FritzBox Welches ist das aktuelle Modul
Begonnen von xasher, 23 Mai 2022, 09:26:02
xasher
ich hatte in letzter Zeit immer Timeout und CheckApi im Status stehen. Jetzt habe ich mir hier eine Version runtergeldaden, die scheint zu funktionieren.
Kurze Frage zum Verständnis: Ist eine aktuelle Version in der Softwareverteilung? Wie sehe ich welche Version ich habe bzw. ob meine aktuell ist?
Viele Grüße,
Alex
Moin.
Normalerweise sollte "update check" anzeigen, wenn deine Fassung von irgendeinem Modul nicht dem entspricht, was im svn ist. Du kannst auch dort direkt schauen, was dort liegt: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm und das dann notfalls (z.B. mit "diff") vergleichen.
Ansonsten ist es bei Verwendung von "Alternativversionen" hilfreich, die Quelle zu zeigen. Die aktuellste Version (vermutlich aber nicht 100% kompatibel) wäre nach meinem Kenntnisstand hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123886.msg1192800.html#msg1192800
Kann aber nicht sagen, wie gut die ist, bei mir werkelt die svn-Version.
xasher
Morgen,
also bei mir ist auch wieder die svn-Version drin. Allerdings werkelt sie nicht mit meiner Fritzbox 7590 und Firmware 07.29.
Ich bekomme da ein "Error: Timeout when reading Fritz!Box data."
Hängt gerade irgendwo hier "STATE Check APIs"
Ich kam noch nicht weiter an der Stelle. Bin gerade an einem anderen Thema (mit dri) dran  ;D
Grüße,
Alex
xasher
Hallo nochmals,
also, ich muss nochmals präziser schreiben. Ich habe inzwischen keine funktionierende Version von Fritzbox mehr.
Ich bin hab mal meine alte Config gelöscht und wollte neu anfangen - nach Wiki. Alle Module auf dem Raspberry sind vorhanden.
   APICHECKED 0
   CFGFN
   FUUID      628cc030-f33f-3c79-2842-960c3b8c511a7efa
   HOST       undefined
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   -1
   NAME       Fritzbox
   NR         2653
   REMOTE     -1
   STATE      Check APIs
   TELNET     -1
   TR064      -1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      -1
     2022-05-24 13:25:57   lastReadout     Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
     2022-05-24 13:25:57   state           Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2020-06-06 13:11:54 +0200 (Sat, 06 Jun 2020) $
   helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
     READOUT_RUNNING_PID:
       abortFn    FRITZBOX_Readout_Aborted
       arg        Fritzbox
       bc_pid     5316
       finishFn   FRITZBOX_Readout_Done
       fn         FRITZBOX_API_Check_Run
       pid        17892
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_46798
       timeout    55
       abortArg:
   allowTR064Command 1
   boxUser    xxx
   room       Fritzbox
Im Log finden sich folgende Fehlermeldungen:
2022.05.24 13:24:49 3: FRITZBOX: set Fritzbox update
2022.05.24 13:24:49 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.705 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x5d94030)
2022.05.24 13:24:49 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2022.05.24 13:24:54 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 13:24:50, delay is 4.362 possibly caused by: no bad guy found :-(
Undefined subroutine &Net::Telnet called at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 932.
2022.05.24 13:24:57 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Hat jemand eine Idee?
Alex
xasher
Gerade kamen Readings rein- verrückt! Checks nicht. Parken wir das Thema mal, ich melde mich falls es nicht langfristig gehen sollte.
