[ASC] Rollläden fahren nicht korrekt bei Abwesenheit
Begonnen von Wolle02, 07 September 2022, 10:41:05
CoolTux
Ja das ist auch OK das Du bei EINEM gemacht hast. Reicht ja. Kannst Du heute Abend nach der schließen Fahrt Sunset und Sunrise bitte noch mal checken?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wolle02
Die API Werte vor dem Herauffahren (also bei Night close) lauten:
{ ascAPIget('IsDay','R_EG_WZ_West') }  ==> 0
{ ascAPIget('Sunrise','R_EG_WZ_West') } ==> 0
{ ascAPIget('Sunset','R_EG_WZ_West') } ==> 1
Sicherheitshalber: sind alle Teile (pm-Dateien) aktuell, die zu ASC gehören?
Prüfen mit "update check".
CoolTux
Ok das sieht gut aus. So sollte es sein.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Seit mir das Problem im September das erste Mal aufgefallen ist, habe ich schon einige Updates gefahren; also ist da nichts das bei ASC nicht upgedatet wäre. Mein letztes Update ist jetzt schon ein paar Tage her. Das "update check" sieht so aus:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
UPD FHEM/10_RHASSPY.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/37_echodevice.pm
UPD FHEM/70_WINCONNECT.pm
UPD FHEM/73_km200.pm
UPD FHEM/74_Unifi.pm (excluded from update)
UPD FHEM/93_DbLog.pm
UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/speechcontrol.template
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesFloorSpot.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesWallLantern.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_bulbCandle.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_devicesOutdoorMotionSensor.svg
New entries in the CHANGED file:
- change:  93_DbLog: revise commandref
- bugfix:  98_vitoconnect: Missing update interval after login failure
- bugfix:  73_km200                 : Forward declaration made obsolete
Wolle02
Um 07:40:10 Uhr war heute morgen der Zeitpunkt zum Herauffahren der Rollläden. Ich habe vorher alle Residents auf "absent" gesetzt was zur Folge hatte, dass die Rollläden leider nicht geöffnet haben.
Hier ist der Log-Auszug mit aktiviertem ASC_Debug:
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Ankleide - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Ankleide - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_KZ_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:38:28 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_KZ_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4.4 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 1000 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 15 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 3 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:44 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Bad - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Bad - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_SZ_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_SZ_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_UG_Buero_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:39:45 - EventProcessingShadingBrightness: R_UG_Buero_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Ankleide Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Ankleide getDownBrightness: 1 Brightness: 4.7 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Ankleide getUpBrightness: 1 Brightness: 4.7 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_Bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_SZ_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_SZ_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:10 - FnIsDay: R_OG_SZ_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getDownBrightness: 1 Brightness: 4.7 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getUpBrightness: 1 Brightness: 4.7 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_Kueche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_Kueche getDownBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:40:11 - FnIsDay: R_EG_Kueche getUpBrightness: 1 Brightness: 4.1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_KZ_West - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladensteuerung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_DG_Nord RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_DG_Ost RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_DG_West RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_Kueche RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_WZ_Nord_Mitte RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_WZ_Nord_li RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_WZ_Nord_re RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_WZ_Ost_re RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_EG_WZ_West RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_Ankleide RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_KZ_Nord RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_KZ_West RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_SZ_Nord RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_OG_SZ_Ost RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_UG_Buero_Nord RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_UG_Buero_Ost RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:12 - EventProcessingTwilightDevice: R_UG_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Ankleide - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Ankleide - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_KZ_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:41:33 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_KZ_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_DG_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 6 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 1000 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 15 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingBrightness: R_EG_WZ_Ost_re - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Bad - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_Bad - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_EG_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_SZ_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_OG_SZ_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_UG_Buero_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:06 - EventProcessingShadingBrightness: R_UG_Buero_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 4 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_EG_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getDownBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getUpBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:26 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_EG_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getDownBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getUpBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:27 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_EG_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getDownBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_EG_WZ_West getUpBrightness: 1 Brightness: 6.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.12.03 07:42:29 - FnIsDay: R_UG_Buero_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 5.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
Im Anschluss habe ich alle Resident wieder auf "home" gesetzt, was zur Folge hatte, dass die Rollläden sofort geöffnet haben. Leider hatte ich Doof zu diesem Zeitpunkt das ASC_Debug schon wieder deaktiviert. Dies hole ich morgen früh nochmal nach.
CoolTux
Was ich aktuell nicht verstehe ist, dass dort was von Brightness steht. Fährst Du alle Rollos nach Astro? Kannst Du morgen zum testen bitte einmal die Beschattung global deaktivieren?
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Meine Einstellungen hatte ich in Antwort #7 gepostet. https://forum.fhem.de/index.php/topic,129063.msg1247988.html#msg1247988
Ich fahre fast alle Rollläden mit Astro, bis auf einen. Der steht auf Brightness. Da hat sich seither nichts dran geändert.
Beschattung probiere ich morgen mit aus.
Wolle02
So, heute war um 07:42:22 Uhr das Herauffahren terminiert. Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich nichts passiert, weil ich wieder alle Roommates auf "absent" gestellt hatte.
Um 07:45:00 Uhr habe ich alle Roommates wieder auf "home" gestellt und sofort fuhren die Rollläden hoch.
controlShading im ASC Device stand auf "off".
Aufgrund des Umfanges kann ich das Debugfile hier nicht posten, sondern habe es unten angehängt.
CoolTux
Beim durchspielen Deiner Konstelation ist mir gerade aufgefallen das Du selfDefense Global aktiviert hast. Ich habe das bei mir auch mal aktiviert. Möglich das das bereits der Grund ist wieso die Rollos bei Abwesenheit nicht hoch fahren. Würde zu mindestens Sinn ergeben.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Laut CommanRef greift Self Defens aber nur wenn ein Fenster geöffnet ist. Das ist bei mir aber nicht der Fall.
CoolTux
Also ich konnte das jetzt nachstellen und auch bei mir sind die Rollos heute nicht gefahren da ich SelfDefense aktiv hatte. Ich schaue mir nun einmal den Code etwas genauer an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe eben einmal in den Code geschaut. Es ist in der Tat so das die Rollos nicht hochfahren bei Abwesenheit wenn SelfDefense aktiv ist. Der Code ist aber bereits 2 Jahre alt.
Ich schaue mir das aber noch einmal an.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Das wäre toll. Vom Usecase ist SelfDefense ja doch eher dafür gedacht, dass die Rollläden RUNTER fahren, wenn ein Fenster offen ist und gleichzeitig die Bewohner nicht da sind.
Jedenfalls verstehe ich das aus der CommandRef so und es erscheint mir auch logisch.
