HM-SEC-SCO löst ohne Änderung aus.
Begonnen von hugo, 29 Juli 2022, 21:00:24
hugo
Guten Abend,
ich habe verschiedene HM-SEC-SCO und überwache diese mit eine DOIF.
Der untenstehende Sensor sendet immer wieder einen Status und somit löst das DOIF wieder aus was nicht schön ist.
Ich kann keinen Unterschied zwischen den Senoren finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
list vom HM-SEC-SCO
   DEF        5CF7FC
   FUUID      5c8231e6-f33f-07c9-120c-af4602940d1b3af9
   HMUART1_MSGCNT 184
   HMUART1_RAWMSG 0501004280A6105CF7FCAABBCC0601C800
   HMUART1_RSSI -66
   HMUART1_TIME 2022-07-29 20:46:57
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     184
   NAME       FE_SZ_N
   NR         137
   NTFY_ORDER 48-FE_SZ_N
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 186
   lastMsg    No:80 - t:10 s:5CF7FC d:AABBCC 0601C800
   protLastRcv 2022-07-29 20:46:57
   protRcv    184 last_at:2022-07-29 20:46:57
   protSnd    184 last_at:2022-07-29 20:46:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUART1 cnt:184 min:-83 max:-56 avg:-69.25 lst:-66
     2022-07-23 15:30:13   Activity        alive
     2018-09-14 12:52:50   CommandAccepted no
     2018-09-14 12:52:23   D-firmware      1.0
     2018-09-14 12:52:23   D-serialNr      OEQ1432676
     2022-07-29 20:46:57   IODev           HMUART1
     2022-06-07 11:56:40   PairedTo        0xAABBCC
     2018-09-14 12:52:49   R-cyclicInfoMsg on
     2018-09-17 19:15:03   R-eventDlyTime  0 s
     2018-09-14 12:52:49   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-09-14 12:52:49   R-sabotageMsg   on
     2018-09-17 19:15:03   R-sign          on
     2022-06-07 11:56:40   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 10:01 14:06
     2022-06-07 11:56:41   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2018-09-14 12:52:25   aesCommToDev    ok
     2018-09-14 12:52:25   aesKeyNbr       00
     2022-07-29 20:46:57   alive           yes
     2022-07-29 20:46:57   battery         ok
     2022-06-07 11:56:39   cfgState        updating
     2022-07-29 20:46:57   commState       CMDs_done
     2022-07-29 20:46:57   contact         open (to VCCU)
     2022-05-23 11:43:59   powerOn         2022-05-23 11:43:59
     2022-07-29 20:46:57   recentStateType info
     2022-07-29 20:46:57   sabotageError   off
     2022-07-29 20:46:57   state           open
     2022-07-29 20:11:58   trigger_cnt     161
   helper:
     HM_CMDNR   128
     lastMsgTm  1659120417.39898
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1658578666.74481
       TmplTs     1658578666.74481
       cmdKey     1:1:0::FE_SZ_N:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5CF7FC,00,00,00
       nextSend   1659120417.65719
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5CF7FC
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         HMUART1:
           -62
           -62
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1659120417.39898
       ack:
         HASH(0x489dfb0)
         808002AABBCC5CF7FC00
     rssi:
       at_HMUART1:
         avg        -69.2554347826087
         cnt        184
         lst        -66
         max        -56
         min        -83
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Fenster SZ Nord
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   group      Fenster
   icon       fts_window_1w@blue
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   room       Schlafzimmer
   serialNr   OEQ1432676
   subType    threeStateSensor
List vom DOIF
   DEF        (["^FE_:open"]) (set pushmsg msg 'fhem' 'Fenster $DEVICE geoeffnet' 'iphone' 0 '') DOELSEIF ([#"^FE_:closed":state:"open"] == 0) ()
   FUUID      6105676f-f33f-07c9-6918-0a6db224c27c1ea5
   MODEL      FHEM
   NAME       di.FensterStatus
   NOTIFYDEV  global,.*(^FE_).*
   NR         243
   NTFY_ORDER 50-di.FensterStatus
   STATE      FE_SZ_N  offen
   TYPE       DOIF
   VERSION    26159 2022-06-19 16:10:29
   eventCount 285
     2022-07-29 20:46:57   Device          FE_SZ_N
     2022-07-29 20:46:57   cmd             1
     2022-07-29 20:46:57   cmd_event       FE_SZ_N
     2022-07-29 20:46:57   cmd_nr          1
     2022-07-04 11:25:03   mode            enabled
     2022-07-29 20:46:57   state           FE_SZ_N  offen
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
         0:
           "^FE_:open" ^FE_:open
         1:
           "^FE_:closed" ^FE_:closed
   attr:
     cmdState:
       0:
         [$SELF:Device]  offen
       1:
         alle zu
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('^FE_',$hash,'open',0)
