[gelöst] Gleitende Mittelwerte berechnen klappt, loggen jedoch nicht
Begonnen von it-place, 04 November 2022, 17:33:39
it-place
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch bei der Ermittlung eines Mittelwerts. Ich habe ein Logfile StromTag-2022.log, welches den Tagesverbrauch in kWh enthält, z.B.
2022-11-01_00:00:00 StromTag energy_daily: 7.10000000000036
2022-11-02_00:00:00 StromTag energy_daily: 12.8999999999996
2022-11-03_00:00:00 StromTag energy_daily: 9.60000000000036
2022-11-04_00:00:00 StromTag energy_daily: 7.5
Anhand des Wiki-Artikels https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen habe ich aus dem Abschnitt Gleitender Mittelwert aus Log-Dateien die dortige Funktion in eine eigene Datei 99_MyUtils eingebaut und kann in Fhem jetzt z.B. manuell dem Befehl myAverage ausführen:
{myAverage("2419200", "FileLog_StromTag", "4:::")}
Dem Artikel weiter folgend, habe ich noch die Kombination von notify/trigger definiert, die offenbar auch ausgeführt wird, wenn täglich der neue Wert StromTag:energy_daily.* ins Logfile geschrieben wird.
# Mittelwert ueber 28 Tage berechnen
define StromTag_notify notify StromTag:energy_daily.* {\
  fhem('trigger StromTag energy_average: '.myAverage("2419200", "FileLog_StromTag", "4:::"));;\
Allerdings fehlt mir die Idee, wie ich den Mittelwert in energy_average: jetzt zu fassen kriege und in ein Logfile schreiben kann. Habe schon verschiedenes ausprobiert und komme nun nicht weiter...
Hat jemand einen Tipp für mich? ???
Danke und viele Grüße - Olli
frober
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
it-place
Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Laut Doku müsste ich etwas in dieser Art formulieren: setreading <Gerätename> <Readingname> [<Gerätename>:<Readingname>:d]
Also in etwas:
setreading StromTag_notify energy_average [StromTag:energy_average:0]
Gehört das dann mit in die vorher definierte Zeile hier (an Stelle der Fragezeichen)?
frober
Das passt so nicht...
Mit Trigger wird der Wert nicht geloggt.
Probiere es Mal so:
  my $avg = myAverage("2419200", "FileLog_StromTag", "4:::");;\
  fhem("setreading StromTag energy_average $avg");;
Ungetestet...
Set magic ist die Schreibweise für Fhem, du bist aber in Perl.
War mein Fehler, hatte nicht darauf geachtet.
Das wird nicht funktionieren: Events fuer ein Geraet A werden nicht weitergeleitet, wenn diese in einem notify fuer das gleiche Geraet A erzeugt werden.
Das wird gemacht, um keine Endlosschleife zu produzieren.
Workarounds:
- die Events per userReadings erzeugen
- das Erzeugen mit einem FHEM-sleep entkoppeln, in etwa so: fhem("sleep 0.1; trigger/setreading ...")
frober
Danke Rudi, für die Aufklärung.
Das war mir nicht bekannt.
@it-place jetzt hast du zwei Möglichkeiten.
Mit dem userReadings kannst du das notify einsparen.
Deine Entscheidung.
it-place
danke für Eure wertvollen Tipps und Hinweise. Ich habe es dann so gelöst, dass ich täglich um 00:01 via at-Befehl den Mittelwert über 28 Tage berechne:
define StromAvg at *00:01:00 {\
  fhem("setreading StromAvg energy_average $avg");;\
Das lässt sich dann wie gewohnt in mein Logfile schreiben... :D
