MATTER im FHEM? Schon was in Planung?
Begonnen von misux, 18 Mai 2022, 15:40:21
Prof. Dr. Peter Henning
Das ist ja alles sehr nett. Allerdings hat das unter "Anfängerfragen" nun wirklich nichts verloren.
Vorschlag: Neuer Forenbereich "Matter".
Außerdem sollten solche Beiträge wie der vom Tostmann ins Wiki, sonst sucht man sich später einen Wolf.
pah
Flachzange
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 August 2026, 18:46:04Vorschlag: Neuer Forenbereich "Matter".
Finde ich gut, bei wem müsste man das platzieren?
rudolfkoenig
Ich habe einen neuen Forumsbereich erstellt, und dieses Thema dahin verschoben.
Flachzange
Danke Rudolf!
Und Dank Zeppelin und Tostmann habe ich jetzt auch meine ersten Matter-Devices (Thread +  Wifi) in FHEM und das komplett ohne HA. Vielen Dank für den Aufschlag. Den ESP habe ich aber wie schon geschrieben per Ethernet angebunden.
Ich kann jetzt neue Themen im neuen Subforum erstellen, aber nachvollziehbarer wäre es wohl, wenn die Erschaffer ihre Lösungen dort präsentieren würden.
Himbi777
#154
Hallo zusammen
Ich bin gerade auf die Siegenia Fenstergriffe gestoßen, die ebenfalls matter-kompatibel sind. Mit einem Preis von 80-90 € eine gute Möglichkeit Fenster zu überwachen und, was viele andere Griffe nicht können, die Fenstergriffe können elektronisch verriegelt werden,
Ich werde jetzt ebenfalls in die Matterwelt einsteigen und meine Erkenntnisse und Erfahrungen gerne mit euch teilen.
Gruß Gerhard
Raspberry Pi4, OMV, FHEM, FHEM-App // Tasmota-Geräte, Zigbee2Tasmota, 433Mhz Funksender, WLED-Stripes, AI-on-the-edge Wasserzähler, Nuki-Türschlösser
Flachzange
Sind ja fast so "günstig", wie die EnOcean-Griffe von Hoppe  ;D
dominik
fhempy kann ab sofort auch Matter als auch MatterBridge  :)
Bugs bitte auf GitHub melden, nur so kann sie die KI schnell verarbeiten 😜
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
CoolTux
Willkommen zurück Dominik. Freue mich sehr von Dir zu hören.
Marko
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wolfganghabenicht
Hi, ich habe erfolgreich matter in mein FHEM integriert
Habe jetzt ein Problem, meine CC41 von der Firma Becker läuft noch im Beta-Modus, an der CC41 hängen meine Rolläden
Wenn ich versuche die CC41 mit meinem Matter in FHEM zu pairen kommt die Meldung:
failed: Commission failed: This device uses a test/development certificate. To commission it, enable the "Test DCL" option in the settings — only do this if you trust the vendor.. Check the code, put the device in pairing mode again and retry. IPv6 must be enabled in your network.
IPv6 ist aktiviert, aber wie bekomme ich in matter die option "Test DCL" enabled?
Danke für eure Hilfe und Grüße
Wolfgang
Flachzange
Du wirst irgendwie sagen müssen, mit welchen Modulen, du das in FHEM gemacht hast. Dieser Thread eignet sich dafür eher nicht.
wolfganghabenicht
Sorry, stimmt, da fehlen Infos
Matter ist über fhempy Version 2.10.1 reingekommen
Matter selber läuft in der Version 1.5.5
Das Ganze läuft auf einen Raspi5 unter Debian GNU/Linux 12
Wolfgang
HarryT
Zitat von: dominik am 16 Oktober 2026, 14:47:27fhempy kann ab sofort auch Matter als auch MatterBridge  :)
Great, thanks for your work, It is really easy to install it.
I tried to find every information  about it (in english and german) but missing information.
It is not clear for me if Thread is supported. And how.
- I guess I just have to connect a Thread-Border-Router en fhempy will find it?
