(gelöst) 4 fach Switch reagiert nicht mehr auf Alexa
Begonnen von UweUwe, 28 Oktober 2022, 22:01:54
UweUwe
Ich habe einen 4 fach switch, der einen 230 V Wechselstromstreckdose ein/aus schält. Alles funktionierte prima:
"Alexe schalte "VorneStrom" ein, und Alexa schalte "VorneStrom" aus. Und das funktionierte regelmässig,
Jetzt plötzlich ohne Update, Upgrade bekomme ich die Sprachmeldung:
"VorneStrom" unterstützt das nicht.
==> das passiert regelmässig und immer.
Was mache ich falsch?
Hier die "def". Ich bekomme leider kein anderes Foirmat hin. Gerne schicke ich die Def nochmals, sobald mir jemand sagt, wie ich die Def besser formatiere
VorneStrom off
statusRequest toggle
on
off
ChannelStromAussenvorne
Internals
DEF
37D4A503
FUUID
5e3991e2-f33f-813e-8596-e3650e7e90b1e1dd
NAME
NR
83
NTFY_ORDER
48-ChannelStromAussenvorne
STATE
off
TYPE
CUL_HM
chanNo
03
device
4fach
disableNotifyFn
1
Readings
CommandAccepted
yes
2022-10-28 21:45:21
R-powerUpAction
off
2020-02-04 16:49:51
R-sign
off
2020-02-04 16:49:51
RegL_01.
00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2022-10-17 08:25:37
cfgState
ok
2022-10-17 08:26:40
commState
CMDs_done
2022-10-28 21:45:21
deviceMsg
off (to virtualCCU)
2022-10-28 21:45:21
level
0
2022-10-28 21:45:21
pct
0
2022-10-28 21:45:21
recentStateType
ack
2022-10-28 21:45:21
state
off
2022-10-28 21:45:21
timedOn
off
2022-10-28 21:45:21
trigLast
fhem:02
2022-10-28 21:45:21
Attributes
DbLogExclude
deleteattr
alexaName
VorneStrom
deleteattr
alias
VorneStrom
deleteattr
devStateIcon
.*:black_FS20.on
deleteattr
genericDeviceType
switch
deleteattr
model
HM-LC-SW4-DR
deleteattr
peerIDs
00000000
deleteattr
room
A-Strom
deleteattr
webCmd
statusRequest:toggle:on:off
deleteattr
Probably associated with
4fach
CMDs_done
CUL_HM
ChannelFussboden (Fussboden)
off
CUL_HM
ChannelStromAussenhinten (Hintenstrom)
off
CUL_HM
ChannelWasserAussen (Wasser)
off
CUL_HM
MadMax-FHEM
#1
Wie wäre es mit einem list?
list DeviceName
Und das dann posten...
EDIT: am besten auch von allen Kanälen (hat doch mehrere!?)
Steht etwas im alexa-fhem Log?
EDIT: bei Start/Erkennung und Schaltbefehl...
Welche Version von alexa-fhem?
OS? Version?
