Autor Thema: Notify komplexer gestalten  (Gelesen 5305 mal)
Oliver78
  • Gast
« am: 25 Mai 2013, 09:24:45 »
Hallo hallo,
ich würde gern "mein notify" etwas komplexer gestalten, stehe aber ein wenig auf dem Schlauch....auch wegen der Syntax.
Bisher: define N1 notify Beamer:on set Deckenlicht on
Nun würde ich eigentlich gerne folgende Situation haben wollen:
Wenn Beamer auf AN gestellt wird, dass das Deckenlicht für 60sek langsam hochdimmt und nach Ablauf der Zeit wieder langsam runterdimmt.
Könnte mir hier jemand unter die Arme greifen?
Olli
Offline Puschel74
Aw: Notify komplexer gestalten
« Antwort #1 am: 25 Mai 2013, 09:34:08 »
dazu wäre etwas mehr Info über die verwendete Hardware gut.
Ein Schalter wird nicht dimmen können daher würde es nicht viel Sinn machen den Dimm-Befehl ein zu bauen.
Oliver78
  • Gast
« Antwort #2 am: 25 Mai 2013, 09:41:58 »
Sorry...nicht dran gedacht.
Ok...folgende konstellation:
Der Beamer wird mit einem Lift betrieben und hängt an einem Rolladen-Aktor: FS20RSU
Das Deckenlicht wird mit einem FS20DU betrieben.
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 25 Mai 2013, 09:43:45 »
na das ist ja schonmal was.
Dann wirf mal rein was du bisher an Code hast und was dran nicht funktioniert.
Oliver78
  • Gast
« Antwort #4 am: 25 Mai 2013, 09:49:26 »
Ich komme mit der Syntax nicht wirklich klar.
Bisher habe ich nur das, was auch funktioniert.
define TEST notify Beamer:off set Deckenlicht on-for-timer 5
Bei meinem Versuch sowas hier zu machen, passiert nix:
define TEST notify Beamer:off {fhem("set Deckenlicht dim100% 20") }\
Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich hier das erweitern kann.
Die Werte sind nur erstmal experimentell, um zu sehen das überhaupt was passiert.
Offline Puschel74
« Antwort #5 am: 25 Mai 2013, 09:53:01 »
und wenn du es mal so versuchst:
define TEST notify Beamer:off set Deckenlicht dim100% 20
Oliver78
  • Gast
« Antwort #6 am: 25 Mai 2013, 09:56:28 »
Danke...
passiert leider nichts.
Offline Puschel74
« Antwort #7 am: 25 Mai 2013, 09:57:48 »
hab ich bei mir auch grad gesehen :-(
Hier hab ich noch was gefunden:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Licht_dimmen_mit_Bewegungsmelder_und_Taster
Oliver78
  • Gast
« Antwort #8 am: 25 Mai 2013, 10:14:37 »
Ohh super.
Das klappt, hab es nun folgendermaßen bearbeitet:
define n3_Cinema notify Beamer:off.* { \
 {fhem("set Deckenlicht dim80%%")};;\
 {fhem("set Deckenlicht on-old-for-timer 5")};;\
Nun bleibt noch eins offen....das "langsame dimmen".
Warum benutzt der beim Notify nicht meine Standardwerte der Lampe, denn hier habe ich irgendwann mal ein Ramp-Time gesetzt.
Wie könnte ich die Zeile oben erweitern? Einfach so?
 {fhem("set Deckenlicht ramp-time 20")};;\
Offline Icebear
  • Full Member
« Antwort #9 am: 25 Mai 2013, 10:36:57 »
zugunsten des Funkverkehrs würde ich die sachen aber als EIN Fhem befehl absetzen...
Set Deckenlicht ramp-time 10 on-old-for-timer 5 dim 80%%
dein Problem war übrigens das das % zeichen ein sonderzeichen in FHem ist und ersetzt wird durch das event (in dem fall käme also ein dimon raus)
deswegen 2 % zeichen (Sustituieren nennt sich das glaub ich)
(das @ zeichen ist das selbe spiel, steht imho für den Device Namen)
Und wech.
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Offline Puschel74
« Antwort #10 am: 25 Mai 2013, 10:43:24 »
wo er recht hat hat er recht ;-)
Oliver78
  • Gast
« Antwort #11 am: 25 Mai 2013, 11:53:11 »
vielen Dank soweit....aber wo zum Henker mach ich jetzt schon wieder nen Fehler??
{fhem("set Deckenlicht ramp-time 10 on-old-for-timer 5 dim 80%%")};;\
hier passiert nämlich nix...
Offline Icebear
  • Full Member
« Antwort #12 am: 25 Mai 2013, 14:20:17 »
define n3_cinema notify Beamer:off set Deckenlicht ramp-time 10 on-old-for-timer 5 dim80%%
Brauchst garkeinen Perl Aufruf und der fehler dürfte die Leerstelle zwischen dim und der 80 sein :)
(nachteil der methode die komandos in eine Zeile zu packen ist natürlich wenn ein komando nicht passt (hier dim80%) werden die anderen auch nicht ausgeführt :)
und weg
p.s. du solltest übrigens die Befehle erst so (ohne notify) absetzen zum schauen ob klappt .. den Notify kannst danach machen ..
Sonst hast du immer das Problem obs notify spinnt oder der befehl selber ...
nur so als tip. spart dir hinterher mit sicherheit arbeit bei der Fehlersuche..
Oliver78
  • Gast
« Antwort #13 am: 25 Mai 2013, 14:29:35 »
leider auch ohne erfolg. beamer fährt runter...aber nix mit licht.
Offline MisterEltako
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 27 Mai 2013, 11:32:39 »
Müsste es nicht so lauten???
define n3_cinema notify Beamer:off {\
 fhem("set Deckenlicht ramp-time 10;;set Deckenlicht on-old-for-timer 5;;\
       set Deckenlicht dim80%%}
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
decade-submarginal