     1          ::AggregateDoIf($hash,'#','^FE_','state','"open"') == 0
   do:
     0:
       0          set pushmsg msg 'fhem' 'Fenster $DEVICE geoeffnet' 'iphone' 0 ''
     1:
       0
     2:
   helper:
     event      contact: open (to VCCU)
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   FE_SZ_N
     timerevent contact: open (to VCCU)
     triggerDev FE_SZ_N
     timerevents:
       alive: yes
       battery: ok
       commState: CMDs_done
       sabotageError: off
       open
     timereventsState:
       alive: yes
       battery: ok
       sabotageError: off
       state: open
     triggerEvents:
       alive: yes
       battery: ok
       sabotageError: off
       open
     triggerEventsState:
       alive: yes
       battery: ok
       sabotageError: off
       state: open
   internals:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   [$SELF:Device]  offen|alle zu
   do         always
   icon       fts_window_1w_open@black
   room       Zentrale
Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
MadMax-FHEM
event-on-change-reading setzen und Ruhe ist, denke ich.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event-on-change-reading
Wenn du einen weiteren Sensor hast: auch Homematic also selber Typ?
Wo ist dann das list von dem?
Vielleicht sieht ja jemand anders einen Unterschied...
Hat der auch "R-cyclicInfoMsg on" aktiviert?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
deshalb:
R-cyclicInfoMsg on
ich würde aber zunächst auf alle fälle events minimieren, in allen devices, zb mit:
attr event-on-change-reading .*
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hugo
Hallo Joachim,
vielen Dank erstmal für den Tip
Event-on-change-reading .* gesetzt
wo finde ich die Info für "Hat der auch "R-cyclicInfoMsg on" aktiviert?"
hier das List von dem 2. Sensor
   DEF        3635F7
   FUUID      5c8231e0-f33f-07c9-869d-017b6744aacea6d4
   HMUART1_MSGCNT 175
   HMUART1_RAWMSG 0500003EC186103635F70000000601C800
   HMUART1_RSSI -62
   HMUART1_TIME 2022-07-29 20:59:27
   IODev      VCCU
   MSGCNT     175
   NAME       FE_SZ_L
   NR         28
   NTFY_ORDER 48-FE_SZ_L
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 17
   lastMsg    No:C1 - t:10 s:3635F7 d:000000 0601C800
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2022-07-29 20:59:27
   protRcv    175 last_at:2022-07-29 20:59:27
   protResnd  3 last_at:2022-07-23 17:31:52
   protResndFail 1 last_at:2022-07-23 18:31:01
   protSnd    4 last_at:2022-07-23 18:30:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMUART1 cnt:175 min:-77 max:-57 avg:-61.86 lst:-62
     2022-07-29 19:10:28   Activity        alive
     2018-08-14 17:58:35   D-firmware      1.0
     2018-08-14 17:58:35   D-serialNr      MEQ0366740
     2022-07-23 18:30:57   IODev           VCCU
     2022-07-29 20:59:27   alive           yes
     2022-07-29 20:59:27   battery         ok
     2022-07-23 15:41:33   cfgState        updating
     2022-07-23 18:31:01   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-07-29 20:59:27   contact         open (to broadcast)
     2022-04-02 09:40:45   powerOn         2022-04-02 09:40:45
     2022-07-29 20:59:27   recentStateType info
     2022-07-29 20:59:27   sabotageError   off
     2022-07-29 20:59:27   state           open
     2022-07-29 20:12:11   trigDst_broadcast noConfig
     2022-07-29 20:12:11   trigger_cnt     196
   helper:
     HM_CMDNR   193
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1659121167.58843
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1658578666.73948
       TmplTs     1658578666.73948
       cmdKey     1:1:0::FE_SZ_L:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3635F7,00,00,00
       nextSend   1659121167.68403
       rxt        2
       vccu
       p:
         3635F7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        C1
       io:
         HMUART1:
           -62
           -62
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMUART1:
         avg        -61.8628571428571
         cnt        175
         lst        -62
         max        -57
         min        -77
     tmpl:
   IODev      VCCU
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   alias      Fenster SZ links
   event-on-change-reading state
   firmware   1.0
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SCO
   room       Schlafzimmer
   serialNr   MEQ0366740
MadMax-FHEM
#4
Naja beim 2ten hast du ja event-on-change state gesetzt -> nur Events von state UND nur bei Änderung...