HW?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
UweUwe
Hier das List,
   DEF        37D4A5
   FUUID      5e3991e2-f33f-813e-1ab6-12ab84b1406d945f
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     75
   NAME       4fach
   NR         79
   NTFY_ORDER 48-4fach
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 ChannelFussboden
   channel_02 ChannelWasserAussen
   channel_03 ChannelStromAussenvorne
   channel_04 ChannelStromAussenhinten
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:21 - t:02 s:37D4A5 d:121059 0103000046
   myHmUART_MSGCNT 75
   myHmUART_RAWMSG 0403004121800237D4A51210590103000046
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2022-10-28 21:45:21
   protLastRcv 2022-10-28 21:45:21
   protRcv    75 last_at:2022-10-28 21:45:21
   protSnd    83 last_at:2022-10-28 21:45:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:75 min:-65 max:-55 avg:-61.21 lst:-65
   rssi_myHmUART cnt:75 min:-73 max:-63 avg:-69.97 lst:-70
     2020-02-04 17:37:49   CommandAccepted yes
     2020-02-04 16:49:43   D-firmware      2.4
     2020-02-04 16:49:43   D-serialNr      MEQ0214136
     2022-10-28 21:45:21   IODev           myHmUART
     2022-10-17 08:25:33   PairedTo        0x121059
     2020-02-04 16:49:48   R-pairCentral   0x121059
     2022-10-17 08:25:33   RegL_00.        00:00 02:01 0A:12 0B:10 0C:59 15:FF 18:00
     2022-10-17 08:26:40   cfgState        ok
     2022-10-28 21:45:21   commState       CMDs_done
     2022-10-17 08:25:26   powerOn         2022-10-17 08:25:26
     2022-10-28 21:45:21   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   33
     cSnd       1112105937D4A50203C80000,1112105937D4A50203000000
     lastMsgTm  1666986321.5578
     mId        0003
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1666942127.83811
       TmplTs     1666942127.83811
       cmdKey     0:1:0::4fach:0003:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +37D4A5,00,00,00
       nextSend   1666986321.63547
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         37D4A5
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        21
       io:
         myHmUART:
           -61
           -61
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -61.2133333333333
         cnt        75
         lst        -65
         max        -55
         min        -65
       myHmUART:
         avg        -69.9733333333333
         cnt        75
         lst        -70
         max        -63
         min        -73
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      virtualCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM,GERAETE
   serialNr   MEQ0214136
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und hier das list von alexe:
   FD         27
   FUUID      5e354c0c-f33f-813e-cd43-4cfff2322decd464
   FVERSION   39_alexa.pm:0.238200/2021-02-24
   LAST_START 2022-10-28 21:44:18
   LAST_STOP  2022-10-28 21:44:00
   NAME       alexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-alexa
   PARTIAL
   PID        3896
   STARTS     2
   STATE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.37
   currentlogfile ./log/alexa-2022-10-28.log
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2022-10-28 21:44:18   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2022-10-28 21:44:25   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2020-02-01 11:48:15   alexaFHEM.bearerToken crypt:5c0501080304537e2200000508062057
     2020-02-01 11:48:15   alexaFHEM.skillRegKey crypt:5206010970055c00490b05700503555303060b0c03507254274c5b57050404555375770002005d0b200e
   helper:
   DbLogExclude .*
   alexaFHEM-auth crypt:3352565951450b5c0d02504056670108445157
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   persons    #<personId>=<name>
Ich habe nichts, aber auch gar nichts geändert. Andere Alexa Befehle weiterhin zuverlässig.
VorneStrom und Hintenstrom leider nicht mehr, zuverlässig nicht mehr.
Merci für die Unterstützung.
MadMax-FHEM
Deine alexa-fhem Installation ist total alt: 0.5.37
Aktuell: 0.5.64
Und wo sind die lists der Kanäle?
Weil an dem gezeigten Device sind (nat.) keine alexa-Attribute...
OS-Version?
HW-Plattform?
alexa-fhem Log?
Ohne Info keine Hilfe...
Gruß, Joachim
UweUwe
Hallo Joachim,
ich versuche jetzt erstmal ALEXA-FHEM auf die neueste Verson zu bringen.
Ich finde da 2 erschiedene Vorgehensweisen:
alexa-fhem Updaten bzw. "Upgraden"
Updaten einer "Connector" Installation:
    alexa-fhem über FHEM anhalten (Name des Alexa-Device: alexa):
    set alexa stop
    Auf der Konsole wie anfangs bei der Installation:
    sudo npm update -g alexa-fhem
    Manchmal hat npm Probleme mit einem Update. Dann einfach die aktuelle Version noch mal drüber Installieren:
    sudo npm install -g alexa-fhem
    alexa-fhem über FHEM wieder starten:
    set alexa start
und :
Linux
    Das Verzeichnis alexa-fhem im Hauptverzeichnis von FHEM (typischerweise /opt/fhem) umbenennen in alexa-fhem.old.
