Einstellungen und Funktionen der App abgebildet. Die finden sich in den Set-Befehlen
- Ansonsten gibt es hauptsächlich Statistik-Readings über Verbrauchswerte
- Ich habe mal versuchsweise Möglichkeiten zur dynamischen Anpassung der Ladeleistung implementiert um die Ladeleistung an eine Solaranlage anzupassen. Das kann ich mangels Solaranlage aber nicht testen. Dazu müsstest du diesen Thread hier lesen.
Matthias
MiWe58
#62
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Zusammenfassung.
Ich habe die 98_EaseeWallbox.PM von GitHub kopiert
Das Modul habe ich nun eingerichtet.
define Easee_Charger EaseeWallbox Loginxxx PWxxx 60 Seriennr
Als Readings erhalte ich
- lastResponse ERROR: HTTP Code 401
- state reachable
sonst keine weiteren Readings, es ist aber auch kein Auto angeschlossen.
Logfile-Eintrag:
2024.04.01 15:57:02.819 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing charger_id. Please ensure basic data is available.
Die ID wurde angegeben:
Bei der Parametereingabe der DEF im Fhem wird mir hinter dem Intervall die Seriennummer immer wieder "gelöscht", so dass diese in der Fhem DEF nicht mehr angezeigt wird.
Kannst Du hier weiterhelfen?
Michael
MiWe58
#63
Hallo Matthias,
zwischenzeitlich bin ich mit den Versionen wohl weiter gekommen. Die Easee ID wurde nun übernommen und auch richtig angezeigt.
Dennoch bleibt die Fehlermeldung in den Readings:
Die zugehörigen Log-Einträge lauten:
2024.04.28 12:54:38.660 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing site_id. Please ensure basic data is available.
2024.04.28 12:54:38.939 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/state - 401
2024.04.28 12:54:38.970 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/config - 401
2024.04.28 12:54:38.979 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/site - 401
2024.04.28 12:54:38.988 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/sessions/ongoing - 401
2024.04.28 12:54:38.992 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHxxx/monthly - 401
2024.04.28 12:54:39.013 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHxxx/daily - 401
Vielleicht findest Du etwas Zeit für Unterstützung bei der Abhilfe
Michael
betateilchen
Die Bundesnetzagentur hat Vfg Nr. 60/2024 vom 12.06.2024 ein Vertriebsverbot für Easee Home verfügt.
ZitatVfg Nr. 60/2024
Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
(Funkanlagengesetz -FuAG):
Allgemeinverfügung bezüglich eines Vertriebsverbotes für eine
Funkanlage
Im Rahmen der Marktüberwachung nach dem FuAG wurde die
Bundesnetzagentur darauf aufmerksam gemacht, dass die unten
genannte Funkanlage nicht mit den Anforderungen des FuAG über-
einstimmt.
Die Bundesnetzagentur erlässt auf Grund des § 30 Absatz 3 in Ver-
bindung mit § 25 FuAG folgende Allgemeinverfügung:
1. Das Bereitstellen auf dem und das Inverkehrbringen auf
den deutschen Markt der unten aufgeführten Funkanlage
wird untersagt.
Angaben zur Funkanlage:
Produktart: Ladegeräte
Gerätetyp: Wallbox - Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Modell: Home
Markenzeichen: Easee
Hersteller: Easee AS, Norwegen
2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/AmtsblattPublikationen/Amtsblatt/Einzeldownloads/amtsblatt_11_2.pdf
Prof. Dr. Peter Henning
#65
Ah, muss man genauer lesen. Die schwedische Überwachungsbehörde hat wohl einen mangelhaften Überspannungsschutz festgestellt. Außerdem stellt sich heraus, dass für diese Kiste in der Bedienungsanleitung steht, dass sie einen FI enthalte. Dieser ist aber offenbar gar nicht drin.
Damit ist der Betrieb tatsächlich nicht gefahrlos möglich, und gefährdet auch das teure E-Auto. Sollte man hier als deutliche Warnung stehen lassen.
pah
Mitch
Seit meinem Urlaub funktioniert irgendwie die Freischaltung nicht mehr.
Ich sende startCharging wenn das Auto angeschlossen wird und jemand Zuhause ist.
Hat bis vor dem Urlaub ohne Probleme funktioniert, jetzt wird nicht mehr freigeschalten?