EDIT: du solltest dich da einlesen und dann entscheiden was du wo wie setzt / Durcheinander (also da so und dort anders) verwirrt dich nur (irgendwann).
get Device regTable -> aktuelle Register
get Device regList -> alle Register die es gibt
Oder hmjs-tools installieren...
EDIT: bwz. korrekter: WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html (siehe Signatur von frank)
Gruß, Joachim
hugo
Vier Augen sehe einfach mehr. Tut mir Leid, dass ich das nicht gesehen habe.
hier noch die regTable
list:         register | range              | peer     | description
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on,on_100,off
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: sabotageMsg      |     literal        |          | enable sabotage message options:on,off
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   1: eventDlyTime     |   0 to 7620s       |          | filters short events, causes reporting delay
   1: msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:closed,open,noMsg
   1: msgScPosB        |     literal        |          | Message for position B options:noMsg,open,closed
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:off,on
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:on,off
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
MadMax-FHEM
Kein Problem, kann schon mal passieren ;)
Das ist aber eher regList ;)
EDIT: also eine Liste mit allem was du einstellen kannst (set Device regSet Register Wert) aber eben nicht was aktuell eingestellt ist -> regTable
Gruß, Joachim
hugo
Hallo Joachim,
bei "get regTable" stürzt Fhem ab und es hilft nur ein reboot.
Gruß Josef
MadMax-FHEM
Stürzt fhem ab oder reagiert es nur nicht mehr?
Warum reboot?
Neustart des fhem-Service (sollte es tatsächlich nicht mehr laufen) reicht nicht?
Was steht im Log?
Wie aktuell ist fhem?
Gruß, Joachim
Zitat von: hugo am 29 Juli 2022, 22:41:51
Hallo Joachim,
Gruß Josef
dieses Verhalten gab es mal mit einer bestimmten Version von CUL_HM.
Dein System ist aktuell?
hugo
Version ziemlich aktuell: Latest Revision: 26174
Stürtz ab: fhem-Service reicht nicht
im Log:
Undefined subroutine &main::HMinfo_GetFn called at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4729.
Version CUL_HM:
File         Rev   Last Change
10_CUL_HM.pm 25977 2022-04-18 14:48:41Z martinp876
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
f18.js                     25656 2022-02-08 09:49:53Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 25983 2022-04-19 17:26:44Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Gruß Josef
frank
"get regTable" benötigt ein definiertes hminfo device.
MadMax-FHEM
Sollte man bei Homematic eh haben...
https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo
Gruß, Joachim
#13
Schon. Ist aber auch nicht nett, deswegen gleich komplett abzuschmieren  ;D ...
Anbei eine Version, die das nicht mehr machen sollte (@frank: kannst du gerne in deinen "Sammelthread" übernehmen, es _müßte_ eigentlich alles drin sein, was wir (also vor allem: du) seit dem letzten offizellen Update so eingesammelt haben...
frank
Zitates _müßte_ eigentlich alles drin sein, was wir (also vor allem: du) seit dem letzten offizellen Update so eingesammelt haben...
ich habe mal ein diff zu meiner version angeschaut:
du hast also meine letzte version plus deine beiden letzten änderungen (regtable, "actiondetector")
basis bei mir war allerdings noch nicht martins letzte version (haufenweise "unwichtige" loganpassungen, denke ich).
für einen git-profi, wie ich dich einschätze, könnte es doch eventuell eine leichte übung sein, "unsere" version noch mit martins aktueller version zu vereinigen, oder?