    Die tgz-Datei der neuen Alexa-Fhem-Version unter Linux im Hauptverzeichnis von FHEM (typischerweise /opt/fhem) entpacken (nicht unter Windows, das zerstört die Rechteeinstellungen).
    Das dabei entstandene Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen, in das Verzeichnis wechseln
    Mit
    npm install
    alle Abhängigkeiten installieren (kein sudo!).
    Die Zertifikatsdateien key.pem und cert.pem aus dem alten Verzeichnis alexa-fhem.old ins neue Verzeichnis alexa-fhem kopieren.
Natürlich dann den Dienst neu starten, auch müssen selbstredend irgendwelche Modifikationen an der Datei server.js in der neuen Version nachgezogen werden. Wenn alles läuft, kann das alte Verzeichnis alexa-fhem.old gelöscht werden.
Welche Vorgehensweise soll man benutzen?
MadMax-FHEM
#5
Naja, wie hast du denn installiert?
alexa-fhem Connector nehme ich an das "andere" wird doch schon lange nicht mehr gepflegt oder hast du eine neue Version als tar.gz gefunden?
Ich würde halt erst mal die angefragten Infos liefern.
Z.B. OS-Version...
Weil wenn zu alt, dann wird das Update verm. schief gehen...
Und ob das übergaupt was mit deinem Problem zu tun hat: keine Ahnung
Aber mehr Infos hast du ja nicht geliefert und das ist mir halt aufgefallen...
Gruß, Joachim
UweUwe
Hallo Joachim,
danke für deine Rückantwort. Hier die Antworten:
cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
welche Hardware:
cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
und das Alexa Log File zeigt keinen Eintrag, wenn ich den Befehl:
"Alexa Schalte Vorne Strom ein" gebe.
Ich sehe aber einen Eintrag im Alexa-FHEM Logfile, sobald ich den 4 fach Schalter über FHEM standardmässig einschalte:
  2022-10-30 07:19:22 caching: ChannelStromAussenvorne-state: set_on noArg
[30.10.2022, 06:19:22] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'set_on noArg')
  2022-10-30 07:19:22 caching: ChannelStromAussenvorne-state: on
[30.10.2022, 06:19:22] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2022-10-30 07:26:34 caching: Heizung_Climate-measured-temp: 19.5
und hier noch ein List des Kanales VorneStrom, der sich nicht schalten lässt.
   DEF        37D4A503
   FUUID      5e3991e2-f33f-813e-8596-e3650e7e90b1e1dd
   NAME       ChannelStromAussenvorne
   NR         83
   NTFY_ORDER 48-ChannelStromAussenvorne
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     4fach
   disableNotifyFn 1
     2022-10-30 07:13:28   CommandAccepted yes
     2020-02-04 16:49:51   R-powerUpAction off
     2020-02-04 16:49:51   R-sign          off
     2022-10-17 08:25:37   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-10-30 08:34:31   commState       CMDs_done
     2022-10-30 07:13:28   deviceMsg       off (to virtualCCU)
     2022-10-30 07:13:28   level           0
     2022-10-30 07:13:28   pct             0
     2022-10-30 07:13:28   recentStateType ack
     2022-10-30 07:13:28   state           off
     2022-10-30 07:13:28   timedOn         off
     2022-10-30 07:13:28   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A01112105937D4A50203000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1666942127.89772
       TmplTs     1666942127.89772
       cmdKey     1:0:0::4fach:0003:03:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self03})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   alexaName  VorneStrom
   alias      VorneStrom
   devStateIcon .*:black_FS20.on
   genericDeviceType switch
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000
   room       A-Strom
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Auch ein weiterer Kanal des 4 fach Schalters lässt sich über Alexa nicht schalten:
   DEF        37D4A504
   FUUID      5e3991e2-f33f-813e-1ac9-7c5d10c196d22345
   NAME       ChannelStromAussenhinten
   NR         84
   NTFY_ORDER 48-ChannelStromAussenhinten
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     4fach
   disableNotifyFn 1
     2022-10-29 23:42:48   CommandAccepted yes
     2020-02-04 16:49:53   R-powerUpAction off
     2020-02-04 16:49:53   R-sign          off
     2022-10-17 08:25:38   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-10-29 23:42:48   deviceMsg       off (to virtualCCU)
     2022-10-29 23:42:48   level           0
     2022-10-29 23:42:48   pct             0
     2022-10-29 23:42:48   recentStateType ack
     2022-10-29 23:42:48   state           off
     2022-10-29 23:42:48   timedOn         off
     2022-10-29 23:42:48   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A01112105937D4A50204000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1666942127.89412
       TmplTs     1666942127.89412
       cmdKey     1:0:0::4fach:0003:04:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self04})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   alexaName  HintenStrom
   alias      Hintenstrom
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000
   room       A-Strom
Vielen Dank
MadMax-FHEM
#7
Gibt es einen Kanal, der sich schalten lässt?
