bosch smart home integration
Begonnen von justme1968, 27 Februar 2022, 20:20:10
passibe
#15
Ah, jetzt verstehe ich – das hat nix mit sslVersion zu tun, weil sich die Fehlermeldung auf mTLS bezieht (hätte man übrigens herausfinden können, wenn man die Fehlermeldung googelt, wieso hat das denn hier noch niemand getan? Naja.).
Die Fehlermeldung sagt schlicht, dass das Client-Zertifikat von der Gegenstelle (Bosch-Zentrale?) nicht akzeptiert wird. Vermutlich läuft da (frühestens) irgendwas in der 38_bsh.pm bei der Zertifikatsgenerierung falsch (ab Zeile 163).
Kann da aber nicht weiterhelfen, weil ich das System nicht habe. Da müsstet ihr mal schauen, wie die Zentrale das Zertifikat gerne hätte und wie man das dann in der Zentrale richtig hinterlegt. Muss dann in 38_bsh.pm entsprechend angepasst werden.
Vielleicht kann man das zum testen alles auch manuell nachbauen, scheint ja "nur" über irgendwelche per POST-Request gesendeten JSON-Daten zu laufen (ab Zeile 200).
Mikesch
#16
Eine Frage kann ich das "Bosch Smart Home Thermostat 2" mit irgendeinen anderen Empfänger besser mit FHEM nutzen?
Oder muss ich die Bosch Bridge nehmen? Mein Herz hängt nicht an der Bosch Bridge. Vor allem wenn das FHEM 38 Modul nur anzeigen und nicht auch steuern kann.
passibe
Wenn ich richtig sehe, können die neben Matter auch Zigbee. Also geht mit einem entsprechenden Zigbee-Stick und zigbee2mqtt.
Siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BTH-RA.html
Man muss das Thermostat wohl nur von Matter auf Zigbee umstellen: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bosch-thermostat-2-mit-zigbee2mqtt/m-p/78427
hwk
#18
Hallo justne1968.
Zitat von: justme1968 am 27 Februar 2022, 20:20:10anbei eine erste version von modulen zur integration der bosch smart home zentrale und der dort verbundenen geräte mit fhem.
Danke für Deine Arbeit.
Sind die Module noch aktuell?
Und arbeitest Du noch daran?
Ich möchte meine Bosch Rollladensteuerung II bei Sonne und Wind entsprechend steuern. Grundsätzlich kann ich ja in der Bosch Zentrale schon viel erledigen, nur Sonne, Wind und Regen eben nicht. Da bei mir schon seit Urzeiten eine FHEM läuft, dachte ich mir Folgendes:
FHEM setzt in Abhängigkeit des Wetters Variablen (Zustände) für Sonne, Wind und Regen in der Bosch Zentrale auf "Ein" oder "Aus". Die Bosch Automatisierung kann nun darauf reagieren und die Rollläden entsprechend steuern. So könnte ich das sehr schnell erweitern.
Besten Dank.
hawe