Hier der DOIF dazu und das Device:
   APIURI     https://api.easee.cloud/api/
   DEF        markus@quickfarmers.de crypt:4b4a435e08521f475e414b49041b5e375b5e0507
   FUUID      6481bd5f-f33f-5738-3d61-746cdf2a2f704666
   INTERVAL   60
   NAME       Easee
   NR         389
   Password   crypt:4b4a435e08521f475e414b49041b5e375b5e0507
   STATE      <div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/energy7.svg'>&nbsp;&nbsp;Ladestation online - Standby<br/><br/>Kein Auto verbunden<br/><br/>Strom aktuell: 0 A, 233 V, 0.0 kW<br/>Bereits geladen: 0.0 kWh - 0.00 €<br/><br/>Monat: 56.9 kWh - 20.87 €<br/>Total: 2246.2 kWh - 824.36 €
   TOKEN_LIFETIME 1726499865.53713
   TOKEN_LIFETIME_HR Mon Sep 16 17:17:45 2024
   TYPE       EaseeWallbox
   Username   markus@quickfarmers.de
   eventCount 11638
   Helper:
     DBLOG:
       current:
         myDbLog:
           TIME       1726406204.63937
           VALUE      0
       kWhInSession:
         myDbLog:
           TIME       1726406262.79139
           VALUE      0.00
       power:
         myDbLog:
           TIME       1726496265.88496
           VALUE      0.00
       voltage:
         myDbLog:
           TIME       1726495724.68279
           VALUE      233.03
   OLDREADINGS:
     2024-09-16 16:17:45   cell_rssi       -68
     2024-09-14 20:18:40   charger_id      EHRXGU3C
     2024-09-14 20:18:40   charger_name    EHRXGU3C
     2024-09-16 16:17:45   circuit_id      347377
     2024-09-16 16:17:45   cost_currency   EUR
     2024-09-16 16:17:45   cost_perKWh     0.367
     2024-09-16 16:17:45   cost_perKwhExcludeVat 0.3084
     2024-09-16 16:17:45   cost_vat        19
     2024-09-16 16:17:45   current         0
     2024-09-16 16:17:47   daily_-1_cost   1.96
     2024-09-16 16:17:47   daily_-1_energy 5.34
     2024-09-16 16:17:47   daily_-2_cost   2.55
     2024-09-16 16:17:47   daily_-2_energy 6.95
     2024-09-16 16:17:47   daily_-3_cost   1.14
     2024-09-16 16:17:47   daily_-3_energy 3.11
     2024-09-16 16:17:47   daily_-4_cost   4.71
     2024-09-16 16:17:47   daily_-4_energy 12.83
     2024-09-16 16:17:47   daily_-5_cost   3.52
     2024-09-16 16:17:47   daily_-5_energy 9.60
     2024-09-16 16:17:47   daily_-6_cost   1.77
     2024-09-16 16:17:47   daily_-6_energy 4.83
     2024-09-16 16:17:47   daily_0_cost    3.38
     2024-09-16 16:17:47   daily_0_energy  9.21
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent  32
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase1 40
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase2 40
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase3 40
     2024-09-16 16:17:45   errorCode       0
     2024-09-16 16:17:45   fatalErrorCode  0
     2024-09-16 16:17:45   isAuthorizationRequired true
     2024-09-16 16:17:45   isCablePermanentlyLocked true
     2024-09-16 16:17:45   isEnabled       true
     2024-09-16 16:17:45   isLocalAuthorizationRequired false
     2024-09-16 16:17:45   isRemoteStartRequired false
     2024-09-16 16:17:45   isSmartButtonEnabled false
     2024-09-16 16:17:45   kWhInSession    0.00
     2024-09-16 16:17:45   lastResponse    OK - getChargerSite
     2024-09-16 16:17:45   latestPulse     2024-09-16 14:16:16
     2024-09-16 16:17:45   ledStripBrightness 75
     2024-09-16 16:17:47   lifetimeCost    824.35907
     2024-09-16 16:17:45   lifetimeEnergy  2246.21
     2024-09-16 16:17:45   maxChargerCurrent 32
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-1_cost 31.98
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-1_energy 87.15
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-2_cost 68.23
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-2_energy 185.91
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-3_cost 53.59
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-3_energy 146.03
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-4_cost 67.88
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-4_energy 184.95
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-5_cost 60.24
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-5_energy 164.14
     2024-09-16 16:17:46   monthly_0_cost  20.87
     2024-09-16 16:17:46   monthly_0_energy 56.86
     2024-09-16 16:17:45   online          true
     2024-09-16 16:17:45   operationMode   Standby
     2024-09-16 16:17:45   operationModeCode 1
     2024-09-16 16:17:45   phase           0
     2024-09-16 16:17:45   phaseMode       Auto
     2024-09-16 16:17:45   phaseModeId     2
     2024-09-16 16:17:45   power           0.00
     2024-09-16 16:17:45   reasonCodeForNoCurrent 50
     2024-09-16 16:17:45   reasonForNoCurrent SecondaryUnitNotRequestingCurrent
     2024-09-14 20:18:40   site_id         363906
     2024-09-14 20:18:40   site_key        8Q2V-S422
     2024-09-16 16:17:45   state           reachable
     2024-09-16 16:17:45   voltage         233.03
     2024-09-16 16:17:45   wiFiSSID        qfWifi
     2024-09-16 16:17:45   wifi_apEnabled  false
     2024-09-16 16:17:45   wifi_rssi       -68
   DbLogInclude current,voltage,power
   comment    Op Mode (109)