-> ein list davon würde evtl. helfen
Dass nichts im Log steht, wenn du mit Sprache schaltest/schalten willst ist ja fast logisch, da die Antwort ja direkt von Amazon kommt: wird nicht unterstützt
Daher wird ja auch nichts an alexa-fhem weitergegeben...
Was steht im alexa-fhem Log beim Start von alexa-fhem bzgl. der Devices, also beim Auslesen von fhem?
Wobei ich jetzt an den lists der Channels nichts sehen kann, warum es nicht gehen sollte...
EDIT: wie sehen denn die Geräte in der Alexa-App aus?
Stretch ist auf jeden Fall zu alt für ein Update (fürchte ich)...
Gruß, Joachim
Ralli
Das Verhalten kommt mir bekannt vor ("... unterstützt das nicht"). Das habe ich auch immer wieder bei einzelnen Devices.
Beispiel: Für die Esszimmerlampe habe ich einen Kanal von einem HM-LC-Sw2-FM (HMCCUCHN), der funktioniert immer, bei der Küchenlampe (HM-LC-Sw1PBU-FM, HMCCUDEV) funktioniert es immer mal wieder nicht. Bislang habe ich auch nicht wirklich einen Ansatz gefunden, in den Logs ist nichts erkennbar, offensichtlich kommt von Alexa erst gar nichts in dem Moment an (für die Küchenlampe, für die Esszimmerlampe dagegen schon). Was regelmäßig hilft, ist ein "set alexa reload".
Siri über Homebridge klappt immer, egal ob in dem Moment die Küchenlampe über Alexa steuerbar ist oder nicht.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260404) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
UweUwe
Hallo Joachim,
über lange Zeit hab ich problemlos den 4 fach switch geschalten. Hab nichts geändert. Von einem Tag auf den anderen geht "kein" Kanal mehr mit Alexa zuz steuern. Ich kann dir deshalb auch kein List für einen funktionierenden Kanal schicken.
Sobald ich Alexa neu starte, bekomme ich folgenden Eintrag in die Alexa-FHEM log:
[30.10.2022, 10:52:48] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[30.10.2022, 10:52:48] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[30.10.2022, 10:52:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:52:48] Stopping SSH ...
[30.10.2022, 10:52:48] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[30.10.2022, 10:52:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:52:48] *** SSH: exited with 143
[30.10.2022, 10:52:59] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[30.10.2022, 10:52:59] os.homedir()=/opt/fhem
[30.10.2022, 10:52:59] this is alexa-fhem 0.5.37
[30.10.2022, 10:52:59] connecting to FHEM ...
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1667123580126
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] got csrfToken: csrf_628711001970934
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] Checking devices and attributes...
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] waiting for events ...