- Is it possible to use a ConbeeII flashed for Thread?
- Any preferred Thread-Border-Routers?
Mfg
Harry
FHEM 6.4 auf Raspberry Pi3  (1,2 Ghz)
RFXTRX433XL, ZWave, KFL200 and ConBeeIII
Raspberry Pi1 (0,7 Ghz), Raspberry Pi4 and RaspberryPi 5 for testing
German reading skills are good.
dominik
Hi Harry,
thanks! Yes, Thread devices are supported, but fhempy doesn't talk Thread itself. The Matter server in fhempy reaches Thread devices over IPv6 through a Thread border router in your network, the same way Home Assistant does.
1. Just connect a border router and fhempy finds it? Almost. fhempy doesn't need to "find" the border router, there is nothing to configure in fhempy. The border router routes between your LAN and the Thread network, so a Thread device simply shows up as a normal IPv6 device. What you need:
IPv6 enabled in your router and on the FHEM machine.
The FHEM machine has to accept the route the border router announces. On a Raspberry Pi/Debian this is usually fine, if pairing a Thread device times out, run sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64 (use wlan0 instead of eth0 if you're on WiFi; to make it permanent, put it into /etc/sysctl.d/).
Pairing:
Easiest way: add the Thread device to Apple Home/Google Home/Alexa first (that also puts it into the Thread network of your border router), then choose "Turn on pairing mode"/"Linked Matter apps" in that app and use the new code with set matter pair <code>. The device keeps working in both.
Brand-new device directly from FHEM: attribute bluetooth_adapter 0, then set matter thread_dataset <active dataset hex> (from your border router's settings) and set matter pair_new_device <code>. Note that Apple and Google don't show you their dataset easily, so with those border routers the first way is much simpler.
2. ConBee II flashed for Thread? Not directly. fhempy doesn't include an OpenThread Border Router, so a USB stick alone isn't enough, you'd need to run an OTBR (e.g. the OpenThread Border Router docker image) yourself. Also I'm not aware of a working OpenThread RCP firmware for the ConBee II. If you want your own border router, a stick that is known to work with OTBR is the better choice (e.g. Home Assistant Connect ZBT-1/SkyConnect, Sonoff ZBDongle-E or a Nordic nRF52840 dongle).
3. Preferred border router? Any Matter-capable one works, fhempy doesn't care which. If you already have an Apple TV 4K/HomePod mini, a Google Nest Hub (2nd gen)/Nest Wifi Pro or an Echo 4th gen, just use that, it's the easiest setup. If you don't want a cloud ecosystem, OTBR with one of the sticks above works too, but needs more setup.
Feedback is very welcome, Thread hasn't been tested much yet!
dominik
Zitat von: wolfganghabenicht am 26 Oktober 2026, 14:17:03Sorry, stimmt, da fehlen Infos
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für die Meldung! Bisher konnte man "Test DCL" im fhempy matter Modul leider nicht einschalten. Das kommt mit dem nächsten fhempy Update: Es gibt dann ein neues Attribut test_dcl am Matter Controller.
So geht's nach dem Update:
fhempy aktualisieren (set fhempy_local update) und warten, bis es neu gestartet ist.
Am Matter Controller das Attribut setzen: attr <dein_matter_device> test_dcl 1 Der Matter Server startet dadurch automatisch neu.
Die CC41 wieder in den Pairing-Modus bringen und erneut pairen.
Hinweis: Mit test_dcl 1 akzeptiert der Matter Server Geräte mit Test-/Entwicklungszertifikaten, wie sie Beta-Firmware oft hat. Das sollte man nur einschalten, wenn man dem Hersteller vertraut. Wenn die CC41 später eine finale Firmware bekommt, kannst du das Attribut wieder auf 0 setzen. Bereits gepairte Geräte bleiben dabei gepairt.
Gib gern Bescheid, ob es geklappt hat!
wolfganghabenicht
Moin
super, vielen Dank, hat prima geklappt
Wolfgang
