CMR 1000 schalten
Begonnen von MaPae, 15 Juli 2022, 09:10:47
MaPae
ich habe ein wenig im Netz um im Forum gestöbert aber leider keine richtige Antwort gefunden. Ich versuche eine CMR 1000 über das Fhem zu schalten. Der Funkschalter sitzt im Außenbereich und der Rasperry natürlich im Haus. Leider bekomme ich kein Schalten hin. Nun bin ich am zweifeln woran es liegt ist die Einstellung falsch, hat der CMR 1000 eine Macke oder ist die Funkverbinung zu weit.
Ein paar Infos zum System
  • Fhem läuft auf einem Raspberry
  • CRM ist im Außenbereich, zwischen Fhem und CMR liegt eigentlich nur eine Außenwand und ca. 5 Meter Luftlinie
  • Sduino schaltet die 433 MHZ, andere 433Mhz Steckdosen werden einwandfrei geschaltet
  • bei der 433Mhz Antenne handelt es sich um eine Stabantenne für die Frequenz und diese steht auch frei im Raum
Einstellung im FHEM sind wie im Anhang zu sehen, Code am CMR 1000 steht auf E7.
Dar ich noch ziemlicher Anfänger bin, hoffe ich Ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Matthias
KölnSolar
Hallo Matthias,
Deiner Beschreibung nach hast Du (fast) alles richtig gemacht. Und Du hast auch die richtigen Vermutungen
Zitathat der CRM 1000 eine Macke oder ist die Funkverbinung zu weit
ZitatCRM ist im Außenbereich, zwischen Fhem und CRM liegt eigentlich nur eine Außenwand und ca. 5 Meter Luftlinie
Hier könnte der Grund begraben liegen. Um Probleme mit der Reichweite/Störsignalen auszuschließen, solltest Du den CRM erst einmal im Innenbereich testen.
Wenn es dann auch nicht funktionieren sollte, dann mit einer Fb testen, ob der CRM überhaupt i.O. ist.
Have fun
Markus
MaPae
#2
Erstmal Danke für deine Ideen. 50% konnte ich testen. Die Reichweite scheint es schonmal nicht zu sein, ich habe den raspberry mit einem Verlängerungskabel direkt unter den CMR gestellt, also Abstand vielleicht 2 Meter ohne Hinternisse. Leider ohne Erfolg. Die Option mit der Fernbedienung kann ich leider nicht testen, da ich keine habe.
Ich habe auch den Code nochmal verstellt und dabei die Codierscheiben mehrere Umdrehungen gedreht, da ich gelesen habe dass die Kontakte gerne korrodieren.
Habt ihr sonst noch Ideen wo der Fehler liegen könnte?
Beste Grüße
Matthias
MaPae
So eine Fernbedienung habe ich organisiert und der CMR schaltet zuverlässig, auch vom Haus aus. Daher fällt der CMR sowie der Abstand beides aus. Muss also an der Programmierung von mir liegen. Kann mir hier jemand helfen.
Beste Grüße
Matthias
rih
#4
Ich vermute, es liegt am Protokoll. Bei mir wird V1 verwendet, du verwendest V3. Habe allerdings einen nanoCul433 mit Firmware V1.66. Einstellungen: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB.
Damit funktionieren aber nur die IT-Geräte mit Codierschalter. Die neueren (selbstlernenden, V3?) nicht.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht kann jemand anders den Unterschied zwischen V1 und V3 erklären bzw. sagen, wie du den Sduino dazu bekommst, das V1-Protokoll zu verwenden.
Hast du das schon gelesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
KölnSolar
Zitath vermute, es liegt am Protokoll. Bei mir wird V1 verwendet, du verwendest V3
Gutes Auge. V3 ist Quatsch. Das Attribut braucht es auch nicht.
Über die Definition ist es V1.
ZitatVielleicht kann jemand anders den Unterschied zwischen V1 und V3 erklären.
Ist ein ganz anderes Protokoll. Länger und dadurch variabler, weniger störanfällig.... Aber die Hardware(CMR mit Einstellrädern) ist halt V1.
MaPae
Besten Dank, ich habe das Device nochmal neu erstellt und jetzt ist auch das v1 Protokoll eingestellt. Wenn ich jetzt über die Fernbedienung den CMR schalte (Ein sowie Aus), dann ändert sich im Device des Fhems der Zustand. Schalte ich aber am Fhem das Device, dann tut sich nichts. Die Kommunikation scheint doch daher schonmal zu laufen, aber warum schaltet dann der CMR nicht?
Beste Grüße
KölnSolar
Teilerfolg.
Dann kann es nur noch am Sduino liegen. Da
ZitatSduino schaltet die 433 MHZ, andere 433Mhz Steckdosen werden einwandfrei geschaltet
u. die Reichweite gechecked ist, hab ich keine Idee. Bitte Mal ein list vom Sduino.
MaPae
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   DMSG       s0B80C0654800
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   FD         7
   FUUID      6061fe55-f33f-0553-0630-67713da07114f556
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   s0B80C0654800
   LASTDMSGID 0
   MSGCNT     16232
   NAME       sduino
   NR         15
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=573;P2=-2056;P3=-4097;P4=-9051;D=1412121212131213131312121212121212131312121212121212131312121312131213121213;CP=1;SP=4;R=3;O;b=117;s=5;m0;
   RSSI       -72.5
   STATE      opened
   TIME       1658819550
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
   versionProtocols 1.20
   versionmodul v3.4.4_dev+14042020
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^\d+#.*
   QUEUE:
     2022-07-17 20:29:28   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2022-07-17 20:29:28   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2022-07-17 20:29:29   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2022-07-17 17:47:32   ping            OK
     2022-07-17 20:29:27   state           opened
   XMIT_TIME:
     1658809800
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
MaPae
Über den Sduino schalte ich verschiedene Steckdosen sowie die somfy Rolläden im Haus
Beste Grüße
Matthias
rih
Versuche mal die Definition des CRM zu ändern: 00F00FF00F FF F0 statt 0F am Schluss. Das vorletzte FF ist für "on", das letzte F0 ist für "off". Vielleicht hilfts. So sieht es jedenfalls bei mir aus. Steht so auch in dem verlinkten Wiki.
MaPae
Stimmt, da war ein Fehler, aber leider ohne Erfolg :'(
KölnSolar
Bin ratlos. :-[
Ich würde jetzt mit verbose=5 Empfang u. Senden untersuchen.  :-\
rih
Was mir noch in deinem List des Sduino auffällt:
Bei mir steht da als Baudrate 38400. Versuchs mal damit.
Sollte das auch nicht helfen, dann bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende.
Auch noch zwei Anmerkungen, die aber uU. auch nicht weiterhelfen:
a) der FTDI (A50285BI) ist ein Fake, von daher könnte es hilfreich sein, die Baudrate zu reduzieren. Da anscheinend das Empfangen klappt (und das Senden für Somfy), müßte wohl auch die firmware entsprechend neu kompiliert werden (meiner auf Prolific-Basis läuft auch @57600); sonst ggf. ganz die Hardware tauschen (würde was auf Maple-Basis empfehlen). Komisch ist auf jeden Fall, dass "opened" so "jung" ist (1 Sek.!).
b) Wenn da Somfy im Spiel ist, wird afaik zum Teil auch auf anderer Frequenz gesendet. Weiß nicht, ob da was auf dem CC1101 umgestellt wird, aber vielleicht kommen da auch Probleme her? Würde sicherheitshalber für diesen Teil einen separaten Transceiver verwenden (kann auch ein CC1101 an einem Mehrfach-Mapleduino sein).