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM] alexa device is alexa
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.37%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:00] Server listening on: http://127.0.0.1:43949 for proxy connections
[30.10.2022, 10:53:00] *** SSH: checking proxy configuration
[30.10.2022, 10:53:00] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[30.10.2022, 10:53:00] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":43949},"connections":[{"webname":"fhem","port":"8083","filter":"alexaName=..*","server":"127.0.0.1","name":"FHEM","uid":999}]}
[30.10.2022, 10:53:00] sshautoconf: SSH key seems to exist
[30.10.2022, 10:53:02] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
*** FHEM: connected
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] got: 5 results
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelFussboden is switch
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelFussboden has
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   On [state;on,off]
  2022-10-30 10:53:02 caching: ChannelFussboden-state: off
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelStromAussenhinten is switch
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelStromAussenhinten has
  2022-10-30 10:53:02 caching: ChannelStromAussenhinten-state: off
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelStromAussenvorne is switch
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelStromAussenvorne has
  2022-10-30 10:53:02 caching: ChannelStromAussenvorne-state: off
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelWasserAussen is switch
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] ChannelWasserAussen has
  2022-10-30 10:53:02 caching: ChannelWasserAussen-state: off
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] Heizung_Climate is thermostat
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] Heizung_Climate has
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2022-10-30 10:53:02 caching: Heizung_Climate-desired-temp: 17.0
  2022-10-30 10:53:02 caching: Heizung_Climate-measured-temp: 21.7
  2022-10-30 10:53:02 caching: Heizung_Climate-humidity: 82
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM] got .eventToken
[30.10.2022, 10:53:02] refreshing token
[30.10.2022, 10:53:02] BearerToken '...083D6' read from alexa
[30.10.2022, 10:53:02] 39_alexa.pm is new version: true
[30.10.2022, 10:53:02] sshautoconf: completed successfully
[30.10.2022, 10:53:02] *** SSH: proxy configuration set up done
[30.10.2022, 10:53:02] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[30.10.2022, 10:53:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:02] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:43949 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[30.10.2022, 10:53:02] failed to refresh token: Error: certificate has expired
[30.10.2022, 10:53:04] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[30.10.2022, 10:53:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_628711001970934&XHR=1
[30.10.2022, 10:53:04] *** SSH: proxy connection established
[30.10.2022, 10:53:04] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
Ich verstehe für die folgende Frage keine Antwort:
MadMax-FHEM
#10
Aber es gibt Devices die funktionieren?
Weil ich das hier im Log gesehen habe:
Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,126532.msg1211391.html#msg1211391
Naja, wenn du die Alexa-App öffnest (vors. nat. du hast/nutzt diese), dann gibt es doch darin "Geräte" und da müssten doch die fhem-Devices auftauchen?
-> wie sehen da die Schalter aus?
Kannst du die da bedienen?
EDIT: eigentlich sollte es unnötig sein, der Schalter wird ja korrekt von alexa-fhem erkannt (eigentlich) aber schaden sollte es auch nicht ;) Evtl. mal folgendes homebridgeMapping anwenden und dann ein reload beim Alexa-Device (oder auch restart).
On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
Du willst ja nur ein/ausschalten?
EDIT: wenn es doch was mit der alexa-fhem Version zu tun hat/haben sollte, dann wirst du wohl erst mal das OS hochrüsten müssen (besser: neu), siehe anderer Thread. Wenn man "moderne" Dienste "außerhalb" nutzt, dann muss man damit rechnen, dass man auch das System was diese "Dienste" nutzt aktuell zu halten ist... Da ist man dann weg von "never touch a running system", weil sich eben die Welt außenrum ändert...
EDIT: dieses Paradigma lässt sich nur für wirkliche "Inselsysteme" anwenden... Ich halte meine Systeme immer möglichst aktuell...
Gruß, Joachim
UweUwe
Hallo Joachim,
danke für deine Antworten. Ich möchte versuchen deine Rückfragen zu beantworten:
ZitatAber es gibt Devices die funktionieren?
Ja, zum Beispiel Wasser funktioniert ganz zuverlässig und wird sehr häufig benutzt. Das "Wasser" läuft auch über den 4 fach switch.