OpMode Name Description
0 Offline Offline.
1 Disconnected No car connected.
2 Awaiting Start Car connected, charger is waiting for EV or load balancing. SuspendedEVSE.
3 Charging Charging.
4 Completed Car has paused/stopped charging.
5 Error Error in charger.
6 Ready to Charge Charger is waiting for car to take energy. SuspendedEV.
7 Awaiting Authentication Charger is waiting for authentication.
8 De-authenticating Charger is de-authenticating.
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading power
   expertMode yes
   icon       material-maps-ev_station
   room       Outlander
   stateFormat {my $state = lc ReadingsVal($name, "operationModeCode", "1");
my $devStateIcon = 'energy7.svg';
if ($state eq "2")
$devStateIcon = 'eco20.svg';
if ($state eq "3")
$devStateIcon = 'eco25.svg';
if ($state eq "4")
$devStateIcon = 'eco24.svg';
 "<div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf("&nbsp;&nbsp;%s - %s<br/><br/>%s<br/><br/>Strom aktuell: %d A, %d V, %.1f kW<br/>Bereits geladen: %.1f kWh - %.2f €<br/><br/>Monat: %.1f kWh - %.2f €<br/>Total: %.1f kWh - %.2f €",
ReadingsVal($name,"online",0) eq "false"?"Ladestation offline":
ReadingsVal($name,"online",0) eq "true"?"Ladestation online":"",
ReadingsVal($name,"operationMode",0),
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==0?"Ladestation offline":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==1?"Kein Auto verbunden":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==2?"Auto angeschlossen, Wallbox wartet auf EV oder Lastausgleich":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==3?"Fahrzeug wird geladen":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==4?"Ladung beendet, Auto noch verbunden":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==5?"Fehler":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==6?"Wallbox wartet darauf, dass das Auto Energie aufnimmt":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==7?"Wallbox wartet auf die Authentifizierung":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==8?"Wallbox ist nicht mehr authentifiziert":"ubekannt",
ReadingsVal($name,"current",0),
ReadingsVal($name,"voltage",0),
ReadingsVal($name,"power",0),
ReadingsVal($name,"kWhInSession",0),
ReadingsVal($name,"session_chargingCost",0),
ReadingsVal($name,"monthly_0_energy",0),
ReadingsVal($name,"monthly_0_cost",0),
ReadingsVal($name,"lifetimeEnergy",0),
ReadingsVal($name,"lifetimeCost",0),
   userReadings lifetimeCost { ReadingsVal($name,"lifetimeEnergy",0)*0.367;; }
   verbose    0
   webCmd     startCharging:stopCharging
   DEF        ([Easee:operationModeCode] eq "7" and [?Anwesenheit] eq "Zuhause")(set Easee startCharging,set Pushover msg 'FHEM' 'Easee: Warte auf Fahrzeug - Ladung automatisch aktiviert',set Easee startCharging)
DOELSEIF ([Easee:operationModeCode] eq "4")({outiladung()})
DOELSEIF ([Easee:operationModeCode] eq "1")(set Easee stopCharging)
DOELSE
   FUUID      64cc15ae-f33f-5738-0acb-638cf312789589ca
   MODEL      FHEM
   NAME       Easee.Aktor
   NOTIFYDEV  Easee,global
   NR         425
   NTFY_ORDER 50-Easee.Aktor
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    28546 2024-02-23 20:11:05
   eventCount 8
     2024-09-16 16:14:15   cmd             0
     2024-09-16 16:14:15   mode            enabled
     2024-09-16 16:14:15   state           initialized
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
       Easee:
         0:
           operationModeCode ^Easee$:^operationModeCode:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "7" and ::InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "Zuhause"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "4"
     2          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "1"
   do:
     0:
       0          set Easee startCharging,set Pushover msg 'FHEM' 'Easee: Warte auf Fahrzeug - Ladung automatisch aktiviert',set Easee startCharging
     1:
       0          {outiladung()}
     2:
       0          set Easee stopCharging
     3:
       0
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   internals:
     all         Anwesenheit:STATE
   readings:
     all         Easee:operationModeCode
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   verbose    0
kein fhem mehr
Das DOIF nutzt hier gar nichts zur Fehlersuche. Und auch das Wallbox-Device ist nicht sehr erhellend.
1. Was sagt das Log, wenn man MANUELL "set Easee startCharging" absetzt? GGf. vorher im Wallbox-Device verbose auf 5 setzen.
