Anwendungsbeispiel JsonMod / Gasspeicherfüllstand in DE/EUR
Begonnen von majorshark, 02 August 2022, 07:52:06
majorshark
Hallo Forum,
hier mal ein Beispiel für das JodsonMod um den Füllstand der Gasspeicher in Deutschland abzufragen. Die Daten stehen unter https://agsi.gie.eu zur Verfügung. Nach einer kostenlosen Anmeldung können diese Daten auch mittels API abgerufen werden und mit JsonMod aufbereitet werden.
Wer es braucht ;-)
Grüße Frank
defmod GasInStorageDE JsonMod https://agsi.gie.eu/api?country=de&date=now
attr GasInStorageDE DbLogInclude gasInStorage,injection,trend,full
attr GasInStorageDE comment Status: \
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr GasInStorageDE event-on-change-reading gas_Day
attr GasInStorageDE httpHeader x-key: 08154711
attr GasInStorageDE icon gasmeter2
attr GasInStorageDE interval 0 6 * * *
attr GasInStorageDE readingList single(jsonPath('$.gas_day'), 'gas_Day', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.gasInStorage'), 'gasInStorage', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.consumption'), 'consumption', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.consumptionFull'), 'consumptionFull', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.injection'), 'injection', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.withdrawal'), 'withdrawal', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.workingGasVolume'), 'workingGasVolume', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.injectionCapacity'), 'injectionCapacity', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.withdrawalCapacity'), 'withdrawalCapacity', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.status'), 'status', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.trend'), 'trend', 'N/A');;\
single(jsonPath('$.data.0.full'), 'full', 'N/A');;
attr GasInStorageDE room 8.1_Info
attr GasInStorageDE stateFormat Füllstand: full%
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
sash.sc
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
jkriegl
Anbei eine Visialisierung.
Man beachte, dass Haidach ausschließlich ein bayerischer Speicher ist und noch nicht an AT angeschlossen ist. Dieser ist in der Quelle AT zugeordnet und müsste eigentlich DE zugeordnet werden - also eine Verfälschung der DE Befüllung von ca. 2%.
Rheden und Wolfersberg haben die gesetzliche Sollvorgabe von 65% (1. Aug) verfehlt, Haidach ist in AT. Haidach hat derzeit einen trend von 0,31% wird also (bei keiner Verbesserung) das Okt.-Ziel (80%) klar verfehlen!
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
no_Legend
Zitat von: majorshark am 02 August 2022, 07:52:06
Hallo Forum,
Wer es braucht ;-)
Grüße Frank
Kann man das noch so 1zu1 übernehmen?`
Bei mir kommen alle Readings nur N/A
Mach ich was falsch?
Danke und Grüße Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
FHEM-User22
Dankeschön. Funzt!
@no_Legend: Hast Du Dich angemeldet? Und das Attribut httpHeader gesetzt?
Beste Grüße
PS: Hallo Frank, wo waren wir denn beim Stammtisch?
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
FHEM-User22
sieht gut aus. Könnte man eventuell die Codeschnipsel bekommen?
Beste Grüße
jkriegl
Gerne {package ui_Table;
$TC{0..3} = "align='left'";
sub sub_farbe {
    my($redgreen)=@_;
    return (int($redgreen)); }
card([GasInStDE:trend:col2w],"Trend DE", "",-1,1,15,110,"",undef,2,"90,1,1,,,1,200")
cylinder("DE",0,100,"%",80,70,undef,1,[GasInStDE:full],sub_farbe([GasInStDE:full]),"")
An der Farbe kann man sicher noch etwas verbessern.
FHEM-User22
Dankeschön. Funktioniert.
Beste Grüße aus Grimma
Gueco315
Hallo Frank,
ich habe mich angemeldet und den key eingetragen. Leider verwende ich dblog nicht sondern nur Log Files. Und ich bekomme keine Daten.
Wie würde es mit einem Logfile funktionieren?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Gueco315
Klappt, hatte einen Fehler in der ReadingList.
Gruß Günter
Damian
Falls jemand noch eine Visualisierung braucht, hier melden.
FHEM-User22
Damian
#13
Zuerst brauchst du die aktuelle DOIF-Version.
Ein DOIF zum Sammeln der Daten:
defmod di_gasinStorage DOIF {}
attr di_gasinStorage DOIF_Readings full:[GasInStorageDE:full:bar1month]
und Aufbereitung der Daten über devStateIcon:
attr GasInStorageDE devStateIcon {ui_Table::card(ReadingsVal("di_gasinStorage","full",""),undef,"",0,100,0,120,"full in %",undef,"1",",fixedscaling,,,,halfring")}
Falls du die bisherigen Daten nicht geloggt hast und du nicht einen Monat lang auf neue Daten warten willst, kannst du von der Homepage per csv den letzten Monat herunterladen und importieren. Das habe ich gestern auch getan und die Daten des letzten Monats importiert mit:
{DOIF_set_card_data ("di_gasinStorage","GasInStorageDE","full","bar1month",0,"2023.02.04 77.32,2023.02.03 77.6,2023.02.02 77.85,2023.02.01 78.26,2023.01.31 78.6,2023.01.30 79.2,2023.01.29 79.79,2023.01.28 80.36,2023.01.27 81.08,2023.01.26 82.1,2023.01.25 82.81,2023.01.24 83.79,2023.01.23 84.86,2023.01.22 85.84,2023.01.21 86.52,2023.01.20 87.15,2023.01.19 87.95,2023.01.18 88.7,2023.01.17 89.32,2023.01.16 89.87,2023.01.15 90.38,2023.01.14 90.47,2023.01.13 90.53,2023.01.12 90.64,2023.01.11 90.73,2023.01.10 91.01,2023.01.09 91.11,2023.01.08 91.2,2023.01.07 91.09,2023.01.06 90.97,2023.01.05 90.81")}
jkriegl
#14
Danke! Es funktioniert auch mit ganz anderen Daten.
Anm: min. Wert - Nachkommastellen (? neg. Temperatur?); doppelte Linie bei plus u. minus Werten; mit \&temp_hue habe ich es nicht hinbekommen..
Edit: die Ursprungstemperatur ist nur eine Stelle nach dem Komma
temperature_avg_day     -0.8
