Backup der ganzen SD-Karte
Begonnen von mmatt, 27 Mai 2013, 14:50:37
PeMue
Booten über Netz scheint nicht zu gehen, siehe hier (bzw. nur als "Schmalspurvariante": Kernel von SD-Karte, rootfs von irgendwo anders).
Gruß PeMue
ext23
Jo hab ich ja geschrieben, ne SD Karte muss drin sein ;-)
Ist eben kein echtes Booten aus dem LAN, kein PXE ...
/Daniel
Puschel74
ok, ich hab jetzt beim RasPi nicht daran gedacht das System übers Netzwerk zu holen zum booten.
Ich dachte eher an WOL - aber mal wieder falsch gedacht.
ext23
Habs eben mal probiert also WOL geht nicht, aber ich meine auch mal gelesen zu haben das die LAN Karte über USB angebunden wird was natürlich WOL so gut wie nicht möglich macht da die USB Ports normalerweise abgeschaltet werden wenn die Kiste "aus" ist.
Mir fällt da noch was ein, man kann wenn man mit PoE arbeitet das WOL auch über den Switch machen, indem man den Saft abdreht ;-)
/Daniel
Dirk
Zitat... aber ich meine auch mal gelesen zu haben das die LAN Karte über USB angebunden wird
Das ist Korrekt. Allerdings macht WOL beim PI eh kaum Sinn, da der quasi keinen "Standby" kann.
Die Stromaufnahme nach dem Shutdown ist immer noch etwa halb so groß wie im Betrieb.
Dirk
Puschel74
stimmt ja - Netzwerkchip ist ja per USB angebunden.
Hatte ich ganz vergessen.
ext23
Naja ich meine stimmt schon, ist eh alles quatscht zumal das Teil sowieso sehr wenig Strom verbraucht.
Aber ich meine das wären schon alles so Kleinigkeiten die man sich in einer neuen Version (die es vermutlich ehe nicht gibt) wünschen würde. Auch PoE ist eigentlich was, was ideal wäre für das Teil.
Hier noch ein kleiner Spass ;-)
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/raspberry-pi-die-besten-projekte-fuer-den-46-euro-pc-a-874993-3.html
Man braucht dann nur noch ein R2D2 der einem den Kaffe auch bringt ;-)
/Daniel
PeMue
zum Thema Backup des Raspberry Pi habe ich mir folgendes überlegt:
- Raspberry Pi mit Raspbian Image installieren (dieses Image irgendwo ablegen)
- ggf. root Dateisystem erweitern und Installation komplett machen (fhem, etc.)
- die root Partition sichern (als Image) und regelmäßig die Log-Daten sichern
Im Falle dass die SD Karte kaputt geht (Totalausfall)
- o.g. Image wieder auf Karte ziehen
- root Partition einspielen
- Daten einspielen
Wäre das ein gangbarer Weg? Oder geht es besser (z.B. mit sichern von MBR, Boot Image und root Dateisystem)?
Ich sperre mich etwas, eine 32 GB SD Karte komplett zu sichern, wo nur 2 oder 3 GB belegt sind.
Gruß PeMue
Dirk
Hi PeMue,
ich mache es so in der Art:
Das Raspberry-Pi Image ist gesichert und auf einer 2. "Notfallkarte"
- Die Logs gehen zusätzlich auf einen externen Server
- einmal in der Nacht wird das FHEM-Verzeichniss gepackt und per FTP auf den Server gesichert
Falls Karte kaputt: 2. Karte reinstecken und Sicherung von FHEM zurück spielen.
Das will ich ggf. noch verfeinern, wie z.B. nur die Config sichern, oder nur was sich geändert hat.
Den Restore wollt ich auch noch automatieren. In der Art wenn Steuerdatei älter als Backup, dann Backup wieder herstellen.
Man könnte da sogar eine "Service" einrichten. Rasperry Pi Image mit automatischer Sicherung und Restore.
Dirk
Puschel74
und das ganze dann mit Code ins Wiki ;-)
Ich freu mich schon drauf.
Dirk
Ich bin immer ein Freund der "PlugAndPlay-Lösungen". Daher hatte ich an ein Modul gedacht.
Das Ganze könnte dann auch als tgz mit Password z.B. an den eigenen Dropbox-Account o.ä. gesendet werden. Nicht jeder wird einen eigenen Server betreiben wollen. Vielleicht entstehen hier ja noch ein Paar Ideen.
Ich vermute bis ich das fertig bekomme vergehen noch ein paar Tage/Wochen. Ich habe leider mehr Ideen als Freizeit :(
Dirk
ext23
Komprimieren würde ich die Sachen nicht, da muss der RPi ja so ackern, ein tar reicht doch aus.
Aber wie sieht es mit rsync aus? Dann spart man sich das nächtliche Kopieren ganzer tar archive.
/Daniel
PeMue
Hallo Puschel,
würde die Sache erst probieren wollen, bevor ich andere im Wiki damit "behellige" ...
Die Idee mit Dirks Backup Karte finde ich gut. Werde mal was probieren und posten.
@Dirk: Ich denke, die Trennung zwischen System (Image mit Bootloader) und Daten ist ganz sinnvoll. Bei meinen PCs arbeite ich mit zwei Partitionen, wovon ich die Systemplatte mit Acronis sichere und die Daten mit zip in etwas höherer Frequenz. So etwas ähnliches stelle ich mir auch für den Raspberry Pi vor ...
Gruß PeMue
Dirk
rsync währ was für Leute mit eigenem Server.
Der Sinn ist es auch nicht den Kompletten PI zu sichern sondern nur Config und FHEM und ggf. auch noch andere Sachen.
So lange braucht der PI da nicht. Und wenn man das Archiv Password schützen möchte kommt man um eine Komprimierung wohl nicht rum.
Das währ dann falls jemand den Cloudservices keine ungesicherten persönlichen Daten anvertrauen möchte.
Dirk
Puschel74
Hallo PeMue,
wenn du ein "Versuchskaninchen" brauchst - ich hab noch einen RasPi rumliegen mit einer 64 GB Karte.
Heute sollte noch eine USB-HDD kommen - auf diese könnte ich ja mal mit deinem Code sichern.
Ich würde es auch vorziehen eine Systempartition und eine Datenpartition zu haben.
Auf meinen Windows-Rechnern habe ich das auch so getrennt.
Sobald der HDMI-Umschalter da ist werde ich mich wieder dran werfen und mal 2 Partitionen einrichten und die Datenpartition beim booten einbinden lassen.
Wobei ich auf der SD dann vmtl. eine System- und eine Programmpartition einrichten werde und die Datenpartition auf die HDD auslagern werde.
Sinnvoll oder welche Aufteilung wäre nach Eurer Meinung besser?