2. Gibt es eine App, mit der man die Wallbox steuern kann? Wenn ja, geht es damit?
pah
Mitch
Kurze Rückmeldung, es geht wieder. Der Fehler lag wohl an der Wallbox selber. Die API hatte ein "Problem".
kein fhem mehr
MiWe58
Kann mir Jemand einen Tipp für mein Problem geben?
Ich komme Leder nicht weiter.
Michael
Michael
Jogi
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wallbox und mir wurde eine easee Charge Lite angeboten.
Kann ich diese Box mit der Software über FHEM auslesen?
Kann ich sie damit auch steuern, zB. ein-/ausschalten oder die Ladeleistung regeln?
#71
Tipp: Go-e Charger, beste Konnektivität und bestes Preis-Leistungsverhältnis.
https://wiki.fhem.de/wiki/Wallboxen_%C3%9Cbersicht
Test hier: https://www.faz.net/kaufkompass/vergleich/die-beste-wallbox/
pah
Jogi
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Oktober 2024, 21:08:16Tipp: Go-e Charger, beste Konnektivität und bestes Preis-Leistungsverhältnis.
pah
Vielen Dank für den Tipp, allerdings kommt das Kabel da von oben.
Bei mir kommt der Anschluss aber von unten, was bedeutet, dass ich einmal um die Box rum müsste, was wegen WAF ausscheidet.
Nö.
In dem Fall würde ich aus dem 3D-Drucker einfach eine Art Unterlage für die Wallbox holen (sagen wir 2cm tief), auf dem die Wallbox festgeschraubt wird. Das Kabel würde mittig hinter der WB hochgeführt.
Geht auch ohne 3D-Druck, eine zweigeteilte Platte mit 2cm Dicke kann man aus fast jedem Material machen.
Alternative: Wallbox verkehrt herum montieren. Dem Stromfluss ist das egal. Und das doofe Logo "go-e" habe ich sowieso durch eine (3D-gedruckte) Hülle abgedeckt.
pah
Jogi
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Oktober 2024, 13:19:57Nö.
pah
Du hast mich überzeugt.
Ich habe mir die Box noch mal genau angesehen und sie ist jetzt auf Platz 1 gerutscht.
Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Kabelanschluss realisiere.
Aber das lässt sich bestimmt was machen.
Danke und Gruß
Jogi
pah
Danke und Gruß
So, die Box wurde diese Woche bei mir installiert und ich bin -nach anfänglicher Enttäuschung- echt begeistert.
Ich habe zwar noch 1-2 Fragen, aber die stelle ich im entsprechenden Forum.
Die Enttäuschung kam daher, dass Box ist etwas zickig ist, was das Wlan-Signal anbetrifft.
Ich musste einen Repeater setzen, obwohl ich an dem Standort der Box mit allen anderen Geräten einen einwandfreien Empfang habe.
Hat die Box ein zu schwaches Signal bricht sie entweder die Verbindung ab, oder -was am schwersten zu durchblicken ist- sie zeigt an, dass eine Verbindung besteht und sendet keine Daten oder komische Fehlermeldungen, die man auf den ersten Blick nicht mit dem Wlan in Verbindung bringt. Es hat mich ein paar Stunden gekostet, dass zu begreifen. Es sah immer so aus, als sei das Wlan-Signal ok, was es aber nicht war. Kaum hatte ich den Repeater gesetzt, lief alles bestens.
strategy
leider war ich hier in letzter Zeit nicht mehr so aktiv wie ich gerne möchte. Job und Nachwuchs hatten die höhere Priorität.
Aber ich habe jetzt zumindest die notwendigen Anpassungen gemacht, damit die API mit den neuen Rate Limits wieder zuverlässig funktioniert.
Findet sich im main branch.
Matthias
Mitch
#77
Hallo Zusammen,
ich hatte bis jetzt immer nur eine meiner zwei Boxen benutzt, brauche aber jetzt beide.
Hatte die erste ohne ID definiert: defmod Easee EaseeWallbox MAIL PWD
Jetzt habe ich die zweite mit defmod Easee EaseeWallbox MAIL PWD 60 ID
dazu genommen und bekomme aber lastResponse ERROR: HTTP Code 404
und die ID und Name sind von der ersten Box??
Im Log steht: 2025.07.27 14:16:40 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing circuit_id. Please ensure basic data is available.
kein fhem mehr
CGR
Hallo Matthias,
danke für die Aktualisierung des main-Branches, die ich leider erst jetzt gesehen habe. Ich habe zwischenzeitlich nicht die Gelegenheit gehabt, die Änderungen, die Du in #56 beschrieben hast, auszuprobieren.
Sind die Änderungen jetzt auch in der neuen Version von main eingebaut? Falls nicht, sind die anderen Änderungen an main auch in session_history?
Christian
CGR
Um meine Frage selbst zu beantworten: in der main-Branch ist die Speicherung der Tagesenergien verändert. Danke! :-)
