Wetterdienste mit mehr als drei Tagen forecast
Begonnen von pula, 13 August 2022, 00:29:06
pula
da darkSky ja anscheinend mit 2023 abgeschaltet wird, proplanta nur für Deutschland verfügbar ist (und ich in Österreich wohne)...
Gibts eigentlich noch Dienste, die kein Gerät erfordern und Daten liefern, die mehr als drei Tage forecast liefern? Openweather kann ja zumindest in fhem scheinbar auch nur 3 Tage (zumindest bei mir gehts nur bis fc2)....
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
LutzG
Hi Pula,
hast du schon Mal das Attr forecastLimit probiert?
Gruß Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
pula
Hi LutzG,
spannend, das gibts bei mir nicht, obwohl fhem aktuell ist  :o
cheers,
Pula
LutzG
Meine FVERSION ist:
59_Weather.pm:v2.1.4-s22982/2020-10-17
Ich habe forecast nicht gesetzt, nur forecastLimit - als Idee?
Gruß Lutz
pula
hm. bei mir ist das modul von 2018 (!). keine ahnung, warum das beim fhem-update nicht mitläuft. hmm....
ich frag mich grade, warum das modul nicht aktualisiert wird?!
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pula
haha... des rätsels lösung:
hatte noch das OPENWEATHER-Modul im Einsatz, das wird scheinbar schon seit 2018 nicht mehr gepflegt ^^
Hab jetzt mal auf das Weather-Modul umgestellt, jetzt is alles, wie es sein soll.
Danke für Eure Hilfe!
Cheers,
Pula
satprofi
proplanta gibts für Österreich, aber in letzter zeit sehr ungenau. trotz 45kwh PV ertrag meint proplanta nur 5% sonnenschein.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