Hier das list von Wasser:
   DEF        37D4A502
   FUUID      5e3991e2-f33f-813e-593b-9a0ae1fbeb1c7748
   NAME       ChannelWasserAussen
   NR         82
   NTFY_ORDER 48-ChannelWasserAussen
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     4fach
   disableNotifyFn 1
     2022-10-30 18:24:06   CommandAccepted yes
     2020-02-04 16:49:50   R-powerUpAction off
     2020-02-04 16:49:50   R-sign          off
     2022-10-17 08:25:35   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-10-30 18:40:06   commState       CMDs_done
     2022-10-30 18:24:06   deviceMsg       off (to virtualCCU)
     2022-10-30 18:24:06   level           0
     2022-10-30 18:24:06   pct             0
     2022-10-30 18:24:06   recentStateType ack
     2022-10-30 18:24:06   state           off
     2022-10-30 18:24:06   timedOn         off
     2022-10-30 18:24:06   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A01112105937D4A50202000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1666942127.9014
       TmplTs     1666942127.9014
       cmdKey     1:0:0::4fach:0003:02:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self02})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   alexaName  Wasser
   alias      Wasser
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000
   room       A-Wasser
ZitatEDIT: wie sehen denn die Geräte in der Alexa-App aus?
also da gibt es das device
"vornestrom"  und "hintenstrom" ich kann die Geräte, und damit die Kanäle in FHEM darüber schalten. Und der Strom geht zuverlässig an und aus.
Auch "Wasser" und "boden" ist als Gerät definiert.
Ich weiss aber nicht, was du damit meinst "wie sehen die Schalter aus?"
ZitatDu willst ja nur ein/ausschalten?
Ja, ich will nur ein und ausschalten.
mit dem homebridgemapping komme ich noch nicht zurecht. Da muss ich gleich nochmals reinlesen, wie ich das Attribut setze.
ZitatEDIT: wenn es doch was mit der alexa-fhem Version zu tun hat/haben sollte, dann wirst du wohl erst mal das OS hochrüsten müssen (besser: neu), siehe anderer Thread. Wenn man "moderne" Dienste "außerhalb" nutzt, dann muss man damit rechnen, dass man auch das System was diese "Dienste" nutzt aktuell zu halten ist... Da ist man dann weg von "never touch a running system", weil sich eben die Welt außenrum ändert...
Ich bin sehr offen, mir ein paralleles System hochzuziehen, mit allen Updates und alles aktuellen Systemen.
Ich bräuchte nur einen Hinweis, wie ich von 0 weg das für FHEM beste Linux System auf einem jungfräulichen System installieren kann.
Wie gesagt, ich hab alles verfügbar als Backup: Hardware: RPI 3, Flashkarte . Ein Link auf ein Installationskochbuch wäre Spitze. Ich hab da schon einige Anläufe erfolglos hinter mir.
==> ich glaube aber persönlich nicht, dass es an der Version hängt. Dazu funktioniert mein "Wasser" , auch gesteuert über einen Kanal des 4 fach Switch einfach zu zuverlässig.
Und wie gesagt, nicht, nicht geändert. Vor 3 Wochen funktionierte "Hintenstrom" und "Vornestrom" problemlos und jetzt zu 100% nicht mehr.
MadMax-FHEM
#12
Naja, ob es unterschiede gibt zwischen den Schalter oder irgendwelche "Warnungen" etc. Oder "nicht erreichbar" o.ä.
Wenn du die Schalter allerdings per App schalten kannst, dann kann es noch die Namensgebung sein (u.U. versteht Alexa was nicht/ändert sich auch immer wieder mal, wenn Amazon rumprogrammiert ;)  ).
Die Namen sind eh schlecht gewählt, da sie ja "Deutsch" schon mal falsch sind: StromHinten vs. Strom hinten...
Hast du mal in der App geschaut, was Alexa verstanden hat, wenn es nicht klappt?
Naja, einfach bei dem Kanal das Attribut homebridgeMapping anwählen eingeben was ich gepostet habe speichern und fertig.
