HYT271 Sensor in FHEM in der Sauna
Begonnen von Moerk, 25 August 2022, 14:04:58
Moerk
Moin zusammen,
seit einiger Zeit betreibe ich eine Sauna mit FHEM. Dazu habe ich eine eigene Instanz auf einem Raspberry mit Touchscreen, Releais für den Ofen und einen HTU21D über i2c zur Temperaturmessung.
Wie sich jetzt herausgeswtellt hat ist der HTU dazu denkbar ungeeignet, so liefert er mir Temperaturwerte die zumindestens mal fragwürdig sind, aber vor allem Luftfeuchtigkeitswerte von -5% usw die also auf gar keinen Fall stimmen können.
Nach einiger Recherche habe ich den https://www.voelkner.de/products/205386/IST-Sensor-Feuchte-und-Temperatur-Sensor-1-St.-HYT-271-Messbereich-0-100-rF-L-x-B-x-H-10.2-x-5.1-x-1.8mm.html als ein für Sauna geeigneten Sensor identifiziert. Mit den mir bekannten vorhanden Modulen läuft er aber leider nicht.
Nun die Frage ob hier evt. jemand ist der ihn schon mal erfolgreich in FEHM einbinden konnte? Ich habe in der Forumsuche nichts passendes gefunden, es scheint leidglich einen Weg zu geben diesen über OpenSensor per Funk anzusprechen, was aber in der Umgebung da nicht so viel Sinn macht.
Freue mich über jeden Tipp!  :)
FHEM auf RaspberryPI mit Homematic IP CCU3,  Video Türsprechanlage ALP-600, BOSE SoundTouch, Shellys über MQTT, Selbstgautes über MQTT, TabletUI
Moerk
Falls es mal jemand braucht, ich habe da mittlerweile mal was zusammengeschrieben.
Es erscheint immer eine Fehlermeldung die ich nicht wegbekomme (PERL WARNING: Argument "ARRAY(0x3615cf8)" isn't numeric in chr) aber es funktioniert ansonsten tadellos.
Moerk
Kleines Update nach über drei Jahren 🙂
Die Warnung PERL WARNING: Argument "ARRAY(0x...)" isn't numeric in chr at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 418, die ich damals nicht wegbekommen habe, ist gelöst. Das Modul hat den Schreibbefehl als Perl-Array übergeben, RPII2C erwartet die Bytes aber als Text mit Dezimalzahlen. Messwerte waren davon nie betroffen, aber das Log lief jede Minute voll.
Dabei ist noch ein zweiter Fehler aufgefallen: Das Internal ERRORCNT des RPII2C-Geräts zählte bei jeder Messung einen Fehler hoch. Ursache war ein überflüssiger Aufruf mit direction => "i2caddress", den RPII2C nicht kennt. RPII2C setzt die Adresse bei jedem Zugriff ohnehin selbst, der Aufruf ist raus.
Außerdem neu in 1.1.0: bessere Fehlerbehandlung, deutlich weniger Logausgaben, poll_interval wirkt sofort, und es gibt eine commandref (Help-Text in FHEM).
Das Modul habe ich 2023 mit ChatGPT erstellt und jetzt mit Claude die Fehler beseitigt.