Wenn es nicht geht oder etwas schlimmer ist: einfach wieder löschen...
Halt immer reload oder restart des Alexa-Devices nicht vergessen.
Glauben tue ich das auch nicht aber in dem verlinkten Thread hat es funktioniert und über kurz oder lang wirst du eh nicht drumrum kommen.
Denn es kann ja sein, dass Amazon irgendwann bestimmte Schlüssel nicht mehr zulässt oder bestimmte node-Versionen voraussetzt oder das Protokoll anpasst oder oder oder und dann musst du auf die neueste Version von alexa-fhem und das geht halt nur mit aktuellem OS.
Wenn du nach Installationsanleitung etc. frägst: falsche Backup und v.a. Restore-Strategie deinerseits!
Was wäre, wenn dein System gecrasht wäre?
Für mich ist es kein Unterschied, ob ich einen "normalen" Restore mache oder ein komplett neues System drunter schiebe...
Es gibt genug zu der Frage im Forum, hier (trotzdem) kurz:
am besten parallel (dann ist die Ausfallzeit kürzer) einen PI mit Bullseye LITE aufsetzen und entsprechend OS vorbereiten (ssh, LAN/WLAN, ...)
fhem installieren: debian.fhem.de -> the easy way (meine Empfehlung)
notwendige Pakete installieren (ich habe Notizen welche ich brauche / ansonsten gibt es irgendwo im Forum ein "Unterstützungs-Script" von Otto und verm. auch auf Ottos Blog), da gehört auch alexa-fhem dazu und auch falls genutzt Einstellungen bzgl. serieller Schnittstelle u.ä. (bei alexa-fhem aufpassen: entweder die ssh-Schlüssel mit übernehmen /opt/fhem/.ssh oder Skill neu verbinden)
Backup auf dem aktuellen fhem
Altes System runterfahren
Backup in neu aufgesetztes fhem einspielen
Fertig
Außer: du hast etwas vergessen... -> Log schauen und beheben
Gruß, Joachim
UweUwe
ZitatNaja, ob es unterschiede gibt zwischen den Schalter oder irgendwelche "Warnungen" etc. Oder "nicht erreichbar" o.ä.
In der Alexa APP sehe ich folgendes:
Erkannt wird: "alexa schalte vorne strom ein"
geantwortet hat Alexe "vornestrom unterstützt das nicht"
==> der Unterschied liegt also in einem Blank vorne strom und vornestrom . Kann das der Grund sein? Soll ich mal versuchen, die Namen zu ändern?
Wenn ich in die Alexa APP eintippe: Alexa schalte vorne Strom aus ==> so wird korekt geschalten
Wenn ich in die Alexa APP eintippe: Alexa schalte vornestrom ein ==> so wird korrekt geschalten
Jetzt hab ich noch was merkwürdiges bemerkt:
Ich habe auf dem IPAD die Alexa-App laufen. Wenn ich darein spreche: Alexa, schalte vornestrom ein, so wird korrekt geschalten.
Wenn ich in den Echo den identischen Befehl gebe, so kommt: Vornestrom unterstützt das nicht...
Wobei der Echo den Befehl "Alexa schalte Wasser ein" korrekt ausführt.
Kann es sein, dass der Echo automatisch einen Update bekommen hat oder was steckt dahinter?
Macht das Sinn, um kurzfristig eine Lösung zu bekommen.
ZitatEDIT: eigentlich sollte es unnötig sein, der Schalter wird ja korrekt von alexa-fhem erkannt (eigentlich) aber schaden sollte es auch nicht ;)
Hab ich gemacht, keine Änderung.
==> danke, das werde ich die nächsten Tage machen.
MadMax-FHEM
Bzgl. Namensgebung habe ich doch meine Meinung abgegeben... ;)
Klar bekommen die Echos Updates.
Merk dir doch mal die Versionen und dann wirst du merken, dass da immer wieder eines kommt.
Aber auch die Spracherkennung im Hintergrund wird immer wieder angepasst...
Gruß, Joachim
